uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 533, 534, 535 ... 580, 581, 582  järgmine
sõnum 21.11.2022 15:39:13 vasta tsitaadiga
Rendist saab riistu..
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
netcat
netcat
sõnum 21.11.2022 16:07:23 vasta tsitaadiga
Ka tõsi, aga siis jällegi peab teadma, millist riista täpselt on vaja. Laenutuses on igasuguseid... Ja üldse ma mõtlen, et võib olla ma pean korrigeerima seda hirmsat saepuudujääki kodus. Mul on küll mingisugune kodunikerdaja tikksaag, kas see ei toimiks?
Need plaadid on 3 mm paksud kui vahet on.
Aa muide seal veel on öeldud, et "hea algnakkega paigaldusliimiga". Siin on vist mõeldud, et taoline mis jääb kohe tötsti seina kinni et ei pea seal mitu tundi survet avaldama pärast? Soovitusi selle suhtes? Niiske ruumi jaoks? Ja siis nendel on mingisugused vaheliistud. Kas need peaks siis enne seina kleepima ja siis paneeli sinna vahele toppima, või vastupidi?
Vabandust lollide küsimuste pärast, aga ma olen aru saanud et nende käest, kes kraami müüvad, ei ole enam aastaid olnud mõtet midagi küsida, neil on kõigest suva. Ja kõige parem, kui ostad kõik valed asjad, siis tuled ju ringiga tagasi pärast uusi ostma.
Janis
sõnum 21.11.2022 16:10:23 vasta tsitaadiga
Tikksaega vist väga ei saa, retsid ära.
Ja müüja käest saab ikka parimat infot, lihtsalt ära seda ehituspoest küsi vaid mõnest asjalikumast spets poest. Mingit datasheeti/manuali pole siis tootjal?
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
netcat
netcat
sõnum 21.11.2022 16:24:57 vasta tsitaadiga
Sorri. Jah. Sae küsimus sai vastuse manualist, liimi suhtes olen sama tark kui ennegi.
https://media.voog.com/0000/0047/9717/files/Stocksund-komposiitplaatide%20paigaldus%20ja%20puhastamine.pdf
Plaate on lihtne töödelda ketassaega (tihedahambaline metalli lõikamiseks mõeldud ketassae lõiketera, pöörlemiskiirus 2000-4000 pööret/minutis).
Komposiitplaate võib paigaldada:
 head algnaket omava paigaldusliimiga;
 kruvidega;
 neetidega;
 plaadi juurde kuuluvate alumiiniumliistudega (liistud liimitakse aluspinnale ja plaat kinnitatakse
liistude vahele).
Kuigi siit võib vähemasti välja lugeda, et liistude kasutamisel plaadi enda taha üldse liimi vaja polegi, mis annab vastuse kuidas liimi ja liistudega toimetada - kuigi kas see on tark tegu kui need lähevad a la dušinurga seina, üldse mitte sinna taha liimi panna? Kuigi muidugi kui servad on kõik hermeetilised ei tohiks midagi plaadi taha pääseda
PS kui lollide küsimuste hoog on juba peal, siis mis üldse on selle tikksae use case? Ma olen teda hädapärasteks asjadeks kasutanud, aga alati on see üks õudne valu ja ega ta õieti ei sobi millekski, tavaliselt on kergem olnud käsisaag võtta. On talle mingi arukas ülesanne või peaksin välja vahetama. Ja veel - kas kõik nn multitoolid on õudsed nikerdised, või käib see ainult odavamate kohta? Mul Ryobi, aga see alati nagu sellise tundega, et kui midagi mingi otsaga lõigata üritad, siis paks pappkast on ülim tipp millega ta hakkama sooviks saada. Puit ja saepuruplaat on juba jube pingutus, ehkki reklaamvideotes lõikavad selliseid asju nagu nuga võid.
Janis
sõnum 21.11.2022 16:27:17 vasta tsitaadiga
Ma just lõikusin OSB sisse ümmargusi auke tikksaega, hea mugav.
netcat
netcat
sõnum 21.11.2022 16:34:20 vasta tsitaadiga
Hmm võimalik... mul enamasti rohkem old vaja sirget juppi lõigata.
Janis
sõnum 21.11.2022 16:35:52 vasta tsitaadiga
tsihh
sõnum 21.11.2022 18:00:32 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Alumiinum-komposiit paneeli lõigatakse millega? Tooteinfo ütleb et "kergesti töödeldav"
Mina lõikasin vaibanoaga. Natukene aega läks aga ei midagi hullu. Liistudega paigaldades saad võimalikud pisivead peidetud ka
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
ref
sõnum 21.11.2022 19:02:44 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Arutechist sai viimati päris kiirelt, aknad ka täitsa ok
Profiil OK, paigladus ei kannata midagi. Ka mõõtmisega panevad puusse.
Viimased aknad olid Rehau profiiliga (läbi vahendaja, mitte otse, koos paigaldusega) - suht OK aga paigalduskomplekt on vana, st. vaid kinnitid ja pane vahuga, täna tahaks juba tihenduslinte jms kah komplektis näha...
Janis
sõnum 21.11.2022 19:07:13 vasta tsitaadiga
Paigaldust ei tee nemad, suva vasjade firma teeb seda. Õnneks ei ole pidanud mitte kunagi sellist teenust ostma, kõik aknad ise ette saanud thumbs_up.gif Mõõdud ka alati kõik korrad ise antud.
Ja tavaliselt need paigalduse mured kliendi poolt tulevad sellest, et eeldatakse kes teab mida. Hilisemaks palede jms taastamiseks pead ikka eraldi vennad tellima peale.... kui ise ei oska.
Hiid
Hiid
sõnum 21.11.2022 19:57:17 vasta tsitaadiga
profiili tuleks osta jahh
kõige kõvem profiil on Klaasmerkil- schüco, siis tuleb Rehau tootjad, a'la Aknaproff.
Nagu ikka, hinda kui ostad, siis head ei saa!
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 21.11.2022 23:55:44 vasta tsitaadiga
Oma majale ikka vaja. Mõtlen siin järgmine aasta fassaadi ära renoveerida ja vb paras hetk ka ~20a vanad 4-16Ar-4sel aknad 3x vastu vahetada. Vaatasin, et u 10-15a võiks investeering ära ehk tasuda.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
netcat
netcat
sõnum 22.11.2022 00:12:14 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
netcat kirjutas:
Ma just selle peale mõtlesin, et kui minusugune võhik loeb et kergesti töödeldav, siis kipub vaibanuga kohe iseenesest kätte. icon_lol.gif
elukaz
elukaz
sõnum 22.11.2022 00:13:48 vasta tsitaadiga
Üks lisaklaas akende vahetuse hinnaga.. tahad arvutuskäigu anda?
rex
rex
sõnum 22.11.2022 00:25:01 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
tsihh kirjutas:
netcat kirjutas:
See ju foolium pmst, võid kääridega ka lõigata. Seinapanekul vaata, et rõvedalt läbi nõtkuma ei jääks, kui ainult liiste kasutad. Võibolla mõttekas paari kohta vaht taha lasta.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 22.11.2022 00:48:37 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Kasutasin seda kalkulaatorit https://www.kalesi.ee/kalkulaator
Praeguse akna U võiks olla seal 1.2-1.3 tuuri ehk nii palju kui mingeid analoogseid leidsin, normaalse 3x oma ~0.9-0.8 (eks saaks veel vingemaid, aga mul ei ole mingi passiivmaja, seega tõenäoliselt poleks mõtet). Kokku on 7 suuremat ja 3 väikest akent ning ca 20m2 nende all. Elekter on fikshinnaga praegu koos võrgutasude jms pudinatega 0.2€/kWh, aga kütame puudega ka, kuid kalkulaatorisse panin 0.2€ hinnaks
Geek it til it MHz
sõnum 09.12.2022 15:07:38 vasta tsitaadiga
Keegi oskab puusalt öelda, mis nende kahe vahe on tööriistade mõttes (kohvrite vahet on lihtsam näha)?
https://www.makita.ee/product/e-10883.html
https://www.makita.fi/product/p-90532.html
sõnum 09.12.2022 15:23:28 vasta tsitaadiga
sommide lingil kvaliteetsem kohver ja 6 asja juures (mis ei tea)
narred samad
Hiid
Hiid
sõnum 09.12.2022 15:36:18 vasta tsitaadiga
Black66 müüb VORELIT
Hetkel said otsa, aga pidid tulema uued.
Kindlasti edevam, kui see Makita
Hapud viinamarjad
sõnum 09.12.2022 15:46:22 vasta tsitaadiga
Janis
sõnum 09.12.2022 16:01:52 vasta tsitaadiga
Makita viimane brand kelle selliseid käsitööriistu osta. Vuhvlid ja mõttetult kallid. See vorel/yato parim komplekt sellise raha eest
sõnum 09.12.2022 16:17:26 vasta tsitaadiga
Ka lehtvõtmed seal komplektis normaalsed?
Nendega tavaline, et mingi 30-40 polti ja mõni juba otsast V kujuline icon_lol.gif
Hiid
Hiid
sõnum 09.12.2022 16:18:16 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
sõnum 09.12.2022 16:20:33 vasta tsitaadiga
sinna kuhu mul seda vaja on ei lase.
Janis
sõnum 09.12.2022 16:25:36 vasta tsitaadiga
Ja, vägagi ok. Ma pole ühtegi suutnud katki neist teha ega kuju neil muuta ja no kasutust on korralikult saanud (3-4a see komplekt olnud ning saja ja sajad poldid icon_smile.gif ). Isegi toruga mõnda kangutanud. Osad pisemad torx ja hex otsad olen ainult nö jala pealt maha murdnud aga see on omast lollusest juhtunud.
Ainuke jama on see, et osadel kohvritel mõni asi ei püsi hästi seal kinni aga mind see ei häiri kuna kohvrit ei kasuta. See partiidega vms seotud.
Hiid kirjutas:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 533, 534, 535 ... 580, 581, 582  järgmine
