mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 521, 522, 523 ... 625, 626, 627  järgmine
Optimist
Optimist
sõnum 11.10.2022 11:00:23 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
...New AM5 BIOS Introduces AVX On/Off Switch[/b]
https://wccftech.com/amd-ryzen-7000-rdna-2-igpu-overclocked-to-3-GHz-msi-new-bios-allows-avx-512-control/
Huvitav oleks näha palju AVX väljalülitamine mõjutab OC ja max tempi allcore loadi ajal. Tavaliselt see mõjub kelladele halvasti ja AVX jooksutades on temp kõrgem.
Seega inimestele kes AVX ei vaja on see hea uudis.
iGPU OC vaevalt eriti midagi mõjutab. 20% võib tunduda suur number aga kui see tähendab 5fps asemel 7fps siis vahet pole.
Kui sa ei kasuta AVX512 toetavat rakendust, siis tavakasutuses ma küll mingit võitu sellest on/off seadest ei näe. AVX512 ei hakka müstiliselt tööle, kui rakendus seda ise ei toeta. Andes kohati isegi 2x perf boosti, IMHO annab see instruction set kõige suurema eelise Inteli ees.
Phoronixi Linuxi testid sel teemal
CPU Power Consumption MonitorPhoronix Test Suite System Monitoring
Default, AVX-512 Enabled Min: 11.53 / Avg: 158.06 / Max: 237.76
Without AVX-512 Min: 10.2 / Avg: 161.11 / Max: 235.88
Geometric Mean Of All Test ResultsResult Composite - AMD Ryzen 9 7950X AVX-512
Default, AVX-512 Enabled 25.75
Without AVX-512 16.19
Kui just lämmastiku/heeliumiga OC'd ei tee, siis ma jätaks AVX512 igal juhul sisse. Muidu jätab posu transistore lihstalt kasutult seisma.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 11.10.2022 11:07:53 vasta tsitaadiga
zen4 avx512 on 2x256, sealt ei saagi olulist vahet tulla.
- londiste
Optimist
Optimist
sõnum 11.10.2022 11:59:07 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
2x256 koormab front endi isegi vähem ja voolusääst läheb kellade tõstmisse AVX512 loadi ajal. Inteli viimane lahendus tegi takti kohta pmst 2x rohkem tööd aga kuna voolutarve läks ca 30% üles, pidi CPU taktsagedust alla tõmbama.
According to Alexander Yee, the reason why AVX-512 increases the achievable clock speeds and reduces power draw is probably because AMD’s implementation executing AVX-512 instructions in two passes via 256-bit units is actually power efficient. On one hand, the 256-bit SIMD unit in the backend (FPU) has to spend two cycles on a 512-bit AVX-512 instruction, the same as when two 256-bit AVX2 instructions are used instead. But there is a difference in how the frontend is affected. The two AVX2 instructions take up two entries in the ROB, during decoding and at other stages of the initial code processing throughout the processor’s pipeline (and they also make the code bigger with them, so it may not fit as well in the L1i cache). The AVX-512 instructions halve this load on the frontend. And this can be a noticeable improvement in power consumed, reducing the CPU’s overal power draw when processing code that is converted from AVX2 to AVX-512. And the Ryzen processor can use this energy saving to increase clock speed.
https://www.hwcooling.net/en/how-good-is-amds-avx-512-does-it-improve-zen-4-performance/
Zonerman
Zonerman
sõnum 11.10.2022 23:04:42 vasta tsitaadiga
Link
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sõnum 12.10.2022 16:45:49 vasta tsitaadiga
Tüütu, et AMD meie regioonis otse ei müü + Soomes ei müüda combosid...
USA-s on RX 6950XT + Ryzen 9 7950X 1600$ ja 6950XT + 5850X3D 1300$ https://www.amd.com/en/direct-buy/ee
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
Vael
sõnum 12.10.2022 18:43:07 vasta tsitaadiga
Amaxonis 9 sota eest saadaval + prose 430ga, enam vähem sama teeb ju välja...
sõnum 13.10.2022 12:15:39 vasta tsitaadiga
Keegi AB350M Pro4 peale 5800X-i on pannud?
sõnum 13.10.2022 12:36:07 vasta tsitaadiga
support listis ju on
sõnum 13.10.2022 12:59:17 vasta tsitaadiga
Jah, mõtlesin, et äkki keegi on kohalikest ka piinanud.
HWUB 3900X ja allapoole review selle plaadiga on lubav:
phpBB [media]
Mälu osas on ka samad kogemused, et 3000 on saadav, kuigi seegi on (vähemalt 2x16GB, mitte 2x8GB kit-iga) kohati ebastabiilne... ilmselt kui 5XXX peale kolin uusima BIOS-i ja uuema AGESA-ga, siis proovin viimast võtta (ja tulen kurdan oma saatust ka siin teemas icon_lol.gif). Ideaalis tahaks vähemalt nimisageduse ja CL-i kätte saada.
viimati muutis rmc 13.10.2022 13:04:04, muudetud 2 korda
sõnum 13.10.2022 13:01:07 vasta tsitaadiga
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.10.2022 11:44:43 vasta tsitaadiga
APISAK jagas Twitteris ühte CPU-Z validation linki 5800X3D'st @5.5Ghz peal...
Kahjuks ei pannud rohkem infot, loodetavasti see millalgi ilmub...
http://valid.x86.fr/ygmdm2
https://twitter.com/TUM_APISAK/status/1580766868142366720
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
sõnum 14.10.2022 12:08:48 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
55x multiplier. Huvitav. Seni on kõik käinud läbi baseclock OC aga see on pildil stock 100 peal.
Ilmselgelt 5.5Ghz on saavutatud dice või LN2 kasutades siiski. Eriti volti silmas pidades.
sõnum 14.10.2022 23:42:28 vasta tsitaadiga
Tegin AB350M Pro4 peal kaks BIOS update-i ära ja kolisin 1600 pealt 5600X-i peale. Hetkel stockis, ent enne probleeme valmistanud 3200 CL14 profiil mäludel läks tuimalt peale ja kõik seni ideaalselt toiminud.
Kahjuks vahetasin prose ja video korraga, ei viitsinud vahepeal testida, seega ei tea palju puhtalt prosevahetus juurde andis, ent kokkuvõttes väga rahul. Ülihea liigutus ikka kunagi tuttavale selle mobo ja 1600-ga masin ehitada ja hiljem barteri käigus endale kasutusse võtta (2500K läks pensionile).
Lähipäevil peaks vaatama, kõrgele lihtsa vaevaga klokkub ka. Naljakas, et 5600X-i puhul Ryzen Master-i tugi puudub, kuigi madalamatel ja kõrgematel prosedel on icon_lol.gif
ninzor
sõnum 14.10.2022 23:56:40 vasta tsitaadiga
5600X Ryzen Master tugi olemas.
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 190
sõnum 14.10.2022 23:59:20 vasta tsitaadiga
milles see väljendub, et tugi puudub?
nii palju kui näen, siis töötab ja on algusest peale töötanud.
- londiste
sõnum 15.10.2022 03:20:24 vasta tsitaadiga
AMD kodukal ei ole downloadi 5600X-i jaoks üldse, teiste jaoks on:
Vana install andis tala, värske install ( https://www.amd.com/en/technologies/ryzen-master ) ka.
sõnum 15.10.2022 09:19:24 vasta tsitaadiga
aa, see on neil mingi koduka bug. mitte ainult ryzen masteri vaid draiverite koha pealt ka. kodukal mäletan seda puudumist juba ammusest ajast.
- londiste
sõnum 15.10.2022 13:18:23 vasta tsitaadiga
Sa ei arva, et sellist bugi oleks mega lihtne parandada?
& kust ma 5600X-il toimiva Ryzen Masteri saan? :]
freestyler
sõnum 15.10.2022 14:03:32 vasta tsitaadiga
Kuidas see tala andmine väljendub, ei lase installida või ei käivitu?
Ega sul mitu monitori arvutil taga pole? Ryzen master ei salli teise ekraani peal käivitamist miskipärast.
IffikaS
IffikaS
sõnum 15.10.2022 14:30:38 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Url manipulatsioon andis lehe kätte isegi, kuigi nimerkirjades tõesti ei paista:
https://www.amd.com/en/support/cpu/amd-ryzen-processors/amd-ryzen-5-desktop-processors/amd-ryzen-5-5600X
Aga sisu viitab ikka samasse auku vist? AMD Ryzen™ Master Release Notes (2.9.0.2093)
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
sõnum 15.10.2022 14:35:30 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
võtad valikust suvalise teise 5000 seeria ryzeni. soft on niikuinii sama.
- londiste
sõnum 15.10.2022 14:43:30 vasta tsitaadiga
freestyler, mingisugune "not supported on this platform" vmt. teade oli, vist isegi oli erinevatel installidel erinev teade.
Mitut monitori pole peale prosevahetust taga olnud, ei pannud kaablit külge peale buuti ja pole praegu sellega üldse tegelenud.
IffikaS, beer_yum.gif - kaalusin isegi seda, ent vahetasin siis juba tab-i ja sinna see jäi. Tänud, toimib! Naljakas, et selline asi endiselt neil.
EDIT: londiste, proovisin kohe peale varasema installi uninstallimist ka seda muarust. ei toiminud. Vb. jäi see tegemata ja ei toiminud "üldlingilt", ent arusaamatu - peaks ju sama olema overall icon_lol.gif
sõnum 15.10.2022 15:00:38 vasta tsitaadiga
- londiste
sõnum 15.10.2022 17:09:58 vasta tsitaadiga
londiste, eelmises postituses ütlesin, et IffikaS URL"hack"-i kaudu alla tulnud versioon toimib.
Proovi nt. uninstallida ja siit installides: https://www.amd.com/en/technologies/ryzen-master kaudu
sõnum 15.10.2022 21:33:12 vasta tsitaadiga
sama versioon. installisin just uuesti, sest olin sellele mingi hetk uninstall teinud. ei mäleta, et oleks kunagi mitte töötanud.
võtsin lihtsalt sealt otsingust 5800x järgi.
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 521, 522, 523 ... 625, 626, 627  järgmine
