Renq
10.08.2022 20:59:24
Noh ülekanne algas, pilt sitt, heli sitt... mida veel tahta...
Draax
10.08.2022 21:42:42
Tegin ka endale äsja Viaplay konto, sest inglise liiga ja CL ja tulin siia foorumisse nõu küsima, et kas see on normaalne, et spordiülekannete pilt nii sageli hakib, aga nagu loen siis pole ma oma murega sugugi mitte üksi.
Huvitaval kombel mobiiltelefonist ühte mängu vaadates tundus nagu okei olevat, aga TV-ekraanil on alati mingi jama, kuigi kaabliga ühendus peaks stabiilsem olema. Kodus Telia 50/50 internet, ühenduse kiiruses ei tohiks asi olla ja Netflix jm. jooksevad ilusti, aga Viaplayga õiget jalgpallinaudingut nii raske tekitada.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
PTC
10.08.2022 21:58:00
| Ma mõtlesin et see on kasutada oleva 4G probleem aga ilmselt on see siis Vias*ta omadus mitte viga. Positiivsena tahaks ära märkida nende saavutust eestikeelse heli pideval edastamisel - enne oli nii et algul oli eestikeelne siis muutus see lätikeelseks ja siis pilt hangus. Siiani on helinivoo võrreldes teiste äppidega väga nõrk. Aga ilmselt kehtib vias*ta põhimõte et neegritele käib küll.
Renq
10.08.2022 22:15:00
Jah kohati käib pildil mingi nõks läbi, sel pole netiühendusega küll midagi pistmist. Kui vaadata live ülekannet väikese ajalise nihkega, siis tuli neid nõkse hiljaaegu veel päris korralikult. Korduses nagu ei mäleta väga.
See vahelduva heli teema oli eriti halb eelmise aasta Champions league ajal, siis olid mured nii ülekande kommentaariga kui üldse sellega, et see krdi stream käima läheks.
Amphor
11.08.2022 08:58:51
Kas ainult mulle tundub või on kommentaari heli pildist maas?
Märkasin seda esiti eelmisel aastal, kui Järvela reaktsioon CL mängides oli kuidagi imelikult viibega, aga noh, äkki tema stiil ongi selline... Aga ei, tundub, et premieris ka. Ja paar päeva tagasi vaatasin mingit padeli ülekannet kus ikka literaalselt 3 sekundit oli kommentaari heli maas (hetkel pead ei anna, kas viimast vaatasin äpist või veebist)
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
kevku
13.08.2022 20:09:45
| NENT/Viaplay kahmas omale hullult neid litsentse igas riigis nüüd spordihooaeg algas ja kanguvad selle all. Igal pool kirutakse neid ja Poolas ähvardab lausa trahvimine.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Renq
13.08.2022 20:16:16
Amphor, seda jama pole ma märganud.
kevku, mingit linki selle kohta ka on? tahaks lugeda. Neid litsentse on neil jah tohhujaa, a mis mind häirib, on ainult kahe päevane järelvaatamine. Alati küll kõike meeldivad selle ajaga ära ei jõua vaadata.
Amphor
21.08.2022 13:18:04
Kas keegi Vaiplay'd ka Brave brauseriga kasutab? Mis maagiat selleks pidite korraldama?
IGa kord kui video tööle panene, siis jääb laadima ja konsoolis on
Seda blocked by clientit ei ole suutnud träkkida, mida peab lubama selle jaoks.olen proovinud nii Shield peal kui maas
34 |
Renq
21.08.2022 14:57:55
No nagu näha pole ka see helikeele vaheldumise panga kuhugi kadunud. Ja pilt jäi ka üldse seisma nüüd.
ailai
21.08.2022 15:18:41
| Android TV äpp on paras õnnetus. Peale viimast uuendust AndroidTV 11 peal kohe üldse ei tööta. Hea õnne korral hääl tuleb aga pilt jääb mustaks. 9 peal isegi töötab. Iga uuendusega on neil mingit "üllatust" pakkuda.
HPN
21.08.2022 16:36:52
Hetkel TV apiga (Samsung) Chelsea-Leedsi mängu vaadates on võõrkeele tund. Iga natukese aja tagant puhverdab samuti.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Renq
21.08.2022 19:11:17
| HPN kirjutas: |
Hetkel TV apiga (Samsung) Chelsea-Leedsi mängu vaadates on võõrkeele tund. Iga natukese aja tagant puhverdab samuti. |
Mul mängueelsetes juttudes paar korda keel pendeldas a bufferdamist pold kordagi.
edit: a praeguses City mängus on küll kohati kvaliteet nagu vaataks aastal 2000 Sopcasti, lisaks veel nõkkamine.
21.08.2022 20:51:34
Nii, ka seda kasutanud (ja kasutan senimaani). Jalkat ise suurt ei vaata, rohkem F1, F2, indycar jne ning arvutis pole seda pildi nõksutamist eriti täheldanud aga androidi peal on küll seda nõksutamist kohati omajagu. Teagi millest see tuleb sest see on vaid otseülekannete ajal (või kui otseülekanne käib ja hakata algusest vaatama väikse viitega).
Kuna vaatan seal ka seriaale (ainuke koht suht kus nordicu toodangut suht saab näha ja paljuski kodumaised tiitrid ka all olemas) siis jäi silma üks huvitav asjaolu. Kui seriaalil pole eesti sube aga on olemas ingliskeelsed siis arvutis saab neid valida aga androidTV puhul sama seriaali sama episood ei anna mingit tiitrite valikut. Eriti nõme kui on seriaal inglise/norra keelne ning poolest jutust aru ei saa
Ka on paar korda juhtunud, et mingi seriaali üks episood on originaalkeele asemel poolakeelse pealelugemisega ja seda ei saa välja lülitada...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Renq
06.09.2022 22:07:16
No näed, praegu eetris kommentaator vabandas pildi ja heli kvaliteedi pärast. A näiteks mul jookseb praegu kõik okeilt ja pole ühtegi keelevahetust olnud.
edit: Nii tore kui Chelsea mängus iga paari sekundi tagant pilt jõnksutab.
saihtam
26.09.2022 12:03:52
Vanemad ostsid uue LG teleka, vanemas LG telekas ja muudes seadmetes probleemi ei esine.
Aga nüüd viaplay ei taha üldse mängima hakata. Ette jääb ketrama laadimise ring ja jääb kohati tunne, et äpp ise hangub, kuna tagasi nupp ka ei tööta.
Kas kellelgi sarnast probleemi olnud? Telekas on uusima tarkvaraga. Viaplay äpi lasin maha ja panin uuesti peale aga ikka sama probleem.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
janll
07.10.2022 14:17:22
| saihtam kirjutas: |
Aga nüüd viaplay ei taha üldse mängima hakata. Ette jääb ketrama laadimise ring ja jääb kohati tunne, et äpp ise hangub, kuna tagasi nupp ka ei töööta.
Kas kellelgi sarnast probleemi olnud? Telekas on uusima tarkvaraga. Viaplay äpi lasin maha ja panin uuesti peale aga ikka sama probleem. |
Paljudel sama jama kui Play poe kommentaare lugeda. Miul endal ka. Telekas pole LG, mis OS seal üldse on? Ise lasin Viaplay vanema versiooni peale, tollega töötab. Viimane versioon ei tööta mul ei telekas ega telefonis.
edit: versioon 4.21 on viimane mis töötab
viimati muutis janll 07.10.2022 14:18:06, muudetud 1 kord |
07.10.2022 14:17:32
| janll kirjutas: |
| saihtam kirjutas: |
edit: versioon 4.21 on viimane mis minu telekas töötab, uuematega see sama login jama
Paljudel sama jama kui Play poe kommentaare lugeda. Miul endal ka. Telekas pole LG, mis OS seal üldse on? Ise lasin Viaplay vanema versiooni peale, tollega töötab. Viimane versioon ei tööta mul ei telekas ega telefonis. |
Tundub, et midagi üldisemat, AndroidTV seadmetel sama, vanem versioon toimib, uusim mitte.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
janll
07.10.2022 14:26:32
indrpo,
jõudsid enne tsiteerida kui ma teksti ära parandasin See edit seal vahel peaks lõpus olema, ma telefoniga ja zoomides viskas kursori vale koha peale.
ailai
07.10.2022 16:21:14
| AndroidTV seadmatel samamoodi vanematel (Android9) töötab aga uuemal (Android11) versioonid peale 4.24 ei tööta.
Renq
07.10.2022 16:50:42
Isiklikult sellist jama pole kohanud. Küll aga mingit jalkat vaadates nihkega, mille ülekanne käib, siis iga paari sekundi tagant pilt nõksutab.
07.10.2022 17:03:48
Mingil filmil olid neil tiitrid jumala võssa ning arvutis laseb valida eng sube (millel est pole) aga telkus (android9) ei lasknud valida
Renq
08.10.2022 22:50:43
Praegu vaatan tänast City Southamptoni mängu järgi ja pmst heli on vähemalt sekundi pildist ees... Kvaliteet missugune.
Amphor
09.10.2022 12:06:43
Ilmselt läksid ajastamisega hoogu
| Amphor kirjutas: |
Märkasin seda esiti eelmisel aastal, kui Järvela reaktsioon CL mängides oli kuidagi imelikult viibega, aga noh, äkki tema stiil ongi selline... Aga ei, tundub, et premieris ka. Ja paar päeva tagasi vaatasin mingit padeli ülekannet kus ikka literaalselt 3 sekundit oli kommentaari heli maas (hetkel pead ei anna, kas viimast vaatasin äpist või veebist) |
34 |
Draax
10.10.2022 10:29:18
Kuna nutiteler võtab võrgu praegu üle Wifi, siis ViaPlay otseülekanded hakkisid koledalt. Samas Netflixist saadete vaatamisega või siis arvutist filmide vaatamisega üle sama võrgu probleeme ei ole. Üks asi mis aitas korda teha oli Telia ruuteri kanali vahetus. Telia enda iseteeninduse troubleshooting wizard vms. aitab neid võrke skännida ja pakkus paremad kanalid välja. Vaikimisi kõigil ruuteritel kanaliks vist 1 ja kui naaberkorterites samuti Telia ruuterid, siis võrgud võivad üksteist segama hakata . Igatahes kanali vahetus tegi jalgpalli kohe vaadatavaks.
Võib-olla kedagi aitab.
29 |
alpha
20.10.2022 19:12:54
| Kas Viaplay'ga ei ole võimalik vaadata 2 erineva profiili all ühte ja sama asja? Vaatasin all korrusel jalkat ja teisel korrusel taheti sama teha ja pilt oli must. Kõike muud sai vaadata.
