ranel
10.11.2022 14:08:39
| bladerunner kirjutas: |
Raua tootjad on suht lootusetud softi kirjutamise osas.
Panasonic, Daikin, Bosch - kõigil on mingi kiviaegne liides ja meetod seadme wifi võrku lisamise osas.
Sama Denoni ressiiveriga - liides on nagu DOS. Vähemalt paari aasta tagustel mudelitel.
Mõistlikemal seadmetel, nagu nt. Netatmo, käib vähemalt algne suhtlus üle BT ja saab kiirelt seadme võrku lisada.
Ja aru ma ei saa, miks sellel Panasonicul (ja arvatavasti ka teistel) ei võiks olla eraldi temperatuuri sensor mille saaks toas omale sobilikku paika paigutada?
Hetkel on suht ebatäpne see temperatuuri seadistamine/hoidmine - pmst paned et hoia 21'C mis tähendab et välise mõõtjaga mõõtes on tegelik temperatuur alati 22.xx kuni 23.xx.
Kusjuures see väline mõõtja on mul suht akna ligidal, ehk tegelik toatemperatuur mujal on veel ligikaudu pool kraadi kõrgem.
21'C pole mul kusagil.
Positiivse poole pealt siis see Panasonicu seade on mõnusalt vaikne, eriti jahutamisel. Vähemalt see mis mul on, HZ25XKE. |
Lada ei suutnud 100km/h kiirusega sõita, järelikult ei suuda ka seda Mersu. Sama loogika nagu antud postitusel.
165 |
10.11.2022 15:34:10
ranel, ?
Tahad vastu vaielda, et riistvaratootjaid teevad eeskujulikku softi?
Pigem on see erand kui üldine tase.
LG, Samsung jah, nemad üldiselt oskavad.
Soojuspumpade osas (millest jutt siin alguse sai) pole ma seda veel kohanud.
158 |
degreal
10.11.2022 15:53:59
Mõistlikemal seadmetel, nagu nt. Netatmo, käib vähemalt algne suhtlus üle BT ja saab kiirelt seadme võrku lisada. |
Kiviaegne meetod on parim. See kohustuslik nutitelefoni app on paras lõks. Mõne aasta pärast ei leia seda äppi appstorest üleski kuna saabus toote end-of-life ja kui saadki kuskilt foorumist .apk faili siis see ei lähe kaasaegse opsüsteemiga käimagi. Veel hullem kui seadme püstisättimine nõuab cloud ühendust kuhugi hiina serverisse.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
nexus4
10.11.2022 16:08:40
| Soojuspumba osas julgen NIBE softi otsa küll eeskujulikuks tembeldada.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Anti112
10.11.2022 17:38:48
| nexus4 kirjutas: |
| Soojuspumba osas julgen NIBE softi otsa küll eeskujulikuks tembeldada. |
Mul küll gaasikatel, aga Wiessmanni ühendamine ja äpi kasutamine on ka täitsa mugav ja lihtne.
114 |
Ricki
10.11.2022 20:48:18
| Leinö kirjutas: |
Kas kuskilt leiab HZ35XKE wifivõrgu parooli? St kas see on mingine default parool, a´la SN vms?
Proovin seadet uude võrku üle viia ja peab Panasonicu seadme enda võrku sisse logima - tahab parooli, mida ma kuskilt ei leia |
Näiteks Electroluxi puhul saab wifiühenduse luua ainult siis kui soojuspump on väljalülitatud olekus.
ranel
11.11.2022 01:03:58
ranel, ?
Soojuspumpade osas (millest jutt siin alguse sai) pole ma seda veel kohanud. |
No mis tahad täpsemalt teha? Näiteks Daikini puhul kaabel käib trükkplaadi külge ja tee mis tahad. Lihtsalt eraisikule ei jagata softi.
Muus osas IR-ga on need kõik juhitavad. Piiriks on vaid kasutaja tarkus ja loomingulisus.
165 |
11.11.2022 01:10:53
ranel, aga kas me sellest rääkisime?
158 |
maxsimiljo
16.11.2022 20:55:52
Praegu kasutusel õhk-vesi SP koos radiaatorküttega. 2 korrust, kokku ~160m2 küttepinda. 1. korrusel ka ahi olemas, kunagine keldris asuv keskküttekatel asendatud moodsama lahendusega.
Kuna kuklas on soov 2. korruse elutuppa "elavat leeki" kamina näol tuua (sobiv koht korstna vastas olemas) ning teiselt poolt sooviks veidike kindlust elektrihindade/-sõltuvuse eest, liikus mõte veesärgiga kamina poole. Korstna kõrval küttekollektor olemas, kuhu saaks kamina hõlpsasti ühendada. Ehk et - kui parasjagu kaminat kütta ei soovi, praegune süsteem toimiks samamoodi edasi ning kui tuli alla teha, siis kütaks esmalt 2. korruse radiaatoreid (ühendaks pealevoolu vahele), sealt soojuse ülejääk läheks keldrisse 300L akupaaki ning sealt ka 1. korruse kütteks. See tagaks ka võimaluse krõbedamate talvekülmade ajal suurematest elektriarvetest hoiduda, kuigi jah, kuna radiaatorküte ega 300L paak suurt ei salvesta, siis peaks mitu korda päevas kütma, et puhtalt sellega hakkama saada, samas suuremat akupaaki ka keldrisse ei mahuta.
Oskab keegi mu mõttes mingit suurt probleemi/takistust näha?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
ranel
16.11.2022 22:11:24
>> Panasonic, Daikin, Bosch - kõigil on mingi kiviaegne liides ja meetod seadme wifi võrku lisamise osas. |
No Daikini näitel. Laadi äpp alla, ühenda pump wifisse ja timmi palju tahad üle neti oma seadet. Või mis funktsioonidest puudust tunned?
Kui võtad turu kõige odavama seadme, siis polegi sel kõiki lisasid.
165 |
degreal
16.11.2022 22:31:54
| maxsimiljo kirjutas: |
Oskab keegi mu mõttes mingit suurt probleemi/takistust näha?  |
Palju detsembris näitaks keskmine kWh küttekulu päevas on? 300L paak salvestab maksimaalselt 25kWh ainult. Pead ikkagi mitu korda päevas kütma.
25 |
maxsimiljo
17.11.2022 21:26:37
| degreal kirjutas: |
Palju detsembris näitaks keskmine kWh küttekulu päevas on? 300L paak salvestab maksimaalselt 25kWh ainult. Pead ikkagi mitu korda päevas kütma. |
Saan aru, et liiga pika teksti kirjutasin - viimast lauset ei jõudnud enam lugeda.
28 |
degreal
18.11.2022 14:09:54
Saan aru, et liiga pika teksti kirjutasin - viimast lauset ei jõudnud enam lugeda.  |
Minu viga, sain tekstist valesti aru. Mis 300L paak see on, ÕVSP puhverpaak? Kas siin et teki selline olukord et kui tuba on soojaks köetud siis hakkab kamin kuuma küttevett otse puhverpaaki uhama. Mida ÕVSP sellest arvab kui puhverpaagist tahab jahedat vett alt võtta aga sealt tuleb +60c vesi hoopis peale?
25 |
Markos
18.11.2022 16:13:23
| degreal kirjutas: |
Minu viga, sain tekstist valesti aru. Mis 300L paak see on, ÕVSP puhverpaak? Kas siin et teki selline olukord et kui tuba on soojaks köetud siis hakkab kamin kuuma küttevett otse puhverpaaki uhama. Mida ÕVSP sellest arvab kui puhverpaagist tahab jahedat vett alt võtta aga sealt tuleb +60c vesi hoopis peale? |
Pump ei taha midagi, kui ringi peal on liiga kuum vesi, siis ta lihtsalt ei lülitu sisse.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
degreal
18.11.2022 16:32:51
| Sellisel juhul toimibks vist päris hästi süsteem. Ei pea isegi mingit automaatikat leiutama.
25 |
Prillpapa
Kremli troll
18.11.2022 17:07:01
| ..ning kui tuli alla teha, siis kütaks esmalt 2. korruse radiaatoreid (ühendaks pealevoolu vahele),.. |
Kui kuumaks veesärgiga kamin vee kütab? üldiselt radikatesse üle 60C (oli vist max 65C) ohutuskaalutlustel ei taheta vett lasta. Kui kamina veesärgivesi kisub üle 65C võiks radikatesse minevat vett eelnevalt kolmikraani/segusõlmega segada.
Skeem kus kamin kütaks akupaaki ja sealt võtaks ja segaks vastavalt radikatele/põrandaküttele sobivaks, tunduks kuidagi murevabam..
Ma ei tea neist veesärgiga kaminatest midagi, kas seal vett keema ka on võimalik lasta, a'la laod kolde puid täis ja poole põlemise pealt avastada kuidas veesärgis "vesi keeb" ja pole seda sooja vett kuskile "kulutada" kas olukorra ohjamiseks tuleb kaminas tuld asuda kustutama või on kaminal mingid meetmed selleks puhuks?
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
18.11.2022 19:03:13
| Markos kirjutas: |
| degreal kirjutas: |
Pump ei taha midagi, kui ringi peal on liiga kuum vesi, siis ta lihtsalt ei lülitu sisse. |
Sõltub pumbast, Daikini vanad ütlesid mulle, et kui tagasitulev vesi on soojem kui väljaminev, siis see on SP jaoks veasituatsioon ja pump lülitub välja.
Muidu mõtlesin ka, et laseks gaasikatlal vajadusel vahepaaki veidi otse juurde kütta.
Teoorias muidugi saaks, paneks teise paagi veel vahele ja juhiks nende kahe omavahelist tasakaalu 3T ventiiliga.
Ainult et kes/kas viitsib/tasub süsteemi nii keeruliseks ajada...
158 |
avrn
18.11.2022 19:28:00
| Prillpapa kirjutas: |
Ma ei tea neist veesärgiga kaminatest midagi, kas seal vett keema ka on võimalik lasta, a'la laod kolde puid täis ja poole põlemise pealt avastada kuidas veesärgis "vesi keeb" ja pole seda sooja vett kuskile "kulutada" kas olukorra ohjamiseks tuleb kaminas tuld asuda kustutama või on kaminal mingid meetmed selleks puhuks? |
No iga vett täis pütt on võimalik keema ajada piisava energiakoguse sisestamise korral.
Kuidas seda energiakogust juhtida? Põlevat materjali kasutava küttekeha puhul on selleks kaks mõistlikku võimalust:
1) kütuse koguse reguleerimine, võiks olla eelistatud moodus.
2) põlemisõhu koguse reguleerimine
Kuidas ja kas embakumba moodust su kamin võimaldab, tead ise paremini.
Kinnises ehk rõhuga süsteemis peab kindlasti olema ülerõhuklapp, mis halbade asjaolude korral liigse võimu välja laseb.
Väga efektiivne on süsteem, mis lõhkuma läinud katlast tekkiva auru ja kuuma vee suunab otse põlevmaterjalile. Toimib usaldusväärselt vaid tahkekütusega asjadele. Gaasi ja vedelkütuse korral võib anda hoopis vastupidise efekti.
DVDRW
Leinö
21.11.2022 17:00:46
Sul jahedamate ilmadega soojendades ohkama pole masin hakanud? Mul IDU aegajalt laseb sihukse ohke välja, alguses ehmatas ära, et keegi krt kuskil kodus peidab end
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
21.11.2022 19:51:49
Eee... teeb aegajalt veidraid hääli küll, praksub ja laseb nagu vedur survet välja. Tundub sulatustsükliga veidi seotud olema.
158 |
Leinö
21.11.2022 21:05:13
| bladerunner, jepjep, enne tuleb see ohe ja siis praksub
33 |
DVDRW
05.12.2022 13:03:20
Mõtlen kui halupuu nii kirveks läheb kas kuskilt tuleb piir kus tasub hakata metsa all olevast risust/lehtedest briketti tegema?
1. Jahvatada kuidagi pulbriks
2. Kuivatada
3. Pressida briketiks
4. Kütta sellega "tasuta"
Janis
05.12.2022 13:04:53
| Kuidas need lehed ja risu kokku korjad mõistlikult?
175 |
DVDRW
05.12.2022 13:10:51
Mingi tolmuimejalaadne masin? Imeb sodi sisse ja kohe kogujasse pulbriks.
Muruniidukiga saaks aga ei jahvata piisavalt peeneks.
Hea oleks kui sööks ka väikeseid oksi koos prahiga.
Surnuaedades prahihunnikud, saaks hea saagi
viimati muutis DVDRW 05.12.2022 13:11:07, muudetud 1 kord |
