uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Far Cry märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 26, 27, 28  järgmine
Auron
Auron
sõnum 16.07.2004 19:27:22 vasta tsitaadiga
RPG'des on ikka ülimalt mega kui miski ilgelt kirves mõistatus kuskil on ja siis mingi aja peale proovid idiootsena näivat lahendit mis siis lõpuks õigeks osutub 8) .
Rajareits
Rajareits
sõnum 17.07.2004 00:21:47 vasta tsitaadiga
Nüüd on vist küll abi vaja! NB! Öelge, kui see ongi nii mõeldud!
Mingis toas, kus kohtad Valerie-t, on vaja ta päästa, aga ma ei saa aru, mille eest??? Mitte kedagi ei näe, isegi thermalitega mitte. Kui ma sinna ukse juurde lähen, kust ma tuppa sisenesin, hakkab nagu "action" muusika käima ja see "cover meter" vms. täieneb. Milles viga võib olla? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
486
sõnum 17.07.2004 00:24:35 vasta tsitaadiga
Viska ästi palju granaate sinna ruumi icon_razz1.gif sellest peaks piisama
kr6ll
kr6ll
sõnum 17.07.2004 00:33:49 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 69
Rajareits
Rajareits
sõnum 17.07.2004 01:48:22 vasta tsitaadiga
Aga tegelikult??? icon_rolleyes.gif Btw., paljud ei sure ühest granaadist ära kah, ja rohkem neid olla ei saa... icon_wink.gif
Mis seal ruumis olema peaks muidu? Mingi monstrum?
Rajareits
Rajareits
sõnum 17.07.2004 17:13:57 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Ei oska keegi aidata või olete kõik kuskil ära? icon_rolleyes.gif Paljud on ju Far Cry läbi teinud! Ei leidnud enam netist kah mängu kirjeldusi läbimiseks...
uuskasutaj
Bännitud
uuskasutaj
sõnum 17.07.2004 19:08:41 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Rajareits kirjutas:
Pane surematuse kood peale 8)
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 0
Terminator III
sõnum 17.07.2004 19:17:00 vasta tsitaadiga
Rajareits, point lihtsalt selles et reeglid ei luba
Reegel: - mitte keegi ei küsi ega jaga õpetusi konkreetsete asjade tegemiseks ja läbiviimiseks mängudes.
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
Rajareits
Rajareits
sõnum 17.07.2004 20:25:49 vasta tsitaadiga
Seda küll jah, aga tegelikult ei tohi teha siin paljusi asju, nagu ka näiteks seda:
MarekSäde
sõnum 17.07.2004 21:10:36 vasta tsitaadiga
Pelan ka seda praegu. Norm mäng, soovitan shooteri fännidele. 10-st pallist 8. AI on päris hea. Küll on natuke alahinnatud tulirelvade purustavat mõju. Sellepärast meeldib mulle Flashpoint tüüpi simud rohkem. Aga märul ta on hea ning muidugi loodus - väga kena. Natuke pinda hakkvad käima sarnased jutuajamised vastaste vahel ja ootaks rohkem organiseeritud rünnakuid sinu suunas, kui oled avastatud. Hea küll mis ma kritiseerin, alati kergem teha suuga linn kui käega kärbsele pesa...hea mäng. thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
ahjaa tahtsin lisada, et alla 512 Mb rammiga ei jookse see mäng kuigi hästi, omal ära proovitud. Konf profiilis. Radeon 9800pro jooksutab parajalt sujuvalt keskmiste settingutega ja AA-ga.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Auron
Auron
sõnum 18.07.2004 07:32:51 vasta tsitaadiga
Rajareits, tegu võib olla ka bug'iga.Endal näiteks pani mäng seal lõpupool näkku kus pidi valerie'ga minema sinna tõstuki juurde millel pomm küljes,no mul oli siuke pull,et väljas maja ukse juures läks actioniks ja siis hiljem valerie lihtsalt seisis seal ei ei suvatsend kuhugi edasi liikuda,kõik vastased ja värgid olid maha löödud icon_rolleyes.gif Eks võtsin siis loadi eelmisse checkpointi ja tegin uuesti,siis oli korras.Enivei see tõstukiga ruum on miski eri süsteemiga,sest freim kukkus seal ikka päris ära mingi kohapeal icon_neutral.gif
Vananematu
Vananematu
sõnum 18.07.2004 13:41:41 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Rajareits kirjutas:
Kle, tahad sa tõesti , et keegi aitaks sul mängu läbi teha, et nagu ise ei oska ve?
Mõtle ometi, mõtle, see see põnev osa ongi fpside juures ,kui peab ise selgusele jõudma ning aru saama asjast, see on see avastamise rõõm thumbs_up.gif
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
486
sõnum 18.07.2004 13:48:35 vasta tsitaadiga
FPS-l on minujaoks kõige tähtsam, rohkem ringi tulistamine ja ilusat graafikat nautida, kui mingeid mõistatusi lahendada. Selleks mängin parem Silent Hilli taolisi pelasid. Päris kiiresti kaob huvi, kui mingis kohas ei saa edasi kuna mingi nähtamatu koll sind koguaeg maha notib.
kr6ll
kr6ll
sõnum 18.07.2004 14:00:55 vasta tsitaadiga
krt, see cooler või mis map see oli - seal enam minu aparaat seisu sisse ei loe ... jääbki laadima, must screen ees icon_sad.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 18.07.2004 19:58:58 vasta tsitaadiga
Erksxx kirjutas:
Rajareits kirjutas:
Rajareits kirjutas:
Enne ütlesin ilusti, et kui ongi mõeldud nii, siis öelge ainult, et ongi nii mõeldud (st. ilma lahenduseta).
Nüüd sain teada, et asi on tarkvaraline viga, tänud selle eest Auronile! Btw. Proovisin mitu korda uuesti, ikka sama jama...
dr.FuCkEr
dr.FuCkEr
sõnum 21.07.2004 11:37:17 vasta tsitaadiga
ma ka ei saa aru mix uuskasutaj sa soovitad surematuse koodi????? icon_evil.gif kui sul on see endal läbi tehtud siis parem aita teda mitte ära ütle talle et ta koode kasutaks icon_evil.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 21.07.2004 11:42:56 vasta tsitaadiga
Mitu korda olen Far Cry üle installinud, aga ikka ei midagi... icon_rolleyes.gif
Auron
Auron
sõnum 21.07.2004 12:40:17 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Kui saad proovi mõnes teises masinas(savegame'i saad ju flopile panna ja vedada),ning kui siis ka pekkis on,sisi on see juba plaadi viga(ei installi mingit väikest faili kuskilt ära or smthng).Enivei kui tegu originaalmänguga ,siis võid küll poodi minna aga kardan,et sealt abi ei saa(elame ju eestis icon_wink.gif ).Kui tegu koopiaga,siis si** lugu icon_biggrin.gif ja ruttu vuta vuta kartulisalongi,ning sealt 400 eeguga originaal.
ppg
ppg
sõnum 21.07.2004 14:18:09 vasta tsitaadiga
Rajareits,-i mäng on teada kust icon_biggrin.gif minu vanaemalt on see pärit kes usa vahel sõidab koguaeg uusi pelasid tuues mulle, aga mul selle samuse versiooniga pole mingit probleemi esinenud samas....meil on dvd versioon siis icon_smile.gif
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
Alari A.
sõnum 21.07.2004 18:22:03 vasta tsitaadiga
krt.mul sama jama mis Rajareitsil!üritan siis teist korda asja läbi teha kuid nüüd toppan seal!esimest korda läbi tegin jooksis mäng probleemideta!
Kommentaarid: 681 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 554
Rajareits
Rajareits
sõnum 21.07.2004 23:12:15 vasta tsitaadiga
Auron, Kartulisalongis tegelikult kopeeritakse mänge, võib-olla mitte Far Cry-d, aga kindlasti kohe Toca Race Car Driver 2-te, nii et sealt ma abi küll lootma ei hakka... icon_wink.gif
arm2004
arm2004
sõnum 21.07.2004 23:41:42 vasta tsitaadiga
Rajareits, las nad siis kopeerivad, keegi tööle seda ikka ei saa icon_razz.gif
nooope!
Rajareits
Rajareits
sõnum 21.07.2004 23:49:21 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas nad siis ise neid mänge pole proovinud? Viljandi Kartulisalongis on muidu kindlalt koopiad (vähemalt olid)!
UB
UB
sõnum 22.07.2004 02:46:26 vasta tsitaadiga
See koht kus Valentine toppama jääb oli minulgi probleemiks, kuid kui ma valisin sihtpunkti minemiseks teise tee, siis sain asjast üle. Valentinile ei meeldinud nimelt, et ma kõik majad oma äranägemist järgi läbi käisin ja teda järgi ei oodanud.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 23.07.2004 01:09:41 vasta tsitaadiga
200x11 ja R9800PRO 378\338
The benchmark started at 23.07.2004 0:50:19
Resolution: 1600×1200
Maximum quality option, Direct3D renderer
Level: Pier, demo: 1.tmd
Score = 34,25 FPS
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
ojakula
Bännitud
sõnum 23.07.2004 01:22:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 0
mutabor
mutabor
sõnum 24.07.2004 22:05:12 vasta tsitaadiga
link :: allikas
tänu hästi välja kukkunud mängule sai CryTek endale pikaajalise koostöölepingu Electronic Arts'iga ja nüüd kahel firmal on kavas mõningad projektid PC jaoks thumbs_up.gif
/allkiri
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 22
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.07.2004 14:40:05 vasta tsitaadiga
link :: ... huvipakkuvat lugemist ...
mutabor
mutabor
sõnum 26.07.2004 15:51:11 vasta tsitaadiga
jah, päris tasavägine thumbs_up.gif . kuigi UbiSoft tõmbas tagasi oma 1.2 patchiga juba eelmine nädal...
'Both ATI and NVIDIA promise that the enhancements will see the light of the day with the 1.3 patch, but it is absolutely not clear when this patch is planned to emerge, as the latest official 1.2 patch was withdrawn by Crytek citing its unexpected behaviour.'
/allkiri
High-Q
High-Q
sõnum 27.07.2004 16:04:24 vasta tsitaadiga
mutabor kirjutas:
kusjuures siinkohal ma hoopis kahetseks. Enamik, mis läheb läbi EA käte, si*utakse ära. EA armastab konsooli ja jumal hoidku kui uued projektid hakkavad ka konsoole toitma. vana tõde: kui mäng on mõeldud nii PC-ks kui konsooliks, siis väga hea ei saa ta juba tehnoloogialt olla (ei hakka ju mäng 2 täiesti erinevat mootorit tegema).
mul EA-sse usku ei ole. Blizzard/Vivendi/Activision OK, ubisoft ka, aga EA küll mitte.
mutabor
mutabor
sõnum 27.07.2004 16:14:17 vasta tsitaadiga
tegelikult ma kahetsengi, isegi ei tea miks ma seda thumbs_up.gif sinna panin icon_biggrin.gif
/allkiri
ppg
ppg
sõnum 27.07.2004 16:16:14 vasta tsitaadiga
ei ole tähele pannud eriti siin foorumis aga on siis ka mingeid pache radeon kaartide jaoks mis pidi fps-i tõstma?
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 28.07.2004 23:57:49 vasta tsitaadiga
Kas mingisugust arvestatavat patchi on olemas, mille võib rahuliku südamega peale lasta ja töötab veatult.
Kuulsin, et 1.2 on ka olemas, aga ametlikult ennam mitte saadav ja keegi ütles, et järelikult bugine.
Oman siis r9800 mis profiilis.
Olen ka mänginud mõned tunnid ja väga meeldib.
Graafika on tunduvalt ilusam ja lippab ka paremini kui Ti4400-ga.
Kuigi rami võiks veits juures olla, aga 512mb saab ka väga edukalt hakkama.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 29.07.2004 07:41:24 vasta tsitaadiga
... endal mäng selle 1.2'ga ära patch'itud ja pole veel siiamaani midagi veidrat täheldanud ...
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 29.07.2004 11:52:35 vasta tsitaadiga
Oskad Sa oled, miks ametlikult seda enam saada pole?
Ning kust ma saaksin selle tirida.
Kas see samune patch tõstab FPS-i ka radeonil ning on sujuvam, nagu ma aru saan? Või eksin...
viimati muutis ajuNolk 29.07.2004 12:18:08, muudetud 1 kord
[Valts]
[Valts]
sõnum 29.07.2004 11:55:34 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
volts333
volts333
sõnum 29.07.2004 11:56:16 vasta tsitaadiga
mul viskab koguaeg sellse errori:
http://www.zone.ee/volts333/pic/error.bmp?2
milles kala?Kas mälude?
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 29.07.2004 11:57:28 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
... uuri seda teemat:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=110837
... jutu järgi esines palju probleeme, kuid oleks siis minul neist kasvõi 1 ette tulnud icon_rolleyes.gif
viimati muutis DigeBeni 29.07.2004 12:00:42, muudetud 2 korda
aise
aise
sõnum 29.07.2004 11:58:29 vasta tsitaadiga
volts333 kirjutas:
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
volts333
volts333
sõnum 29.07.2004 12:02:48 vasta tsitaadiga
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 29.07.2004 12:21:12 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 29.07.2004 12:37:58 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
ajuNolk kirjutas:
... tunduks küll nagu tiba paremini liikuvat - 1280x1024 resol, seaded kõik VeryHigh, aint' AA&AF maas on asi täiesti mängitav. Draiveriteks kasutan viimaseid Omegasid ja DX9c'd ...
486
sõnum 29.07.2004 12:59:13 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem, et Highi peal on rets madal fps aga kui kuhugi koobastesse või keldritesse sttun siis on talutav kiirus. Kas põhjus 512 mälus või masin muidu nõrk.
EDIT: Kas selles mängus mingi dinosaurus pidi tulema või ei, ühel pildil nägin ükskord et oli.
Auron
Auron
sõnum 29.07.2004 13:07:40 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Kui sul ikka kõik high peal,siis prose võib küll vähe lahjaks jääda icon_rolleyes.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 29.07.2004 13:10:20 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
486 kirjutas:
Siis tal võib muudest asjadest kah väheks jääda minu arust, ega see videokaart üksi asja ei päästa.. icon_rolleyes.gif
486
sõnum 29.07.2004 13:15:28 vasta tsitaadiga
Tähendab 1k mälu ka ei päästa vää.
Rajareits
Rajareits
sõnum 29.07.2004 13:21:03 vasta tsitaadiga
1GB. mälu aitab küll. Aga hetkel Sul seda ju profiilis nagu pole.. icon_neutral.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 29.07.2004 13:45:24 vasta tsitaadiga
... piisab vabalt ka 512MB mälust, tasemete lugemine on vaid õige veidi pikem ja mängus võib uute alade ilmumisel vähe pilti kakkuda, aga seda ei juhtu nii tihti, et segama hakkaks ...
... peamiselt tuleks lihtsalt jälgida, et taustaläbu liialt palju poleks st. igat sorti mittevajalikud mäluresidentsed teenused ja skännerid võiks mängimise ajaks seisma panna, nagu ka internetilehitsejad, jutuproged vms. sest ka need oskavad tänapäeval üllatavalt palju ressurssi ära raisata ...
Rajareits
Rajareits
sõnum 29.07.2004 13:52:27 vasta tsitaadiga
Kuidagi saab võib-olla 512 MB. hakkama, aga parem oleks ikkagi 1024 MB. Endal on kõvaketas kah nii täis ja programmid kogu aeg käivad. Ei viitsi formatti kah teha. 486-l läheks minu arust küll vaja natuke mälu juurde või siis protsessorit uuendada kui seaded kõrge peale panna tahab (nii, et mäng ei kakuks). icon_rolleyes.gif
kr6ll
kr6ll
sõnum 29.07.2004 14:23:42 vasta tsitaadiga
olgem ausad, saab pelada ka kehvema raaliga. Muidugi ei ole pilt superlux aga täitsa hea on siiski. Minu masinaga pelab seda jumalast vabalt. Oluline on et arvutit krutiks mees kes teab mida ta teeb. Olen näinud kuidas minu raalist 3 korda kallim raal venib nagu ila.
Aga muidugi on tõsi ka see et kui ikka mängufänn olla siis peab raal ikka hea olema. Mina olen selline tavaline pelaja ja saan oma raaliga ilusti hakkama. Ja pilt pole nii sitt midagi icon_smile.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Far Cry mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 26, 27, 28  järgmine
