Läikiv ekraan nõuab läbimõeldud asetust ruumis. Ei ole igaühele, see on tõsi. Mul on läpakatel läikiv ekraan olnud pikka aega, enam tavalist ei taha. Mõni asi no lihtsalt on ilus.
Eks ta nii ongi. Läikiv ekraan - eriti kui tegu OLED'ga on ju ilus, kõik on vibrant änd shit jne. Peegeldus ongi kõige hullem - jahh läpakaga võid mööda elamist ringi joosta ja istuda kuhu tahad kus ei ole tagant paistvat valgust aga kui mingi statsionaarne suurem ekraan siis vähe keerulisem.
Samas on muteada neid anti glare "ekraanikatteid" erinevaid ehk siis ka mingeid semi-gloss jne.
Ei kujuta ette kuidas läikiv ekraan toimiks, aga mul isegi matte ekraanidega suvisel ajal läiked häirivad. (uus HP X34 on selles küll natuke parem kui eelmine G34W-10 oli)
Olen proovinud ka enda arvutilauda teistpidi keerata 90 ja 180 kraadi, aga aken teeb oma töö igaljuhul ära.
Niisama värvilist ja eredat pilti passides pole muidugi midagi, aga tumedate piltide/stseenide puhul passib ekraanilt ikka midagi vastu.
Loogiline. Sellepärat OLED telekad ongi glossy. Pildi moonututus on liiga suur matt ekraaniga.
Natuke kummaline on, et oleme 22 sajandis ja ei osata kodudesse vastavaid kardinaid osta, mis peegeldus vähendaks aga samas ei peaks pimedas toas ka istuma. Kui raha kodu jaoks on aga muu jaoks pole, siis tulebki leppida matt ekraaniga ja kehvemate värvidega _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kardinaid? Mis need veel on?
Noh naljaga pooleks. Ma vaatan, et enamusel pole kas midagi ees või siis on mingi üliõhuke riie seal nii, et kogu elu on näha. Pole kindel kas pakse kardinad üldse müüakse enam või on kõik sellised.
ot:
Minu post oli pigem, et hädaldada saab alati aga kui lahendusi ei osata leida. Kes teab vb mõne jaoks ongi kardin selline, et käib kas ette või eest ära ja siis see ka täielikult pimendav paks. Riie ise pole määrav, sõltub kangast, paksusest ja ka katte süsteemist kuidas see ette läheb. Sellisel juhul polegi midagi öelda. Minu uue kodu valikul oli esimene asi, kust kohast päeva tõuseb ja langeb, ehk kas päeval pasitab päike tuppa enamus ajast seda nii arvutitoas kui ka elutoas. Sellele vastavalt tuli mõelda ka akende osas plaan kuidas valgus saada aga ei ole pimendav päeval ning vajadusel saab ka pimendada. Näiteks suveisel ajal kui tahad filmielamust rohkem. Anyway see pole mingi vabandus, et glossy peegeldab, lihtsalt kehvalt planeeritud aknad ja katted aga see on liiga off toppic .Tänapäeval on väga palju variante mida kardinate all mõeldakse, mitte ainult küljelt ette käivad
Tavalist LED-i (HP ja isegi mitte äriklassi HP vist, veel enam) OLED-iga võrrelda ei ole väga mõtet vast...
Zonerman kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
ot:
Zonerman kirjutas:
ot:
Proovi äkki ikka aru saada, et inimesed võivad eelistada päevavalgust toas ja samal ajal ekraani mõistlikult kasutada saada tahta. Ma ei ütle üldse, et inimesed ei tohiks Glossyt eelistada, ent valik võiks jääda, see peamine. _________________
rmc, ma ei saanud su pointist aru valik ongi ju olemas, milles küsimus. Matt ekraan ja pole mingeid probleeme. Glossy kohta oli jutt, et mida peab arvestama mööndustega ja tingimustega. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
mul on nüüd 42" c2 monitoriks laual ja see peegeldav on kohati ikka päris tüütu.
pole võimalust olnud päikesepaistelise ilmaga kasutada (ega suurt ka päevasel ajal) aga aknad on külje peal ja kaugel ning enamasti kardinad ees. päris ideaaljuht ei ole aga close enough.
samas osutuvad kohati häirivaks ootamatud asjad, kurioossema näitena vast klaviatuuri num lock ledi peegeldus ei aidanud kaasa, et mängisin mingit pimedat mängu, kus oli vaja helendavatele asjadele tähelepanu pöörata. _________________ - londiste
22. sajand on meil, õiged kardinad tuleb panna ja asetus läbimõelda. _________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
see oli praktiliselt pimedas toas. kardinad ei aita seal kohe kuidagi
praegu, maheda valgusega, kardinad ees jne, näen desktoppi vaadates päris hästi laual olevat veepudelit _________________ - londiste
https://youtu.be/3mTV1TOblbA?t=197
Kokkuvõte user enda error ja valik. Kui keskkond ei sobi, siis ongi nii. Glossy erkaani pole mõtet osta ja pärast hädaldada. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Selle peegeldusega on natuke nii, et aju oskab seda mingil määral ignoreerida samamoodi nagu inimene koguaeg näeb oma nina aga siis nö. aju ignob ja ei mõtle sellepeale. Telekat vaatad üldjuhul eemalt ja olen ise seda küllaga kogenud kus ei pane sada aastat tähele, et peegeldus on aga siis kui ühel hetkel märkad siis tükkaega ei saa sellest lahti Muidugi monitori ga mis ninaees ja mida jälgid pingsamalt võib see probleem oluliselt suurem olla.
Londistel on point jah. RGB klaviatuurid. Eriti kui need on häälestatud värve muutma paistavad glossy ekraani pealt hästi silma. Ja kui kast on kah veel RGB siis parem on kui see mujale paigutada. Klaviatuuriga paraku erilisi valikuid pole. Peab siis nö "tuled kustutama".
Vaiksem, odavam, voolusäästlikum, täpsemate (sRGB DeltaE) värvide ja tunduvalt madalama input lagiga (0,3ms vs 5ms).
Lisaks on firmware uuendatav erinevalt eelkäijast. Välimus on kah neutraalsem.
Peaaegu igas aspektis parem. Ainult 10Hz kadu (165Hz vs 175Hz) ja HDR täpsus on veidi kehvem. Ehk siis G-Sync moodul on 200€ kivi muidu hea monitori kaelas.
Ja OLED monitoril on G-Sync mõttetu niikuinii nagu ma juba varem olen öelnud.
aga vat ei ole vaba valik. ainukene "saadavusega" samal paneelil monitor on pg42uq ja saadavus tähendab, et 1.8k eest saab. 2x hinnavahe. valik jah aga väga tingimuslik.
Tomorrow, ei ole rgb klaviatuur. s.t. tegelikult on jah aga 99% ajast on rgb välja lülitatud
tänapäeval on hiirtel ka by default värvide mäng. mu hiirel on vaikimisi õudne vikerkaar ja pidin otsima, kust seda saab välja lülitada, sest softis välja lülitamine töötas ainult siis kui soft töötas _________________ - londiste
G Synci moodul versus G Sync compatible puhul on mooduli eeliseks variable overdrive. Kuna OLEDil on see reageerimiskiirus niigi olematu siis igasugune overdrive vajadus puudub
nende monitoride ja gsync ultimate puhul lisaks variable overdrivele ka kalibreeritud hdr tonemapping. kindlasti stabiilsem tulemus kui igal monitoril omatahtsi tehtu.
s4nder kirjutas:
Moodul toetab ka väga madalaid kaadrisagedusi 1 Hzni välja, kuigi seal pole enam suurt vahet.
oli pikalt oluline vahe, täna enam pigem mitte.
freesync koos lfc suudab samuti vrr rangest allapoole töötada. freesync premium märgisega garanteeritud, peaks töötama iga freesync monitoriga, millel 2.5x vahe vrr range min ja max sageduse vahel. _________________ - londiste
Suht edge case värk: variable overdrive, HDR tonemapping ja 1-48Hz tugi. Kõiki neid saab teha ka tavalise display scaleriga eeldades, et tootja investeerib püsivara arendusse.
Paraku miinused on palju märgatavamad hinna, müra, voolutarbe, input lagi ja vananenud/piiratud portide valiku näol.
Tomorrow, mis gsync ultimate puutub, siis ma spekuleeriksin, et nvidia nägi perspektiivi lõppemist ja sellest ka juba eos need fpga lahendused (mis on voolutarbe ja mürahädade allikas). mitte-ultimate gsync moodul oli asic aga see tasub ära vaid (väga) suurte partiidena.
nagu kogu selle gsync/freesync vaidluses on palju räägitud, ja mida näitab ka gsync compatible, siis tootjate endi scalerid on funktsionaalsuses järgi või ette jõudnud. _________________ - londiste
ehk siis kui varem oli g-sync või g-sync ultimate kiri monitoril peal, siis olid kindel, et asi on kindla võimekusega ja oma raha väärt... või noh, vähemalt teadsid, mida selle raha eest said, siis nüüd pead ise researchi tegema, tuhnima foorumites ja võtma freesync või g-sync compatible asja ja palvetama, et see asi ikka töötab normaalselt, mitte ei juperda ja on ilma kontrasti ja värvideta. _________________ "Kuidas on see hea?"
Nvidia lõdvendas jah G-Sync Ultimate nõudeid ja nüüd ei ole enam garanteeritud, et sa saad HDR 1000 jms. Nüüd oskavad tootjad isegi VESA nii ära petta, et monitor saab HDR 1000 sertifikaadi aga tegelikult see pole seda. HUB kuskil videos lahkas seda asja. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
NATAS999, nüüd võtad gsync compatible või freesync premium logoga monitori. vähemalt vrr otsast sellest piisab.
kontrasti ja värve pole isegi gsync ultimate ega freesynci vastavat sertifitseerimisprogrammid suutnud mõistlikult tagada. _________________ - londiste
hetkel 14 aastat vana lg w2600hp-bf (25.5" 1920x1200 ips)
tahaks 32" 2560x1440 asemele võtta. 450€ on absoluutne hinnalagi. _________________ "Kuidas on see hea?"
https://www.lg.com/us/support/product/lg-34WK95U-W.AUS
Sai selline monitor ostetud ja vana samsung 4K 28" sõbrale maha müüdud. Üldiselt olen rahul 34" lai on midagi muud kui eelmine. Häälestusega tuli vaeva näha, isegi Logitech Gaming Softvare reinstallida ja jurada pikalt lenovo uut tüüpi dokiga. Hetkel töötab display port 5K juhtmega aga õigem oleks thundebolt / USBc-le üle minna. Kuvari USB3 pesad ei tööta....vist vajab lisajuhet aga kaasasolev on lühike ja ei sobi. Üldse kõik juhtmed on 1,5m mis jäävad 0,5m vajaminevast puudu aga ajutiselt saab hakkama. Mis aga hinda ja kvaliteeti puudutab siis on OK. 5K ; 6K ja 8K pole veel "rahvamonitorid" 4K teatavate mööndustega juba on. Dokk annab ka 8K välja ja miks ei võiks mingi lai ~40" 8k monitor tulevikus olla. 6K on ainult näritud õunal ja selle hinnasilt on 2x kõrgem kui delli 8K. Mõlemad aga jäävad võimaluste piirist väljapoole.
Display port 5K asendamine USBc-ga andis monitori USB3-dele toited. Nüüd puudub vajadus lisa USB juhtme järgi. Display port ei anna toidet võrreldes USB-c-ga, samuti HDMI, viimane annab ainult 4K. Lihtsad tõed mida sisemas teadsin aga ikka üritasin
Mis arvate LG 34GN850-B ja teiseks kuna 144hz seal tarvis pole siis 60hz mudel LG 34WN80C-B ?
Tahaks jubedalt ekraanipinda juurde, vähemalt 144hz ja normaalset pilti. Ilmselt kergelt curved kaks tükki on parem kui kaks flat ? _________________ Lae pildid -> pilt.io
isiklikult soovitaks siiski 144Hz variant võtta. tundub silmale mugavam. kui just väga tihti monitori ei vaheta, siis see natukene rohkem eurosid maksta pole väga hullu. _________________ "Kuidas on see hea?"
kuidas need tn paneelid on tänapäeval? väidetavalt pidada juba suutma pilti ka näidata mingil määral. _________________ "Kuidas on see hea?"
IPS on nii odavaks ka kiireks muutunud, et TN isegi mingitel nišijuhtudel ei oma enam erilist eelist.
Pakun, et ega TN arenduse alla kah enam eriti raha ei panda ja see peegeldub ka TN kasutatavate monitoride arvu languses mis väljastatakse.
Näiteks Geizhals.de vaadata TN monitore ja Listed since aastat alates 2008, siis seal oli ligi 300 TN monitori aga see number on iga aastaga kukkunud ja 2022 juures on kirjas ainult 8 mudelit mis eelmine aasta TN paneeliga müüki jõudsid.
