uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kõlaritest ootamatu lärm - toid läbi? märgi kõik teemad loetuks
Draax
Draax
sõnum 09.11.2022 18:53:59 Kõlaritest ootamatu lärm - toid läbi? vasta tsitaadiga
Microlabi arvutikõlaritest hakkas korraga kostma teravat valju ühtlase heli, kohe kui toide taha ühendada. Midagi muutnud ega ühtegi kaablit liigutanud ei ole. Ei ole arvutist ega helikaardist tingitud, kuna kostab kohe kui toide taha ühendada ja isegi siis kui ühtki heliallikat taga ei ole. Ei sõltu helitugevuse seadetest.
Midagi juhtus, aga mis - toiteplokk läbi või mingi kõlari komponent?
Zuumbox
sõnum 09.11.2022 19:31:00 vasta tsitaadiga
Et diagnoosi panna, oleks vaja seda heli kuulda. Erinevad probleemid tekitavad ka erinevat heli.
psauce
sõnum 09.11.2022 19:32:21 vasta tsitaadiga
Juhtmed kenasti ühendatud ja otsikud millegi vastus ei ole (kui pole ühendatud)? Alustuseks prooviks liigutada juhtmeid.
Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Draax
Draax
sõnum 09.11.2022 20:21:26 vasta tsitaadiga
Juhtmetes ei ole asi - ühendasin kõik juhtmed lahtri, ainult peakõlari toitejuhe jäi taha ja ikka sama seis, isegi kui teises toas teise pistikusse ühendada. Kohe kui toide taha panna, siis vali madal staatiline heli kuhu paari sekundi pärast viskab raginat sisse, ja seda täiesti sõltumata sellest mis asendis on kõlari küljes olev helivaljuse nupp.
Froggy
Froggy
sõnum 09.11.2022 22:37:28 vasta tsitaadiga
Mu solo 9c teeb sama. Lahti võttes midagi ilmselget katki/punnis ei näinud.
kalvis
sõnum 03.12.2022 08:29:08 vasta tsitaadiga
tõenäoliselt on võimendis skeemielemendi rike. Mõni silumiskonde ära surnud või on tekkinud transistori lühistumise tõttu kuskilt võrgu toitemüra sissetulek. Ainus mida saab paremaks teha on võimendi toiteploki ülekontrollimine. Kui toites viga sees siis sealt kandub müra kergesti heliahelasse.
Ise panustaks uue seadme ostmisele.
rayer155
sõnum 27.12.2022 15:47:10 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema.
Mure järgnev.
Kodukino süsteem Harman / Kardon BDS 270
Mingite teatud lauldel/helidel (ka filmi vaatamisel) kostub sellist krõbisevat heli, et nagu oleks miskit vigane, aga tundub rohkem, et tegemist on mingi teatud heli sagedusega mis üldse ei sobi.
Milles võib viga olla? Proovisin vasaku kõlari parema vast vahetada ja heli jäi alles.
arny
sõnum 28.12.2022 09:12:33 vasta tsitaadiga
Membraanid terved, kas helitugevus muudab midagi. Soovitaks sellise murega ka https://www.elfafoorum.eu/ pöörduda, seal palju tarku selles osas.
sõnum 28.12.2022 10:44:36 vasta tsitaadiga
rayer155, vaheta väljundseadet.
Kommentaarid: 1151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
tofay
sõnum 30.12.2022 03:48:44 vasta tsitaadiga
Krõbiseb ühest kõlarist või mõlemast?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
rayer155
sõnum 09.01.2023 10:16:30 vasta tsitaadiga
tofay kirjutas:
ühest
sõnum 09.01.2023 11:07:41 vasta tsitaadiga
Froggy kirjutas:
Tundub, et paljudel Microlabi kõllidel sarnane viga tuleb sisse mõneaastase kasutuse järel, enamasti pärast garantiiaja lõppu.
50Hz müra, mis ei sõltu sellest, kas kõlarid on sisse lülitatud või mitte - piisab sellest, et "saba on seinas". Silmnähtavat viga kondedel ei pruugi olla, vigase leidmiseks peaks neid maha jootma hakkama ja nagu arny märkis, ei pruugi viga kondes ollagi. Leia sealt veel see lühistunud transs siis üles...
Kehva kvaliteediga hiina elektroonika paraku seal kastides.
tofay
sõnum 13.01.2023 19:59:53 vasta tsitaadiga
rayer155 kirjutas:
tofay kirjutas:
ühest
Kui kõlarid ümber tõstsid ja krabisema jäi sama pool, siis kehv ühendus. Tee kaablitele uued otsad (lõikad vanad maha)
Wiltz
sõnum 28.01.2023 21:12:29 vasta tsitaadiga
Selle asja nimi on distortion ja probleem on peaaegu 100% kindlalt võimendis, teatud (vigase/vigaste) komponendtide vahetamisega ilmselt saaks korda...iseasi, kas see asi end rahaliselt ära tasub. Komponendid ise tõenäoliselt ei ole kuigi kallid, küll aga ei ole igat vidinat eestist nüüdisajal enam nii naljalt saadagi ning aga aeg/töö maksab raha. Juhul kui selle komplekti järelturu väärtus on kuskil seal 100 kandis näiteks siis kipub kogu protseduuri tasuvus juba küsitavaks muutuma. Ma miudugi nii täpselt ei tea, mis see asja järelturu väärtus on, see oli lihtsalt lambi oletus. Kui on keerulisem mure, ehk vigast komponenti või komponente üsna kiirelt üles ei leia siis läheb asi juba üsnagi garanteeritult liiga kalliks parandada.
