mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 524, 525, 526 ... 636, 637, 638  järgmine
sõnum 26.10.2022 21:43:27 vasta tsitaadiga
2500X tuli ka näiteks alles siis kui OEM tootjjatel jäi neid üle.
Zonerman
Zonerman
sõnum 27.10.2022 02:02:41 vasta tsitaadiga
Saksa Amazonis müüdi uusi 5800X3D 355€ eest vahepeal täna (26.10), läksid nagu soojad saiad. Ka teistes riikides müüdi hetkega selle alega maha. Eestis on ka veel osades ladudes olemas 360-380€ vahel. Päris hea diil selle eest Zen3 mängimiseks. Ise sain kõige soodsama hinnaga ligi.
Lugedes zen4 probleeme ka mälude ühildusvusi ja vigu stockis, siis las see beta testimine jääb mingiks ajaks, kuniks need asjad stabiilseks saavad.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
erik111
sõnum 27.10.2022 07:13:49 vasta tsitaadiga
Kas hetkel on mõttekas teha uuendus 2700x prose pealt 5800x3D peale ära? Palju see juurde annaks mängimiseks?
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 157
sõnum 27.10.2022 08:19:39 vasta tsitaadiga
AMD Ryzen 7 7800X 10 Core at 5.4 GHz & Ryzen 3 7300X 4 Core at 5.0 GHz CPU Specs & Benchmarks Leak Out
https://wccftech.com/amd-ryzen-7-7800x-10-core-at-5-4-GHz-ryzen-3-7300x-4-core-at-5-0-GHz-cpu-specs-benchmarks-leak/
In terms of performance, the AMD Ryzen 7 7800X CPU scored 2097 points in single-core and 16,163 points in the multi-core benchmark. While the single-core score is slightly lower than the 7700X, the chip does outperform the 7700X in multi-core tests by up to 12%. The CPU also ends up faster than the Intel Core i5-13600K in multi-core tests. The AMD Ryzen 3 7300X scores 1984 points in single & a total of 7682 points in multi-core tests. This is just about on par with the Ryzen 5 5600X in multi-core tests but much faster in single-core tests.
7800X ja hiljem veel 7800X3D? Suht haruldane, et 10c/20t ja üle tüki aja ka Ryzen 3 mis paistab et tuleb kiirem kui 5600X kuigi on 4c/8t mitte 6c/12t.
AMD working on consumer-level CXL memory
https://www.techspot.com/news/96446-amd-working-consumer-level-cxl-memory.html
During a webinar this week, AMD mentioned goals to get CLX memory technology into consumer products in three-to-five years
Currently, SSDs and RAM use different communication protocols, limiting connections between them. The new standard could give components like GPUs, RAM, CPUs, and smart I/O devices common protocols allowing them to share resources for faster and more responsive connections. The new protocols are built around I/O, caching, and memory.
~5 aastat on siis kui jutt käib ilmselt juba AM6-st. Aga see oleks hea küll jah kui mälu ja kõik muu on nö ühes potis. CXL on toetatud ka kõigi kolme ehk AMD, Intel ja Nvidia poolt.
Hetkel ainult serverites.
sõnum 27.10.2022 09:03:56 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Tegin eile üle pika aja biosi uuendust.
Usun, et x470 on mõniaeg veel küll...isegi ei mäleta kuna ostetud sai, aga ammu icon_lol.gif
Scart
Scart
sõnum 27.10.2022 11:24:18 vasta tsitaadiga
erik111 kirjutas:
Well fucking obviously. Sa võtad selle upgradega kaks korda rohkem CPU jõudlust välja.
Optimist
Optimist
sõnum 27.10.2022 14:01:13 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
...7800X ja hiljem veel 7800X3D? ...
10 koorikuga Zen4 on kahe CCD'ga. Pole mängimiseks ideaalne lahendus, isegi kui 3D L3 cache vahele panna CCD'de vahelise viite tõttu. Pigem gamerite vaatevinklist jääks parimaks lahenduseks ühe CCDga 8 tuuma/16 threadiga 7700X3D (või häkina oluliselt kallim 5950X3D kui see välja tuleb ja lisaks madalama taktiga CCD2 koos 8 tuumaga välja lülitada).
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Harrison
Harrison
sõnum 27.10.2022 14:51:58 vasta tsitaadiga
Huvitav kas tõsi või mitte?
7950x3d
https://twitter.com/LGAchippy/status/1569313159353335809?t=3a5L-u9rUwUa6b1yzTFCFw&s=19
Kommentaarid: 285 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 254
sõnum 27.10.2022 15:10:01 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
erik111 kirjutas:
graafikud ka juurde.
https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i5-13600k/25.html
720p puhul +71%, 1080p puhul +57%, 1440p +42%, isegi 2160p puhul +16%.
edasiminek on väga märgatav. sõltub muidugi sellest, kui palju gpu-limited oled.
- londiste
viimati muutis londiste 27.10.2022 15:29:17, muudetud 1 kord
Optimist
Optimist
sõnum 27.10.2022 15:15:00 vasta tsitaadiga
Harrison kirjutas:
7950x3d
L3 peaks olema kõigi tuumade vahel jagatud, mitte 2x midagi samas Rome serveri CPU'l kasutati küll sellist häkki. Perfile see hästi ei mõjuks. 5800X3D L3 cache on 16x ja megabaitides märgitud. 7950X prose numbrid on kuidagi viltu kirjutatud. Tundub fake.
terric
terric
sõnum 27.10.2022 18:39:25 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
Harrison kirjutas:
7950x3d
See muidugi ei välista, et see poleks/oleks võlts.
Aga see L3 cache, istuks ühe kivikese peal, seega ehituslikult ja topoloogialt oleks 2x128MB,
ehk 8c/16t + 128MB ja 8c/16t + 128MB ja neid ühendav IOD (või mis selle nimi).
sõnum 27.10.2022 19:45:03 vasta tsitaadiga
Link
Zonerman
Zonerman
sõnum 28.10.2022 13:23:15 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Zonerman kirjutas:
Vara hõiskasime. Fauniga räägitud ja selgus, et öösel ehk eile hommikuks olid laoseisud muutunud. Need 6tk olid juba bronnist kadunud ning tuleb juurde maksta ca 18€ ja see pole ka veel kindel, et selle hinnaga saavad üldse tellitud.
Eesti on korralik pommiauk ikka. Laod vilistavad tellimuste peale, mida siit tehakse. Uus hind on juba sinna 450 peale, kui selle +18€ selgub ka ei saa. Ma uurin mujalt juba, sest üsna kindel, et ei saagi Eestist.
sõnum 28.10.2022 13:35:17 vasta tsitaadiga
Ainuke häda, et peaks siis ikka kõik uuendama.
Zonerman
Zonerman
sõnum 28.10.2022 13:38:48 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Pakkusidki varianti raha tagasi aga lubasid uurida seda +18€ hinnaga veel. Ma sain mindfactorist tellitud koos saksa sisese tarnega 357.- saadavus seal 1-3 TP. Lisandub tühine saksast siia saatmine ja tuleb mul isegi odavam, kui oli Fauni hind.
sõnum 28.10.2022 13:43:14 vasta tsitaadiga
Naljakas, oldi valmis, aga samas ka mitte. Ei saa bronne esitada?
Zonerman
Zonerman
sõnum 28.10.2022 13:49:57 vasta tsitaadiga
No teenindaja väitis jah, et nad bronnisid omalt poolt kohe elie hommikul 5tk ära laost, mis Eestis telimuseid said. Need kõige soodsama lao hind 6tk, milelga mina tellisin olid juba ära bronnitud tundub öösel icon_biggrin.gif
Hommikul siis proovisid tellida seda veidi kallimat teisest laost aga hetkel pole kindel, et ka see tellimus läbi läheb. Ma ise nägin, et veidi kallimalt oli veel eile hommikul 112tk alles mingi 80tk. Ja õhtuks olid kõik läinud. Tundub, et keegi teine tellis kõik need prosed ära ja Eestile näidatakse keskmist sõrme.
sõnum 28.10.2022 15:22:11 vasta tsitaadiga
OT:
Nagu Itaalia, Hispaania ja Saksamaa. Ettemaks ja 100% + klausel, et raha peab neile laekunud olema.
sõnum 28.10.2022 17:06:07 vasta tsitaadiga
Keegi teab palju Alternate.de puhul hind Saksa hinnast erinev tuleb koos KM-erinevuse ja saatmisega ning, mis värk neilt tellimisega on, et otse tellimust esitada ei saa, teevad e-maili teel pakkumise?
https://www.alternate.de/AMD/Ryzen-7-5800X3D-Prozessor/html/product/1831269
Arx07
Arx07
sõnum 28.10.2022 17:48:35 vasta tsitaadiga
rmc, eks nad ei viitsi mähkida enam väljamaale saatmisega, KM läheb ikka Saksamaale kui Saksamaalt ostad ehk hind ei muutu. Võivad lihtsalt toorest shipping hinda küsida kui viitsivad saata siia.
Eshopwedrop või OstaEu kaudu saad tellida neilt, ma tellisin esimese kaudu 6800XT ja Google Pixel mobla Saksamaalt, transa oli keskmiselt 10 euri, aga uuele kontole esimene tellimus peaks üldse tasuta transa olema.
Zonerman
Zonerman
sõnum 28.10.2022 17:49:46 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Miks sa siit ei telli, kui juba saksast tellid https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-5800X3D-8x-3-40GHz-So-AM4-WOF_1447835.html
Käibekas on juba hinnas 19% saksas. Alternate koos saatmsiega tuleb 375 aga mindis 357. Siia lisandub eestise saatmine. Mina saatsin OstaEU peale.
Mindis käis asi kiirelt, paari tunniga oli juba kinnitus ja DHL tracking code e-kirjas olemas.
viimati muutis Zonerman 28.10.2022 17:54:48, muudetud 1 kord
sõnum 28.10.2022 17:53:46 vasta tsitaadiga
Tänud info eest!
Vaatasin Idealo kaudu, seal MF polnud: https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/201920215_-ryzen-7-5800x3d-boxed-100-100000651wof-amd.html
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.10.2022 19:25:57 vasta tsitaadiga
DerBauer delidis 7600X'i, leidis et seal oli 2x CCD'd icon_smile.gif millest üks oli disabletud.
Link
sõnum 29.10.2022 13:45:27 vasta tsitaadiga
Pole veel videot vaadanud aga kas see on üldse funktsionaalne chiplet või lihtsalt dummy, et tagada parem tugi IHS-le?
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 29.10.2022 14:41:05 vasta tsitaadiga
Ilmselt potentsiaalne 7900x/7950x, millel ühe CCD'ga midagi väga valesti läks. Kui nad nö dummy'sid kasutaks, siis oleks kõigil prosedel 2 CCD'd, samas tema poolt delidditud 7700x'l oli ainult üks.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 524, 525, 526 ... 636, 637, 638  järgmine
