Kristoferr
23.11.2022 21:58:59
Ma arvan, et neid kes AM4/5 peale 128GB rammu panevad ja näiteks Truenas NAS/SAN jooksutavad on miljonites kui mitte gaziljonites.
OK, kui nii palju pole, siis vast on ikka rohkem kui neid 2 pesa soovijaid.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
anubis
23.11.2022 22:04:48
Kahe mälupesaga on ITX plaadid, sest seal pole rohkem ruumi.
mATX ja ATX peal on vaba ruumi lademetes ja see on standard millega n+1 erinevat karbitoodet arvestavad.
Budget mATX plaate kus on kaks mälupesa on samamoodi, hulgim. Enamasti hoitakse seal ka PCB pealt kokku ja plaadid on vähemlevinud standardmõõtudes.
283 |
23.11.2022 23:21:29
| anubis kirjutas: |
| AM5 on eeldatavalt ~5 aastase elukaarega ja väita et pole vaja ja selletõttu plaate nudima hakata oleks lühinägelik. |
Rebid jälle sõnu kontrekstist välja. Minu point ongi, et midagi pole vaja nudida. Mida see neli pesa annab enamus inimestele DDR5 peal? Et võibolla, äkki tulevikus mälu juurde panna kui 32GB-st väheks jääb?
Kaks pesa ei piira kuidagi DDR5 arengut. Juba praegu on võimalik panna sinna 2x32GB 6400 kiirusega mälu. Tulevikus kindlasti 2x64GB mis on ka mainstream prosede limiit niikuinii, kui just ei tõsteta ülempiiri 128GB pealt 256GB peale.
| anubis kirjutas: |
| mATX ja ATX peal on vaba ruumi lademetes ja see on standard millega n+1 erinevat karbitoodet arvestavad. |
Ei ole "lademetes". Lisa M.2 mida pannakse võtavad juba ära ekstra PCIe slotte. Kahe mälupesa kaotamine võimaldab ühe veel lisaks mahutada sinna.
| anubis kirjutas: |
| Budget mATX plaate kus on kaks mälupesa on samamoodi, hulgim. Enamasti hoitakse seal ka PCB pealt kokku ja plaadid on vähemlevinud standardmõõtudes. |
Jutt käib AM5-st hetkel kus on ainult 5 plaati mille vahel valida kui pole soovi nelja pesa järele.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
n3wb0y
23.11.2022 23:22:03
| Millega keegi jahutab oma 5800x3d? Sai ka masinasse ja eelneva prosega võrreldes on temp ikka väga kõrge. Jahutiks Noctua NH-U12S.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
23.11.2022 23:23:06
| n3wb0y kirjutas: |
| Millega keegi jahutab oma 5800x3d? Sai ka masinasse ja eelneva prosega võrreldes on temp ikka väga kõrge. Jahutiks Noctua NH-U12S. |
Arctic LFII 480mm. Aga see on overkill. Soovitan undervoltida.
Zonerman
23.11.2022 23:33:27
| n3wb0y kirjutas: |
Nii vähe infot, et selle alusel midagi vastata on raske.
Stock seadetes? Mida teed samal ajal arvutiga, kui temp on kõrge. Kui kõrge on kõrge 90c peal kõik tuumad töös jne pikalt???
Endal 360mm Deepcool CastleEX aga mitte orginalvendid vaid Thermaltake 700-1100rpm sõltuvalt koormusest ja muidugi curve optimizeriga undervolt tehtud ja veidi vähem stockist power seaded. Temp mängudes ca 60-65 keskmine. All core piinamisel 81c
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Kristoferr
220 |
26.11.2022 14:17:37
| Kristoferr kirjutas: |
Otsisin ühe "ökoserveri" eesmärgil AM5 plaati, millel oleks vähemalt elektriliselt minimaalselt 2tk x8 pci-e porti. Tuleb välja, et pole ainsatki...
Tuleb AM4 peale ehitada. |
Jep AM5 seis on hetkel kehva. Kui vaja tavalisest erinevat, siis seda kas ei eksisteeri või on neid üksikuid.
Lisaks vähemalt euroopas ka absurdsed hinnad. Eriti ASUS'e omadel.
Loodetavasti alguse asi ja aastate pärast on see uus AM4 laia valiku ja ühilduvusega.
EDIT:
https://geizhals.eu/?cat=mbam5&xf=19227_2
Midagi jutkui on kuigi kõik on PCIe 5.0 x16 ja x8.
Sa ei täpsustanud kas sa tahad, et esimene slot oleks samuti elektriliselt x16 ja siis allpool kaks x8 slotti elektriliselt või sobib ka esimese sloti kasutamine isegi kui see on x16.
Ma eeldan, et server eriti mingit videot ei vaja ja iGPU ajab asja ära?
Hinnad on muidugi 500+
Kristoferr
220 |
anubis
283 |
ninzor
| Kommentaarid: 239 loe/lisa |
208 |
26.11.2022 17:48:11
Kurat, sügeleb ka AB350M Pro4 limiite proovima
182 |
ninzor
208 |
MaitK
27.11.2022 13:25:26
Võtsin AT-st ligi, sest lähim pood ja sai kohe kätte. Eks näis aja jooksul palju parem tundub kuid upgrade path seisukohalt oli vägagi ok tulla 3600 pealt.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Kristoferr
220 |
marxveix
28.11.2022 10:56:08
| Kes meil see kõikse targem siin teemas on, kes oskab ennustada, kumbas suunas mängud arenevad @ 4:58 |
Võimalik, et konsoolid näitavad teed, hetkel enamasti 8 tuumased Zen2 kasutuses (ps ja xbox), et kuskil Ryzen 7 3700X kanti need, ise eelistan AMD X3D.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Incc
28.11.2022 11:27:20
| Kas keegi on märganud soodushinnaga R5 5600 või 5600X müügis kuskil Euroopas? Nagu ikka, USA-s on pakkuda soodushinnaga kõike, kui mulle tundub, et Eestis ja siin lähedal ulub vaid tuul...
Foxxx
28.11.2022 11:37:09
marxveix, tuumade arv konsoolis ei ole siiani seda väga mõjutanud. PS4 ja Xbox One olid ka 8 tuumaliste prosedega.
Incc, mis hinnaga see soodus võiks olla, praegu on Eestis 180 ringis 5600x ja 140 ringis 5600.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
Incc
28.11.2022 13:43:12
| Foxxx kirjutas: |
Incc, mis hinnaga see soodus võiks olla, praegu on Eestis 180 ringis 5600x ja 140 ringis 5600. |
Jah, 5600 on ca 145 juures hõljumas. USA-s oli tarbimispühade puhul korraks 118 USD. Kuna AM5 CPU-d tulid hinnas alla, lootsin ka mõju AM4-le. Siin seda liialt märganud pole...
Zonerman
28.11.2022 19:12:31
| Incc kirjutas: |
| Foxxx kirjutas: |
Jah, 5600 on ca 145 juures hõljumas. USA-s oli tarbimispühade puhul korraks 118 USD. Kuna AM5 CPU-d tulid hinnas alla, lootsin ka mõju AM4-le. Siin seda liialt märganud pole... |
Mida allapoole hind läheb ehk cpu segment, seda vähem alet ka tuleb. Usas on vahepeal üldse soodsad hinnad pühade ajal aga EL koos vatiga see ei kehti tihti. AM5 hinnalangus on ka AMD väitel ajutine pühade ajal.
67 |
ninzor
28.11.2022 20:40:10
€ 334.00. jimms.fi läks Black Friday'l müüki € 359.90 ning 10-15 minuti jooksul müüdi kogus otsa ära. Saksast ei saa vist ka soodsamalt hetkel?
Huvitav kas AM4 peale miskit uut veel tuleb või jääbki endgame'iks 5800X3D mänguritele?
208 |
182 |
Zonerman
28.11.2022 23:33:28
Tundub, et AMD on neid kõvasti vorpinud juurde ja laod on pilgeni täis. AM4 platvormil olevatele upgrade on see rõõmus uudis. Samas igalt poolt on märke, et majandus on EL sees kiiresti jahenema hakanud ja parem suurest kogusest kaubast varem lahti saada, kui asjad päris hapud on ja keegi enam tehnika vidinaid ei vaata.
67 |
29.11.2022 12:27:29
| 308 on vist kõige madalam mis näinud olen.
201 |
anubis
29.11.2022 12:32:23
AMD saab neid tõenäoliselt odavalt müüa ja samas ikka väga kasumlik olla.
Tarbija võidab igatahes praegu korralikult.
283 |
29.11.2022 12:39:41
No jõudu sellel ka piisavalt
3080 ja 5800X3D oli Assasin Creed 4K igatahes max sätetes 55-60 jooksvalt.
201 |
miga
15.12.2022 14:13:50
Ootab huviga
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Renq
anubis
16.12.2022 23:19:10
| Kas Capellix on üleval või ees korpuses?
283 |
von Wu
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Renq
16.12.2022 23:36:58
Üleval, ei vendid ikka tõstavad tuurid üles, pump ise teeb seda ebameeldivad pininat kui hästi vaikne on.
heretic666
17.12.2022 01:18:14
| Renq, fan curve ilmselt liiga agressiivne et kohe kui lisatarbiminne tekib siis viskab ventide rpm lakke. Too see allapoole.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
rene p
68 |
17.12.2022 17:57:30
rene p, Kas mälupesadel on lukustid mõlemal pool või ainult ühel?
Ma olen kohanud plaate millel ühel pool on fikseeritud lukusti mis ei liigu ja teisel pool liikuv.
Ja olen ka näinud selliseid millel liikuvad mõlemal pool.
Nende puhul millel ühel pool fikseeritud, siis olen mälu otsa enne sinna pannud ja siis surunud seda otsa kus on liikuv lukusti.
Aga piltidelt on näha, et ei ole lõpuni pesas. Kui nn notch või täke klapib, siis ei tohiks midagi juhtuda kui rohkem suruda.
Ma tean, et DDR5 serverimälu ei pruugi consumer plaatidele sobida aga sinul on consumer mälud ja plate.
Pakun, et see on lihtsalt uue plaadi ja mälude teema. Ikkagi neitsi veel ja seega kitsas . Küll sisestamise/eemaldamise käigus läheb lõdvemaks.
rene p
17.12.2022 18:01:17
Lukusti ühes otsas. proovisin ka sedasi, et enne see teine pool, kus pole. Ei saanud.
Võin uuesti ka proovida igaks juhuks.
Edit.
Sain paika nii jah, et teine pool rohkem viltu sisse ja siis lukusti ots. Pfff jumal tänatud.
Veits jõudu ka rohkem
viimati muutis rene p 17.12.2022 18:20:45, muudetud 1 kord |
68 |
Mnator
17.12.2022 18:15:52
| vaata kasvõi taskulambiga paremini valgust lastes pessa, et seal siiski mingit takistust ei oleks
17.12.2022 18:49:29
Kas siis nii kiirelt on juba uus 7000-seeria APU ka, mis DeskMini-sse panna? Või tulevad need reaalselt müüki pigem suvel?
313 |
Kristoferr
220 |
anubis
17.12.2022 21:27:12
| SKG kirjutas: |
Kas siis nii kiirelt on juba uus 7000-seeria APU ka, mis DeskMini-sse panna? Või tulevad need reaalselt müüki pigem suvel? |
7xxx on kõigil kividel mis müügil integreeritud graafika. Võib kasvõi 7950x Deskminisse panna
283 |
18.12.2022 03:49:47
| SKG kirjutas: |
7xxx APU tuleb alles järgmise aasta neljandas kvartalis. Senikaua saab selles kasutada eksisteerivaid iGPU-ga mudeleid kui eesmärk pole mänge mängida.
Midagi minu maitsele kah. Oli siin jutt, et oleks vaja ATX mõõdus plaati (mitte mITX) millel oleks kaks mälupesa. Gigabytel on midagi tulemas aga odav see olema ei saa (ilmselt ~500-600€) :
AORUS B650E Tachyon motherboard appears, designed for extreme AMD Ryzen 7000 overclocking
https://videocardz.com/newz/aorus-b650e-tachyon-motherboard-appears-designed-for-extreme-amd-ryzen-7000-overclocking
Kristoferr
18.12.2022 10:32:20
Mu jõulusoov oleks üks korralik AM5 chipset, millel füüsiliselt 3x16 ja elektriliselt vähemalt 16+16+8 PCIe liini. See pole aga tehtav, kui just mingi pcie5 ---> 2x pcie4 splitter vahele ei leiutataks.
Ja Threadripper on liiga kallis...
Liitu Wise'ga! |
220 |
313 |
Renq
18.12.2022 20:02:44
| heretic666 kirjutas: |
| Renq, fan curve ilmselt liiga agressiivne et kohe kui lisatarbiminne tekib siis viskab ventide rpm lakke. Too see allapoole. |
Jep, sel päeval oli jah liiga agressiivne "curve" Mängides aga otsustavad kõik 3x3 ventikad liiga suurt tööd teha, kuskilt pean ma midagi maha kruttima. kõik kolm ventika gruppi on pandud "quiet" i peale a ma tõesti ei saa öelda, et see väga vaikne oleks.
Auron
19.12.2022 09:14:03
Renq, Kas sul on kõik vendid samad corsair ML'id mis AIO'gi peal? Kas biossis nö. ventide all on siis 4 asja - CPU (AIO vendid), CPU OPT (pump) ja siis mingi sysfan 1 ja 2 ehk alumised ja "küljepealsed" või kuidas sul lahendatud?
Kui vendid kõik samad siis esimese asjana ütleks kohe ära, et automaatsete profiilidega pole siin tõenäoliselt midagi teha kuna ventide max kiirus on ülemõistuse suur ehk isegi quiet seades kui vent peaks olema "ainult 70%' siis pöörete mõistes on see ikka palju ja lärmakas. Mis kraade sul midagi nõudlikku mängides prose näitab - manuaalset fancurve'i sättides tuleks sellest lähtuda.
Ehk kõige mõistlikum oleks teha biossis manuaalne fancurve kus näiteks määrad kõigepealt ära selle, et max fanspeed on ainult siis kui prose a'la 85C läheb (maximumi täitsa ära kaotada ei saa). Ja siis timmid ülejäänd kõvera paika kus mina isiklikult sellise kiirusega ventidele kohe kindlasti mitte ei laseks mängides max kiirust üle 50% ehk 1200(+-10%) ja pigem sinna 40% kanti. Ehk olenevalt mis ta sul mängides läheb pane sellele miski 5C otsa ja siis 50%. Ülejäänd kõver säti siis enamvähem nii, et idles oleks täitsa vaikne ehk kui idle on seal 40C kandis niikuinii siis sätigi, et 20C-45C on a'la 20%. Nüüd see 20% ja a'la 40% vahemik venita hästi sujuvaks. Lisaks muidugi on osadel platedel võimalik panna ka seda kui agressiivne on reageerimine hetkeliste tempide muutumise suhtes ehk siis kui panna see laisemaks siis vendid ei tõmble igakord kui kroomi vms. lahti teha.
Lisaks veel selline nüanss, et kuigi see on vastakas arvamus siis mina olen seisukohal, et nö. alarõhk kastis on alati parem ehk siis väljatõmme nõksu suurem kui sissepuhumine - see aitab kõvasti kaasa sellele, et soe ei satuks ringhlema vaid ikkagi liigub kohe üles ja tõmmatakse välja. Ehk siis kui su setup on selline, et sisse puhub kõvasti rohkem vente siis tuleks leida see hea balanss kuidas sissepuhuvad käivad laisemini kui väljapuhuvad ehk siis mängida nende fancurvedega. Hea testida neil kel komme e suitsu kimuda
Üks asi veel mida võib mõelda kuna endal pmst samalaadne setup.
Mul on lahendus sedasi:
Põhjus siis selles, et 3090 on ikkagi suht kuum kaart ja tekitab mängides kõvasti sooja - seega, et mitte selle soojaga proset kütta siis AIO on küljepealt intake. Keegi võib nüüd rääkida, et puhub sooja kasti aga reaalsus on see, et esiteks tavaline prose ei tekitagi sellist sooja suure AIO'ga ja teiseks see nö. "soe" liigub peale ventidest kasti jõudmist kohe üles ja kastist välja. Nö. win win mõlema jaoks. Mul tahavad aint AIO vendid veel vahetust ja üks tagant väljapuhuv vent juurde - saab rpm'i veel paremaks siis timmida. Pluss siis lisaks GPU vertical mount mis sellises kastis ka mõne kraadi võrra GPU tempi parandab.
133 |
Kristoferr
19.12.2022 09:14:20
Just odavama otsa plaate on puudu. Kallima seeria plaadid on suht sama, või pigem väiksema hinnavahega vs AM4.
Selle TPU slaidi järgi on AMD ikka eriline optimist kah. Tänaseks päevaks peaks selge olema, et 7600 ei konkureeri kohe kuidagi 13600'ga. Viimase konkurent on pigem 7700(x).
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 19.12.2022 09:40:35, muudetud 4 korda |
220 |
19.12.2022 09:17:22
Nii on, AM4 jätkuvalt väga ok.
Ilmselt see hind oluliselt ei kuku ka.
201 |
n3wb0y
19.12.2022 12:34:40
Auron, kas sa pole seda "bubbling noise" täheldanud sellise radika asetusega?
Endal sama jahuti ja panin voolikud alla.
24 |
