uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Lovelace (AD102/AD103/AD104/AD106/AD107) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 68, 69, 70  järgmine
sõnum 02.11.2022 09:32:55 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Zonerman kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
NVIDIA 16-Pin Adapter Comes In Two Flavors, 300V Is Good For GeForce RTX 4090 But 150V Is A Fire Hazard
https://wccftech.com/nvidia-16-pin-adapter-comes-in-two-flavors-300v-is-good-for-geforce-rtx-4090-but-150v-is-a-fire-hazard/
Dejavu moment jälle. Eelmise seeriaga olid osadel nvidia kaartidel kehvemad cap'id (POSCAP) ja crashisid jne. Kuidas küll Nvidial õnnestub jälle mingi osa kaartidega ämbrit kolistada ja mainet alla viia ning halb reklaam saada icon_smile.gif
Ära unusta 2080 Ti esimesi kaarte kus oli halb partii G6 mälusi. Asi mida Nvidia kunagi ei tunnistanud. Seega see paistab juba traditsiooniks saama.
Nvidia probleemid on alati kellegi teise süü - G6 Microni süü, Poscapid AIB süü ja adapteri jama selle kaabli tootja süü.
Ma tõesti ei saa aru mis moodi see nVidia süü on kui peaks kaablis probleem olema? Tema käskis mingitel tootjatel 150w kaabli panna? Teine lugu kui need oleks ainult FE kaardid... Ja siiani pole ikka selge mis seda põhjustab...mida te jaurate kogu aeg? Sama nende capidega eelmine kord, polnud neil mitte midagi viga ainul geeniused suutsid teooriaid aretada... Ma ei kaitse siin nVidiat ja ei ole mingi segane fänn, kellel parem kaart see kunn, aga see kaabli jura on täielik ulme seekord ja väga paljude muutujatega, asi võib ka toites olla mida kasutatakse... 3090 oli juba jura nende kaablitega, tuli panna kõik kaablid otse muidu ei saa õiget toidet, mitte midagi see ei muutnud sai omal nahal proovitud ja corsairi 4 x pcie kaablid ostetud ( nüüd vähemalt olemas, muidu oli 3 vaja icon_biggrin.gif )
Kelle süü see siis on kui mitte Nvidia?
Nvidia asi on testida, et kaabel mille nad karpi lisavad kärssama ei hakkaks. Muidu on küll ranged nõuded brandingule selles osas, et kaardi peal peab GeForce RTX logo olema ja karbid peavad teatud disainiga olema.
Nagu ma ütlesin see pole esimene kord. Ja seda veel kõrgema otsa kaartidel kus need jamad esinevad. Kui mina ostaks iga gen uue high end kaardi siis oleksin ikka üsna pissed sellise käitumise üle.
Aga võibolla Nvidia ongi PC Apple, et kirutakse aga ostetakse ikka edasi iga kord.
Nvidia RTX 4080 prices look a lot better in the US
https://www.techspot.com/news/96496-nvidia-rtx-4080-prices-look-lot-better-us.html
Nagu ma ütlesin varem. 1500€+
Mõttetu kaart selle raha eest.
m8markus
m8markus
sõnum 02.11.2022 10:17:53 vasta tsitaadiga
Peab muidugi ütlema, et suhteliselt igav kaart seekord, kõik kellavad õhuga vahemikku PR 28500-29000, mingeid suuri erinvusi pole. Keegi pole veel vist vett peale saanud, mõned nagu on piltide järgi, aga tulemusi pole nagu näha...Ichill veega kaart läks 450w ka 28k plus ja vend ei proovinud 600w biosiga isegi ülevaates...samas näitab, et peak potentsiaali olema veega...Bykski plokid peaks vist saada olema, aga juba vaatasin, et osad asjad on neil jälle jahutamatta mis teistel tootjatel on jahutatud
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
sõnum 02.11.2022 10:26:20 vasta tsitaadiga
reviewerid ja internet räägib, et voltage limit, millest mööda saamine on juba keerulisem.
m8markus kirjutas:
see on natukene nii ja naa. kaartidega kaasas olev kraam on enamasti aib teema aga need adapterid on nvidia logodega ja vähemalt avalikult ei tea me, kas nvidia jagas neid kaartidega kaasa panemiseks või on seal mingi muu diil.
- londiste
m8markus
m8markus
sõnum 02.11.2022 10:40:43 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
See on selge, aga madal temp mängib ka päris kõva rolli, tont pani Innole FE ploki icon_biggrin.gif Teste ikka pole
Inno3d X3 + Alphacool WB. The PCB (reference design) is small and so is the block. The block is excatly the same what Inno3d Frostbite version will be. Clock runs 2820Mhz at factory curve.
Temps reaching 50C when load is maxed. Normally around 45, below 40 during lighter loads, 30 idle.
sõnum 02.11.2022 10:47:38 vasta tsitaadiga
temperatuuri mõju peaks olema temperatuuride madalamas otsas üsna väike. eelmiste nvidia põlvkondade pealt (ja praeguste loetud muljete järgi paistab 4090 samamoodi olevat) on 80+ kraadi juures temperatuuri mõju taktile suur, 70-80 vahel märgatav ja alla selle järjest väheneva mõjuga. kuskilt 50-55c allapoole sihtida pole gpu ja takti oas väga mõtet.
kõvema jahutamise mõte võib küll olla vrmi ja mälude jahutamises, sest need kipuvad iga lahendusega olema pigem kuumemad kui gpu ise.
- londiste
m8markus
m8markus
sõnum 02.11.2022 11:13:48 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
No eelmisel põlvkonnal olid ikka 48 ja alla päris korraliku vahega juba tulemused PR-is, omal tiksub 55-57 kui sealt on vahest alla temp, viskab ikka ka päris palju juurde, isegi 2070-2100 näeb, muidu on 2040 peal ( see sii +100 -ga EVGA FTW ) Aga eks igal kaardil on need väga erinevad näitajad...
Vael
sõnum 02.11.2022 13:36:52 vasta tsitaadiga
https://www.kitguru.net/components/graphic-cards/dominic-moass/msi-rtx-4090-suprim-liquid-x-review/12/
MSIl custom PCB 24phase VRM isend täitsa olemas AIO all.
m8markus
m8markus
sõnum 02.11.2022 13:55:11 vasta tsitaadiga
Kuidas see teemaga seondub? MSI bios on AIO-ga suht vilets ja teist pole seal ka peale lastud, et 600W võtaks...Aga näha on, et laseb juba 3k peal...asi seegi icon_biggrin.gif 450w 2870 530w 3000 need on kindlasti ilma V näppimatta tehtud...
sõnum 03.11.2022 10:29:57 vasta tsitaadiga
MODDIY & Other Cable Manufacturers Have Ran Out of NVIDIA 16-Pin Adapter Cable Stock Due To Huge Demand
https://wccftech.com/moddiy-other-cable-manufacturers-have-ran-out-of-nvidia-16-pin-adapter-cable-stock-due-to-huge-demand/
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
m8markus
m8markus
sõnum 04.11.2022 09:07:55 vasta tsitaadiga
See möll alles läheb lahti kaabliga... Kõik ärisevad praegu ja otsivad variante kust tellida, mul õnnestus üks ikka ennem ära sebida, jumal teab millal saab, aga ikkagi icon_biggrin.gif
Tüübid on nõus ainul transa eest maksma 50.- USD, et saaks aga rutem kätte traadid...täitsa peetis ikka asjad...
UHH, nüüd võin rahulikult strixi karbist välja võtta, ei tulnud sealt AMD-lt mingit üllitist veel... icon_lol.gif
GTR 3.0
sõnum 04.11.2022 09:29:41 vasta tsitaadiga
1-3 päeva processing delay pole nagu eriline probleem. Mõnda asja peab pool aastat või rohkemgi ootama.
Skeemi ja trükkplaadi disain. Jootetööd ja prototüüpimine.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
m8markus
m8markus
sõnum 04.11.2022 14:07:07 vasta tsitaadiga
Hakkame autodest rääkima nüüd või? Suur vahe on kas oodata kogu kupatust või ainult mingit traadijuppi kui kaart on lauapeal ma arvan...
Snaxez
Snaxez
sõnum 04.11.2022 17:03:21 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
sõnum 04.11.2022 17:18:55 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
näe, saab 3ghz kätte küll. ainult 700+w on vaja sisse ajada icon_biggrin.gif
- londiste
heretic666
heretic666
sõnum 04.11.2022 17:50:23 vasta tsitaadiga
https://twitter.com/VideoCardz/status/1588462665676083200
Väidetavalt native 16 pin kaabel kärssas
m8markus
m8markus
sõnum 04.11.2022 19:36:28 vasta tsitaadiga
https://www.upload.ee/files/14640604/Strix_3060.jpg.html kiire test siis, ei onudki 700w vaja selleks
mälule ka +1000 https://www.upload.ee/files/14640667/Strix_3060_1000.jpg.html
Kremka
Kremka
sõnum 04.11.2022 19:38:52 vasta tsitaadiga
2800 RPM, valus.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
m8markus
m8markus
sõnum 04.11.2022 19:43:16 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
2800 RPM, valus.
testiks hea küll, väga ei lõugagi, selle õhu kolakaga saab peaaegu vee numbrid kätte...
sõnum 05.11.2022 21:54:20 vasta tsitaadiga
MANLI is working on GeForce RTX 4090 with a blower-type cooler
https://videocardz.com/newz/manli-is-working-on-geforce-rtx-4090-with-a-blower-type-cooler
NVIDIA Has Shipped 100,000 AD102 "Ada" GPUs For GeForce RTX 4090 Graphics Card So Far
https://wccftech.com/nvidia-has-shipped-100000-ad102-ada-gpus-for-geforce-rtx-4090-graphics-card-so-far/
Raske öelda kui täpne see number on. Väidetavalt see on see mis on toodetud ja AIB partneritele saadetud mitte müüdud ühikud.
marxveix
marxveix
sõnum 06.11.2022 14:33:36 vasta tsitaadiga
Mõnel neid 4090-neid ikka jagub ja puhas loterii, et millise otsa satud.
Link
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
m8markus
m8markus
sõnum 07.11.2022 10:10:16 vasta tsitaadiga
http://www.jongerow.com/12vhpwr/adapter_testing/index.html
Scart
Scart
sõnum 07.11.2022 12:32:57 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-4080-gets-tested-in-geekbench-30-to-37-faster-than-rtx-3080
marxveix
marxveix
sõnum 07.11.2022 15:28:10 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
See 4080 ei tasu ära, pigem 4090, kui rahakas või 7900xtx, kui oled veidi mõistlikum.
Zonerman
Zonerman
sõnum 07.11.2022 15:43:22 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Scart kirjutas:
Ma oleks sellise soovitusega väga ettevaatlik nvidia teemas ja teatud kasutajale. icon_smile.gif
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Scart
Scart
sõnum 07.11.2022 16:01:40 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Scart kirjutas:
Arukas ostja ostab HVst 3090'e 700ga, mitte 1400 eest uut, mis pole kiirem.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Lovelace (AD102/AD103/AD104/AD106/AD107) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 68, 69, 70  järgmine
