mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 534, 535, 536 ... 630, 631, 632  järgmine
Auron
Auron
sõnum 19.12.2022 11:50:28 vasta tsitaadiga
n3wb0y kirjutas:
Auron, kas sa pole seda "bubbling noise" täheldanud sellise radika asetusega?
Endal sama jahuti ja panin voolikud alla.
Ei paista olevat, kõrv täiesti vastu ülevalt mneshi panna siis õrnalt ventide liikumist kuulda - pumba või vee liiikumise häält pole.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
Renq
Renq
sõnum 19.12.2022 13:34:58 vasta tsitaadiga
Auron, suured tänud selle põhjaliku vastuse eest. AIO'l on ML'id ülejäänud kuus LL'id. Biosis pole kruttinud vaid Windowsi sees Corsair iCue'ga.
Krt see pilt tuli mul jõhkralt "bloomy" päris elus ei ole selline kiirgav kast:
Alt ja küljelt tuleb sisse ja ülevalt siis läbi AIO välja, hetkel foorumis olles prose temp 43C kanti ja coolant temp 33C, ventikad 800rpm ringis. Proovin praegu nii, et kõik mitte AIO vendid fixed 800rpm ja siis AIO curve sätin ja vaatan, mitte tempid teevad. AIO'l seda lurinat pole a mis mind jõhkralt selle juures häiirb, et kui arvuti ise on pea silent mingitel hetkedel, siis pumbal on jõle häiriv pinin.
Auron
Auron
sõnum 19.12.2022 14:05:47 vasta tsitaadiga
Renq, pump lärmab äkki seetõttu, et käib koguaeg max?
Evil
Hull
Evil
sõnum 19.12.2022 14:28:59 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Mul on lahendus sedasi:
Ma ei tea kas ma näen midagi valesti siin. Räägid alarõhust aga pildil on nagu 6x120 sisse ja üleval vist 3x120 välja.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Zonerman
Zonerman
sõnum 19.12.2022 18:02:06 vasta tsitaadiga
Ma kunagi katsetasin ja vaatasin erienvaid videosid, mis puutub ventikate sisse/vaälja skeemi ja leidsin, et parim lahendus on KOGU kasti tempi alusel alt sisse 3 venti ja ülevalt ning küljelt tõmbavad välja. CPU oli paar kraadi soojem kuna aio puhub soojema õhu välja aga GPU oli palju jahendam sellise lahendusega. Mis puutub luristamisse, siis mul ka torud kasti põhjas ja mingeid prolbeeme pole. Kui vahepeal kasti külili panen või midagi puhastan, siis peale esmast käivitust tõmbab õhumullid kenasti puhtaks kohe. Kui aga voolikud oli üleval asendis, siis võis aeg ajalt kuulda luristamist.
kasti vendid idles 800-900rpm vahel, kui mängin siis kuni 1100rpm ja tempis kõik korras.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Auron
Auron
sõnum 19.12.2022 19:51:39 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Auron kirjutas:
Ei näe valesti - nagu kribasin siis pole antud hetkel lõpuni aretatatud peale Lian Li ventide soetamist. Ehk siis saab olema kus sissepuhuvad käivad seal 500rpm kandis ja väljapuhuvad 800 rpm kandis ja täpse fan curve timmin suitsumasinaga paika - siis airflõu näha icon_biggrin.gif
Renq
Renq
sõnum 19.12.2022 21:42:36 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Pump on vaikse peal, googeldades leidsin, et see ongi selle krdi pumba viga, tagantjärgi tarkus. Seda kosta on muidugi ainult siis, kui ülejäänud krempel on vaikne ja seda tihti ei juhtu. Prose pasta võin ise vahetada a olen mõelnud, et äkki tahaks ka GPU pärast coinimise lõppu uut pastat ja paremaid thermal pad'e a no seda ma isei ei tahaks lahti võtta.
olafsand
olafsand
sõnum 19.12.2022 22:05:02 vasta tsitaadiga
Renq, coinimine muudab padjad kõvaks ja olematuks jah
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.12.2022 09:18:41 vasta tsitaadiga
AMD Ryzen Threadripper 7000WX "Storm Peak" Only by Q3-2023
https://www.techpowerup.com/302416/amd-ryzen-threadripper-7000wx-storm-peak-only-by-q3-2023
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 215
busta
busta
sõnum 23.12.2022 12:39:05 vasta tsitaadiga
Optimist
Optimist
sõnum 23.12.2022 13:54:48 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Profiilis on sul typo
PROTSESSOR > Ryzen7|3800X3D
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
marxveix
marxveix
sõnum 23.12.2022 14:34:21 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
1080ti on hea kaart, 4x1080ti sli = samahea või parem skoor, kui rtx4090 icon_smile.gif
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
busta
busta
sõnum 23.12.2022 14:57:01 vasta tsitaadiga
marxveix
marxveix
sõnum 28.12.2022 14:24:49 vasta tsitaadiga
Kõlakate järgi 2023 aastal Meteor Lake-i ei tule, et kui AMD 7 seeria X3D prosed õnnestuvad siis gaming masinasse soovitaks just AMD proset, CES ja 4 jaanuar ei ole kaugel.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 28.12.2022 17:53:25 vasta tsitaadiga
Link
TLDW: Poisid valisid 5800X3D aasta parimaks tooteks.
Arusaadav, miks paljusid see cpu tõmbab. 1080p peal mängides äge.
Samas isiklikult ei hooli, sest:
Mulle sobis uude aparaati R7 5700x @ 200€ ka väga hästi.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Arx07
Arx07
sõnum 28.12.2022 17:57:01 vasta tsitaadiga
Kristoferr, 4K peal GPU on bottleneck jah, aga RTX 4090'ga on ka 4K peal juba tunda:
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 28.12.2022 18:41:09 vasta tsitaadiga
Arx07, selle "ülevaate" tulemused ei kannata kahjuks vaatamist. Vaata, mis setupiga on 5800X tulemused tehtud.
See postitus võtab asja kenasti kokku:
https://www.techpowerup.com/forums/threads/rtx-4090-53-games-ryzen-7-5800x-vs-core-i9-12900k.299966/page-6#post-4861631
Even the 5600x gets anywhere from 5-15% performance hits from two ranks, with otherwise equal memory
Sellise võrdluse mõte oli tore, aga tulemus on täiesti nullitud, kuna testija ilmselgelt ei teadnud, mida ta teeb...
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
sõnum 28.12.2022 21:21:28 vasta tsitaadiga
dual vs quad ranki võrdluses 5-15% väita on päris huvitav. mingites sünteetilistes testides maybe, mängudes jääb see pea alati alla 5%, enamasti selline 2-3% ja sedagi pigem 1% low tulemuste pool.
leidub erandeid, väga mälust sõltuvad mängud, aga neid ei ole palju.
ja 4000cl20 vs 3200cl14 ei oleks ma üldse kindel, kumbal eelis on. mälu enda viide on jah 3200cl14 mingi ~0.5ns parem kuid eriti ryzeni ja 1:1 if puhul on 3200 > 4000 vahe ka tuntav.
mälu bandwidth ka, aga taas - selle kasutegur on väga mängust sõltuv.
mõte iseenesest muidugi õige, sest 5800x3d peaks teoorias kehvast mälukonfist vähem pihta saama. ma ei ole siinkohal küll veendunud, et 1. testitud mälukonf on kehv ja 2. kahtlen et see päris nii otseselt töötab (vähemalt oma 5600g/5600x/5800x3d kogemuste pealt vaadates).
- londiste
marxveix
marxveix
sõnum 28.12.2022 23:06:24 vasta tsitaadiga
5800X3D ja BIOS uuendus, ehk tagasi ühilduvus vanematele AM4 emaplaatidele, see oli hea lüke jah AMD poolt @ 2022.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 28.12.2022 23:21:41 vasta tsitaadiga
Siin on mingi video kust on näha, et kohati on vahe sisuliselt 0 ja kohati ka 10% kanti.
Tore oleks olnud samasugust tabelit näha identsete settingutega. Ilmselt oleks X3D ikkagi ees, aga see vahe oleks ma arvan, et pisku.
Muuseas tundub, et X3D skoorib just online mängudes hästi.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Arx07
Arx07
sõnum 29.12.2022 08:23:18 vasta tsitaadiga
Kas CPU jaoks on üldse vahet, mis resolutsioon on?
Ehk siis RTX 4090 on umbes täpselt samapalju kiirem RTX 3090Ti-st kui on 1440p vs 4K vahe jõudluses, sel juhul alljärgneva video tulemused 1440p peal ilmestaks suht hästi vahekordasid 4K peal RTX 4090-ga:
https://youtu.be/sw97hj18OUE?t=684
marxveix
marxveix
sõnum 04.01.2023 14:01:44 vasta tsitaadiga
Link
sõnum 05.01.2023 07:13:06 vasta tsitaadiga
AMD Ryzen 7000X3D Announced, Claims Total Dominance over Intel "Raptor Lake," Upcoming i9-13900KS Deterred
https://www.techpowerup.com/303008/amd-ryzen-7000x3d-announced-claims-total-dominance-over-intel-raptor-lake-upcoming-i9-13900ks-deterred
Veidi arusaamatu on miks 7800X3D boost kõigest 5Ghz on mitte vähemalt 5,5Ghz vms. TDP limited?
Ja 7900X3D ja 7950X3D omavad vähem mälu. Lisaks on see ühe chipleti peal mis tähendab, et mängudes on 7800X3D kiirem, eriti kui windooza saadab mängu valele chipletile kus lisacache pole.
AMD Launches Ryzen 7045HX Series 16-core "Dragon Range" Enthusiast Mobile Processors
https://www.techpowerup.com/303007/amd-launches-ryzen-7045hx-series-16-core-dragon-range-enthusiast-mobile-processors
AMD Announces Ryzen 7040 "Phoenix Point" Mobile Processor: 4nm, Zen 4, RDNA3, XDNA
https://www.techpowerup.com/303022/amd-announces-ryzen-7040-phoenix-point-mobile-processor-4nm-zen-4-rdna3-xdna
Optimist
Optimist
sõnum 05.01.2023 10:48:43 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Pakun kui oleks topelt 3D cache kahe CCD peal, oleks topelt raskem kõrget taktsagedust saavutada. Juba 5800X3D peal oli näha, et 3D cache'i lahendus tõmbab mõnevõrra takti alla. Ilmselt mindi 7900X3D/7950X3D kompromissi peale välja: vähem 3D cache'i ja selle võrra rohkem takti.
E: https://www.techpowerup.com/303084/amd-confirms-ryzen-9-7950x3d-and-7900x3d-feature-3dv-cache-on-only-one-of-the-two-chiplets
7900X3D/7950X3D üks CCD 3D cache'iga
viimati muutis Optimist 05.01.2023 10:52:25, muudetud 2 korda
kalakamm
sõnum 05.01.2023 10:50:06 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Btw pole ametlikku kinnitust, et 3D cache on ainult ühe chipleti peal.
See võib ka puhtalt AMD poolne piirang olla, et kõik mängurid odavamat 7800X3D-d ostma ei läheks, niimoodi suunatakse kasutajaid ostma kallimaid versioone, mille hind saab eeldatavasti päris krõbe olema...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 534, 535, 536 ... 630, 631, 632  järgmine
