mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 532, 533, 534 ... 625, 626, 627  järgmine
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.11.2022 21:58:59 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et neid kes AM4/5 peale 128GB rammu panevad ja näiteks Truenas NAS/SAN jooksutavad on miljonites kui mitte gaziljonites.
OK, kui nii palju pole, siis vast on ikka rohkem kui neid 2 pesa soovijaid. icon_biggrin.gif
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 258 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 209
anubis
anubis
sõnum 23.11.2022 22:04:48 vasta tsitaadiga
Kahe mälupesaga on ITX plaadid, sest seal pole rohkem ruumi.
mATX ja ATX peal on vaba ruumi lademetes ja see on standard millega n+1 erinevat karbitoodet arvestavad.
Budget mATX plaate kus on kaks mälupesa on samamoodi, hulgim. Enamasti hoitakse seal ka PCB pealt kokku ja plaadid on vähemlevinud standardmõõtudes.
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
sõnum 23.11.2022 23:21:29 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
AM5 on eeldatavalt ~5 aastase elukaarega ja väita et pole vaja ja selletõttu plaate nudima hakata oleks lühinägelik.
Rebid jälle sõnu kontrekstist välja. Minu point ongi, et midagi pole vaja nudida. Mida see neli pesa annab enamus inimestele DDR5 peal? Et võibolla, äkki tulevikus mälu juurde panna kui 32GB-st väheks jääb?
Kaks pesa ei piira kuidagi DDR5 arengut. Juba praegu on võimalik panna sinna 2x32GB 6400 kiirusega mälu. Tulevikus kindlasti 2x64GB mis on ka mainstream prosede limiit niikuinii, kui just ei tõsteta ülempiiri 128GB pealt 256GB peale.
anubis kirjutas:
Ei ole "lademetes". Lisa M.2 mida pannakse võtavad juba ära ekstra PCIe slotte. Kahe mälupesa kaotamine võimaldab ühe veel lisaks mahutada sinna.
anubis kirjutas:
Jutt käib AM5-st hetkel kus on ainult 5 plaati mille vahel valida kui pole soovi nelja pesa järele.
n3wb0y
n3wb0y
sõnum 23.11.2022 23:22:03 vasta tsitaadiga
Millega keegi jahutab oma 5800x3d? Sai ka masinasse ja eelneva prosega võrreldes on temp ikka väga kõrge. Jahutiks Noctua NH-U12S.
sõnum 23.11.2022 23:23:06 vasta tsitaadiga
n3wb0y kirjutas:
Arctic LFII 480mm. Aga see on overkill. Soovitan undervoltida.
Zonerman
Zonerman
sõnum 23.11.2022 23:33:27 vasta tsitaadiga
n3wb0y kirjutas:
Nii vähe infot, et selle alusel midagi vastata on raske.
Stock seadetes? Mida teed samal ajal arvutiga, kui temp on kõrge. Kui kõrge on kõrge 90c peal kõik tuumad töös jne pikalt???
Endal 360mm Deepcool CastleEX aga mitte orginalvendid vaid Thermaltake 700-1100rpm sõltuvalt koormusest ja muidugi curve optimizeriga undervolt tehtud ja veidi vähem stockist power seaded. Temp mängudes ca 60-65 keskmine. All core piinamisel 81c
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.11.2022 12:37:25 vasta tsitaadiga
Otsisin ühe "ökoserveri" eesmärgil AM5 plaati, millel oleks vähemalt elektriliselt minimaalselt 2tk x8 pci-e porti. Tuleb välja, et pole ainsatki...
Tuleb AM4 peale ehitada.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
sõnum 26.11.2022 14:17:37 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Jep AM5 seis on hetkel kehva. Kui vaja tavalisest erinevat, siis seda kas ei eksisteeri või on neid üksikuid.
Lisaks vähemalt euroopas ka absurdsed hinnad. Eriti ASUS'e omadel.
Loodetavasti alguse asi ja aastate pärast on see uus AM4 laia valiku ja ühilduvusega.
EDIT:
https://geizhals.eu/?cat=mbam5&xf=19227_2
Midagi jutkui on kuigi kõik on PCIe 5.0 x16 ja x8.
Sa ei täpsustanud kas sa tahad, et esimene slot oleks samuti elektriliselt x16 ja siis allpool kaks x8 slotti elektriliselt või sobib ka esimese sloti kasutamine isegi kui see on x16.
Ma eeldan, et server eriti mingit videot ei vaja ja iGPU ajab asja ära?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.11.2022 14:36:37 vasta tsitaadiga
Tomorrow, õigus - ikka on jah. Mul ilmselt oli mingi muu segav filter peal too hetk. Kallid on jah.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
anubis
anubis
sõnum 26.11.2022 14:55:55 vasta tsitaadiga
Kui ma otsisin AM4 kolme vähemalt x8 pesaga plaati siis jäigi lõpuks kaks.
Võtsin ASUSe, toetab ECC mälu ametlikult.
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/workstation/pro-ws-x570-ace/
https://www.msi.com/Motherboard/MEG-X570S-ACE-MAX/
AM5 peal on kõik 1+ 16x/8x 670E kiibistikuga ehk kallimad plaadid.
ninzor
sõnum 26.11.2022 17:37:11 vasta tsitaadiga
https://datagate.ee/arvutikomponendid-ja-lisaseadmed/arvuti-komponendid/protsessorid/amd-processor-ryzen-7-5800x3d-100100000651wof/
Eile oli veel euro soodsam:
https://datagate.ee/arvutikomponendid-ja-lisaseadmed/arvuti-komponendid/protsessorid/ryzen-x8-r75800x3d-sam4105w-3400-100000000651-amd/
Proovin ka 3D V-Cache ära, tellimusele vaid järgi minna.
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 191
sõnum 26.11.2022 17:48:11 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
ninzor
sõnum 26.11.2022 22:10:17 vasta tsitaadiga
AT ja 1a tulid järgi:
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Protsessorid-CPU-Socket-AM4-protsessorid-AMD-Ryzen-5th-Gen698/621217
https://www.1a.ee/p/protsessor-amd-amd-ryzen-7-5800x3d-100-100000651wof-3-4ghz-am4-96mb/fm3w
MaitK
MaitK
sõnum 27.11.2022 13:25:26 vasta tsitaadiga
Võtsin AT-st ligi, sest lähim pood ja sai kohe kätte. Eks näis aja jooksul palju parem tundub kuid upgrade path seisukohalt oli vägagi ok tulla 3600 pealt.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 27.11.2022 19:10:05 vasta tsitaadiga
Kes meil see kõikse targem siin teemas on, kes oskab ennustada, kumbas suunas mängud arenevad @ 4:58:
Link
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
sõnum 27.11.2022 20:49:50 vasta tsitaadiga
Kristoferr, Vaadates kui aeglaselt on mängud hakanud lisatuumi kasutama, siis pigem panustaks puhvrile, kuna see ei nõua arendajatelt midagi samas kui multithreading nõuab tööd mida enamus arendajaid pole nõus mängu investeerima.
Vaadates kui bugised ja poolikud enamus mänge välja tulevad, siis veab kui käimagi läheb...
marxveix
marxveix
sõnum 28.11.2022 10:56:08 vasta tsitaadiga
Võimalik, et konsoolid näitavad teed, hetkel enamasti 8 tuumased Zen2 kasutuses (ps ja xbox), et kuskil Ryzen 7 3700X kanti need, ise eelistan AMD X3D.
Kommentaarid: 308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 269
Incc
sõnum 28.11.2022 11:27:20 vasta tsitaadiga
Kas keegi on märganud soodushinnaga R5 5600 või 5600X müügis kuskil Euroopas? Nagu ikka, USA-s on pakkuda soodushinnaga kõike, kui mulle tundub, et Eestis ja siin lähedal ulub vaid tuul...
Foxxx
Foxxx
sõnum 28.11.2022 11:37:09 vasta tsitaadiga
marxveix, tuumade arv konsoolis ei ole siiani seda väga mõjutanud. PS4 ja Xbox One olid ka 8 tuumaliste prosedega.
Incc, mis hinnaga see soodus võiks olla, praegu on Eestis 180 ringis 5600x ja 140 ringis 5600.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Incc
sõnum 28.11.2022 13:43:12 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
Jah, 5600 on ca 145 juures hõljumas. USA-s oli tarbimispühade puhul korraks 118 USD. Kuna AM5 CPU-d tulid hinnas alla, lootsin ka mõju AM4-le. Siin seda liialt märganud pole...
Zonerman
Zonerman
sõnum 28.11.2022 19:12:31 vasta tsitaadiga
Incc kirjutas:
Foxxx kirjutas:
Mida allapoole hind läheb ehk cpu segment, seda vähem alet ka tuleb. Usas on vahepeal üldse soodsad hinnad pühade ajal aga EL koos vatiga see ei kehti tihti. AM5 hinnalangus on ka AMD väitel ajutine pühade ajal.
ninzor
sõnum 28.11.2022 20:40:10 vasta tsitaadiga
ninzor kirjutas:
€ 334.00. jimms.fi läks Black Friday'l müüki € 359.90 ning 10-15 minuti jooksul müüdi kogus otsa ära. Saksast ei saa vist ka soodsamalt hetkel?
Huvitav kas AM4 peale miskit uut veel tuleb või jääbki endgame'iks 5800X3D mänguritele?
sõnum 28.11.2022 21:19:16 vasta tsitaadiga
Vapsee 320€: https://www.hinnavaatlus.ee/products/pricelist/?query=5800x3d&sort=price
Zonerman
Zonerman
sõnum 28.11.2022 23:33:28 vasta tsitaadiga
Tundub, et AMD on neid kõvasti vorpinud juurde ja laod on pilgeni täis. AM4 platvormil olevatele upgrade on see rõõmus uudis. Samas igalt poolt on märke, et majandus on EL sees kiiresti jahenema hakanud ja parem suurest kogusest kaubast varem lahti saada, kui asjad päris hapud on ja keegi enam tehnika vidinaid ei vaata.
sõnum 29.11.2022 12:27:29 vasta tsitaadiga
308 on vist kõige madalam mis näinud olen.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 532, 533, 534 ... 625, 626, 627  järgmine
