Auron
16.07.2004 19:27:22
| RPG'des on ikka ülimalt mega kui miski ilgelt kirves mõistatus kuskil on ja siis mingi aja peale proovid idiootsena näivat lahendit mis siis lõpuks õigeks osutub 8) .
133 |
Rajareits
17.07.2004 00:21:47
Nüüd on vist küll abi vaja! NB! Öelge, kui see ongi nii mõeldud!
Mingis toas, kus kohtad Valerie-t, on vaja ta päästa, aga ma ei saa aru, mille eest??? Mitte kedagi ei näe, isegi thermalitega mitte. Kui ma sinna ukse juurde lähen, kust ma tuppa sisenesin, hakkab nagu "action" muusika käima ja see "cover meter" vms. täieneb. Milles viga võib olla?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
486
17.07.2004 00:24:35
Viska ästi palju granaate sinna ruumi sellest peaks piisama
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
kr6ll
17.07.2004 00:33:49
| 486 kirjutas: |
Viska ästi palju granaate sinna ruumi sellest peaks piisama |
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
Rajareits
17.07.2004 01:48:22
Aga tegelikult??? Btw., paljud ei sure ühest granaadist ära kah, ja rohkem neid olla ei saa...
Mis seal ruumis olema peaks muidu? Mingi monstrum?
69 |
Rajareits
17.07.2004 17:13:57
| Rajareits kirjutas: |
Mis seal ruumis olema peaks muidu? Mingi monstrum? |
Ei oska keegi aidata või olete kõik kuskil ära? Paljud on ju Far Cry läbi teinud! Ei leidnud enam netist kah mängu kirjeldusi läbimiseks...
69 |
uuskasutaj
Bännitud
17.07.2004 19:08:41
Ei oska keegi aidata või olete kõik kuskil ära? Paljud on ju Far Cry läbi teinud! Ei leidnud enam netist kah mängu kirjeldusi läbimiseks... |
Pane surematuse kood peale 8)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
0 |
Terminator III
17.07.2004 19:17:00
Rajareits, point lihtsalt selles et reeglid ei luba
Reegel: - mitte keegi ei küsi ega jaga õpetusi konkreetsete asjade tegemiseks ja läbiviimiseks mängudes.
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
Rajareits
17.07.2004 20:25:49
Seda save-i mänginigi traineriga....
Reegel: - mitte keegi ei küsi ega jaga õpetusi konkreetsete asjade tegemiseks ja läbiviimiseks mängudes. |
Seda küll jah, aga tegelikult ei tohi teha siin paljusi asju, nagu ka näiteks seda:
69 |
MarekSäde
17.07.2004 21:10:36
Pelan ka seda praegu. Norm mäng, soovitan shooteri fännidele. 10-st pallist 8. AI on päris hea. Küll on natuke alahinnatud tulirelvade purustavat mõju. Sellepärast meeldib mulle Flashpoint tüüpi simud rohkem. Aga märul ta on hea ning muidugi loodus - väga kena. Natuke pinda hakkvad käima sarnased jutuajamised vastaste vahel ja ootaks rohkem organiseeritud rünnakuid sinu suunas, kui oled avastatud. Hea küll mis ma kritiseerin, alati kergem teha suuga linn kui käega kärbsele pesa...hea mäng.
ahjaa tahtsin lisada, et alla 512 Mb rammiga ei jookse see mäng kuigi hästi, omal ära proovitud. Konf profiilis. Radeon 9800pro jooksutab parajalt sujuvalt keskmiste settingutega ja AA-ga.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Auron
18.07.2004 07:32:51
Rajareits, tegu võib olla ka bug'iga.Endal näiteks pani mäng seal lõpupool näkku kus pidi valerie'ga minema sinna tõstuki juurde millel pomm küljes,no mul oli siuke pull,et väljas maja ukse juures läks actioniks ja siis hiljem valerie lihtsalt seisis seal ei ei suvatsend kuhugi edasi liikuda,kõik vastased ja värgid olid maha löödud Eks võtsin siis loadi eelmisse checkpointi ja tegin uuesti,siis oli korras.Enivei see tõstukiga ruum on miski eri süsteemiga,sest freim kukkus seal ikka päris ära mingi kohapeal
133 |
Vananematu
18.07.2004 13:41:41
Kle, tahad sa tõesti , et keegi aitaks sul mängu läbi teha, et nagu ise ei oska ve?
Mõtle ometi, mõtle, see see põnev osa ongi fpside juures ,kui peab ise selgusele jõudma ning aru saama asjast, see on see avastamise rõõm
Maru äge küll , kui keegi sinu eest kõik ära teeb
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
486
18.07.2004 13:48:35
| FPS-l on minujaoks kõige tähtsam, rohkem ringi tulistamine ja ilusat graafikat nautida, kui mingeid mõistatusi lahendada. Selleks mängin parem Silent Hilli taolisi pelasid. Päris kiiresti kaob huvi, kui mingis kohas ei saa edasi kuna mingi nähtamatu koll sind koguaeg maha notib.
39 |
kr6ll
18.07.2004 14:00:55
krt, see cooler või mis map see oli - seal enam minu aparaat seisu sisse ei loe ... jääbki laadima, must screen ees
69 |
Rajareits
18.07.2004 19:58:58
| Erksxx kirjutas: |
Maru äge küll , kui keegi sinu eest kõik ära teeb  |
Loe enne kah vähe, kui kirjutama hakkad!
Enne ütlesin ilusti, et kui ongi mõeldud nii, siis öelge ainult, et ongi nii mõeldud (st. ilma lahenduseta).
Nüüd sain teada, et asi on tarkvaraline viga, tänud selle eest Auronile! Btw. Proovisin mitu korda uuesti, ikka sama jama...
69 |
dr.FuCkEr
21.07.2004 11:37:17
ma ka ei saa aru mix uuskasutaj sa soovitad surematuse koodi????? kui sul on see endal läbi tehtud siis parem aita teda mitte ära ütle talle et ta koode kasutaks
Rajareits
21.07.2004 11:42:56
Mitu korda olen Far Cry üle installinud, aga ikka ei midagi...
69 |
Auron
21.07.2004 12:40:17
Mitu korda olen Far Cry üle installinud, aga ikka ei midagi...  |
Kui saad proovi mõnes teises masinas(savegame'i saad ju flopile panna ja vedada),ning kui siis ka pekkis on,sisi on see juba plaadi viga(ei installi mingit väikest faili kuskilt ära or smthng).Enivei kui tegu originaalmänguga ,siis võid küll poodi minna aga kardan,et sealt abi ei saa(elame ju eestis ).Kui tegu koopiaga,siis si** lugu ja ruttu vuta vuta kartulisalongi,ning sealt 400 eeguga originaal.
133 |
ppg
21.07.2004 14:18:09
Rajareits,-i mäng on teada kust minu vanaemalt on see pärit kes usa vahel sõidab koguaeg uusi pelasid tuues mulle, aga mul selle samuse versiooniga pole mingit probleemi esinenud samas....meil on dvd versioon siis
138 |
Alari A.
21.07.2004 18:22:03
| krt.mul sama jama mis Rajareitsil!üritan siis teist korda asja läbi teha kuid nüüd toppan seal!esimest korda läbi tegin jooksis mäng probleemideta!
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
Rajareits
21.07.2004 23:12:15
Auron, Kartulisalongis tegelikult kopeeritakse mänge, võib-olla mitte Far Cry-d, aga kindlasti kohe Toca Race Car Driver 2-te, nii et sealt ma abi küll lootma ei hakka...
69 |
arm2004
21.07.2004 23:41:42
Rajareits, las nad siis kopeerivad, keegi tööle seda ikka ei saa
nii karm koopiakaitse peal (StarForce 3.1 vmt)
_________________ nooope! |
97 |
Rajareits
21.07.2004 23:49:21
Huvitav, kas nad siis ise neid mänge pole proovinud? Viljandi Kartulisalongis on muidu kindlalt koopiad (vähemalt olid)!
Btw., vabandage OT pärast.
69 |
UB
22.07.2004 02:46:26
| See koht kus Valentine toppama jääb oli minulgi probleemiks, kuid kui ma valisin sihtpunkti minemiseks teise tee, siis sain asjast üle. Valentinile ei meeldinud nimelt, et ma kõik majad oma äranägemist järgi läbi käisin ja teda järgi ei oodanud.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
HDTanel
Overclocker
23.07.2004 01:09:41
200x11 ja R9800PRO 378\338
The benchmark started at 23.07.2004 0:50:19
Resolution: 1600×1200
Maximum quality option, Direct3D renderer
Level: Pier, demo: 1.tmd
Score = 34,25 FPS
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
ojakula
Bännitud
23.07.2004 01:22:47
endal mäng läbi tehtud ja oli
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
0 |
mutabor
24.07.2004 22:05:12
link :: allikas
tänu hästi välja kukkunud mängule sai CryTek endale pikaajalise koostöölepingu Electronic Arts'iga ja nüüd kahel firmal on kavas mõningad projektid PC jaoks
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
DigeBeni
163 |
mutabor
26.07.2004 15:51:11
jah, päris tasavägine . kuigi UbiSoft tõmbas tagasi oma 1.2 patchiga juba eelmine nädal...
'Both ATI and NVIDIA promise that the enhancements will see the light of the day with the 1.3 patch, but it is absolutely not clear when this patch is planned to emerge, as the latest official 1.2 patch was withdrawn by Crytek citing its unexpected behaviour.'
22 |
High-Q
27.07.2004 16:04:24
| mutabor kirjutas: |
tänu hästi välja kukkunud mängule sai CryTek endale pikaajalise koostöölepingu Electronic Arts'iga ja nüüd kahel firmal on kavas mõningad projektid PC jaoks  |
kusjuures siinkohal ma hoopis kahetseks. Enamik, mis läheb läbi EA käte, si*utakse ära. EA armastab konsooli ja jumal hoidku kui uued projektid hakkavad ka konsoole toitma. vana tõde: kui mäng on mõeldud nii PC-ks kui konsooliks, siis väga hea ei saa ta juba tehnoloogialt olla (ei hakka ju mäng 2 täiesti erinevat mootorit tegema).
mul EA-sse usku ei ole. Blizzard/Vivendi/Activision OK, ubisoft ka, aga EA küll mitte.
97 |
mutabor
27.07.2004 16:14:17
tegelikult ma kahetsengi, isegi ei tea miks ma seda sinna panin
22 |
ppg
27.07.2004 16:16:14
| ei ole tähele pannud eriti siin foorumis aga on siis ka mingeid pache radeon kaartide jaoks mis pidi fps-i tõstma?
138 |
ajuNolk
28.07.2004 23:57:49
Kas mingisugust arvestatavat patchi on olemas, mille võib rahuliku südamega peale lasta ja töötab veatult.
Kuulsin, et 1.2 on ka olemas, aga ametlikult ennam mitte saadav ja keegi ütles, et järelikult bugine.
Oman siis r9800 mis profiilis.
Olen ka mänginud mõned tunnid ja väga meeldib.
Graafika on tunduvalt ilusam ja lippab ka paremini kui Ti4400-ga.
Kuigi rami võiks veits juures olla, aga 512mb saab ka väga edukalt hakkama.
I like it!!!
121 |
DigeBeni
29.07.2004 07:41:24
... endal mäng selle 1.2'ga ära patch'itud ja pole veel siiamaani midagi veidrat täheldanud ...
163 |
ajuNolk
29.07.2004 11:52:35
Oskad Sa oled, miks ametlikult seda enam saada pole?
Ning kust ma saaksin selle tirida.
Kas see samune patch tõstab FPS-i ka radeonil ning on sujuvam, nagu ma aru saan? Või eksin...
viimati muutis ajuNolk 29.07.2004 12:18:08, muudetud 1 kord |
121 |
[Valts]
![[Valts] [Valts]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b1dfd1433884b83458be647c5ecf20c2.jpg)
29.07.2004 11:55:34
| DigeBeni kirjutas: |
| ... endal mäng selle 1.2'ga ära patch'itud ja pole veel siiamaani midagi veidrat täheldanud ... |
mul ei lähe 1.2-ga isegi tööle
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
volts333
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
DigeBeni
29.07.2004 11:57:28
| ajuNolk kirjutas: |
Ning kust ma saaksin selle tirida. |
... uuri seda teemat:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=110837
... jutu järgi esines palju probleeme, kuid oleks siis minul neist kasvõi 1 ette tulnud
viimati muutis DigeBeni 29.07.2004 12:00:42, muudetud 2 korda |
163 |
aise
29.07.2004 11:58:29
pisike pilt, salvesta teinekord jpg näiteks
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
volts333
73 |
ajuNolk
29.07.2004 12:21:12
| ajuNolk kirjutas: |
| Kas see samune patch tõstab FPS-i ka radeonil ning on sujuvam, nagu ma aru saan? Või eksin... |
121 |
DigeBeni
29.07.2004 12:37:58
| ajuNolk kirjutas: |
| ajuNolk kirjutas: |
... tunduks küll nagu tiba paremini liikuvat - 1280x1024 resol, seaded kõik VeryHigh, aint' AA&AF maas on asi täiesti mängitav. Draiveriteks kasutan viimaseid Omegasid ja DX9c'd ...
163 |
486
29.07.2004 12:59:13
Mul selline probleem, et Highi peal on rets madal fps aga kui kuhugi koobastesse või keldritesse sttun siis on talutav kiirus. Kas põhjus 512 mälus või masin muidu nõrk.
EDIT: Kas selles mängus mingi dinosaurus pidi tulema või ei, ühel pildil nägin ükskord et oli.
39 |
Auron
29.07.2004 13:07:40
| 486 kirjutas: |
EDIT: Kas selles mängus mingi dinosaurus pidi tulema või ei, ühel pildil nägin ükskord et oli. |
Kui sul ikka kõik high peal,siis prose võib küll vähe lahjaks jääda
133 |
Rajareits
29.07.2004 13:10:20
| Auron kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
Kui sul ikka kõik high peal,siis prose võib küll vähe lahjaks jääda  |
Siis tal võib muudest asjadest kah väheks jääda minu arust, ega see videokaart üksi asja ei päästa..
69 |
486
29.07.2004 13:15:28
Tähendab 1k mälu ka ei päästa vää.
Plää küll
39 |
Rajareits
29.07.2004 13:21:03
1GB. mälu aitab küll. Aga hetkel Sul seda ju profiilis nagu pole..
69 |
DigeBeni
29.07.2004 13:45:24
... piisab vabalt ka 512MB mälust, tasemete lugemine on vaid õige veidi pikem ja mängus võib uute alade ilmumisel vähe pilti kakkuda, aga seda ei juhtu nii tihti, et segama hakkaks ...
... peamiselt tuleks lihtsalt jälgida, et taustaläbu liialt palju poleks st. igat sorti mittevajalikud mäluresidentsed teenused ja skännerid võiks mängimise ajaks seisma panna, nagu ka internetilehitsejad, jutuproged vms. sest ka need oskavad tänapäeval üllatavalt palju ressurssi ära raisata ...
163 |
Rajareits
29.07.2004 13:52:27
Kuidagi saab võib-olla 512 MB. hakkama, aga parem oleks ikkagi 1024 MB. Endal on kõvaketas kah nii täis ja programmid kogu aeg käivad. Ei viitsi formatti kah teha. 486-l läheks minu arust küll vaja natuke mälu juurde või siis protsessorit uuendada kui seaded kõrge peale panna tahab (nii, et mäng ei kakuks).
69 |
kr6ll
29.07.2004 14:23:42
olgem ausad, saab pelada ka kehvema raaliga. Muidugi ei ole pilt superlux aga täitsa hea on siiski. Minu masinaga pelab seda jumalast vabalt. Oluline on et arvutit krutiks mees kes teab mida ta teeb. Olen näinud kuidas minu raalist 3 korda kallim raal venib nagu ila.
Aga muidugi on tõsi ka see et kui ikka mängufänn olla siis peab raal ikka hea olema. Mina olen selline tavaline pelaja ja saan oma raaliga ilusti hakkama. Ja pilt pole nii sitt midagi
69 |
