ChristAn
18.05.2004 10:02:20
Probleem: nädal vana monitor (ViewSonic P225-f) peale windowsi installi VÄSITAB SILMI |
mistahes reso ja hz juures monitor väsitab silmi nii hullusti, et 10 minutit monitori taga istumise järel hakkavad silmad kipitama (katsetatud mitme inimese peal).
Molul on paremal pool üks ala (excel'i tabelit vaadates J-tulp), mis vähem teravam, kui ülejäänud ekraan.
Probleem tekkis peale windowsi installi (enne tundis windows teda kui Plug N' Play monitori,,, uue windowsiga aga orig-draiveritega e. P225-f-5'na).
Peale seda kui olin draiveritega mässanud võtsin uuesti windowsi peale ja ikka sama jama. Hetkel pole ka ühtegi teist masinat/monitori, mille taga katsetada. Kas viga võib olla ka videokaartis? Monitor 7 päeva vana.
Monitor ise näitab oma infos ilusasti hz'e (100Hz ja 120Hz jne). Pilt ei värele ka. Aga silmad ei kannata kellelgi seda pilti kauem, kui 10min vaadata. Toas puudub ka valgustus, mis seda põhjustada võiiks.
Monitori poodi tagasi ei tahaks viia, kuna siis see nädal vähemalt garantiis.
ETTE TÄNADES SOOVITUSTE JA ABI EEST!
monitor siis 22"
videokaart Radeon 9200
Windows XP
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
gemini
18.05.2004 11:34:34
| Pole küll kindel, aga ilmselt tahab ta miskit seespidist regullimist. St. pead monitori katte lahti võtma ja mingeid potekaid kruvima.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Westswamp
18.05.2004 11:39:35
| gemini kirjutas: |
| Pole küll kindel, aga ilmselt tahab ta miskit seespidist regullimist. St. pead monitori katte lahti võtma ja mingeid potekaid kruvima. |
no nii uut molu ei soovitaks ikka ise torkima hakata.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Viiking89
18.05.2004 20:12:43
oled ikka kindel, et Hz on vähemalt üle 80?
0 |
ChristAn
19.05.2004 10:09:56
| Viiking89 kirjutas: |
oled ikka kindel, et Hz on vähemalt üle 80?  |
kindel kindel.. Lausa 120Hz.
Põhjus jäigi teadmata. Sai võetud uuesti windows peale, sest knoppix näitas norm pilti. Seekord võtsin kohe uuemad draiverid (video + monitor) ja pilt jälle norm. Endine pilt võrdus sellega, nagu oleks ilma prillideta keevitanud, kuigi monitori info näitas norm hz'e.
38 |
assax
30.07.2004 13:21:19
Mis windows on?
Kui on XP, siis proovi sellist asja:
desktopil hiire parem klõps ja properties/atribuudid
sealt apperance/ilme
edasi efektid
ning sealt linnuke maha / või siis peale ülevalt teiselt seadistuselt (Kasuta ekraani servade tasandamises järgmist meetodit ....)
Kui sul on sama mure, mis mul oli... minul aitas see
svenman
30.07.2004 14:09:14
| assax kirjutas: |
Mis windows on?
edasi efektid
Kui sul on sama mure, mis mul oli... minul aitas see |
ta sai juba korda ju
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
Denke
30.07.2004 20:39:40
Proble oli selles ,et tegelt toetab too kuvar max reso puhul sagedust 68 hz ja kui paned rohkem hertse siis hakkab segast panema.
Edit : panin puusse vist vaatasin mis kuvar profiilis oli, tegelt vist jutt muust
assax
30.07.2004 21:33:56
Ups sorry
