praegune kellaaeg 13.05.2026 14:21:27
SilQ
22.09.2022 20:52:53
| OPollo kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| OPollo kirjutas: |
| c4v6 kirjutas: |
Muidugi on kasumlikus teemas aga me räägime spekulatsioonist mitte kindlast investeeringust või veel vähem sellest kui palju hetkeliselt mingi asja tasuvus on.
Siin teemas ei räägita spekulatsioonist, vaid "kaevamisest" ja selle kasumlikkusest, sry nii olen mina siiani aru saanud.
Maja kütmiseks on oluliselt odavamaid ja looduslähedasemaid "alternatiive" ! |
Räägi palun lähemalt, nimelt milliseid? |
Näitena Anubis ja KillFrienzy räägivad sulle pikalt laialt sellest teises teemas
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=549995 |
Ei leia, täpsemaid viiteid.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
OPollo
DVDRW
23.09.2022 08:39:28
| SilQ kirjutas: |
| OPollo kirjutas: |
| c4v6 kirjutas: |
Õhksoojuspump võtab ~3x vähem elektrit kui kaevur.
SilQ
23.09.2022 08:45:42
Soetus maksumus + paigaldus pole eriti odav, lisaks kui on üldpildis hoone, siis on vaja kooskõlastust välisfasaadi muutmiseks. Pealegi ta sööb ainult raha, pole kunagi lootust, et ta midagi tagasi teeniks.
DVDRW
23.09.2022 08:59:50
"Püsivalt virtuaalvaluuta kaevandamisega tegelev isik peab end registreerima äriregistris ja tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) või äriühingu kaudu."
Kuskil kirjas ka mida see püsivalt tähendab?
Kui masin korra restarti läheb, siis ei ole enam püsivalt ja võib kaevata eraisikuna?
yerba
23.09.2022 09:02:27
| DVDRW kirjutas: |
Kui masin korra restarti läheb, siis ei ole enam püsivalt ja võib kaevata eraisikuna?  |
Mõtlesin ka sellele aastakese tagasi. Ja lugesin välja ( või fantaseerisin ise juurde ), et püsivalt kaevandamisega tegelev isik on see, kelle ainukene sissetulek ongi kaevandus. Mujal tööl ei käi ega midagi muud tarka ei tee.
SilQ
23.09.2022 09:07:52
| yerba kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Mõtlesin ka sellele aastakese tagasi. Ja lugesin välja ( või fantaseerisin ise juurde ), et püsivalt kaevandamisega tegelev isik on see, kelle ainukene sissetulek ongi kaevandus. Mujal tööl ei käi ega midagi muud tarka ei tee. |
Nii ongi, ma küsisin maksu-ja-tolliametist järgi. Ja kui käid tööl, aga tuleb kaevandamisest arvestatav summa iga kuu siis soovitatakse ka teha äriregistrisse sissekanne.
Prillpapa
Kremli troll
23.09.2022 09:16:27
Maksuametit üldiselt inimeste ja ettevõtjate tõlgendused ei huvita, maksustamine käib läbi mta tõlgenduse ja reeglina võimalus neid tõlgendusi vaidlustada on läbi kohtu.
Samuti on vana tõde, kus maksuamet koorib enam neid, keda on lihtsam koorida, näiteks aasta tagasi oli Maalehe artikkel, kuidas seene-marja korjajad ja käpikute kudujad, korvide punujad, kes oma lisandväärtuse turul rahaks teevad, makse ei maksa, pole seda kunagi teinud ja teagi maksukohustusest ning kõige tipuks maksuamet loeb ainult sõnu peale ja ei viitsi nende maksustamisega tegeleda.
Kõiki peaks seaduse ees võrdselt kohtlema, ometi reaalelus see nii ei ole.
Võrdsustaksin end samuti selle marja-seenekorjajaga, kes vaikselt omaette nokitseb - kui mina maksuametit ei torgi ehk ei torgi nemad mind ka.
Tõsi, seni ei ole mta krüptoraha reeglite vastu eksinud ka, sest pole (veel) krüptoraha valuutaks vahetanud ega sentigi tulu teeninud
Kusjuures pole senini ka maailmas ühtset arusaamist, kas krüptomündid on raha nagu valuuta või rohkem varad nagu aktsiad. Väidetavalt ei andvat krüptomündid kuskilt otsast raha mõõtu välja, et saaks valuutana käsitleda. Aga nagu öeldud, seadus on täitmiseks ka siis kui riik käsiks pea ahju pista
_________________ --- |
jaanjaapan
23.09.2022 10:16:10
| DVDRW kirjutas: |
| jaanjaapan kirjutas: |
Soovitati laser-termomeetrit juhtme kontrolliks. Umbes sellised millega karoona ajal otsaesist scannity  |
Telodele müüakse termokaameraid. Kunagi sain 250€-ga sellise. Suunad toa poole ja näed kohe kus on külm/kuum jne. Igati kasulik vidin eluks. |
See juba nagu nightvision kõlab... ise päris nii kallist aparaati ei tahaks, aga tore teada, et on selline
Siin teemas ka juba MTA - pole kuskilt veel siiani uudist kuulnud, et trellide taha saadeti pikalt riiki tüssanud krüpto-kaevur
Räägivad, et vaja hakata firma-mähtseks... aga need kes on teinud eraisiku pankroti ja ärikeeld, siis nagu ei võikski krüptotada
Küttest:
Siiani peaks enim paigaldatud uus küte soojuspumbad olema. SP-de populariseerimisega tegelesin ca 10+ a. tagasi. Oli MTÜ ESPEL (Eesti SoojusPumba Ettevõtete Liit) - Sai enamus vallad läbi käidud ja tutvustatud, räägitud mis need SP-d on ja tehtud mõned seminarid TTÜ-s. Siis kui see uus värk veel oli. Kõige efektiivsem aastaringselt on MSP (MaaSoojusPump). Õhk-õhk ja õhk-vesi COP oleneb väga palju välisõhu temp-st. Standard COP mõõdetakse +7C juures, mis praktikas 3-4 korda soodsam kui elektriküte. Miinuskraadidega juba COP ~2-3x (aeg-ajalt tuleb siis külmunud välisosa lahti sulatada). Tiheda tuisu, lumesaju või alla -10C ühe keskmise pumba COP jääb ~2 juurde. Noja alla -20C osad pumbad loobuvad välis-osa piinamisest, ning siis kütab otse elektriga...
Ega need kasutegurid viimase 10 a.-ga eriti paranenud pole. Umbes nagu sissepõlemismootorigagi - enam eriti säästlikumaks ei lähe ka.
Seega krüpto-kaevur pakasega tuleb soodsamgi ka krüpto-talve ajal + isiklikult lapsest saati GPU-d meeldinud mulle
DVDRW
23.09.2022 10:32:05
No hetkel Nicehasiga vaatan peaks elektri hind olema 2,35 senti/kWh et 0-is olla (RTX 2060 super)
Ehk elektrihinnast ainult ~5% tuleb tagasi.
jaanjaapan
23.09.2022 10:54:09
Praegu järjest karu-turg ka olnud. Täna küll tõus, aga bullrun tuleb ära oodata
Mul 1660S ja 2070 seisavad, ainult 3070-ned töös Kaspaga saab pea tasa ka praegu: https://www.hashrate.no/3070
23.09.2022 15:04:10
| SilQ kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Nii ongi, ma küsisin maksu-ja-tolliametist järgi. Ja kui käid tööl, aga tuleb kaevandamisest arvestatav summa iga kuu siis soovitatakse ka teha äriregistrisse sissekanne. |
Õiguslikus mõttes on püsiv tegevus vast selline, mis pikema aja jooksul jätkub (lühiajalised pausid ei tähenda midagi, eriti a'la Restart jne. tasemel) ning, mis on tulu teenimiseks, mitte niisama hobikorras, st. on oluline tuluallikas.
Prillpapa
Kremli troll
23.09.2022 17:16:59
Siiski MTA ei väsi rõhutamast, et inimesed deklareeriks ka kõrvalised tulud, mis jätab mulje, et pole päris nii lihtne, et käin tööl ja saan sealt peamise sissetuleku aga kuskil hobikorras tegelen kinnisvara/krüpto jm tulusaga ja ei pea sealset piskut deklareerima, sest pole mu peamine sissetulek.
Lisaks on ju ka kõik suhteline, mõni võib peamiselt sissetulekuallikalt teenida miljoni ja kõrvaliselt teenitud paarkümmend tuhat tulu on selle kõrval justkui pisku, samas teisel on see paarkümmend tuhat peamine sissetulekuallikas ja kõrvaliselt teenib ehk paarsada eurot.
Teisalt on mõistetav ka see hobiteema, on ju palju rahvast kes tegelevad omamoodi kollektsioneerimisega pensionipõlveks, kogutakse kunsti, münte, vanaautosid jm. kus ei varjatagi, et hoitakse aastaid, ja hind tõuseb ning ühel hetkel on mõistlik realiseerida - tekib samamoodi tulu ostu-müügihinna vahest aga mida nagu tuluna ei käsitleta.
Kui nüüd kogun krüptomünte, nagu krüptonumismaatika ja nagu hobides ikka aegajalt midagi kogust müüakse ja ostetakse asemele ning tihti müügihind võib olla suurem kui ostuhind, ehk tekib ju tulu - kuidas maksuamet hindab, kas müüsin tulu saamise eesmärgil või lihtsalt vabanesin mittevajalikust, et kollektsiooni osta vajalikku.
Võib ka küsida, kas krüptoga kauplemine iseenesest krüptovahenduskeskkonnas ei või olla hobi, kus eesmärk ei ole teenida tulu vaid nautida mängu ilu - nagu kasiinos. Kuigi kasiinodes tasub võitudelt maksud kasiino sinu eest ja tegelikult oled maksustatud.
DVDRW
23.09.2022 18:09:10
| Tegelikult seaduse järgi tuleks ka siis tulumaks tasuda kui aitad naabril puid laduda ja ta selle eest sulle lõunasöögi teeb. Mõni ütleb jah, mõni ütleb nonsens. Igaühe jaoks on piir erineval kohal.
jaanjaapan
24.09.2022 08:16:02
| DVDRW kirjutas: |
| Tegelikult seaduse järgi tuleks ka siis tulumaks tasuda kui aitad naabril puid laduda ja ta selle eest sulle lõunasöögi teeb. Mõni ütleb jah, mõni ütleb nonsens. Igaühe jaoks on piir erineval kohal. |
Kiirust ka möödasõidul ületada ei tohi, kuigi ohtlikum on 90-ga mööda venida 85Km/h sõitvast autost.
Seadused ongi kõige rumalama järgi tehtud ning vahest on asjalikum võtta ka mõnda asja kui rangelt soovituslik... eks neid näiteid leiaks palju...
Parem postitan teemakohast:
| ifeeldeadp kirjutas: |
Keegi tehke lollile selgeks, miks ERGO raskus läägab?
Eile tuli sellele siis vastus Ergo Foundation mehelt (lühidalt: ongi neil seal rasked blokid ees ja asi toimib nagu Bitcoinil):
The Hobbyist Miner - Why Isn't ERGO More PROFITABLE Right NOW?! | Ergo Network Hashrate vs Difficulty - https://www.youtube.com/watch?v=V92-SZLYRr4
anubis
24.09.2022 09:08:43
Lihtsalt võrdluseks.
1Y
SP500 "vabalangus" 4,4k->3,6k (High 4,8k)
BTC 42,7k->19,2k (High 67,6k)
24.09.2022 13:11:52
Võrdle tõusuperioode ka
jaanjaapan
24.09.2022 14:44:51
Täna 2x ja eile korra lolminer update-nud. Kuid mul ikka pidevalt sellega Ergo peal rejected sharid (mitte invalid sharid, mis tulid liigse memory OC-ga ETH-l näiteks). T-Rex-ga jällegi vool kõikus, ma eelistaks stabiilsust.
Seal Ergo asjapulgaga videos mainiti, et 24 sep. pidavat raskus alla minema...
Homme saab 10 päeva täis ERG-ga kütmisest, kui siis ka tasuvus üles ei lähe, peaks mõne muu coin-i valima.
Kõige lihtsam ja tasuvam hetkel oleks vist ETHW+ALPH. Esimene vana tuttav algoritm, teine suht öko. Kokku ~150W 3070-ga... ainult vaja jälle uusi walleteid ja jännata pool paika + uus miner profile - kõige kergem kui leiaks hea õpetuse. Samas see ETHW kukkus alguses ja näiteks Red Panda Mining ei usu sellesse... Tema on Neoxa peal oma AMD 6700XT-dega (mis olevat nii Neoxa kui ka Raven-i peal ca 1/4+ võrra efektiivsemad kui 3070-ned näiteks, nüüd uute driverite ja õigete OC-dega).
Mida keegi üldse kaevandab veel kaas-foorumlastest
Saaks see karu-turg läbi... karul aeg talveuneks Küll siis pull jooksutaks sellest krüpto-talvest ka mõne kaevatava coin-gi välja. Samas väike ootamine vb vähendaks konkurentsi seniks kui on veel loobujaid kaevure. Ühes teises teemas oli toodud link kus Poola ebay-s keegi kaevur oma 168-t (oli sarnane nr.) 3080 Ti-d müüb 450€ tk. AH vms.
reints
24.09.2022 19:52:17
https://youtu.be/sSeXwyecNO8
3080 rabab nagu 80€ kuu - elekter
Äkki teeb sinust ka  |
jaanjaapan
26.09.2022 08:01:03
Hurraa Ergo raskusaste on lõpuks nüüd languses. Prognoositav tulu on täna ~20% suurem (kuid on ikka efektiivsuse poolest hashrate.no järgi viimane 3070 kaardile - mis on parim Ergo kühveldamise kaart).
https://explorer.ergoplatform.com/en/charts/difficulty
https://cds.oette.info/ergo_diff.htm
Aga kui nüüd karjaga hash taas üles aetakse liigun küll edasi ETHW peale (mille OC tuttav, hind taastub ning sobib ka Metamask wallet).
Kui ilm läheb jahedamaks, siis Ethererum Pow + Alpheium (viimase puhul muidugi jälle uus wallet).
Kuigi pappi eriti ei tule, siis vähemalt targemaks saab. Enne kiskuski igavaks juba
Launger
jaanjaapan
29.09.2022 13:37:21
Hetkel ma Neoxa peal. See eile oli hashrate.no andmeil tulusaim coin 3070-le... nüüd paar kohta langenud. Sooja annab küll hästi, puhub nagu kõrbetuul 12x3070 RIG @ ~2000W, Ergo ~1500W-ga oli suht leige õhuga.
ETHW-d tahtsin kaevata, aga mining profile-i mmpos-es tegemisega jäin hätta, sest juba walleti loomisel ei ole seda ETHW coin-i mmpos-e nimekirjast võtta
Hakkasin siis mõtlema, et vahest see Ethereum POW pole päris aus coin, kui mmpos listigi pole võtnud + nüüd veel üks uus eeter - EthereumFair (mida ka mmpos-es ei leia).
Vahest need uued eetrid on rohkem vana hea ETH-i leinajatele mõeldud ajutine trend
Hind on ka ETHW-l päris palju kõikunud, vahest see tasuta jagamine reklaamiks on hinda alla viinud
Ise eelistan kui coin maksab vähemalt eur-i. Neoxa ja Raven-i puhul see nullide lugemine on tüütu
NB! 3. okt. peaks Ergo raskusaste taas langema ca 16-lt 10-le (enne oli üldse 21 kandis): https://cds.oette.info/ergo_diff.htm kuid seniks hoian eemale...
Miccer
29.09.2022 16:23:19
Hakkasin siis mõtlema, et vahest see Ethereum POW pole päris aus coin |
Arvata on, tundmatu grupi poolt loodud. Milleks küll?
ETC juba on ammu loodud pow kloon. Kui classiku hind on nagu on siis miks see ethw peaks kuidagi kallimaks minema?
Prillpapa
Kremli troll
29.09.2022 16:44:26
| Miccer kirjutas: |
Arvata on, tundmatu grupi poolt loodud. Milleks küll? |
just-just kõik ülejäänud coinid alates bitcoinist endast on loodud teada tuntud gruppide poolt, samamoodi kui kõik muu maailmas alates sokist kuni tarkvarani on alati iga uus loodud teada tuntud pundi poolt. Üllatusi ei ole, samuti tekib küsimus kuidas tundmatutest tegijatest saavad tuntud tegijad - kas kõik hilisemad tuntud grupid ei ole olnud alguses rohkem nagu tumdatud, alates bändist kuni milleni iganes, ka Elon Musk oli kunagi tundmatu tüüp, samamoodi kui Bill Gates või Steve Jobs, aasta tagasi Kaja Kallas ei olnud keegi nüüd maailmas kirjutatakse, et kõva sõjakas mutt ja uus raudne leedi
| Miccer kirjutas: |
| ETC juba on ammu loodud pow kloon. Kui classiku hind on nagu on siis miks see ethw peaks kuidagi kallimaks minema? |
jep nii on, kui juba Ford autot efektiivselt tootis, mis sundis teisi samamaoodi punnitama. Maailm on valmis, hinnad on paigas, eriti krüptos onju - üllatused ei ole võimalikud, ammuilma midagi uut või hoopis vana hinnaüllatajat..
Laekus endal ka lõpuks esimene ERGO walletisse - küll oli punnitamine ja kus võttis aega... võrreldes eetriga on ikka mõnus sendiveeretamine küll, ei oskagi nagu kuskile poole tormata. Nädala jagu vehkisin Kaspat kühveldada, kalkulaatori järgi nagu kõige vähem pean peale maksma.. aga see Kaspa liiga efektiivne, kisub elamises jahedaks, lülitasin ERGO peale tagasi
Miccer
29.09.2022 17:28:01
Vähem seeni kulka mehed siis suudate paremi skämm projekte teistest eristada. Ja usu mind nad pingutavad et sa paremini usuksid
Btw kuulsin surmkindlast allikast et ethw uuel aastal to the moon, viimane aeg ämma talu panti panna
Jutt ei ole tuntud grupist vaid anonüümsest grupist. Seal onvahe sees.
Mitut teadmata nimega teadmata tehasest autot sa linnapeal näinud oled? Või mitmel riigil on president kelle nime keegi ei tea ?
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
