| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
12.11.2022 01:08:17
Rohkem omasisu on seal mida varem polnud riiulis olemas.
Filmiriiul pandi Inspira sisuga kokku ja see täieneb ühes potis.
Segadust tekitab see, et kui paned inspira kanalil saate lemmikuks ja seda järelvaatad, näedki reklaamidega inspira salvestusi. Samal ajal on inspira+ keskkonnas sama seriaal reklaamideta.
sarnane seis kui omad Go3 Film teenust ja seal märgid lemmiku ja TV3 peal märgid samale saatele lemmiku. läheb pudruks, peab jälgima kus mis saade/seriaal lemmikuks pandud.
228 |
BTK0
12.11.2022 06:06:06
| indrpo kirjutas: |
sarnane seis kui omad Go3 Film teenust ja seal märgid lemmiku ja TV3 peal märgid samale saatele lemmiku. läheb pudruks, peab jälgima kus mis saade/seriaal lemmikuks pandud. |
Pudru on hea!
Kuid see meenutab rohkem kehva koka tehtud ühepaja toitu, mis süüa ei kõlba.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
12.11.2022 06:40:43
| BTK0, kokk on kasutaja ise, sisu on ühes kohas kui lisad selle sinna pudru sisse.
228 |
BTK0
12.11.2022 07:17:18
| indrpo kirjutas: |
| BTK0, kokk on kasutaja ise, sisu on ühes kohas kui lisad selle sinna pudru sisse. |
Kasutaja on see, kes lusikat/kahvlit hoiab! Ja peaks mainima, et pidasin kogu juttu silmas.
19 |
tofay
12.11.2022 12:59:24
| Ajate ju ise segamini tv järelvaatamise ja VOD-i. Ajasin isegi, kui masterchef otsingusse panin. Äpil võiks erinev taust vms olla, et vahet teha.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
12.11.2022 13:14:06
saate nurgas oleva logo järgi saab aru kas inspira+ või inspira, go3 või tv3 jne.
ega neid dubleeritud asju nüüd niipalju ka pole, üks nüanss lihtsalt.
228 |
jurikarl
12.11.2022 15:01:04
| kui on hea ja stabiilne 5ghz wifi, kas on telia äpil vahet, kas telekas on wifis või kaabliga ühendatud? majja tuleb Telia kaabel
Inspiro
12.11.2022 17:33:19
| jurikarl kirjutas: |
| kui on hea ja stabiilne 5ghz wifi, kas on telia äpil vahet, kas telekas on wifis või kaabliga ühendatud? majja tuleb Telia kaabel |
Ei ole vahet kvaliteedi osas.
siven
13.11.2022 19:28:18
| Inspiro kirjutas: |
Ei ole vahet kvaliteedi osas. |
kui telia nett aga kasutad mingit muud ruuterit siis telepilt jääb sama kvaliteediga ikka?
149 |
Inspiro
13.11.2022 19:39:50
| siven kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
kui telia nett aga kasutad mingit muud ruuterit siis telepilt jääb sama kvaliteediga ikka? |
Ei ole vahet mis ruuter sul on kasutusel, vlan majandus on ajalugu.
triu
14.11.2022 09:56:41
Panin teise teleka taga 576 (vist i ja 50 Hz, aga kirja ei pannud, nii, et päris täpselt ei mäleta ja äkki oli p hoopis) ja teine, seni pime, telekas läks käima. Samsungi curved telekas. 50+ tolli silma järgi. Kusjuures sööb kõiki resolutsioone igas kombinatsioonis peale 1080. Jäi 4K/2K (mingi selline veider kirjapilt) peale ilma probleemideta. Ilmselt läheb box defaultis 1080 (hertse ja i või p- ei tea) käima ja selle 1080 mistahes versioonid pole sellele telekale miskipärast sobivad. Ehk on kellelegi kasulik info.
| elukaz kirjutas: |
| Teise teleka taga muuda reso auto pealt 720p peale, seda sööb iga telekas. Siis pimeda taha saad tead kas ja mis resoga asi töötab. |
devilman
15.11.2022 12:39:48
| KillFrenzy kirjutas: |
Näide ETV puhul.
Pilt võetakse üles 1080i50 ehk 50 poolkaadrit, mis edastatakse teliasse.
1. klassikaline teliatv ehk multicast ja arrise boks. Boksi jõuab 1080i50 millest boks "õmbleb kokku" 1080p25, ehk 50 poolkaadrist saab deinterlace tulemusel 25 täiskaadrit. Jätame pakkimiskaod välja, siis väga kaduma ei lähe algsest ülesvõetust.
2. 4g otsas 720p puhul teeb telia serveris 1080i50 deinterlace, saab 1080p25, sellele omakorda downscale 720p peale, ehk esimene kord kui osa pildiinfot läheb kaduma, see saadetakse didiboksi, boks teeb 720p->1080p ehk teistkorda läheb originaalsest pildist info kaduma, sest boks peab juurde genereerima pikselid mis downscalingu ajal kaduma läksid. |
Pigem ikka 1080i25-st õmmeldakse kokku 1080p50
Aga eraldi tahaks kurta selle Telias asuva Go3 teenuse üle, kas keegi seal mingit kvaliteedikontrolli üldse teeb? Osadel asjadel on ainult vene dubleering, originaalaudiot pole. Paar korda on episoodid olnud suvalises järjestuses. On asju millel puuduvad eestikeelsed subtiitrid jne jne.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Inspiro
15.11.2022 12:43:48
| devilman kirjutas: |
Näide ETV puhul.
Aga eraldi tahaks kurta selle Telias asuva Go3 teenuse üle, kas keegi seal mingit kvaliteedikontrolli üldse teeb? Osadel asjadel on ainult vene dubleering, originaalaudiot pole. Paar korda on episoodid olnud suvalises järjestuses. On asju millel puuduvad eestikeelsed subtiitrid jne jne. |
Kurda seda Teliale - anna neile näited, siit seda nagunii keegi üles sellise üldise jutu peale ei korja.
RassK
15.11.2022 12:46:20
| devilman, vastupidi 1080i on poolkaader 1080p'st, ehk kulub 2 kaadrit et toota tervik. Ehk 1080i@50fps => 1080p@25fps. Lisaks ka siis pole tegu täpselt 1080p kvaliteediga, vaja veel tekkinud nihked kaadri sektorites parandada.
102 |
pppd
15.11.2022 13:07:12
| RassK kirjutas: |
| devilman, vastupidi 1080i on poolkaader 1080p'st, ehk kulub 2 kaadrit et toota tervik. Ehk 1080i@50fps => 1080p@25fps. Lisaks ka siis pole tegu täpselt 1080p kvaliteediga, vaja veel tekkinud nihked kaadri sektorites parandada. |
Oleme täpsed, 1080i50 on poolkaader 1080p50-st. Siin kiputakse ära unustama seda, mis on algselt olnud selle i põhjus - saavutada väiksema ülekantava andmehulgaga suurem (näiv) kaadrisagedus ja seeläbi sujuvam pilt. Kui telekas on suuteline sisse võtma p50 pilti, siis loomulikult on mõttekam sissetulev i50 interpoleerida kohe üles p50 peale, sellest p25 tegemine oleks kvaliteedi allalaskmine, sest sellega viskame me ju osa infot minema.
RassK
15.11.2022 13:32:30
| pppd, jah, ses suhtes on täpne, et i50 on poolkaader p50'st... aga kuidas sa deinterlacingu käigus i50'st p50 saad, nii, et kvaliteet säilib, sellest ma küll aru ei saa. Kvaliteedilt saadki p25 ligilähedase, sealt edasi on juba kaadrite duubeldamine, et p50 saada ja jälle liikumise sujundamine kaadrites. 50% infost on juba eos kaotsis.
102 |
KillFrenzy
15.11.2022 13:56:07
Näide ETV puhul.
Ahhhh?
133 |
pppd
15.11.2022 13:58:16
| algmaterjal on siiski ju 50 kaadrit sekundis, kuigi ainult pooled read. Kui sa selle p25-ks teed, siis viskad sa sisuliselt pooled kaadrid ära, et pärast üritada neid matemaatikaga tagasi tekitada. Ehk siis kaks interpoleerimist, kõigepealt pead "kokkukleepimisel" kuidagi kompenseerima poolkaadrite 2ms erinevuse ja siis kahe järjestikuse täiskaadri vahele arvutama täiesti nullist vahekaadri. Teine variant on arvutada igale poolkaadrile eelmise ja järgmise poolkaadri ridade järgi lihtsalt puuduvad read juurde, lõpptulemuses on täiesti originaalsel kujul olemas kogu algne info, millele on puuduvad read vahele interpoleeritud.
KillFrenzy
15.11.2022 14:14:27
| Miks sa pead nullist midagi tegema. Peale deintralce jääbki 25fps.
133 |
RassK
15.11.2022 14:23:51
| pppd kirjutas: |
| algmaterjal on siiski ju 50 kaadrit sekundis, kuigi ainult pooled read. Kui sa selle p25-ks teed, siis viskad sa sisuliselt pooled kaadrid ära, et pärast üritada neid matemaatikaga tagasi tekitada. Ehk siis kaks interpoleerimist, kõigepealt pead "kokkukleepimisel" kuidagi kompenseerima poolkaadrite 2ms erinevuse ja siis kahe järjestikuse täiskaadri vahele arvutama täiesti nullist vahekaadri. Teine variant on arvutada igale poolkaadrile eelmise ja järgmise poolkaadri ridade järgi lihtsalt puuduvad read juurde, lõpptulemuses on täiesti originaalsel kujul olemas kogu algne info, millele on puuduvad read vahele interpoleeritud. |
Ok, selles suhtes küll. P25 jaoks päris pool kaadrit ära viskama ei pea (sest i50's on võrdselt odd ja even fielde) aga motion sektorid tuleb mingi easinguga üle käia ja sealt läheb küll originaalinfo kaotsi.
Algoritme on mitmeid aga mis neist parem viis on, ma küll öelda ei oska. Kas parandada õmmeldud progressive frame'i või siis arvutada 50% juurde.
102 |
KillFrenzy
15.11.2022 14:25:36
| Kui on suht "aeglane" tegevus, siis ei lähe kaotsi ka suurt midagi.
133 |
RassK
15.11.2022 15:28:47
https://www.youtube.com/watch?v=YczLRshnxQ8
Vana video küll, kui pppd poolt kirjeldatud algoritm on tänapäeval kiiremaks saadud, et ala lives teha, siis ilmselt on see siis ka kasutuses.
Kohe alguses kirjeldab combination algoritmi aga et, see on kõige kiirem viis kuid jätab ghostingu tõttu kõige kehvema pildi. Samas vb on pigem ghostingu parandamiseks mingi kiire algoritm tehtud .
(ja mitte eksida, et neid algoritme ainult 2 on, esineb ka erinevate fieldide dubleerimist, puuduoleva osa juurde blurimine jne jne)
Enamus neist tundub keskenduma i50 -> p50, seega ilmselt on pppd'l siiski õigus.
102 |
pppd
15.11.2022 15:39:54
| Miks sa pead nullist midagi tegema. Peale deintralce jääbki 25fps. |
No aga kui telekas suudab näidata p50, siis miks pilt meelega kehvemaks teha?
KillFrenzy
15.11.2022 15:45:22
| pppd, kui iga teine rida juurde genereerida siis tõesti saaks 50fps kuvada.
133 |
RassK
15.11.2022 16:04:53
| pppd, kui iga teine rida juurde genereerida siis tõesti saaks 50fps kuvada. |
Frame'id frame'ideks aga tundub, et isegi pildi kvaliteet on poole juurde leiutamise teel parem
Nii, et ei ole siin midagi kiruda upscalereid.
viimati muutis RassK 15.11.2022 16:13:32, muudetud 1 kord |
102 |
