30.09.2022 07:31:40
See on tegelikult hea coin. 100% anonüümne. Seda kriminaalid ostaksid
Janis
30.09.2022 08:05:58
| Sularaha on kõige anonüümsem coin, kriminaalide lemmik.
Prillpapa
Aeg maha 1p
30.09.2022 09:11:29
Seadistasin hommikul NEOXA-t kaevama, paras pusserdamine alates walleti tegemisest nüüd mmpos-s hashrate on nagu normis aga kollane hoiatuslinnuke "SW power cap throttling event" on juures. Vist viitaks, et liiga ülekellatud, samas kasutatud soovitatud parameetreid ja kellade näppimine nagu ei mõjuta seda hoiatust üldse, temperatuurid on madalamad kui ERGO-t kaevates.
Kusjuures ühel EVGA 3080 kadus see hoiatus ära, samas selle kaardi core temp kõige kõrgem.
Kogu rig on vesijahutusel, kas see ei või mõjutada temperatuuriga seonduva käitlemist, näiteks võrreldes klokkidega kahtlaselt madalad ja ebausutavad temperatuurid
Milles kühvel
_________________ --- |
jaanjaapan
30.09.2022 09:49:58
| Janis kirjutas: |
| Sularaha on kõige anonüümsem coin, kriminaalide lemmik. |
Kui näiteks määnegist manti Telegram-i Keskus Shop grupist tahad tellida, siis seal ei saa sulliga kuidagi, ikka krüpto.
Vanasti olid barõgad tänaval, nüüd nooremad pätid läbi Telegram-i ja Wickr me messengeride kaudu ajavad oma ulakusi, krüpto abil...
Prillpapa, mmpos näitab SW Power Cap-i siis, kui Power Limit on liiga madalal. See münt on sama algoritmi, OC-ga ja isegi sarnase odava hinnaga nagu Raven coin. Anna kaartidele voolu juurde kui PSU ikka kannatab ja parem kui riserid oleks molex, mitte SATA otsas ja splitteri juhtmed tasub üle katsuda ning siis peaks sooja juba hulga paremini tulema kui ERGO-ga. Kaspa mälu üldse ei kasutavat, sellega tasub vahest dualis midagi kühveldada talve poole kui PSU-d kannatavad...
Sebs FinTech Channel - How to mine NEOXA (new coin) Neoxa mining tutorial for Windows & HiveOS - https://www.youtube.com/watch?v=8vNxb5zjyy4&list=FL5C_63ar1T-9jTuAtPt0tjA&index=8
viimati muutis jaanjaapan 30.09.2022 10:02:03, muudetud 1 kord |
30.09.2022 09:53:24
Eestis krüptoga süüa osta ei saa netist, aga näiteks Telegrami gruppides saad kenasti narkot ja ägedaid letialuseid ravimeid osta. Sama päeva tarne ja puha
30.09.2022 12:17:34
| Janis kirjutas: |
Ei ole ju, blockchaini järjestuses asetsemine (seerianumber) kirjas...
Janis
30.09.2022 12:19:48
| Ja siis? See pannakse kuskile kirja, kelle käest mis seerianumbriga rahatäht läbi käib?
jaanjaapan
30.09.2022 12:58:21
| Janis kirjutas: |
| Ja siis? See pannakse kuskile kirja, kelle käest mis seerianumbriga rahatäht läbi käib? |
Enne kui mendid saadavad kitse kontroll-ostu tegema, pildistavad nad sulli koos seeria-nr.-tega. Hiljem kui pätt maha joostakse on need samad kupüürid asitõendid.
Prillpapa
Aeg maha 1p
30.09.2022 13:52:41
| jaanjaapan kirjutas: |
| Prillpapa, mmpos näitab SW Power Cap-i siis, kui Power Limit on liiga madalal. See münt on sama algoritmi, OC-ga ja isegi sarnase odava hinnaga nagu Raven coin. Anna kaartidele voolu juurde kui PSU ikka kannatab ja parem kui riserid oleks molex, mitte SATA otsas ja splitteri juhtmed tasub üle katsuda ning siis peaks sooja juba hulga paremini tulema kui ERGO-ga. Kaspa mälu üldse ei kasutavat, sellega tasub vahest dualis midagi kühveldada talve poole kui PSU-d kannatavad... |
Vot ei oska selle Power Limiti madaluse kohta tarka kosta, võimalik, et hashrate.no soovitatud PL ja sätted valetavad, siiski prooviks tõstsin ühel kaardil järkjärgult PL 250W->300W - kollane hüüumärk jäi endiseks, kõiki kaarte 300+W kanti mul toide ei kanna välja.
Proovisin ka langetada PL 240W, endiselt muutuseta.
Kuna temperatuurid on normis, siis ma väga selle hüüumärgi pärast ei muretse, las siis olla
Lihtsalt oleks huvitav teada, kas teistel Neoxa kaevuritel ka midagi sarnast, mul siis 3080&3090 kaardid.
jaanjaapan
02.10.2022 11:41:10
Meenus veel, et paar korda on mmpos-e anomaaliad kadunud ka lihtsalt reboot the RIG käsu abil.. ja reboodi ajal vaatan rigide nimekirja, mitte konkreetset rig-i.
Näiteks reboot miner abil kaovad invalid sharid gpu-de tagant. Kuid siis ei tohi rig-i vaadata samal ajal, muidu märgid ei kao
anubis
30.10.2022 13:09:02
Ossarsk..
liiv
yerba
30.10.2022 13:43:26
liiv, mis mmpos versioon Sul rig on?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
liiv
30.10.2022 15:50:50
yerba, Kus kohast näeb mmpos versiooni? See on sinu poolt füüsiliselt kokku pandud ja minu käest ostetud GPU-d 2021 aasta alguses. Sina tegid profile ja juhtisid tarkvara ning rigid seisid Käsmus Gunnari juures.
See 3070 rig seisab praegu siin aga ma ei tea mis sa teinud oled, et menüü on teine (RX 5700 menüü pilt on minu enda poolt kokku pandud ja installitud, see on arusaadav).
Kusjuures sama probleem on mul sinult ostetud Vega Sapphire rigiga (see on liikunud tänaseks Käsmust Soomes tasuta elektri otsa tiksuma), sellel sama probleem, et ei näe mmpos menüüs kuidas seadeid muuta.
Sul on mmpos seadetes pandud midagi, millele mina pihta ei saa. Minu seadistatud RX 5700 on mõistetav ja näpitav. Aru ma ei taipa, miks ma sinu ehitatud seadeid ei suuda sättida. Ei ole tõenäoline et mingi ürgse mmposi peale panid
MikeEST
30.10.2022 16:16:36
liiv, Tundub et ei mahu pilti, venita laiemaks aken. Ma ka otsisin taga kui Edge oli väiksema aknana, täisekraanil tulid nurga tagant välja.
Või zoomi.
jaanjaapan
30.10.2022 16:26:17
Ei tea kas see kauba-konteinerisse ehitatud setup oli ka kuskil "tasuta elektri otsas", mida täitur nüüd müüa üritab
Korralik hashrate võis seal olla
yerba
30.10.2022 16:41:42
| liiv kirjutas: |
Sul on mmpos seadetes pandud midagi, millele mina pihta ei saa. Minu seadistatud RX 5700 on mõistetav ja näpitav. Aru ma ei taipa, miks ma sinu ehitatud seadeid ei suuda sättida. Ei ole tõenäoline et mingi ürgse mmposi peale panid |
Mmpos versioon uueneb pea iga nädal.
See, mis oli pool aastat tagasi, see ongi ilma uuendamata üsna ürgne variant.
liiv
30.10.2022 17:37:15
| yerba, Sry! Valehäire selles mõttes et pildid on tehtud Apple Macbook Pro abil ja ja seal pilt teine, logisin oma WIN11 lauaarvutiga süsteemi sisse ja voilaa...
jaanjaapan
30.10.2022 18:56:18
Eile just tuli jah jälle mmpos-le uus agent: 3.0.19 + driverid kaartidele + kernel ja dashboard uuenenud - reload on tavaline värk. Samas viimased pool aastat, mil olen mmpOS-st kasutanud põhiline on ikka sama.
Kui kaevur käivitada moluga, siis tuleb ikka sama pilt ja näitab nüüd ja ka pool a. tagasi, et Welcome mmpos 3.0.5
Tõenäoliselt ver 2.xx on iidne, kuid täpselt ei tea, sest mind polnud veel bisnesis siis Alustasin üldse RaveOS-ga
liiv
31.10.2022 14:12:35
WIN 11 lauakaga mmpos-i sisse logides on nüüd pilt selline, ehk nagu peab. Samas väga veider et Mac näitab erinevat pilti ja menüü paremat kätt puudulik
ps. seadeid näppides sai terve gigahertsi juurde
jaanjaapan
31.10.2022 16:26:39
| liiv kirjutas: |
ps. seadeid näppides sai terve gigahertsi juurde |
Vb Mac-il liiga väike reso molul
Näha on jah, et sharide arv on tõusnud, samuti kaartide tempid korralikult + paistab, et kaardid tahaks rohkem särtsu kui 149W (siis tõuseks vahest veel hash).
Kas +2700 Samsung GDDR6 jaoks palju pole? ETH-i kaevandades mul enamus 3070-ned hakkasid juba +2600 juures invalide viskama. Mälu kasutus oli 100% ka stabiilselt, Cortex-il näitab seal 41-65% - Erinevad core OC-d...
Ise pole Cortex-i kühveldanud. Ainult korraks Raven-i ja Neoxa-t, nüüd olen ikka ERG-i peal... kes teab milline on järgmine 100x lendur, münte tuleb peale ka lodevalt. Uus Meowcoin oleks nagu vastand koerasele Dogecoinile, mis tegi kiire 110% tõusu hiljuti.
Igatahes praegu ma veel kaarte müüki ei lükka, hetkel müügifoorum uputab ka GPU-dest.
01.11.2022 19:28:56
Lillatäpp tähendab, et postitus kustub mingi aja pärast.
Muarust teemakohane arutelu, ei tea, kes lillatäpitas.
jaanjaapan
01.11.2022 19:36:07
| rmc kirjutas: |
Muarust teemakohane arutelu, ei tea, kes lillatäpitas. |
Ok, tänud! Jälle targem... et kohe ei kustutata, aga millalgi kustub ise. Eks vaatan kaua see märk nulli tiksub.
Muidu, teises teemas ka see uudis nüüd: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=599392&start=4750
01.11.2022 19:57:21
Märkasin, jah, eks mu algne postitus oli kuulutusest endast, siis see polnud uudis, nüüdseks juba uudiseks vorbitud
