banzai
31.07.2004 20:11:24
AIDAKE, Club 3D Radeon 9600XT ajab nutule! |
Tegemist on reedel Ordist soetatud tutika arvutiga:
AMD Athlon 64 3000+ TR2-M6
Club3D Radeon 9600XT
MB EPoX 8HDA3
512MB DDRAM PC3200/400
Nimelt jama selles, et mängides või mõnda muud toimingut tehes mis nõuab kaardilt pingelisemat tööd lööb ühel hetkel pildi mustaks. Arvuti jääb tööle, aga ei reageeri. Kuid monitor nagu ei saaks signaali (monitori tuluke ainult vilgub). Peale bootimist (alt nupust vajutades) ilmub windowsi sisselogides teade:
1)"Windows managed to recover from a device failure concerning radeon 9600 series" vms.... (umbes kirjutan) ja tahab error reporti MS-le sendida.
2)Või siis midagi põhimõtteliselt sarnast mis annab mõista, et kaart ei saa pildi joonistamisega hakkama.
3)...või ütleb, et "Device conflict/failure" vms...(umbes jällegi kirjutan)
Mõnikord ei annagi veateadet ning mõnikord tuleb windowsi pilt peale ekraani mustaks löömist tagasi kuid siis on värvid sassis ja windows ikkagi ei reageeri .
Olen proovinud nii uusi Catalyst 4.7 draivereid, kui ka Omega kõige uuemaid(2.5.58 ). Ning kõige alguses olnud Club3d installika plaadi pealt võetud 6.14.10.64** vanemad draiverid ei töötanud samuti. St. ekraani lõi mustaks ikkagi.
Mida teha? Kas leiab äkki kusagilt mätta alt mingid imedraiverid? Või hoopis mobo ja 9600XT ei hakkagi klappima omavahel?
Äkki oskab ka keegi mulle öelda miks Device Managerist vaadates on mul kaks Display Adapterit:
1) Radeon 9600 Series (Omega 2.5.58 )
2) Radeon 9600 Series (Omega 2.5.58 ) Secondary
Mille jaoks mulle see secondary? Järsku disableda see?
Krolock
31.07.2004 20:17:16
proovi emaplaadi bios ära uuendada. driverites see viga vaevalt on.
teine variant on kast muidugi ordi garantiisse viia kui tutikas arvuti...vabalt võib olla ka mingi vigane kaart sattunud
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
pl1600
31.07.2004 20:19:37
secondary on dvi jaoks, kaardile saab ju kaks moni järgi ühendada
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
31.07.2004 21:58:02
| tunduks, et driverite viga, aga vabalt võib kaart jamada
200 |
tomson
31.07.2004 22:30:53
| banzai kirjutas: |
seda teeb Dual RAMDAC, ehk siis RAMDAC'e (Digital to Analog Converter) on 2, mõlema head'i jaoks eraldi (VGA & DVI), OS'ile jääb sellest mulje, et arvutis on 2 videokaarti, see on kasulik selleks kui tahetakse külge panna 2 monitori ja mõlemas näidata erinevat pilti
28 |
31.07.2004 23:09:20
| Ix kirjutas: |
| banzai kirjutas: |
seda teeb Dual RAMDAC, ehk siis RAMDAC'e (Digital to Analog Converter) on 2, mõlema head'i jaoks eraldi (VGA & DVI), OS'ile jääb sellest mulje, et arvutis on 2 videokaarti, see on kasulik selleks kui tahetakse külge panna 2 monitori ja mõlemas näidata erinevat pilti |
kusjuures ei pea olema ainult vga+dvi, võib olla ka vga+TV ja dvi+TV (aga kui kasutada 3 korraga ? ei tea, kuna pole katsetanud)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
31.07.2004 23:14:03
kui tõesti uus masin nii jamab, tasub garantiisse pöörduda
313 |
Sahib
31.07.2004 23:18:47
Mitu päeva aega võttis, enne kui keeldus sinuga koos töötamast? Elik: Kas jõudsid ise softi segi ajada või on tõesti kaardi viga.
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
banzai
31.07.2004 23:25:42
| Võttis aega umbes kaks tundi, et esimest korda kokku lõi. St. ei jõudnud veel midagi näppida.
Sahib
01.08.2004 02:34:58
kõigepealt helista ja kirjelda olukorda, siis padavai garantiisse.
55 |
idikas
02.08.2004 13:11:22
Kas BIOSist ikka agp first (või midagi taolist) on enabletud? Asi lõhnab väga selle järgi, et raud lõpetab 3D sisselükkamisel agp slotiga suhtlemise ja otsib vaikimisi PCI pesast 3D graafikat!
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
raull
02.08.2004 22:14:15
| Mis toide on maisnal? See võib kah nõrgaks jääda vabalt.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ranz
külaline
03.08.2004 15:41:12
Sama asi ka minu kastiga oli, mitte küll pilti tasku ei visanud kuid asi lihtsalt keeldus töötamas... ei mäeltagi enam mida ta seal mulle ajas kuid ilge jamamine igatahel suht kuu aega peale ostu oli (ka ordi kaup) lõpuks pandi ordis täiesti uus komplekt kokku ja asi hakkas toimima. Ainuke vahe oli kõvakettas, firmad vahetusid, kas tõesti oli sellest ei tea...
Sõbra arvutiga oli jällegi nii, et vahest lihtsalt lambist viskas pildi mustaks mõneks sekundiks ja siis tuli tagasi, garantiis ei osatud esialgu midagi teha, kuid tüüp käis pele et nu peab ju miski jama olema, alles pool aastat hiljem selgus, et see graafikakaart ja ema ei saanud omavahel just hästi läbi, sest samade vigadega pöördusid tarbijad ka mujal firmasse tagasi ja graafikakaart läks vahetusse ning sellega ka murede lõpp.
Ühesõnaga garantiisse tagasi (ordi kipub olema ka koht, vähemalt varem oli kes arvuti enne ei testi kui kätte annab, nii et igast jamasid võib olla)
trv
03.08.2004 18:07:11
minulgi on jama r9600xt kaardiga. nimelt ei taha ta korralikult koos töötada ABIT NF7-S-iga (nForce 2 ultra 400) asi on mul ilmselt driverite taga. probleem ise seisneb selles, et kui ma installin sellise asja nagu GART driver (tuleb koos emaplaadi driveriga) siis annab see üheltpoolt masinale palju juurde:
(graafikaardi settingutest saan määrata AGP 8x (mis on ilma GART-ita võimatu) ja ka 'fast write' ning 'sideband addressing')
3D Mark näitab, et 'fast write' ning 'sideband addressing' on mõlemad : supported (Disabled).
Samas kui GART driver on peal, siis masin hangub kohe, kui hakata kasutama 3D jõudlust.
Tahaks ikka kõiki oma arvuti võimalusi kasutada, aga kus on probleem???
(konf. on mul profiilis, kui see peaks aitama)
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
03.08.2004 18:28:45
| trv kirjutas: |
(konf. on mul profiilis, kui see peaks aitama) |
kui omega draivereid oled peale pannud hiljuti, siis seal kohe installi ajal valikus, kas fast writes enabled või disabled
igaljuhul on asi nii, et kui sul probleemne, siis pane Fast writes peale, aga soovitatav maas...
trv
03.08.2004 18:36:46
panin 'fast write' enabled, kuna seal ütles nii :
Reccomended ONLY for radeon Cards running on AMD64 system OR for 9600 cards that don't work with FW-Off
126 |
trv
04.08.2004 09:14:39
nüüd uurisin asja veel natuke ja tuleb välja, et ilma GART driveriteta on mul AGP disabled. kas on võimalik kuskilt paremad driverid saada?
126 |
trv
05.08.2004 11:02:48
nii...sain korda..minul oli probleemiks BIOS-i settingud.
126 |
idikas
05.08.2004 11:05:58
59 |
trv
05.08.2004 11:59:12
probleem lahendatud...minul oli viga BIOS-i setingutes
edit: päeval oli mingi jama HV-ga. tegin postituse, aga kirja ei läinud midagi..seega tegin tüki aja pärast sama ja nüüd on mõlemad korraga siin olemas.(keegi võiks siit ühe neist ära kustutada)
viimati muutis trv 05.08.2004 21:04:07, muudetud 1 kord |
126 |
05.08.2004 13:14:39
| trv kirjutas: |
| probleem lahendatud...minul oli viga BIOS-i setingutes |
mis sul seal siis valesti oli kah ?
trv
05.08.2004 16:45:52
AGP freacuncy oli 99 (def. on 66) ise panin omal 82 peale. nüüd asi lahendatud ja 3D Mark skooridki normis
126 |
