no imelik, sest see on 100% kindel, et tolle lingi kaudu tegin värske installi ja ei toiminud, sama error nagu vanal versioonil, mis oli, hmm.. ei mäletagi, mis prose alt installitud kunagi 2019... ainus asi, mis vahepeal oli, oli restart vb. vahel _________________
Tegin AB350M Pro4 peal kaks BIOS update-i ära ja kolisin 1600 pealt 5600X-i peale. Hetkel stockis, ent enne probleeme valmistanud 3200 CL14 profiil mäludel läks tuimalt peale ja kõik seni ideaalselt toiminud.
Kahjuks vahetasin prose ja video korraga, ei viitsinud vahepeal testida, seega ei tea palju puhtalt prosevahetus juurde andis, ent kokkuvõttes väga rahul. Ülihea liigutus ikka kunagi tuttavale selle mobo ja 1600-ga masin ehitada ja hiljem barteri käigus endale kasutusse võtta (2500K läks pensionile).
Lähipäevil peaks vaatama, kõrgele lihtsa vaevaga klokkub ka. Naljakas, et 5600X-i puhul Ryzen Master-i tugi puudub, kuigi madalamatel ja kõrgematel prosedel on
Ma küll ei tea kuidas sa klokkima hakkad, aga juhul kui PBO + Curve Optimizer siis enda üsna värskel kogemusel 5600x + Ryzen Master Curve Optimization on ikka väga mööda. Parem kuluta see aeg CoreCycleri jooksutamisele, sest Ryzen Masteri CO sätetel saad ühel hetkel niikuinii aru, et asi on ebastabiilne ja jõuad ikka otsapidi CoreCyclerini.
Ega jälle mingi latentsuse teema või MS/AMD scheduleri pekkis combo, kus jaotus corede vahel ei toimi korrektselt. Päris suur vahe kui see test pildil tõele vastab kõigi nende mitme CCD prosedega.
Aga selleks ju beta testrid ongi leiavad vead üles _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Zonerman, Tomorrow, see pole päris nii lihtne. Kui AMD launchis threadripperid, oli meil oli NUMA (non uniform memory access) ja UMA (uniform memory access) probleemid. Need hiljem asendusid need CCD (compute core die) ja CCX (compute core complex) probleemidega uutel chipidel, kuna kõik läksid nüüd UMA peale üle (mis on kurb neile, kes reaalselt võitsid NUMA võimekusest). Huvitaval kombel, AMD enda väitel on praeguseks kõigi latensus saadud samaks CCX ja isegi CCD vahel - ehk scheduler ei puutu siinkohal asjasse väga, kuna AMD muutis riistvaralist ahidektuuri. Pigem on küsimus siin AMD boost algoritmist, mis lähtub loogikast et power budget lõhki pole, temperatuur liiga kuum pole, järelikult pushime CPU'd kõrgemale. Kui sa lülitad nüüd boost algoritmi jaoks pool proset välja, siis on sul järsku palju headruumi nii kuumuse kui poweri osas neid coresid pushida.
PS: Ma olen suhteliselt kindel, et Microsoft ei kavatse vanadele Threadripperte ja Ryzenite jaoks schedulerit tweakida, seega need probleemid jäävad kummitama PC maailma mõnda aega veel, kuniks need CPU'd elavad. _________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
afaik ei ole nad seda öelnud. täpsemalt, millisest latencyst jutt? see väide võis olla ja tõenäoliselt oligi mälu latency kohta (kuna uma ja mälukontroller on io dies siis tõesti nii on).
teise ccd tuumadesse on loomulikult jätkuvalt kordades suurem latecy. _________________ - londiste
identical latency to memory on üks latency varatsioonidest, mälu on kõigist sama kaugel.
pigem mõõdetakse enamasti ja tundub neis tingimustes olulisem olema info liikumine kas otse või läbi cachede (iirc üle if l3 vahel 2-ccd puhul), mis on erinevad. _________________ - londiste
d3t, Ma pigem pidasin oma scheduleri kommentaariga silmas seda, et hoitaks asju ühe CCX piires kuna teise minek või nende vahel pendeldamine mõjub mängude jõudlusele halvasti. Seda seetõttu, et mängud enamasti ei kasuta üle 8 tuuma ja 16 lõime. Pole mingit põhjust minna teise CCX peale tuumasi juurde küsima. Seetõttu on ka mudelid nagu 5800X, 5800X3D ja 7700X parimad mängude jaoks kuna omavad ainult ühte compute kivi (lisaks IO kivile muidugi).
Tomorrow, selles kontekstis isegi pmst nõustun sinuga. Üks CCX võiks olla vabalt tausta jaoks ja teine CCX fullscreen application jaoks, olgu selleks siis mäng või midagi muud. Aga see nõuaks Microsoftilt natuke enda liigutamist...
ot:
Ma hakkasin uurima, kust mu problemaatiline arusaam tuli, ja ma arvan, et mu eksimus sai alguse siit.
Eks ma pmst eeldasin, et see tähendab, et L3 on unified üle CCX'ide, mitte et enne oli CCX kaks eraldi L3'me...
rmc, Emaplaadi tootja draiverite osa on üldiselt mõttetu. Esimesed kuu-kaks võivad seal olla enamvähem ajakohased draiverid aga üsna pea ei viitsi seda keegi enam ajakohasena hoida.
Seega parem on alati otse raua tootja kodukalt uusimad draiverid võtta a'la Realtek, Intel jne. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Minu plate omadega on selline seis, et üks Wi-Fi, üks LAN ja kaks kiibistiku draiverit on selle aasta omad (2022). Aga ükski neist neljast ei ole uusim mida tootja kodukalt saab. Seega need on ikka tehniliselt vanad. Kõik ülejäänud draiverid mis seal üleval on, on aasta või isegi mitu aastat vanad
Siinkohal ei mängi tootja mingit rolli. Ükski tootja ei hoia neid ajakohasena seal. Mida vanem plate seda suurem tõenäosus, et seal on vana kraam.
Gigabyte-i puhul mäletan isegi 2500K aegadest, et plated unustati kiiresti.
Aga, mida ma praegu silmas pean, on see, et kui ma uue masina kokku panen, siis ei pea väga higistama kuskilt tootja kodukalt drivereid alla laadida, peale AMD (ja Nvidia vajadusel) asjade.
Kui teistele kokku panen, siis kasvõi juba seepärast, et need on tootja poolt toimima tagatud versioonid :] _________________
Põhiline, et töötab. H77 plaadil näiteks LAN ei tööta Win 11 peal.
Mis on olemas seda oskab ka windows täna uuendada.
Vaevalt nende 350 ja 400 seeria plaatidega mingit jama on
Ma muidu igati selles mõtlemises, et ajurid võiksid olla värsked, jne., ent kuna jooksvalt eniveis ei viitsi neid uuendada, siis savi pigem.
Kõik tootjad võiksid teha a'la Lenovo Vantage-i taolise äpi, mis tegelikult ka toimib ja värskeid ajureid installib.
Ei tohiks raske olla kui märgid lihtsalt "kanali" ära seadmete osadele ja edaspidi saab tootjalt värskeimad asjad.
Samas võiks see tarkvara (ja kõik muugi) olla modulaarne, sest Vantage-is on liiga palju bloati juba. A'la mingi WiFiskännimine, jne. _________________
See vist on muutumises Kristoferr, hetkel oli 389. Ma ei tea ma tellisin Galadorist 386-ga ära, eks vaatab mis juhtub. Peaks platvormi uuendamist päris omajagu edasi lükkama.
Et arvad, et müüakse inteli uute mudelite katteks ära ja siis jäetakse see suur hüpe vs AM5 ?
AM5 muutub selle hinna juures samas veel halvemaks valikuks.
asjameez, Ma ostsin 550-ga aga see oli juba Mai kuus, seega peaaegu pool aastat juba kasutanud ja seetõttu väga ei morjenda, et nüüd alla 400 kuskil maksab. Pealegi 3800X müües sain tagasi 165 seega seda arvestades läks 385 maksma.
Vana eest said rohkem jah.
Eks need uued inteli mudelid panid hinda langetama...kui 13700K lasta 100 alla oleks too oluliselt parem ost. Samas siis peaksin uuendama kogu arvuti nagu AM5 puhul.
Hetkel biosi update ja korralik boost 2500X pealt
Seega kui selle 3D kätte saan, siis usun ka et vahest ikka on head hinda
Ei tea, kas AB350M Pro4 moboga pole lootust Resizable BAR-i toimima saamiseks ka siis kui prose tuleva 3600AF-i vastu vahetada?
Uuendasin vahepeal 5600X-i peale 1600 pealt ja kui BIOS-is kõik läbi tuhnisin, siis näen, et uusimas BIOS-is on "Above 4G decoding" sätte aktiveerimise järgselt ka Resizable BAR olemas ning AMD Software-is näen: "AMD SmartAccess Memory Enabled", seega WOW @ AsRock ja AMD. Päris ideaalne, et panin ühe masina selle mobo ja prosega kokku ning hiljem barteri käigus oma i5 2500K pensionile saatsin ja need masinasse panin. VÄGA rahul hetkel. Samas kutsub ka 5800X3D-d proovima, ei tea ainult, kas jääb liiaks ehk . Kui hinnad veidi veel alla tulevad, siis lihtsalt PEAN proovima . _________________
Hetk tagasi tuli Geizhals.eu hinnaalarm, et 347.- 5800X3D.
Sellise hinnaga oli Mindfactory's saadaval, kuid nüüd ~30min hiljem on +10€ pandud. Kuid ühest teisest kohast on veel selle alla 350€ hinnaga saadaval.
link
Seega hinnasula ikkagi 3d Cache versioonile toimub.
2700x sain üldse 190ga. Aga millegipärast arvan, et 5800x3d on minevam kaup. 2700x oli soodukas, siis oli 3- seeria AM4le ka saadaval. Nüüd on x3d ainuke võimalus veel perfi upitada. Lähiajal alla 350 liiguks oleks juba põhjust ära krabada...
Loodetavasti ei ole järjekordne OEM Only prose . Meil on neid osta saanud küll siin minevikus aga mujal on nende saadavus kehva seega inimesed oleks õigustatult vihased kui odavam AM5 prose ei tule retaili.
AMD Ryzen 7 7700 Non-X "Zen 4" CPU Benchmark Leaks Out, 5.3 GHz Clocks at 65W & Around 10% Slower Than 7700X https://wccftech.com/amd-ryzen-7-7700-non-x-zen-4-cpu-benchmark-leaks-out-5-3-GHz-clocks-at-65w/
Arvestades kui vähe AM5 praegu müüb, siis AMD ilmselt ponnistab tavapärasest rohkem.
Üllatav, et single threaded jõudlus, mis 7700X 105->65W TDP lükkega ei muutunud, on Geekbenchis kõva 7% dropi saanud. Huvitav kas keerati äkki temperatuuri 95C peale hüppamist ka väiksemaks, sest single core load võtab ainult mõned kümned vatid. Kes on nõus natuke rohkem maksma aga tahavad ikka paremat jõudlus 65W TDP'ga saada, ostavad ilmselt 7700X ära ja siis Optimum Techi soovitused selga.
Kõige lihtsam oleks 65W TDPga prose teha 7600X'ist aga selle CPU 65W variandist pole praegu midagi kuulda olnud.
