https://youtu.be/i0WHJ8wqq84
For Gamers testid. Cod MW ja BF2042 kinnitab kahtlust, et "moar cores" on parem netis pelades. Lisaks jääb kallis platvormi vahetus ära...
Vael, juhiks tähelepanu, et need lambised Youtube channelid on fake reviewd, lisaks sellele For Gamersile ka Mark PC, Mike Benchmark jne... sain selle selgeks juba 5800X3D ostes kui nende reviewsid vaadates otsustasin 5900X kasuks, aga pärast legit reviewde põhjal nägin, et BS ja tühistasin 5900X tellimuse
Toon suva näite sealt For Gamersist versus Tom's Hardware ja Linuc Tech:
EDIT: Tom's Hardware fps-id jube kõrged, ilmselt oli see tegelikult 720p.
Sama järelduse võib JarodTech põhjalgi teha: 5700X on üldiselt 1440p peal samal pulgal 7700x-ga, ainult et 5800X3D pole anomaaliaid nii palju kui 7700x-l ning võib paremat tulemust oodata MP mängudes.
Kui praegu paneksite endale ~piiramatu eelarvega kasti kokku, mis läheks mängimiseks ja veidi ka videotöötluseks, siis, kas AM5 või AM4? _________________
No põhimõtteliselt piiramatu eelarve, ent see ei tähenda, et raha peale vihane olema peaks
Mul selline loogika, et eniveis hiljem mõttekas vahtada mobo ja ramid välja kui prosevahetus aktuaalne on, seega pigem praegu 5800X3D korralik asi... _________________
Kui videotöötlus ka sees, siis no brainer. 7950X ju.
Coreteksi eilne video võtab kokku hästi.
Ning lõpus teebki selle arvutuse, et mis parim oleks. Tal on võrdluses 12600K Tuned ja 12900K tuned. Et siis Intel oma parimas olekus vs AMD.
Lõpus oli näha, et 7900X on peajagu üle kõigis multithread asjades ja mängudes on 1:1 võrdne, kuid uue platvormi hind oli ainult 138$ rohkem, et ofc AM5 siis juba mõttekam. Kuid arvas, et 7900X ostja leiaks +150$ veel sellele lisaks, et minna juba siis 7950X teed.
Kokkuvõttes 7900X oli täpselt no-mans-land ehk natuke parem kui 12900K, kuid 7950X on hinnalt piisavalt lähedel, et seda eelistada.
Jah, ent võrdlema peaks ikkagi ka AMD enda eelmise generatsiooniga, ehk 5800X3D oleks võinud platvormi võrdluses sees olla. Ma veits kaldun arvama, et videotöötlus ja renderdamisajad vähem olulised kui muu, seega isegi kui raha kulutamiseks olemas, siis pole see niiväga mõttekas. Eks lappan kaks ostukorvi kokku ja vaatan selle pealt _________________
5800X3D on mingites mängudes kiirem, kuid mingi 30mängu kokkuvõttes oli ta näiteks 1-3% kiirem kui 7600X. HUB võrdlustestis tuli see välja.
Seega tegelikult kokkuvõttes sama kiire.
Ning 7950X ja 7900X tunduvad olema ST kiiremad kui 7600X, seega kui vaja mängu/videotöötluse proset siis igaljuhul 7900X/7950X
Eelmises postis JarodTech WZ tulemus, kus 5700x sama kui 7700x ainult et zen4 läägib rohkem. 5800x3D>> 5800x, 25 FPS 1440p peal nagu maast leitud.
Mis vahet seal on kas 100 üksikosa mängus on FPS "keskmiselt" 3% siia sinna kui MP-s saab 5800x3D 120FPS peale lukku panna ja ei pea muretsema, et HS hetkel tuleb stutterfest peale?
https://www.techspot.com/review/2451-ryzen-5800x3D-vs-ryzen-5800x/
Nii palju kui ma reviewsi vaadanud olen, siis 7700X min FPS on väga paljudes mängudes täiesti tasemel. 5800X3D pole ka mingi hõbenool, kohati pole 3D cache'ist tolku ja madalam taktsagedus annab madalamad tulemused. Best of both worlds peaks olema 3DVcache'iga 23Q1 välja tulev Zen4.
Kuidas HV-s ryzen 3000 seeria prosede suremisega lood on? Kas on kellelgi saba andnud ka?
Olen youtube-is Greg Salazar-i kanali fix or flop seeriat vaadanud ja tal on ikka omajagu läbi käinud surnud ryzen 3000 prosega masinaid. Prosed vaevu 3 aastat vanad ja surevad juba. Ei usu, et kõik on piiri peale klokitud ka olnud.
Evil, 3800X kestis mul ~3 aastat ja sai edasi müüdud. Pole ostjalt midagi kuulnud seega eeldan, et on elus. Muidugi see on sample size:1
Samas siin teemas pole nagu läbi käinud.
Mis settingutel jooksutasid? Auto+pbo või mingi curve optimizer settingutel?
3000 seerial puudub curve optimizer. Vähemalt minu teada. Seega PBO.
Jooksis suht agressiivsetel sätetel kasutades EDC bugi. Boostis 4625Mhz peale.
Vahepeal jooksus ka 4400 allcore peal. Täpset volti ei mäleta. Vist oli 1.42
Ajasin sassi jah, sellel oli mingi muu settingute näppimise võimalus aga hetkel ei tule meelde. Curve optimizer tuli jah ryzen 5000-ga. 1,42v on päris korralik.
Evil, 24/7 jaoks turvaline. PBO boostis kogu aeg 1,5v peale.
Nu seda ma mõtlengi. Alguses juba ei meeldinud see, et vcore-i nii palju auto peal läbi lasi. Kas see ongi äkki suremise põhjus. Ise olen jooksutanud 1,2v peal kogu aeg ja custom vee all.
Huvitav oleks näha palju AVX väljalülitamine mõjutab OC ja max tempi allcore loadi ajal. Tavaliselt see mõjub kelladele halvasti ja AVX jooksutades on temp kõrgem.
Seega inimestele kes AVX ei vaja on see hea uudis.
iGPU OC vaevalt eriti midagi mõjutab. 20% võib tunduda suur number aga kui see tähendab 5fps asemel 7fps siis vahet pole.
Kui sa ei kasuta AVX512 toetavat rakendust, siis tavakasutuses ma küll mingit võitu sellest on/off seadest ei näe. AVX512 ei hakka müstiliselt tööle, kui rakendus seda ise ei toeta. Andes kohati isegi 2x perf boosti, IMHO annab see instruction set kõige suurema eelise Inteli ees.
Phoronixi Linuxi testid sel teemal
CPU Power Consumption MonitorPhoronix Test Suite System Monitoring
Default, AVX-512 Enabled Min: 11.53 / Avg: 158.06 / Max: 237.76
Without AVX-512 Min: 10.2 / Avg: 161.11 / Max: 235.88
Geometric Mean Of All Test ResultsResult Composite - AMD Ryzen 9 7950X AVX-512
Default, AVX-512 Enabled 25.75
Without AVX-512 16.19
Kui just lämmastiku/heeliumiga OC'd ei tee, siis ma jätaks AVX512 igal juhul sisse. Muidu jätab posu transistore lihstalt kasutult seisma.
zen4 avx512 on 2x256, sealt ei saagi olulist vahet tulla.
2x256 koormab front endi isegi vähem ja voolusääst läheb kellade tõstmisse AVX512 loadi ajal. Inteli viimane lahendus tegi takti kohta pmst 2x rohkem tööd aga kuna voolutarve läks ca 30% üles, pidi CPU taktsagedust alla tõmbama.
According to Alexander Yee, the reason why AVX-512 increases the achievable clock speeds and reduces power draw is probably because AMD’s implementation executing AVX-512 instructions in two passes via 256-bit units is actually power efficient. On one hand, the 256-bit SIMD unit in the backend (FPU) has to spend two cycles on a 512-bit AVX-512 instruction, the same as when two 256-bit AVX2 instructions are used instead. But there is a difference in how the frontend is affected. The two AVX2 instructions take up two entries in the ROB, during decoding and at other stages of the initial code processing throughout the processor’s pipeline (and they also make the code bigger with them, so it may not fit as well in the L1i cache). The AVX-512 instructions halve this load on the frontend. And this can be a noticeable improvement in power consumed, reducing the CPU’s overal power draw when processing code that is converted from AVX2 to AVX-512. And the Ryzen processor can use this energy saving to increase clock speed. https://www.hwcooling.net/en/how-good-is-amds-avx-512-does-it-improve-zen-4-performance/
Tüütu, et AMD meie regioonis otse ei müü + Soomes ei müüda combosid...
USA-s on RX 6950XT + Ryzen 9 7950X 1600$ ja 6950XT + 5850X3D 1300$ https://www.amd.com/en/direct-buy/ee
USA-s saadavus idekas, siinpool pole GPUsid saadagi _________________
Mälu osas on ka samad kogemused, et 3000 on saadav, kuigi seegi on (vähemalt 2x16GB, mitte 2x8GB kit-iga) kohati ebastabiilne... ilmselt kui 5XXX peale kolin uusima BIOS-i ja uuema AGESA-ga, siis proovin viimast võtta (ja tulen kurdan oma saatust ka siin teemas ). Ideaalis tahaks vähemalt nimisageduse ja CL-i kätte saada. _________________
viimati muutis rmc 13.10.2022 13:04:04, muudetud 2 korda
55x multiplier. Huvitav. Seni on kõik käinud läbi baseclock OC aga see on pildil stock 100 peal.
Ilmselgelt 5.5Ghz on saavutatud dice või LN2 kasutades siiski. Eriti volti silmas pidades.
Tegin AB350M Pro4 peal kaks BIOS update-i ära ja kolisin 1600 pealt 5600X-i peale. Hetkel stockis, ent enne probleeme valmistanud 3200 CL14 profiil mäludel läks tuimalt peale ja kõik seni ideaalselt toiminud.
Kahjuks vahetasin prose ja video korraga, ei viitsinud vahepeal testida, seega ei tea palju puhtalt prosevahetus juurde andis, ent kokkuvõttes väga rahul. Ülihea liigutus ikka kunagi tuttavale selle mobo ja 1600-ga masin ehitada ja hiljem barteri käigus endale kasutusse võtta (2500K läks pensionile).
Lähipäevil peaks vaatama, kõrgele lihtsa vaevaga klokkub ka. Naljakas, et 5600X-i puhul Ryzen Master-i tugi puudub, kuigi madalamatel ja kõrgematel prosedel on _________________
milles see väljendub, et tugi puudub?
nii palju kui näen, siis töötab ja on algusest peale töötanud. _________________ - londiste
aa, see on neil mingi koduka bug. mitte ainult ryzen masteri vaid draiverite koha pealt ka. kodukal mäletan seda puudumist juba ammusest ajast. _________________ - londiste
Kuidas see tala andmine väljendub, ei lase installida või ei käivitu?
Ega sul mitu monitori arvutil taga pole? Ryzen master ei salli teise ekraani peal käivitamist miskipärast.
freestyler, mingisugune "not supported on this platform" vmt. teade oli, vist isegi oli erinevatel installidel erinev teade.
Mitut monitori pole peale prosevahetust taga olnud, ei pannud kaablit külge peale buuti ja pole praegu sellega üldse tegelenud.
IffikaS, - kaalusin isegi seda, ent vahetasin siis juba tab-i ja sinna see jäi. Tänud, toimib! Naljakas, et selline asi endiselt neil.
EDIT: londiste, proovisin kohe peale varasema installi uninstallimist ka seda muarust. ei toiminud. Vb. jäi see tegemata ja ei toiminud "üldlingilt", ent arusaamatu - peaks ju sama olema overall _________________
sama versioon. installisin just uuesti, sest olin sellele mingi hetk uninstall teinud. ei mäleta, et oleks kunagi mitte töötanud.
võtsin lihtsalt sealt otsingust 5800x järgi. _________________ - londiste
