uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD AM5 platvormi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 16, 17, 18  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.09.2022 16:58:07 vasta tsitaadiga
rauli24 kirjutas:
uus intel on sündinud amd delid 20 kraadi madalam temp https://www.youtube.com/watch?v=B8H4Gs0INjI&ab_channel=der8auer
Eelmisel lehel juba juttu sellest.
rauli24
sõnum 27.09.2022 17:04:26 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
rauli24 kirjutas:
ei ole
sõnum 27.09.2022 23:23:52 vasta tsitaadiga
See jutt oli Ryzeni teemas, jah:
Viilutaja kirjutas:
Miks 7000 seeria kuumem on, AMD pani 1.5mm paksem IHS peale, et säiliks suurem teoreetiline sobivus olemasolevate AM4 jahutitega.
Kuid direct-die jahutusega DerBauer sai -20C alla ja 7900X jooksis 5.5 all-core loadi all 70C! icon_biggrin.gif Kasutas küll vesijahutust, kuid siiski...
Võibolla AMD oleks pidanud loobuma sellest, et AM5 toetab vanu jahutusi. Sest nüüd ülevaated kisavad, et niiapalju kuumem kohe kuid 5000 seeria.
Link
heretic666
heretic666
sõnum 28.09.2022 09:15:10 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
denis28 kirjutas:
kes neid sellise hinnaga ostma hakkab kui inteli 12th gen on kiirem ja odavam icon_rolleyes.gif
7900X on 701€
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/AMD-Ryzen-9-7900X-protsessor-12c-24t-kuni-560GHz-64MB-Box-640317
12900K on 727€
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Protsessorid-CPU-LGA-1700-protsessorid/Intel-Core-i9-12900K-320-GHz-Alder-Lake-S-Sockel-1700-tray-639259
Igaljuhul on 7900X mõistlikum selle hinna eest. Kuid mõlemad on mõttetult kallid.
Kui budgetit taga ajad siis DDR5 only mobod AMD AM5 platvormil nüüd, lisaks väidetavalt need emaplaadid ise röögatult kirved. Eks näha kui hinnad üleval.
GamersNexus ka kurtis value osas.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 28.09.2022 09:49:05 vasta tsitaadiga
Nende kahe vahel pigem võtaks 12900K (õigemini ootaks Raptor Lake ära), ddr4 ja z690 v b660 .
Muidu suht sama võimsad:
Kommentaarid: 408 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
Optimist
Optimist
sõnum 28.09.2022 10:32:46 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Voolutarbes on siin küll jõhkrad käärid Inteli kahjuks sees:
When all cores are fully loaded, the 7900X draws up to 175 watts from the socket in our test. On average over ten applications, the power consumption is 141 watts. With Eco Mode, the maximum can be limited to around 90 watts and the average drops to 82 watts. Specifically, that is 59 watts less or 42 percent. However, the application performance drops by only eleven percent at the same time.
https://gettotext.com/test-amd-ryzen-9-7900x-in-eco-mode-zen-4-can-be-that-efficient/
12900K full loadis oli palju ? 270W ?
Edit:
https://www.computerbase.de/2022-09/amd-ryzen-7950x-7900x-7700x-7600x-test/2/#abschnitt_effizienz_bei_reduzierter_tdp_inkl_ecomode
Väga ägedad 7950X ja 7700X graafikud erinevate ECO reziimidega.
Multi threaded workloadides
7700X@45W=5800X@105?W
Single threaded jõudluses mingit vahet pole.
Ajuvaba, et 7950X võetakse 88W võimsust maha ja kaotab ainult 5% MT jõudlust.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 28.09.2022 10:50:27 vasta tsitaadiga
7900x ja 7950x on asjad, millele pakun, et ka raptor lake pigem päris korralikku konkurentsi ei too. samas kui inteli slaidi enam-vähemgi tõesed on, siis vähemalt outofbox võib üsna hästi konkureerida. eco mode ja uv peaks r7k uuem-väiksem tootmisprotsess omajagu vahet sisse tegema.
mida raptor lake ilmselt toob on taktsagedused ja seega igasugune ühe tuuma või madala koormusega jõudlus. ipc vahe tundub lõpptulemusena olematu tulema ja kui raptor lake lastakse ka sinna 5.7ghz peale boostima, siis zen4 taktieelis pigem sulab ära.
Optimist kirjutas:
- londiste
Optimist
Optimist
sõnum 28.09.2022 13:19:51 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Optimist kirjutas:
CB23 saab 12900K ära ka 65W seades 7950 käest, ehk siis on tõenäoline. Üldiselt palju oleneb benchist, mingi AVX512 FP workloadis saab ilmselt jagu ka 45W konfis aga kindlasti on Intelil mitu benchi taskust võtta, kus 7950X max vooluatrbe all ka vastu ei saa. Mitte üllatuslikult, ei pane Raptor Lake salidid enam rõhku efektiivsuse krooni omamisele.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.09.2022 16:11:18 vasta tsitaadiga
Link
Päris korralikult tuunitav ja saab vajadusel tempid -20C alla, kuid perf ei kuku thumbs_up.gif
sõnum 29.09.2022 08:10:27 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Ehk siis 7950X kuskil 1k eurodes või nõksa alla. Uus enam vähem mobo X670E umbes 500-600 ja mälu ka sinna 300 kanti. Kokku teeb see ligemale 2k ainuüksi platvormi vahetuse eest icon_eek.gif
Se on küll ekstreemne näide, sest sellist cpu'd ma ise ei ostaks anyway aga ega 7800X ka palju odavam ei tuleks koos B650E'ga. Ikkagi tunduvalt üle 1k. Õnneks ma ei plaani uuendust niipea aga huvitav vaadata mis hinnad teevad.
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Protsessorid-CPU-Socket-AM5-protsessorid/AMD-Ryzen-9-7950X-protsessor-16c-32t-kuni-570GHz-64MB-Box-640316
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Emaplaadid-Socket-AM5-emaplaadid/GIGABYTE-X670-GAMING-X-AX-AM5-MB-X670-GAMING-X-AX-641234
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR5-malud-lauaarvutile/Kingston-Fury-Beast-EX-DDR5-6000-CL36-AMD-EXPO-32-GB-Dual-Kit-642929
7950X+X670+32GB 6000 CL36. Kokku 1523€ kirjutamise hetkel. 2K õnneks siiski ei ole.
B650 plate ja 7700X kasutades peaks 1000 kanti tulema.
Aga jah praegu ei ole hea aeg osta. Las B650 ja Inteli 13th gen tuleb välja. Siis peaks hinnad stabiliseeruma. Saadavus paistab prosedel olema hea. AT's on kõik neli kohal ja tellitav on kah kahekohaline number: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Protsessorid-CPU-Socket-AM5-protsessorid
AM5 platede osas on hetkel veel väike valik: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Emaplaadid-Socket-AM5-emaplaadid
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 29.09.2022 08:19:00 vasta tsitaadiga
EU odavaim hetkel:
https://geizhals.eu/amd-ryzen-9-7950x-100-100000514wof-a2801222.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
https://geizhals.eu/asrock-x670e-pg-lightning-90-mxbj60-a0uayz-a2812512.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
https://geizhals.eu/kingston-fury-beast-rgb-dimm-kit-32gb-kf560c36bbeak2-32-a2812883.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
827 + 319 + 238 = 1384
Küllap kevadeks juba < 1250 tuleb.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
Optimist
Optimist
sõnum 29.09.2022 08:56:40 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
EU odavaim hetkel:
7600X/7700X CPUd saab PBO up to -30 PBO2 + 65W TDP seades ülivähe voolu tarbima panna jõudluses peaaegu kaotamata. Minu jaoks muudab see mõttetuks X670E chipseti oma gaziljoni ampriste VRMide ning suure jahutuslahendusega. PCIe gen5 GPU'le ? Teine GPU slot ? Mõlemad on minu vaatest täna raha raiskamine. Järgmine kuu tulev B650 toetab ühte PCIe gen5 m.2 slotti ja see huvitab mind küll. Ilmselt mingi a la TUF Gaming B650-Plus WiFi vms hind on see mis pakuks huvi.
AMD soovitas benchid lasta CL30 6000 DDR5 mäludega. Emaplaadi ja jahutuse pealt kokku hoitud raha tasuks RAMi peale kulutada.
sõnum 29.09.2022 09:05:32 vasta tsitaadiga
Optimist, AT's ei ole 6000 CL30. Vähemalt silma ei hakanud. Sõltub kividest kah. Hynixi omad on hetke parimad DDR5 jaoks. Kui nendega on siis saab ise kergelt muuta.
Optimist
Optimist
sõnum 29.09.2022 09:17:48 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Õnneks saab ka mujalt tellida, hind ägedalt tõusnud kahe päevaga https://geizhals.eu/g-skill-trident-z5-neo-rgb-schwarz-dimm-kit-32gb-f5-6000j3038f16gx2-tz5nr-a2815824.html
heretic666
heretic666
sõnum 01.10.2022 08:24:10 vasta tsitaadiga
https://webshop.asus.com/de/mainboards/nach-chipsatz/amd-chipsatz-x670/
Odavaim Asuse X670E plate 380€
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 01.10.2022 09:07:18 vasta tsitaadiga
Tundub, et müüb kehvasti: https://videocardz.com/newz/microcenter-offers-free-32gb-ddr5-memory-kit-with-amd-ryzen-7-9-7000-cpus
marxveix
marxveix
sõnum 01.10.2022 09:21:56 vasta tsitaadiga
Väikseid pricecut kõlakaid on kuulda olnud 7000 seeria suunal, samas Intelile teeb mängudes AMD ikka ära, ka see 5800X3D on tegija. AM5-te tasub investeerida, DDR5 ja AM5 emaplaadi hinnad hoiavad veidi veel tagasi, B650 ja B650E ilmselt odavam ja mõttekam võtta.
viimati muutis marxveix 01.10.2022 09:36:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
sõnum 01.10.2022 09:34:18 vasta tsitaadiga
Kallite X670E plaatidega väljatulek oli ilmselgelt viga. Prosed ei müü. Vaatan, et 7950X kogus on näiteks AT's veidi vähenenud aga teiste mudelite osas suurt muutust pole. Seega hetkel ostavad ainult need kes rahast ei hooli või teenivad renderdamise vms'ga raha.
Zen 3 launchil oli saada ainult 5600X ja see müüdi paari tunniga läbi. Võrdluseks siis.
Vaatame mis 10 oktoobril muutub kui B650 plated tulevad. Kahtlustan, et AMD peab langetama ka prosede endi hindu. Vähemalt 7600X oma, et muuta AM5 platvormile sisenemine odavamaks.
Samas ega Intelil kah midagi head ei ole. Alder Lake müüs oodatust kehvemini. Kahtlustan, et paljuski selle tõttu, et kui sa oled aastaid oma jalgu lohistanud ja lõpuks ühe särava asjaga välja tuled, siis see ei tähenda, et inimesed sind automaatselt usaldavad ja sinu toodet ostavad.
Alder Lake oli Inteli Zen 1 moment. Nüüd on küsimus selles kas nad suudavad selle peale ehitada, et usaldust kasvatada. Kahtlen selles ise kuna tuleb välja, et algselt ei pidanud Raptor Lake isegi eksisteerima. See oleks jätnud väga halve mulje kui Alder Lake oleks jäänud ainsaks LGA 1700 proseks.
Ja Meteor Lake algselt väljakäidud ajakava oli liiga agressiivne. Nüüd on see lükatud järgmise aasta lõppu. Lisaks jätkuvad piirangud kaks seeriat per socket ja arusaamatud B seeria piirangud.
Vael
sõnum 01.10.2022 11:25:05 vasta tsitaadiga
7600x on jah veel hullem kui 5600x- prose ise kallis ja platvorm veel kallim.
Samas 7950x võistleb isegi Epic seeriaga ning selle hind samaks jäänd, paras elajas prose.
Polegi mängimiseks mõeldud ja kes muuks kasutab, sellele platvormi sisseost ei tohiks ka probleem olla. Algul saab Epicu tasemel töölooma ja hiljem veel vähemalt paar samal tasemel asemele. Isegi Adobe kraam jookseb AMDl nüüd korralikult...
Mängimiseks ikka 5800x3D parim, eriti MP kus "moar cores" vs 7600x. Ainuke jama, et 5800x3d hind ei taha kuidagi kukkuda...
One
sõnum 01.10.2022 11:37:43 vasta tsitaadiga
Sama jutt oli AM4 tulekuga. Küll ta müüma hakkab.
sõnum 01.10.2022 16:51:52 vasta tsitaadiga
Winterwind, Aja jooksul kindlasti aga plated peavad odavamaks muutuma. DDR5 peab jätkama kukkumist ja AMD peab järgmine aasta ka 7600 non-X ja ehk isegi 7500 välja tooma.
7800X3D (ja teised X3D) mudelid samas ma usun müüvad üsna hästi, kuna see tehnoloogia on ennast tõestanud.
Teine asi on inflatsioon ja kõrged energiahinnad hetkel. Ma arvan, et enamus inimesi ei taha vähemalt Euroopas vastu talve teha suuri väljaminekuid (mina ise samuti). Samas järgmise aasta kevadel kui talv selja taga ja jupid odavamad võivad ka müüginumbrid ülesse minna.
AM4 probleem ei olnud hind. Seal oli usalduse ja kehvade platede probleem alguses. Iga järgev AM4 kiibistik müüs järjest paremini kuna usaldus kasvas, prosed ise olid järjest konkurentsivõimelisemad ja plated muutusid järjest paremaks.
Lisaks ei olnud probleemi, et DDR4 oleks kallis olnud ja polnud ka inflatsiooni ja energiahindade probleeme.
ASRock's X670 Motherboards Have Numerous Issues... With DRAM Stickers
https://www.techpowerup.com/299450/asrocks-x670-motherboards-have-numerous-issues-with-dram-stickers
AsRock jälle. Seekord siis kleepsud mis rebenevad ja jätavad hulga sodi DRAM slottide peale (ja sisse).
Paberi asemel oleks pidanud kasutama kile taolist plastikut mis ei rebene.
sõnum 01.10.2022 21:05:11 vasta tsitaadiga
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 02.10.2022 07:55:42 vasta tsitaadiga
MSI näitel tundub B650 mobod algavad 199$ ehk (~240€ eurost siinmail) https://wccftech.com/amd-b650-motherboard-prices-msi-budget-friendly-starting-at-199-usd/
Vael
sõnum 02.10.2022 10:39:36 vasta tsitaadiga
Pauls Hardware katsetab erinevaid jahutusi, ka AMD Stealth
SOTR mängul jääb FPS samaks, CB käärid sees.
marxveix
marxveix
sõnum 03.10.2022 10:43:10 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Mingi uus trend, et kõik tulevad WiFiga? Igast tillu-lillusi pole vaja, niigi need plaadid x670-ga kõrges hinnas. Odavamate plaatide puhul nõus loobuma ka integreeritud helist, kui endiselt topivad seda kõige odavamat realteki sinna.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD AM5 platvormi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 16, 17, 18  järgmine
