Scart
06.01.2023 17:57:29
kapuuts kirjutas: |
Kas 650w Seasonic Core 80 Plus Gold jääb 4070ti jaoks lahjaks?
Prose 5600x |
UVga rüüpab see asi ilmselt kusagil 220-240w. Peaks nagu piisama ja mitte vähe.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
06.01.2023 20:19:18
kapuuts kirjutas: |
Prose 5600x |
ei jää. mul 5600x ja 3080 elasid rõõmsalt ka 600w psu otsas.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
kaspar737
06.01.2023 21:25:27
NATAS999 kirjutas: |
järgmise põlvkonna kaardid hakkavad aastate pärast peale väljatulekut järelturul maksma sama palju kui üleeelmise põlvkonna kaardid uutena mulle tundub kui asi nii edasi läheb
sellisel juhul konsoolidele üle minema varsti  |
See on paratamatus, kui transistoride tihedus kasvas Samsung 8N->TSMC 4N u 2.8x, vahvli hind aga u 3.5x. Järgmise generatsiooni hinnaalanduseks on 2 lootust - esiteks chipletid ning teiseks õhkõrn võimalus, et Nvidia suudab Samsungilt 3nm vahvlite jaoks hea diili välja kaubelda.
Kui tahta konsooli võimekusega PCd, siis just eile arvutasin (küll Geizhalsi hindade järgi), et u 800€ peaks piisama. Ei midagi katastroofilist, arvestades et PS5 on viimastel kuudel Amazonis ainult 620€ bundlena saadaval olnud., Eestis jäävad hinnad pigem 650-700€ vahemikku.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
c4v6
06.01.2023 23:30:10
londiste kirjutas: |
kapuuts kirjutas: |
Prose 5600x |
ei jää. mul 5600x ja 3080 elasid rõõmsalt ka 600w psu otsas. |
See ei ole tegelikult mõistlik soovitus. See pruugib toimida aga ei pruugi sama hästi. Pähe andes elik korralikult mängides võtab see kompott mingi jämedalt 550w + kogu muu tarbimine juurde. Ei tundu just väga mõistlik päeva lõpuks. Normaalsete toitekate mõistlik kasutegur on seal kusagil 90% nende rahvale maha müüdud näitajast etc. Probleemivaba lähenemine oleks 750w tuumajaam võtta ja magad rahulikumalt. Jah, ma olen ka 3090 mingi suvalise 650w toiteka otsas käitanud aga mõistlik see kindlasti ei ole.
Täpsustan, et ma siinkohal räägin 3080 ja 5600x poppuriist, sest 4070ti kogemus minul endal puudub ja seni kuni ei ole ise füüsiliselt asju näinud, ei saa ka midagi väita kindlalt.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
Arx07
06.01.2023 23:38:50
4070Ti suht öko pill ju, isegi 6800XT tarbib rohkem. Ma lasin aasta aega 6800XT 650W Gold Seasonicuga ilma probleemideta, nüüd 7900XT ja pole ka mingit probleemi.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
06.01.2023 23:39:44
4070ti spec on 285w. ülevaadete ja muljete põhjal reaalne tarve sinna 260-285 vahele ka jääb.
215 |
aff
06.01.2023 23:53:47
Tere
Ma huvi pärast jäin teemat lugema ja märkasin, et paljud kasutajad küsivad millise PSUga mingi kaart jookseb ja kas jookseb. Küsimus teile ja endale. Kui GPU peale kulutatakse 2k+ ,prose peale 500+ jne, siis miks on PSU 650w - 700w. Kas ei oleks mõistlik osta mingi 1.2 kw seasonic prime , millel on 12 aastat garantiid ja sellega edasi kastist kasti lasta?
Kas ma ise käitun kuidagi valesti?
Miks küsin, ma kunagi ostsin endale suure raha eest 750w seasonic prime titanium ja mõtlesin , et sellega ajab igaviku läbi kuni tuli 1080ti sli ja pani pildi tasku. Ostsin 1200w seasonicu ja peaks ju ok olema.
Voolu võtab ju sama palju kui 500w kui rohkem ei tarbi.
Vabandan teemavälise küsimuse pärast.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
07.01.2023 00:05:47
aff, eks neid põhjuseid on erinevaid.
kellel on vanast ajast korralik ja pika garantiiga 700-800w toide olemas. kui ära toidab, pole ju mõtet vahetama hakata.
minu puhul - sfx. nüüd on paar 850w ja 1000w mudelit olemas aga need on üsna uus kraam või tootjad, keda ma väga ei usaldaks. upgradesin tolles koosluses 600w pealt 750w peale aga kuna elu segas, siis pool aastat jooksis probleemideta 600w najalt
viimase küsimuse puhul, 4070ti peaks juba olema 900€ kanti gpu. ning 500+€ prosed - milleks?
eks need, kellel 4090 ja viimase peal platvorm, ongi juba olude sunnil 1000+w seljas
edit:
lisapoint nvidia 4000 seeria juures - oodatakse ka atx3/pcie5 toiteid
215 |
aff
07.01.2023 00:05:54
eks need, kellel 4090 ja viimase peal platvorm, ongi juba olude sunnil 1000+w seljas  |
Tänan mõistliku vastuse eest. +1 sulle
61 |
Vael
07.01.2023 13:58:52
Prosed on probleemiks viimased aastad.
Vanasti oli mqx TDP 77W ja niipalju need ka võtsid(ala Haswell).
Nüüd on keskmine 150w ja OC ka 300W
Ehk kui ise sai ka Fury X 300W kaardiga 440w seinast max imetud ja 750W Chieftecil jäi varu ülegi, siis nüüd vana hea Gold seeria tugevad toitekad jäävad juba hätta.
Samuti rääkis ainult Toms Hardware hetkelistest voolukõikumistest vanasti ja siis keegi ei uskunud, füüsika ikkagi, pole popp teema. Siis nüüd mõõdavad kõik seda - ehk 300W TDPga kaart võib hetkeks 450-500W võtta(eriti kuna Turbo Booste on mitmetasemeliseks juba tootjate endi poolt arendatud, et max välja pigistada).
Siinkohal peabki jälgima kas tegemist korraliku PSUga(näiteks Corsairi omad üljuhul kannatavad ka 110% välja ilma et tekiks vooli kvaliteedis kõikumisi).
Või suvaline 750W, mis tglt on 500W toitekas ja pakib läheb põlema nagu see Gigabyte mudel oli.
Samuti oli vanasti i7 ja i5 vahe 50W? Nüüd siis i5 12600k võtab 150w ja i9 300W. Ehk 200w(prose) +450w(gpu) +100w(muu jama), 750W toitekas oleks budget PC jaoks ok. 850w ok, aga 4090 graafika ja i9 prose jaoks oleks 1000w toitekas mõistlikum, sest prose pealt tuleb 150W lisaks ja 150w veel GPU pealt ka. Ja see lisa võimsustarve on viimase 2-3 põlvkonna lisa. 5-6a tagasi võetud 850W 10a garriga Gold+ toitekas tundus overkill ja nüüd jääb lahjaks...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
vutt
08.01.2023 16:31:29
CM NR200P Mini-ITX korpuse omanikuna on väiksemate kvaliteetsete 4070ti kaartide valik üsna ahtake. Asuse TUF versioon tundub sobivat aga hetkel on Eesti edasimüüjate seis suht niru.
Poweri koha pealt ei tohiks probleeme tekkida Corsairi SF750 võks I7-12700/b660 + RTX 4070ti kombo välja vedama.
Random observation: Sai see nädal kõvasti YT review-e vaadataud ja eranditult iga vend vingus vähemal või rohkemal määral "4080 12GB" teemal. Kes vähegi GPU viimase poolaasta uudiseid on jälginud peaks selle Nvidia ämbriga kursis olema. Minule kui vaatajale maha visatud aeg. Tõsi ma võiks samas vähem YT istuda vist
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
215 |
anubis
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
vutt
08.01.2023 23:26:25
Ma vana kooli mees - alates Riva TNT aegadest Nvidia GPU-de puhul vaheldumisi kas AsusTek-i või Micro-Star Internationali ainult usaldanud. MSI-il on väiksemat sortti Ventus 3x seeria, aga see on nende kõige odavaim mudel.
Asusel paistab toide ka paremini filtreeritud olevat Mitte et see nüüd reaalses kasutuses kusagilt välja pastaks aga kui saa ~1kEUR ikka magama paned siis võiks ju toite implementatsioon korralik olla.
btw. NR200p-sse mahub ka 2.5 slottine kaart. St kuni 65mm on OK.
12.01.2023 13:16:56
raul. kirjutas: |
Huvitav teemapüstitus, kui palju võib selline hinnapoliitika konsoolide populaarsust tõsta? Nii mõnigi tutvusringkonnast on leidnud tee konsoolini just selle tõttu. |
Minu tutvusrinngkonnas on paljud mängurid, tänaseks Geforce Now või mõne muu pilveteenuse peale kolinud, elektriarvetel on ka sääst koheselt näha...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
NATAS999
12.01.2023 14:38:31
20 euri kuu tundub palju kuidagi. eeldab ikka päris korralikku mänguaega, et asjal mõte oleks.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Auron
12.01.2023 15:30:10
Kilowatise kuluga massinaga (eeldab miskit ribadeks kellatud 4090+12900K jne.) kuuaega igapäev kuus tundi lahmida siis tuleb seal 37 eurikut. Samas kui on raha sellise setupi alla panna mängimise eesmärgil ja ka niipalju mängida siis peaks see kommiraha olema.
Natuke loogilisem setup ehk siis nagu endal ehk 12700K ja 3090 tõmabad mängides seinast seal 400 ja kopikas peale ehk siis nagu eespool öeldi siis siuke 20 eurikit kuu - jällegi eeldusel, et paugutad igapäev 6h.
Natuke rohkem reaalne on pigem see, et kogu kompott võtab pelades 300-350W ja mängitakse keskmiselt paar tundi päevas ja ehk nv rohkem. Reaalne kulu a'la 10 euri.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
NATAS999
12.01.2023 15:37:02
profiili kast saab praegu mingi c.a. 3h päevas mängida. nv ilmselt rohkem, mõni päev jääb üldse vahele. ilmselt kui witcher 3 läbi saan tehtud (müttan lvl15 velen/novigrad secondary questide, contractside ja scavenger huntiga) jääb jälle korralikum vahe sisse. sellise stiiliga lastes ma ei näe mõtet mingil subscriptionil.
39 |
soomer
12.01.2023 15:48:58
20 euri kuu tundub palju kuidagi. eeldab ikka päris korralikku mänguaega, et asjal mõte oleks. |
Ma võrdleks seda lisaks ka pideva arvuti uuendamise kuluga. Selle asemel at 500, 1000, 1500 eurot investeerida mänguarvuti uuendamisesse iga X aasta tagant, saab 200 euro (või odavamaga 100) eest aastas ajas kaasaskäiva riistvara peal mängida.
Eks seal palju "agasid" ole.
Mul veel kõik mind huvitavad mängud 1070 peal töötavad, aga mingil hetkel võiks proovida põhjalikumalt. Tasuta versiooni juba proovisin, minu ühendusega töötas hästi läpaka peal, kus eraldi graafika kaarti ei olegi.
12.01.2023 15:57:24
Tegelikult kui otseseks võrdluseks videokaart panna, siis pole ju kallis
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
12.01.2023 16:17:58
jeesus188 kirjutas: |
Tegelikult kui otseseks võrdluseks videokaart panna, siis pole ju kallis |
ot: |
17, kui 6 kuuks võtad, saad 4080 peal oma enda mänge taguda.
Latents on meie regioonis täitsa okei (30ms nVidiani + 2ms mänguserverini), lasin siin Mäki peal üks õhtu paar seeriat Battlefield 1'te jälle, üle pika aja... |
194 |
kapuuts
13.01.2023 08:28:34
c4v6 kirjutas: |
kapuuts kirjutas: |
Prose 5600x |
Täpsustan, et ma siinkohal räägin 3080 ja 5600x poppuriist, sest 4070ti kogemus minul endal puudub ja seni kuni ei ole ise füüsiliselt asju näinud, ei saa ka midagi väita kindlalt. |
Uue kaardi sain eile kätte aga südamerahuks tellisin 850w toite ka juurde. Saan vana süsteemi 3070+650w PSU poisi arvutisse ka murevabamalt kantida, kus hetkel vist 500w või 550w PSU
HPN
18.01.2023 19:49:21
Ajaloo huvides panen siia teemasse ka lingi EVGA GPU divisioni lõpust.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
m8markus
19.01.2023 10:48:50
Neil on täiesti olemas EU esindus, vahetasin oma kaartigi seal...
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
