Markos, kui sisepõlemismootor töötab vaid elektri tootmiseks, siis pannakse see tööle kõige efektiivsemas pööretevahemikus ja koormusel, ehk teisisõnu rezhiimil, kus võimsusühiku tootmiseks kulub vähim hulk kütust. hübriidindusel esineb sellist olukorda väga harva. näiteks kui mootor töötab 2500rpm juures ja toodab 50kW võimsust ning kulutab seejuures kütust 3l tunnis, 3000rpm juures toodab 70kW võimsust ja kulutab 6l tunnis ning 2000rpm juures toodab 25kW võimsust ja kulutab seejuures 2l tunnis näiteks, siis arvutusi tehes ongi mõistlik mootor panna tööle 2500rpm juures ja sellise koormusega, kus ta toodab 50kW. ainus asi, millega on võimalik midagi taolist saavutada, on cvt, igasugused manualid, klassikalised automaadid ja topelt siduriga automaadid võite eos ära unustada. aga ka cvt'ga ei ole võimalik saavutada sellist olukorda, kus mootor töötab oma kõige efektiivsematel pööretel ja koormusel.
Hübriididel see nii ongi, ainult kõige optimaalsem reziim sisepõlemismootori jaoks, ülejäänud vahemikus töötab ja abistab elektrimootor.
ei, ei ole, hübriidil kasutatakse elektrimootorit ainult linnakiirustel ja vaikselt kohaltvõtuks. niikohe kui lapatsit tugevamalt vajutada või maanteele minna, võetakse sisepõlemismootor kasutusse ja sellistes olukordades ei tööta sisepõlemismootor kaugeltki mitte kõige effektiivsemal rezhiimil. tee palun endale asjad selgeks. _________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Õige.Ma ise ka ei teadnud,mis asjad mulle alla kruvitakse ja poes ringi vaadates nägin ainult suht tundmatuid nimesid.Seega olin isegi meeldivalt üllatunud,et sailunid sain,aga noh kui head nad on seda ei tea, ehk on normaalsed. Ice Blazer WST3 siis
Ise nendega ringi uisutanud, võib rahule jääda küll _________________ ok
Õige vastus on, et kasutatakse koguaeg, sellel e-cvt tööpõhimõte seisnebki. Ainult EV mode on kõigest üks võimalikest reziimidest.
jah, nagu ma juba kirjutasin, cvt on parim võimalik käigukast sisepõlemismootorile, kuid mootori poolt toodetav võimsus (koormus) ja pöörded on siiski varieeruvad ja ei ole 100% maksimaalse efektiivsuse juures. olgu selle variaatori nimi cvt, ecvt, aicvt või mis iganes, mootor annab ikka välja täpselt nii palju võimsust, kui rataste liigutamiseks vaja on. _________________ "Kuidas on see hea?"
Ning seal, kus ice'l on ebaefektiivne tööpiirkond, võetakse el mootor appi. E-CVT'l puudub igasugune seos tavalise cvt'ga, neid ei tasu segamini ajada.
Markos, kulla mees, cvt on cvt, vahet ei ole, milliseid tähti, millises järjekorras, kui palju ja kuhu kohta sa topid, tegemist on ikkagi sujuvalt muutuva ülekandega. ülekande ühes otsas on rattad, mis tarvitavad võimsust pöörlemiseks ja teisest otsas mootor, mis seda võimsust toodab. kui rataste ringi ajamiseseks kulub mingi muu hulk võimsust, mis on mootori kõige efektiivsem piirkond, siis on kütusekulu ja võimsuse suhe ikkagi kehvem, kui parim võimalik. _________________ "Kuidas on see hea?"
Käisin diisliga ülevaatusel, piirmäärani ruumi veel küll, saab mitte haiseda liikluses. DPF on all ja toimetab, ei ole probleemide korral välja lõiganud vaid otsinud lahendusi, on vaja olnud mõned rõhuandurid ära vahetada...
Saab ka tuunitud haisva pdfita diisliga edukalt läbi. Haiseb küll, aga normis. Keegi ei näe kas pdf on tühi seest või mitte... _________________ sometimes i hug myself for no reason.
No jah, vabandus, kasutasin laurx kõnepruuki, pidanuks jutumärke kasutama. Aga 0.03 tuli sellest, et just enne ülevaatust tegi dpf oma puhastustsükli läbi…
Ilma DPF-ta väidetavalt jääb ka alla 0,05 (Euro 4 piirnorm), kui auto on tehniliselt korras. Mõned tüübid on saanud ilma DPF-ta 0,02 või 0,03. Mul Audi Euro 5, aga TÜV-is vaadatakse Euro 3 piirnormi (1,5) - mingi seadusemuudatus võiks olla, et Euro 4 masinatel on Euro 4 piirnorm, Euro 5 masinatel Euro 5 piirnorm jne, siis pooled VAG masinad ei läbiks TÜV-i.
Mul sõber hiljuti ostis Saksast bemmi, esimese asjana lõi EGR + DPF vahelt välja. Enne bemmi oli tal Volvo, millel oli pidevalt probleem DPF-iga (mõned korrad tehti DPF-ile läbipesu), lõpuks mootor jooksis kotti.
Järgmisel nädalal piduriklotsid vahetusse ja naastud alla, siis saab hakata karestama uut 2+2 teelõiku Tartu-Kärevere vahel.
Kellel veel rehvid ingi löömata, siis tundub, et Tallinnas saab selle teenuse 25-30 euriga https://chilli.ee/#sk_rehvivahetus
Vbla tehakse kriimud peale kahh, ei tea _________________ Hapud viinamarjad
Allpool on kirjas eritasud. Soodne ainult siis, kui kärurattaid vahetad vms.
Mõttekam juba esindusse minna kui kusagile Dimka angaari Lasnas. _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W
Soovitage mingit head lahendust autost niiskuse välja saamiseks.
Ei viitsi sõita puhurid kuuma peal sadu kilomeetreid ning "niiskusvaba garaaži" ka kahjuks pole.
Pane kast kassiliivaga tagumise istme ette põrandale. Karavanide inimesed pidid nii tegema. Võid googeldada "cat litter dehumidifier"
EDIT: Samas vist on ikkagi suht bullshit meetod.
Ma kunagi proovisin niimoodi vältida talvel akende seestpoolt jäätumist sest auto oli seest niiske. Võib-olla aitas, mingit teaduslikku katset ei teinud.
Kui "liivaks" paned silikageeli, siis miks ei peaks töötama? Ostad poest koti kassiliivana müüdavaid "kristalle" või "pärleid" ehk purustatud või granuleeritud silikageeli ja paned selle mingisse plastvanni, siis hakkab õhust niiskust koguma kindlasti.
Soolaga tubaseks kasutamiseks mõeldud niiskusekogujad töötavad ka, aga sa ei taha sinna kogunevat soolvett auto põhjamattidesse, kui see ümber peaks minema
rocky-b ostetud kogujapakike sai ka kunagi ostetud, aga ei ole seda seni avanud/aktiveerinud, efektiivsust ei oska ennustada. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Rendi/osta normaalne niiskusekoguja..
Aitäh, et ka soovitad, millist osta/rentida.
Markos kirjutas:
AC - ON.
Lühikese otsa peale pole kasu.
Kassiliivaga katsetatud, mõtlesin, et äkki keegi oskab soovitada mõnda "elektroonilist" varianti, mille jätaks ööseks autosse tööle ja hommikuks vett täis kogunud.
A kui ülejäänud auto heas korras ja meeldib. Teed korda sõidad pensini... _________________ sometimes i hug myself for no reason.
on ikka kasu,suht kohe hakkab klaasi kuivatama .Aga kui sul on räige niiskus sees,nt vesi pagassis ,siis tuleks selle probleemiga tegeleda,enda autol oli nii ,sai leke peatatud ja asi palju parem _________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus
Kas iirimaal ka autod absurdselt odavad tänu kindlustusele ja järelturu puudumisele?
Ilmselt on odavam samasugune sõitev auto osta, kui teenusena mootorivahetus tellida.
Alguses öeldi camshaft vahetus, siis selgus, et seal midagi rohkem tuksis.
Oleks pidanud Yarise alles jätma, töötas pea laitmatult
Õlikanalid kinni. See oli mingite audimootorite tüüpprobleem. Nuka ja nookurid võid vahetada, korra on korras aga varsti vahetad uuesti ja uuesti ja uuesti. Lammarist "uue" mootori ost on ka nii ja naa. Probleem on ju mootoripõhine. Seega varsti on sel "uuel" ka sama jama.
