Saksa Amazonis müüdi uusi 5800X3D 355€ eest vahepeal täna (26.10), läksid nagu soojad saiad. Ka teistes riikides müüdi hetkega selle alega maha. Eestis on ka veel osades ladudes olemas 360-380€ vahel. Päris hea diil selle eest Zen3 mängimiseks. Ise sain kõige soodsama hinnaga ligi.
Lugedes zen4 probleeme ka mälude ühildusvusi ja vigu stockis, siis las see beta testimine jääb mingiks ajaks, kuniks need asjad stabiilseks saavad. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
In terms of performance, the AMD Ryzen 7 7800X CPU scored 2097 points in single-core and 16,163 points in the multi-core benchmark. While the single-core score is slightly lower than the 7700X, the chip does outperform the 7700X in multi-core tests by up to 12%. The CPU also ends up faster than the Intel Core i5-13600K in multi-core tests. The AMD Ryzen 3 7300X scores 1984 points in single & a total of 7682 points in multi-core tests. This is just about on par with the Ryzen 5 5600X in multi-core tests but much faster in single-core tests.
7800X ja hiljem veel 7800X3D? Suht haruldane, et 10c/20t ja üle tüki aja ka Ryzen 3 mis paistab et tuleb kiirem kui 5600X kuigi on 4c/8t mitte 6c/12t.
During a webinar this week, AMD mentioned goals to get CLX memory technology into consumer products in three-to-five years
Currently, SSDs and RAM use different communication protocols, limiting connections between them. The new standard could give components like GPUs, RAM, CPUs, and smart I/O devices common protocols allowing them to share resources for faster and more responsive connections. The new protocols are built around I/O, caching, and memory.
~5 aastat on siis kui jutt käib ilmselt juba AM6-st. Aga see oleks hea küll jah kui mälu ja kõik muu on nö ühes potis. CXL on toetatud ka kõigi kolme ehk AMD, Intel ja Nvidia poolt.
Hetkel ainult serverites.
10 koorikuga Zen4 on kahe CCD'ga. Pole mängimiseks ideaalne lahendus, isegi kui 3D L3 cache vahele panna CCD'de vahelise viite tõttu. Pigem gamerite vaatevinklist jääks parimaks lahenduseks ühe CCDga 8 tuuma/16 threadiga 7700X3D (või häkina oluliselt kallim 5950X3D kui see välja tuleb ja lisaks madalama taktiga CCD2 koos 8 tuumaga välja lülitada).
Kas hetkel on mõttekas teha uuendus 2700x prose pealt 5800x3D peale ära? Palju see juurde annaks mängimiseks?
Well fucking obviously. Sa võtad selle upgradega kaks korda rohkem CPU jõudlust välja.
graafikud ka juurde.
https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i5-13600k/25.html
720p puhul +71%, 1080p puhul +57%, 1440p +42%, isegi 2160p puhul +16%.
edasiminek on väga märgatav. sõltub muidugi sellest, kui palju gpu-limited oled. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 27.10.2022 15:29:17, muudetud 1 kord
L3 peaks olema kõigi tuumade vahel jagatud, mitte 2x midagi samas Rome serveri CPU'l kasutati küll sellist häkki. Perfile see hästi ei mõjuks. 5800X3D L3 cache on 16x ja megabaitides märgitud. 7950X prose numbrid on kuidagi viltu kirjutatud. Tundub fake.
See muidugi ei välista, et see poleks/oleks võlts.
Aga see L3 cache, istuks ühe kivikese peal, seega ehituslikult ja topoloogialt oleks 2x128MB,
ehk 8c/16t + 128MB ja 8c/16t + 128MB ja neid ühendav IOD (või mis selle nimi).
"lscpu -e ja lscpu -C" näidaku parem
No canceldatud pole jah
Tegin eile üle pika aja biosi uuendust.
Usun, et x470 on mõniaeg veel küll...isegi ei mäleta kuna ostetud sai, aga ammu
Vara hõiskasime. Fauniga räägitud ja selgus, et öösel ehk eile hommikuks olid laoseisud muutunud. Need 6tk olid juba bronnist kadunud ning tuleb juurde maksta ca 18€ ja see pole ka veel kindel, et selle hinnaga saavad üldse tellitud.
Eesti on korralik pommiauk ikka. Laod vilistavad tellimuste peale, mida siit tehakse. Uus hind on juba sinna 450 peale, kui selle +18€ selgub ka ei saa. Ma uurin mujalt juba, sest üsna kindel, et ei saagi Eestist. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Proovigu ainult, siis raha tagasi ja võtan inteli
Ainuke häda, et peaks siis ikka kõik uuendama.
Pakkusidki varianti raha tagasi aga lubasid uurida seda +18€ hinnaga veel. Ma sain mindfactorist tellitud koos saksa sisese tarnega 357.- saadavus seal 1-3 TP. Lisandub tühine saksast siia saatmine ja tuleb mul isegi odavam, kui oli Fauni hind. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
No teenindaja väitis jah, et nad bronnisid omalt poolt kohe elie hommikul 5tk ära laost, mis Eestis telimuseid said. Need kõige soodsama lao hind 6tk, milelga mina tellisin olid juba ära bronnitud tundub öösel
Hommikul siis proovisid tellida seda veidi kallimat teisest laost aga hetkel pole kindel, et ka see tellimus läbi läheb. Ma ise nägin, et veidi kallimalt oli veel eile hommikul 112tk alles mingi 80tk. Ja õhtuks olid kõik läinud. Tundub, et keegi teine tellis kõik need prosed ära ja Eestile näidatakse keskmist sõrme. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
rmc, eks nad ei viitsi mähkida enam väljamaale saatmisega, KM läheb ikka Saksamaale kui Saksamaalt ostad ehk hind ei muutu. Võivad lihtsalt toorest shipping hinda küsida kui viitsivad saata siia.
Eshopwedrop või OstaEu kaudu saad tellida neilt, ma tellisin esimese kaudu 6800XT ja Google Pixel mobla Saksamaalt, transa oli keskmiselt 10 euri, aga uuele kontole esimene tellimus peaks üldse tasuta transa olema.
Miks sa siit ei telli, kui juba saksast tellid https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-5800X3D-8x-3-40GHz-So-AM4-WOF_1447835.html
Käibekas on juba hinnas 19% saksas. Alternate koos saatmsiega tuleb 375 aga mindis 357. Siia lisandub eestise saatmine. Mina saatsin OstaEU peale.
Mindis käis asi kiirelt, paari tunniga oli juba kinnitus ja DHL tracking code e-kirjas olemas. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
viimati muutis Zonerman 28.10.2022 17:54:48, muudetud 1 kord
Ilmselt potentsiaalne 7900x/7950x, millel ühe CCD'ga midagi väga valesti läks. Kui nad nö dummy'sid kasutaks, siis oleks kõigil prosedel 2 CCD'd, samas tema poolt delidditud 7700x'l oli ainult üks.
99% kindel, et nii oligi. Sest ei ole mõistlik, toota 2 CCD lower end prosedele, kuan see on lisa ressurss, et pärast lihtsalt üks disabled. Lisaks kui teati ette, et see on vigane ja lülitati välja.
Eks see näitab, et on siiski praake 79X0 seerias ja need tehakse ümber 7600 peale. See ongi hea näide, miks see multi chiplet AMD lahendus on hea. Kui ei toimi, siis saab odavamalt müüa lower end seeriana, kui seda on 1 suur kivi. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Ega AM4 kah alguses hästi ei müünud. Seal ei olnud põhjuseks hind vaid esimese põlvkonna probleemid ja üldine usalduse puudus.
Pakun, et osa ootavad 3D mudeleid. Osa hinna langemist ja osa mõlemat. Ja ega see praegune DDR5 kah teab mis ahvatlev ei ole.
Arvestades, et AM5 prosede tootmises juba pidurit tõmmati, siis ilmselt lihtsalt mängiti ringi ja suunati energia mujale. Päeva lõpuks tuleb AM4 peal ka laod tühjaks müüa.
Üks teine firma, kelle 1700 socket müüb 3x vähem (Saksa retailis vähemalt) kui AMDi AM4 peab hakkama töötajaid koondama. Ei tahaks nende ülemuste nahas ka seal olla.
Erinevaid lääne foorumeid lugedes jääb väga tihti silma, et 5800X3D on jätkuvalt väga popp. Uued Inteli ja AMDi prosed pole suutnud gamingus sellele vett peale tõmmata. 5800X3D pealt ei taheta ära liikuda ja bang for buck siiani parim gaming platform, keda DDR5 hinnad kollitavad.
Tere,
kas keegi võiks mulle palun lühidalt selgitada mis on vahe Box ja Tray versioonil zen 4'l? Kaks Arvutitarga esindust väidavad et Box peaks tulema koos stock cooleriga aga nii nende enda toote kirjeldus kui ka amd enda leht seda ei toeta. Mis neil vahe on ja kas see lisa ca 50eur mis Box kallim on on seda väärt. Huvi on 7700x vastu.
Box on lihtsalt värvilise karbiga. Kas seal ka cooler kaasas, on juba olenevalt SKU'st, kas AMD paneb jahuti kaasa või mitte. 7700X on ilma, nagu ka karbi järgi aru saada.
Tray variant on sisuliselt "kiles". _________________ suck less | no slop grenade
Sihuke huvitav nüanss: https://www.amd.com/en/support/kb/warranty-information/oem
Ehk siis ma saan nii aru, et tray versioonil puudub AMD otsene garantii lõpptarbijale. Retail box versioonil on otsene AMD garantii.
Kui palju see lõpptarbijat Eestis puudutab on muidugi iseasi...
Jahutit pole ühegi 7000 seeria prosega kaasas.
Papkarbi eest 50Euri juurde maksta on muidugi ... Küsitav.
Kuigi nt üle lombi Microcenteris saab AM5 prose ostes tasuta 32GB DDR5 kiti ja 50$ alla AM5 platelt enda valikul. See on juba $150 sääst minimaalselt.
MLID sooduskoodiga saab veel $50 alla mis teeb kokku $200.
See on juba päris hea diil jah, aga paistab, et selleks tuleb ise poodi minna: "AVAILABLE FOR IN-STORE PICKUP ONLY."
Inteli stack ongi kehva hetkel, loogiline et ei müü. Aga 13600k näitab 5800X3D'le tagatulesid igast asendist ja maksab või siis maksis enne kui AMD hinna alla lasi, eelmine nädal veel vähem kui 5800X3D.
See näitab "tagatulesid" siis kui 1080p reso kasutusel ja RTX 4090. Kasutad mingit keskmist GPU'd siis ühes augus ning seda 1080p-kuni 4k.
Üle 2x suurem MT voolutarve 1,8% parema 4K gamingu jõudluse eest ? Pretty shi*ty deal.
LGA1700 kasutajate hulk on hulga väiksem kui mitu genni AM4, seega 13600K võib mingi aeg müüa aga koguseliselt ostetakse 5800X3D kordades rohkem. Ja erinevalt LGA1700-st on AM4 socketi parim gaming prose mitusada raha odavam kui LGA1700 parim gaming prose 13900K. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Ega põhiargument ongi praegu 5800X3D-le, et kui sul juba on korralik AM4 board koos korralike mäludega, siis step up on väga kulukas. Uuest peast ma praegu küll AM4 peale ei läheks. Ma puhtalt selle argumendi pealt praegu ka endale soetasin. Kui mul on PCI-E 4.0 toega board ja juba DDR4 mõistes kiire RAM, siis 5800X3D peaks suutma selle platvormi eluiga tunduvalt pikendada.
Päris huvitav, et Intelil on pikemat aega vesi ahjus, mida üritavad suure kuumusega sealt välja ajada, ent Scart suudab isegi AM4 heade tulemuste üle ilkuma tulla
Arusaadav, et AM5 osas ollakse äraootaval seisukohal ja kui 3D mudelid välja tulevad ning pühade-AVjärgne hullus möödas, tiksuvad RAM-i ja mobode hinnad ka alla ning saab suurem AM5-stumine toimuma.
Muarust põhiargument 5800X3D-le on see, et saad räigelt bängi bucki eest (jalgu ju tegelikult ei jää) ja järgmisel hetkel saad mobo-prose-ram vahetusega samasuguse räige bängi, selle asemel, et early adopteri lõivu maksta. _________________
CSGO's fps üle 480'ne, sama ka muudes online shooterites.
Mingites nõudvamates shooterites on fps 130+ 1440p resol kõige kiirema GPU'ga ja 13600K'ga võibolla on seal fps 139... see ei anna midagi juurde.
4K peal on kõik võrdsed. Ning mingite AAA mängude FPS 200+ kandis 1080p peal... milleks taga ajada seda +10-20fpsi seal, sest mängutunnetust see paremaks ei tee.
Võibolla 2 aasta pärast on prose, mis teeb CSGO's 1000+fpsi ja see 5800X3d teeb ikka 480fpsi.
Kui 2.a. pärast on 1000hz monitorid väljas, siis võibolla mõtleks , äkki peab vahetama
Nõustun sellepärast ma ka otsustasin teha viimase upgrade selle peale AM4 platvormil ja pikendada veel pikemaks ajaks peamiselt gaming rig eesmärgiga.
Scarti pointist ei saanud ma ka aru "tagatuled". Intel võiks oma võimsustarbe kontrolli alla saada, siis ehk hakkaks kaaluma uuesti nende platvormi peale minekut. Jõudlust ei ole nii palju rohkem, et see oleks seda väärt üldse kaalumist.
Mul endal x570 ammu koos 3600 ramiga ning 5800X3D on lihtsalt väga hea kombo upgrade.
Eks näis, mis AM5 järgmine aasta 3D prosed toovad, seniks aga AM4 jääb jätkuvalt väga populaarseks.
Uuest peast on veidi teine teema platvormi valik aga samas, kuna AM5 pole veel õieti alustanud (puudub 6800X või 3D variandid, siis on praegu veidi ennustamatu, mis saab järgmien aasta. Selge on see, et AM5 platvormi iga on kindel värk erinevalt intelist, kus ei tea kunagi ette, millal jälle uus socket tuleb. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Ainus põhjus, miks praegu kulutõhususe peale mõeldes AM4 asemel AM5 kaaluda on, et AM4 esimese kiibistiku mobole saad viimase socketi seeria prose panna ning loota võib, et AM5-ga on sama värk.
Samas kui saad valida tipptehnika AM4 põhjal või siis vähe odavamad osad AM5 platvormi ümber, siis pigem valiks vast esimese, sest muu põhi kestab kauem. See kehtib siis kui terve platvorm väljavahetamist tahab.
AM4 peal olles pole üldse mõtet higistada, teed proseuuenduse ära ja mõnda aega taas chill.
Raptor Lake samal ajal on teine, ehk viimane generatsioon prosesid, mis samale socketile sobib, seega pole üldse millegist rääkida _________________
See muidugi ka lahe, et "maksab vähem" argument ei kehtind, siis kõlbas ka "maksis vähem" kasutada
AMD dumpis eelmine nädal 5800X3D hinna, kui sul see kahe silma vahele jäi. 13600KF oli Eestis sott odavam kui keskmise arvutipoe 5800X3D, 13600K oli viis kümpi odavam kui mainitud AMDi prose.
rmc kirjutas:
Sest see on ju see mida aktsionärid tahavad näha - eelmine gen müüb kordades rohkem (ja seda juba enne dumpingut) kui uus ja fancy ja planeedi kiireim arc, mille kulud tuleb tagasi teenida ja samal ajal vaadata emaplaaditootjatega tõtt, kes oma 60.- maksnud AM4 plaadid muutsid 300.- maksvatest plaatideks ja nüüd küsivad AMD'i käest, miks emmed ei müü
millest selline väide? 5800x3d tulemus sõltub täiesti selgelt sellest, kas ja kui palju mäng suurest cachest kasu saab. on mänge, kus see annab praktiliselt null võitu, ehk siis 5800x kandis perf kui mitte natukene kehvem sest taktsagedused (mingites päris 720p testides mitmel pool csgo näiteks). samal ajal on teised näited, kus see on kõige-kõigem + factorio tuleb meelde. varieeruvus on päris suur. _________________ - londiste
londiste, ei ole ta üheski mängus kehvem, ainult see MAX fps, mis mitte mingit rolli ei mängi jääb taktsagedusega lahjemaks(mis tõmbab keskmise fps kõrgemaks 5800X puhul CSis). Oluliselt tähtsam on low 1% fps:
