Draax
09.11.2022 17:53:59
Kõlaritest ootamatu lärm - toid läbi? |
Microlabi arvutikõlaritest hakkas korraga kostma teravat valju ühtlase heli, kohe kui toide taha ühendada. Midagi muutnud ega ühtegi kaablit liigutanud ei ole. Ei ole arvutist ega helikaardist tingitud, kuna kostab kohe kui toide taha ühendada ja isegi siis kui ühtki heliallikat taga ei ole. Ei sõltu helitugevuse seadetest.
Midagi juhtus, aga mis - toiteplokk läbi või mingi kõlari komponent?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Zuumbox
09.11.2022 18:31:00
| Et diagnoosi panna, oleks vaja seda heli kuulda. Erinevad probleemid tekitavad ka erinevat heli.
psauce
09.11.2022 18:32:21
Juhtmed kenasti ühendatud ja otsikud millegi vastus ei ole (kui pole ühendatud)? Alustuseks prooviks liigutada juhtmeid.
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Draax
09.11.2022 19:21:26
| Juhtmetes ei ole asi - ühendasin kõik juhtmed lahtri, ainult peakõlari toitejuhe jäi taha ja ikka sama seis, isegi kui teises toas teise pistikusse ühendada. Kohe kui toide taha panna, siis vali madal staatiline heli kuhu paari sekundi pärast viskab raginat sisse, ja seda täiesti sõltumata sellest mis asendis on kõlari küljes olev helivaljuse nupp.
29 |
Froggy
09.11.2022 21:37:28
| Mu solo 9c teeb sama. Lahti võttes midagi ilmselget katki/punnis ei näinud.
kalvis
03.12.2022 07:29:08
tõenäoliselt on võimendis skeemielemendi rike. Mõni silumiskonde ära surnud või on tekkinud transistori lühistumise tõttu kuskilt võrgu toitemüra sissetulek. Ainus mida saab paremaks teha on võimendi toiteploki ülekontrollimine. Kui toites viga sees siis sealt kandub müra kergesti heliahelasse.
Ise panustaks uue seadme ostmisele.
rayer155
27.12.2022 14:47:10
Ei hakka uut teemat tegema.
Mure järgnev.
Kodukino süsteem Harman / Kardon BDS 270
Mingite teatud lauldel/helidel (ka filmi vaatamisel) kostub sellist krõbisevat heli, et nagu oleks miskit vigane, aga tundub rohkem, et tegemist on mingi teatud heli sagedusega mis üldse ei sobi.
Milles võib viga olla? Proovisin vasaku kõlari parema vast vahetada ja heli jäi alles.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
arny
28.12.2022 08:12:33
Membraanid terved, kas helitugevus muudab midagi. Soovitaks sellise murega ka https://www.elfafoorum.eu/ pöörduda, seal palju tarku selles osas.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
tofay
30.12.2022 02:48:44
| Krõbiseb ühest kõlarist või mõlemast?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
rayer155
09.01.2023 09:16:30
| tofay kirjutas: |
| Krõbiseb ühest kõlarist või mõlemast? |
ühest
14 |
09.01.2023 10:07:41
| Froggy kirjutas: |
| Mu solo 9c teeb sama. Lahti võttes midagi ilmselget katki/punnis ei näinud. |
Tundub, et paljudel Microlabi kõllidel sarnane viga tuleb sisse mõneaastase kasutuse järel, enamasti pärast garantiiaja lõppu.
50Hz müra, mis ei sõltu sellest, kas kõlarid on sisse lülitatud või mitte - piisab sellest, et "saba on seinas". Silmnähtavat viga kondedel ei pruugi olla, vigase leidmiseks peaks neid maha jootma hakkama ja nagu arny märkis, ei pruugi viga kondes ollagi. Leia sealt veel see lühistunud transs siis üles...
Kehva kvaliteediga hiina elektroonika paraku seal kastides.
tofay
13.01.2023 18:59:53
| rayer155 kirjutas: |
| tofay kirjutas: |
ühest |
Kui kõlarid ümber tõstsid ja krabisema jäi sama pool, siis kehv ühendus. Tee kaablitele uued otsad (lõikad vanad maha)
10 |
Wiltz
28.01.2023 20:12:29
Selle asja nimi on distortion ja probleem on peaaegu 100% kindlalt võimendis, teatud (vigase/vigaste) komponendtide vahetamisega ilmselt saaks korda...iseasi, kas see asi end rahaliselt ära tasub. Komponendid ise tõenäoliselt ei ole kuigi kallid, küll aga ei ole igat vidinat eestist nüüdisajal enam nii naljalt saadagi ning aga aeg/töö maksab raha. Juhul kui selle komplekti järelturu väärtus on kuskil seal 100 kandis näiteks siis kipub kogu protseduuri tasuvus juba küsitavaks muutuma. Ma miudugi nii täpselt ei tea, mis see asja järelturu väärtus on, see oli lihtsalt lambi oletus. Kui on keerulisem mure, ehk vigast komponenti või komponente üsna kiirelt üles ei leia siis läheb asi juba üsnagi garanteeritult liiga kalliks parandada.
9 :: |
226 |
