mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2212, 2213, 2214 ... 2340, 2341, 2342  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 223 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 523
pppd
sõnum 09.11.2022 16:55:50 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
1. klassikaline teliatv ehk multicast ja arrise boks. Boksi jõuab 1080i50 millest boks "õmbleb kokku" 1080p25, ehk 50 poolkaadrist saab deinterlace tulemusel 25 täiskaadrit. Jätame pakkimiskaod välja, siis väga kaduma ei lähe algsest ülesvõetust.
Võimalik et tähenärimine, aga oled sa kindel, et sellest i50-st vahepeal just p25 tehakse? Kui mul on Arrise väljundiks nt 2160p50, siis oleks oluliselt mõttekam vahepealse poolkaadrite kokkukleepimise asemel asemel igale poolkaadrile pigem juurde interpoleerida, et sellest lõpuks väljaminev p50 saada?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.11.2022 17:35:51 vasta tsitaadiga
4k on ju 4x 1080
p puhul näitad iga piksilt 4 korda
p25 teha p50 on lihtne, näitad iga kaadrit 2 korda.
Cass
sõnum 10.11.2022 13:02:41 vasta tsitaadiga
Vahepeal käis vilksamisi läbi juba teema aga päriselt ei jaksa neid lehekülgi läbi lapata.
Ehk siis võtsin ka Telia pakutava android boksi ja hakkasin kõike neid muresid taga ajama nagu varasemalt juba jutuks oli (pilt hakib, AK ajal tekstiribalt uudisnuppe lugedes võib hullarisse sattuda kui kauaks jääda lugema).
Setup on selline: Telia ruuter, AVR, android boks, TV ja wifit teeb ubiquiti seadmed.
Kui boks on kaabliga ruuteri küljes siis on täiesti lootusetu Live pilti vaadata ja kanalivahetus ja kõik on väga aeglane. Kui boks on Wifi otsas siis on olukord parem kuid mitte ka ideaalne. Pilt on ikka selline uimane ja harjumatu kui suuliigutused ei lähe päris hästi kokku heliga. AK ajal tekstiribas on nõkutamine jätkuvalt.
TV peal on juba algselt igasugu pildiparandused maha võetud.
Siin käis vahepeal läbi, et muuta boksis seadeid (1080p jne.) kuid ei leidnud kusagilt sobivat kohta seda teha. Vanal arrisel olen seda jah näinud kuid androidi versioonis mitte. Ühe kanali peal olles oli ETV puhul küll pildikvaliteedi valik kuid seal oli vaid HD vs SD valik.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 21
elukaz
elukaz
sõnum 10.11.2022 14:19:18 vasta tsitaadiga
Pildi seaded pole enam telia äpis vaid androidi enda menüüdes. Home>settings>display vms koht. Kvaliteedi valik on kadunud, selle asemel jääb hd pilt lihtsalt seisma vahepeal, jutt jookseb edasi ja menüüd liiguvad samal ajal.
Aga ma pole ka androidist sujuvat pilti näinud, litter vahel oskab seda veel. Nt tänasest kavast eurospordis suusahüpped 10.00
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
RassK
RassK
sõnum 10.11.2022 15:16:26 vasta tsitaadiga
Telia meestele väike idee siia, kuna paljud käivad siin pildi kvaliteedi üle nurisemas.
On ilmselge, et tootjate poolel tuleb siinkandis live source ikka kõige odavamast kaamerast, ja see ei parane niipea.
1. Leida küllaltki hea kommerts live upscaler.
- Kodukasutajal tundub ikka küllaltki keeruline leida 3rd party live upscaler ja pilt enne telekasse minemist sealt läbi lasta. (Minul pole õnnestunud kuidagi leida isegi viisi, kust alustada).
- Jah, miski Shield TV suudab seda aga ka see box on ikka väga õnnetu selle kõrval, mis tegelikult protsessimiseks vaja läheb.
- Saab oma 200Mbps toru praktiliselt ära kasutada. Nagunii selle eest juba makstud.
2. Pakkuda siis juba post-upscaled live feedi
- Kodus eraisikuna tuleb see investeering meeletult kallis, kasu on ainult ühele leibkonnale. Telia pool 1 korra protsessib, saavad kõik ühtlase kvaliteedi.
- Kodused live upscalerid on ikka väga seinast seina kvaliteediga.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.11.2022 15:18:05 vasta tsitaadiga
90+% on "pimedad" või on neil poogen, seega sellist asja ei juhtu kunagi.
elukaz
elukaz
sõnum 10.11.2022 15:26:50 vasta tsitaadiga
Mul on parem idee. Edastada sedasama striimi mis dvb peale jookseb. Mis see etv bitrate seal on?
RassK
RassK
sõnum 10.11.2022 15:36:25 vasta tsitaadiga
Nagu siin teemas ju varem väidetud, et üle HLSi tulebki originaal, kui see pole just 50i.
Ehk kui ala Discovery striimibki oma hiiglama vanu seriaale, siis hea kui SD kätte saab.
elukaz, ETV ka mainiti, et source pidi ju 1080i@50hz olema. Ma ei tea, millega nad pakivad, h264 või h265 seal tuleb märgatav vahe bitrate'i sisse.
viimati muutis RassK 10.11.2022 16:28:10, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 10.11.2022 15:55:58 vasta tsitaadiga
Las ta olla i, dvb pilt on parem kui boks. See skaleerib midagi ümber ka veel, androidi pildil on leinaraam ümber aga menüüd on ääreni st pilt tehakse väiksemaks. Litril on vastupidi, lõikab ääred maha. Ehk alustuseks võiks pikslid 1:1 üle kanda.
RassK
RassK
sõnum 10.11.2022 16:25:10 vasta tsitaadiga
Ma DVB osas sõna ei võta, sisust teadmised puuduvad, liiga eelajalooline minu jaoks icon_smile.gif
Teoreetiliselt kui DVB poolt ülekantav on sama, mis HLS poolt, siis transportimine ise rolli ei mängi.
i on aga eriline sitt ja kokkuhoid juba seetõttu, et ilma pildiparandustehnoloogiata hakkaks kiirel pildiliikumisel kaadrites nihked tekkima, sest hetkekaadri infost on 50% puudu.
Sul aga tundub probleem olema hoopis kaadri mõõdus. Tüüpiliselt läheb mööda 16:9'le ja 16:10'le kaader, ehk siis tuleb kas lõigata või jätta ääred.
Seda peaks box või telekas laskma seadistada, kumb endale meelepärasem on.
Menüüd on äärest ääreni, sest menüü on dünaamiliselt ehitatud ja soft teab, mis mõõdus tal kasulikku pinda on. Striimitav sisu on aga staatiline.
sõnum 10.11.2022 16:39:36 vasta tsitaadiga
Arris pilt üle ääre=teleris overscan vaikimisi sees, vanasti oli digitv pildis all servas mingi triip mingite täppidega, mingi digihuinjaa, ainult mõndadel kanalitel, siis teler tegi mingi paar mm zuumi. pole seda üle 10aasta näinud. Aitab sama säte mis arvuti, android boksi jms vastu. teleri ekraanisätetes full pixel, widescreen vms säte, sõltub telerist, katsetades näha mis parim.
Android boksi tv pildil must raam ümber.. oli mingis fw ja äpi versioonis, ainult siis kui HLS striim oli valinud madalama kvaliteedi kui max. Peaks olema äpis korras. Kui pole, tuleb veel uuendust oodata.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
elukaz
elukaz
sõnum 10.11.2022 16:58:07 vasta tsitaadiga
Sama juhtme otsas arvuti täidab ekraani täpselt ära. Hiire tipp jääb nurka, moire patternid on puhtad.
Või saab boksis midagi kruvida?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.11.2022 17:13:32 vasta tsitaadiga
Samsungid tegid kunagi sarneid trikke. Seal aitas kui muutsid sisendi nime. Kas siis pc, stb, vms.
somnambuul
sõnum 10.11.2022 21:00:14 vasta tsitaadiga
Uus kujundus, poolläbipaistvad menüüd. Värve nagu polekski.
Fate
Fate
sõnum 11.11.2022 14:09:55 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
7.34.2 digiboksil?
Märkasin sama, et värv muutunud (originaaliga?). Lisaks kadunud ka kanalivaates saateinfo automaatselt ning HD/SD märgid. 5305 menüü ka oluliselt aeglasem nagu ikka nende uuendustega icon_biggrin.gif
Huvitav, kas need üldse tagasi tulevad, sest teavitus oli nagu ikka mingi lakooniline "tere, uus menüü", aga infot pole mis muutus ja miks.
somnambuul
sõnum 11.11.2022 14:29:41 vasta tsitaadiga
Boksil jah. Kellaaega näidatakse ka üleval nurgas nüüd kerimise ja mingite muude toimingute ajal.
triu
sõnum 11.11.2022 17:11:43 vasta tsitaadiga
Inimene rentis uue Android Telia boksi. Telekasse pilti ei tule (proovitud kaasasoleva ja ühe teise HDMI kaabliga). Sama sisendiga ja samade kaablitega vana digibox ja mängukonsool töötavad probleemideta. Teise teleka taga mõlema kaabliga töötavad kõik seadmed- kaasa arvatud Telia Android boks. Inimene küsis minult abi, aga enne kui lähen füüsiliselt kohale, prooviks teoreetiliselt midagi ette valmistada. Ilmselt annab boks sellist väljundsignaali, mida telekas ei toeta. Ei ole väga uued telekad. Endal mul Telia Androidi pole, nii, et ma ei tea, milliseid seadistusi oleks üldse võimalik näiteks Telia boksiga töötava teleka taga paika sättida selliselt, et selle hetkel pildita teleka küljes hakkaks Telia Android boks tööle. Saab üldse fiksida väljundi parameetreid Telia Android boksiga?
sõnum 11.11.2022 17:13:06 vasta tsitaadiga
Äkki boks on surnult saabunud?
triu
sõnum 11.11.2022 17:17:22 vasta tsitaadiga
teise teleka taga töötab.
jeesus188 kirjutas:
elukaz
elukaz
sõnum 11.11.2022 17:20:14 vasta tsitaadiga
Teise teleka taga muuda reso auto pealt 720p peale, seda sööb iga telekas. Siis pimeda taha saad tead kas ja mis resoga asi töötab.
sõnum 11.11.2022 17:48:39 vasta tsitaadiga
2010.a. telekal toimis see Androidi boks ilusti.
Endal oli sellega alguses see naljakas mure, et pilt kord oli, kord mitte ning probleemi tekitas HDMI juhe, mis suht lihtsalt tuli boksi liigutades selle pesast veidi välja.
Nii et HDMI-CEC nt. toimis aga pilti ette ei tulnud. Võtad boksi TV juurest veidi eemale, kontrollid juhtmeid - kõik toimib.
Paned boksi teleka alla tagasi, kohendad seda veidi - juhe pesast veidi väljas - pilti pole.
Õhtu otsa maadlesin enne kui aru sain, et boksi liigutades tuleb juhtme jäikuse tõttu see pesast veidi välja. Täielik n00bi tunne tekkis. icon_redface.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 12.11.2022 01:17:24 vasta tsitaadiga
See inspira on ka ikka mõnus käkerdis.
Laht (The Bay)
Osad:
1. eelmine teisip.
2. eelmine kolmap.
3. esmasp.
4. teisp.
5. kolmap.
Ja hooaja viimast ehk 6 osa ei näegi, pole ei selle ega järgmise nädala kavas.
sõnum 12.11.2022 01:20:06 vasta tsitaadiga
Mis seal inspira+ üldse nii nüüd erilist on mida varem seal filmiriiulis (või mis iganes nimega too asi oli varem) ei olnud? Rebrand lihtsalt mille eest 1€ per kuu juurde topiti suht
somnambuul
sõnum 12.11.2022 01:33:24 vasta tsitaadiga
Näiteks see Laht on seal tervenisti olemas, 3 hooaega. Aga jah, lihtsalt filmiriiuli rebränd. Midagi asjalikku pole.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 12.11.2022 01:39:03 vasta tsitaadiga
somnambuul, ongi.
No joppenpuhh.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2212, 2213, 2214 ... 2340, 2341, 2342  järgmine
