Ehk siis 7950X kuskil 1k eurodes või nõksa alla. Uus enam vähem mobo X670E umbes 500-600 ja mälu ka sinna 300 kanti. Kokku teeb see ligemale 2k ainuüksi platvormi vahetuse eest
Se on küll ekstreemne näide, sest sellist cpu'd ma ise ei ostaks anyway aga ega 7800X ka palju odavam ei tuleks koos B650E'ga. Ikkagi tunduvalt üle 1k. Õnneks ma ei plaani uuendust niipea aga huvitav vaadata mis hinnad teevad. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Zonerman, No päris nii kreisi siiski pole. 7950X MSRP on 699. Meil peaks saama ehk 750 kandis kätte.
Plate osas on jah kallis kui X670E vaadata. Ilmselt 300-400. Kallimad ainult siis kui võtad kahe mälupesaga plate, et OC teha.
DDR5 jällegi sõltub. Üle 6000 pole mõtet minna niikuinii kuna see on sweetspot ja Z690 näitel ei suuda nelja mälupesaga plated üle 6133 teha niikuinii. 2x16GB 6000 CL32 maksab 250 kanti.
Ehk siis tippu sihtida peaks 1300-1400 minema kui ulmekallist platet või mälusi ei võta.
B650 peaks algama 125 pealt. Oletame siis, et korralik plate 200.
7800X oli vist 450 kui ma õigesti mäletan aga võib ju ka 7600X võtta.
DDR5 sama jutt mis eespool.
Kokku kuskil 1000 kanti. 7600X kasutades kindlasti alla 1000.
sama lugu nagu videokaartidega - msrp on usd, mille kurss on praegu ~1. ka amd ei ole mäletamist mööda euroopas eraldi msrp-sid välja kuulutanud.
eu-s tuleb juurde vähemalt käive, 20% kandis. seega allla 840-850€ pole väga mõtet loota. _________________ - londiste
USD msrp on midagi muud kui meie eurides retail. Ma kahlten sellistes hindades aga eks varsti näeme. B650 korralik plate 200.- loota väga ei tasu eurides. 7800X 450? tundub liiga hea, et tõsi olla pigem ikka 500.-
5800X oli ka 500 ja veidi üle kui see välja tuli.
Ja ma ei vaadanud selle mõttega, et 1000 sisse mahuks kõik, hind kui selline pole minu jaoks teema, pigem mis on mõistlik välja käia ehk optimaalne upgrade.
londiste Jah seda peabki arvestama, et msrp usd on halb mille järgi vaadata, kuna euro kurss nagunii kehv lisaks. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Hetkel ei kutsu uuendama 5600X pealt.
Võibolla kui järgmisel aastal on emaplaadid 150€ kandis ja 32GB 6000mhz cl30 mälu ka 150 kandis ja siis võibolla juba mingid 3Dvcache mudelid ka väljas.
5900x purjetab veel tükk aega. Pole täpselt uurinud kui suur edumaa on DDR5-l. _________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
Jällegi hea meel, et mul oli õigus. veidi alla 1k euro hind. Mind ei üllata, pigem see, et vanad AHV id ikka ja jälle on liialt optimistid _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Ei mõista. Nt 7900x (~740) on odavam kui 12900k (~780) ja on across the board vähemalt sama kiire. Selles hinnaklassis on nad efektiivselt sama hinnaga ja 7900x vaakumis on ilmselgelt parem valik. Loomulikult, kui 12900k juba olemas on, siis pole mõtet higistada kui just 7950x ei taha vms. _________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
Noh jah, loodame, et AMD jätkab seda trendi, et ei meisterda uut socketit iga uue geni jaoks nagu intel (vb ma liialdan? ) _________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
Peale defitsiidistaatusest väljumist oli 5950x ka müügil hinnaga 699 eurot + 20% kohalikus müügivõrgus st. hind kujunes ca. 840 eurot.
Aga "korralikud" AM4 plaadid olid 200-250 euro ringis ning DDR4 ka suht soodne või "riiulist võtta".
Selle 7000 seeria stardimaks saab olema kõrge. Hetkel on palju "blingi" maksu plaatidel (ülearused lisad ja kunstilisus katted, leedid jne mitte otstarbeline).
PCIe 5.0 on tulevik aga hetkel valiksin esmalt ikka PCIe 4.0 max toega (GPUd veel PCIe 5.0 ei toeta ja NVME 3.0 on piisav ).
PCIe 5.0 teostus ja kui veel PCIe 5.0 "switch" 8x/8x siis ega see ka odav pole võrreldes 4.0/3.0 -ga.
Eks B650 võib tuua tasakaalu kuna hetkel need X670 on 400+ kandis, nii et on järgmine peatus mida oodata.
VRM saab arvatavasti määravaks nendel plaatidel kui 230W "sock" koormus on uus normaalsus.
Jahuti tundub, et veevärk või siis preemium õhk (Noctua D15/D15s ja teised tootjad).
Samas jahutuse osas peaks olema võimalik olemasolevat kasutada vajalik arvatavasti uued kinnitid.
Igaljuhul on 7900X mõistlikum selle hinna eest. Kuid mõlemad on mõttetult kallid.
12900K on keskmiselt mängudes mõni 1-3% kiirem, kuid samas platvormi mõttes dead end...
7900X on nendele, kes tahavad CPU jõudlust nõudvaid taske teha, selles on enamasti korralikult kiirem kui 12900K ja samas on tegu prosega, mis suudab ka mänge mängida samal tasemel mis 12900K.
Sama kehtib ka 7950X puhul.
Multi-threaded aplikatsioonides on AMD'l nüüd 7900x ja 7950x'ga 90% juhtudest eelis jälle, seega kaotab mängudes max 3% , kuid samas mitte mängides on mäekõrgune eelis.
Aga maiuspala on tõenäoliselt 3D vcache mudel kui see tuleb 2023 Q1. Pidi olema +30% kohati kiirem kui 7950X single thread!
viimati muutis Viilutaja 27.09.2022 13:00:57, muudetud 2 korda
Mingi 100 tuumaline prose pole niikuinii mõistlik kui just tõesti core ja thread intensive tööd ei tee - sellisel juhul aga teenib sellega kõvasti raha ja hind on ebaoluline niikuinii. Tavajuuseril pole selliseid prosesid tarvis kui siis aint kõvatamiseks ja sellisel juhul tulebki lõivu maksta.
Miks 7000 seeria kuumem on, AMD pani 1.5mm paksem IHS peale, et säiliks suurem teoreetiline sobivus olemasolevate AM4 jahutitega.
Kuid direct-die jahutusega DerBauer sai -20C alla ja 7900X jooksis 5.5 all-core loadi all 70C! Kasutas küll vesijahutust, kuid siiski...
Võibolla AMD oleks pidanud loobuma sellest, et AM5 toetab vanu jahutusi. Sest nüüd ülevaated kisavad, et niiapalju kuumem kohe kuid 5000 seeria.
Kui budgetit taga ajad siis DDR5 only mobod AMD AM5 platvormil nüüd, lisaks väidetavalt need emaplaadid ise röögatult kirved. Eks näha kui hinnad üleval.
GamersNexus ka kurtis value osas.
Voolutarbes on siin küll jõhkrad käärid Inteli kahjuks sees:
When all cores are fully loaded, the 7900X draws up to 175 watts from the socket in our test. On average over ten applications, the power consumption is 141 watts. With Eco Mode, the maximum can be limited to around 90 watts and the average drops to 82 watts. Specifically, that is 59 watts less or 42 percent. However, the application performance drops by only eleven percent at the same time. https://gettotext.com/test-amd-ryzen-9-7900x-in-eco-mode-zen-4-can-be-that-efficient/
12900K full loadis oli palju ? 270W ?
7900x ja 7950x on asjad, millele pakun, et ka raptor lake pigem päris korralikku konkurentsi ei too. samas kui inteli slaidi enam-vähemgi tõesed on, siis vähemalt outofbox võib üsna hästi konkureerida. eco mode ja uv peaks r7k uuem-väiksem tootmisprotsess omajagu vahet sisse tegema.
mida raptor lake ilmselt toob on taktsagedused ja seega igasugune ühe tuuma või madala koormusega jõudlus. ipc vahe tundub lõpptulemusena olematu tulema ja kui raptor lake lastakse ka sinna 5.7ghz peale boostima, siis zen4 taktieelis pigem sulab ära.
Optimist kirjutas:
Ajuvaba, et 7950X võetakse 88W võimsust maha ja kaotab ainult 5% MT jõudlust.
teeme panuseid, kas 13900k mahub sinna 5% sisse? _________________ - londiste
CB23 saab 12900K ära ka 65W seades 7950 käest, ehk siis on tõenäoline. Üldiselt palju oleneb benchist, mingi AVX512 FP workloadis saab ilmselt jagu ka 45W konfis aga kindlasti on Intelil mitu benchi taskust võtta, kus 7950X max vooluatrbe all ka vastu ei saa. Mitte üllatuslikult, ei pane Raptor Lake salidid enam rõhku efektiivsuse krooni omamisele.
7600X/7700X CPUd saab PBO up to -30 PBO2 + 65W TDP seades ülivähe voolu tarbima panna jõudluses peaaegu kaotamata. Minu jaoks muudab see mõttetuks X670E chipseti oma gaziljoni ampriste VRMide ning suure jahutuslahendusega. PCIe gen5 GPU'le ? Teine GPU slot ? Mõlemad on minu vaatest täna raha raiskamine. Järgmine kuu tulev B650 toetab ühte PCIe gen5 m.2 slotti ja see huvitab mind küll. Ilmselt mingi a la TUF Gaming B650-Plus WiFi vms hind on see mis pakuks huvi.
AMD soovitas benchid lasta CL30 6000 DDR5 mäludega. Emaplaadi ja jahutuse pealt kokku hoitud raha tasuks RAMi peale kulutada.
Optimist, AT's ei ole 6000 CL30. Vähemalt silma ei hakanud. Sõltub kividest kah. Hynixi omad on hetke parimad DDR5 jaoks. Kui nendega on siis saab ise kergelt muuta.
Väikseid pricecut kõlakaid on kuulda olnud 7000 seeria suunal, samas Intelile teeb mängudes AMD ikka ära, ka see 5800X3D on tegija. AM5-te tasub investeerida, DDR5 ja AM5 emaplaadi hinnad hoiavad veidi veel tagasi, B650 ja B650E ilmselt odavam ja mõttekam võtta.
viimati muutis marxveix 01.10.2022 09:36:45, muudetud 1 kord
Kallite X670E plaatidega väljatulek oli ilmselgelt viga. Prosed ei müü. Vaatan, et 7950X kogus on näiteks AT's veidi vähenenud aga teiste mudelite osas suurt muutust pole. Seega hetkel ostavad ainult need kes rahast ei hooli või teenivad renderdamise vms'ga raha.
Zen 3 launchil oli saada ainult 5600X ja see müüdi paari tunniga läbi. Võrdluseks siis.
Vaatame mis 10 oktoobril muutub kui B650 plated tulevad. Kahtlustan, et AMD peab langetama ka prosede endi hindu. Vähemalt 7600X oma, et muuta AM5 platvormile sisenemine odavamaks.
Samas ega Intelil kah midagi head ei ole. Alder Lake müüs oodatust kehvemini. Kahtlustan, et paljuski selle tõttu, et kui sa oled aastaid oma jalgu lohistanud ja lõpuks ühe särava asjaga välja tuled, siis see ei tähenda, et inimesed sind automaatselt usaldavad ja sinu toodet ostavad.
Alder Lake oli Inteli Zen 1 moment. Nüüd on küsimus selles kas nad suudavad selle peale ehitada, et usaldust kasvatada. Kahtlen selles ise kuna tuleb välja, et algselt ei pidanud Raptor Lake isegi eksisteerima. See oleks jätnud väga halve mulje kui Alder Lake oleks jäänud ainsaks LGA 1700 proseks.
Ja Meteor Lake algselt väljakäidud ajakava oli liiga agressiivne. Nüüd on see lükatud järgmise aasta lõppu. Lisaks jätkuvad piirangud kaks seeriat per socket ja arusaamatud B seeria piirangud.
7600x on jah veel hullem kui 5600x- prose ise kallis ja platvorm veel kallim.
Samas 7950x võistleb isegi Epic seeriaga ning selle hind samaks jäänd, paras elajas prose.
Polegi mängimiseks mõeldud ja kes muuks kasutab, sellele platvormi sisseost ei tohiks ka probleem olla. Algul saab Epicu tasemel töölooma ja hiljem veel vähemalt paar samal tasemel asemele. Isegi Adobe kraam jookseb AMDl nüüd korralikult...
Mängimiseks ikka 5800x3D parim, eriti MP kus "moar cores" vs 7600x. Ainuke jama, et 5800x3d hind ei taha kuidagi kukkuda...
Winterwind, Aja jooksul kindlasti aga plated peavad odavamaks muutuma. DDR5 peab jätkama kukkumist ja AMD peab järgmine aasta ka 7600 non-X ja ehk isegi 7500 välja tooma.
7800X3D (ja teised X3D) mudelid samas ma usun müüvad üsna hästi, kuna see tehnoloogia on ennast tõestanud.
Teine asi on inflatsioon ja kõrged energiahinnad hetkel. Ma arvan, et enamus inimesi ei taha vähemalt Euroopas vastu talve teha suuri väljaminekuid (mina ise samuti). Samas järgmise aasta kevadel kui talv selja taga ja jupid odavamad võivad ka müüginumbrid ülesse minna.
AM4 probleem ei olnud hind. Seal oli usalduse ja kehvade platede probleem alguses. Iga järgev AM4 kiibistik müüs järjest paremini kuna usaldus kasvas, prosed ise olid järjest konkurentsivõimelisemad ja plated muutusid järjest paremaks.
Lisaks ei olnud probleemi, et DDR4 oleks kallis olnud ja polnud ka inflatsiooni ja energiahindade probleeme.
AsRock jälle. Seekord siis kleepsud mis rebenevad ja jätavad hulga sodi DRAM slottide peale (ja sisse).
Paberi asemel oleks pidanud kasutama kile taolist plastikut mis ei rebene.
Mingi uus trend, et kõik tulevad WiFiga? Igast tillu-lillusi pole vaja, niigi need plaadid x670-ga kõrges hinnas. Odavamate plaatide puhul nõus loobuma ka integreeritud helist, kui endiselt topivad seda kõige odavamat realteki sinna.
