uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 114, 115, 116  järgmine
sirius4k
sirius4k
sõnum 28.08.2022 18:40:07 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
sirius4k kirjutas:
Konfimisvõimalused Elisa Nokia ruuteris on äärmiselt piiratud.
Kas seda ruuterit sillaks ei saa keerata? Elisa coax ruuteri saab küll sillaks keerata, mul ongi näiteks nii tehtud.
nope. Ei ole mingit bridge'i funktsionaalsust. Vähemalt mitte UIs ja muud moodi ma sellele ligi ei saa. Mitte, et ma oskaks bridge'da käsurealt. See on kõige basicum UI, mida ma näinud olen. Ma ei saa ruuteri sisest IPd muuta, ma ei saa keerulist parooli adminile panna. Ma ei saa uut admin kasutajat teha, et default admin kinni panna.
Rauno266
sõnum 30.08.2022 13:15:51 vasta tsitaadiga
Sain eile oma DS1821+ kätte ning siit kohe küsimus. Mis oleks nö must-have konf/äpid Syno peal, mis võiks kohe alguses paika seada?
sõnum 30.08.2022 13:34:46 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
Need, mis sa reaalselt kasutad.
sõnum 30.08.2022 13:46:31 vasta tsitaadiga
"Synology hardening" juhendeid leiab, saab need üle käia ja mõtiskleda. Et kas QuickConnect on ikka sobiv, näiteks.
warwas
warwas
sõnum 23.09.2022 00:12:38 vasta tsitaadiga
Küsimus neile, kes on soetanud mõne veidi suurema viimase põlve seadme - kuidas on lood mitte HCL'is olevate ketaste kasutamisega?
Taustalugu - mul on üks DS1517+ mis on täis WD4002FFWX ka WD4003FFBX kettaid. Algselt olid kõik WD4002FFWX aga aja jooksul läks 2tk gar vahetusse ja sama mudelit polnud poest enam võtta. Kast töötab hetkel ilma ühegi kobinata.
Nüüd oleks plaan see vahetada DS1821+ vastu. Tegelikult oleks isegi veel suuremaks vahetanud aga kuna kõik 12 ja suuremad kastid töötavad ju nüüd ainult Synology oma ketastega, siis oli see automaatselt välistatud.
Kuna tänaseks on WD4002FFWX HCL'ist kadunud (soetamise hetkel oli olemas), siis uurisin igaks juhuks Syno supportist, et kuidas siis ikkagi lood on. Nende väide on see, et 8 pesaga seadmed söövad ka ainult HCL'is olevaid kettaid, lihtsalt valik on veidi suurem. Kõik, mis alla 8, pidada vähe leplikumad olema.
Ehk minu küsimus on see, et kas support ajas mulle lihtsalt hirmujuttu ja praktikas kõik töötab või pistab see DS1821+ võõra ketta peale ikkagi kisama?
sõnum 23.09.2022 01:01:15 vasta tsitaadiga
mu ds215+ sai eelmine nädal viimase tarkvaraversiooni ja mingi 18tb toshiba ketta, mille kohta kurdeti kohe, et pole toetatud kraam. aga sai ignoreerida.
suurte naside kohta ei tea, kas võib erinev olla.
- londiste
Rauno266
sõnum 25.09.2022 01:22:01 vasta tsitaadiga
Ise lisasin just DS1821+'i terve portsu 8TB-seid WD My Bookidest rebitud kettaid. Kurtis alguses supporti üle, aga töötavad väga edukalt.
warwas
warwas
sõnum 27.09.2022 10:09:28 vasta tsitaadiga
Ookei... et siis hoiatab aga "tervis" (nii ketta kui massiivi) oma on ilusti roheline?
sõnum 27.09.2022 10:40:23 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
jah.
- londiste
warwas
warwas
sõnum 27.09.2022 15:20:43 vasta tsitaadiga
londiste, tänud! Siis on hästi.
Iseeneset see praegune DS1517+ on mul ka juba DSM7'ga ja mingit kobinat pole kuskilt kostunud. Võimalik, et need vanemad kettad on ikkagi kuskil kõhus olevas HCL'is kirjas.
Rauno266
sõnum 28.09.2022 06:37:54 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
jep, hoiatab ketta lisamisel, aga storage pool on pärast ketta lisamist kenasti roheline ning ka kettad ise paistavad kenasti rohelised
RassK
RassK
sõnum 28.09.2022 23:18:22 vasta tsitaadiga
Mis ajast Synol DSM major update' peab manuaalselt tegema?
ufo56
ufo56
sõnum 28.09.2022 23:20:56 vasta tsitaadiga
Pakun see teine nupp peab sees olema
 Lae pildid -> pilt.io
kristjan*
kristjan*
sõnum 28.09.2022 23:25:53 vasta tsitaadiga
Osadel vanematel Syno mudelitel peab DSM 6 -> 7 uuenduse manuaalselt tegema, nii et tõmbad Synology kodukalt uue versiooni failid alla ja laadid need läbi veebiliidesse ülesse. Neil mudelitel pole muidugi tingimata soovituslik DSM 7 upgrade teha, sest see võib jõudlusele halvasti mõjuda.
RassK
RassK
sõnum 28.09.2022 23:30:45 vasta tsitaadiga
kristjan* kirjutas:
7.0 -> 7.1 tuli hetkel manuaalselt teha. (Mudel DS415+)
sõnum 13.10.2022 09:29:13 vasta tsitaadiga
On üks 213j kasutuses, jäin mõtlema, et kas saaks seda reipamaks, kui panna hetkel sees oleva HDD kõrvale kasutamata pesasse üks SSD?
St mälu järgi oli nii, et DSM installitakse vist igale masinas olevale kettale. Et kui ma panen mingi SSD kõrvale, kas Syno/DSM ise on nii targad, et võtavad SSD kasutusse? Kui SSD'le suunata jagatud katalooge, installitud softi, need võidavad kiiruses kindlasti.
Tean jah, et 213j ise ongi CPU ja mäluhulga poolest lahja. Samas elu on näidanud, et SSD teeb teinekord imesid.
pppd
sõnum 13.10.2022 09:52:57 vasta tsitaadiga
Muidu oleks märksõnaks "SSD cache", aga 213j seda ei toeta, saad lihtsalt panna SSD olemasoleva kõrvale. Automaagiliselt ei tehta midagi, pead käsitsi täiendava storagena ära konfima.
sõnum 13.10.2022 21:28:04 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Jah, eks volume peab ikka looma, sinna peale saab suunata osad rakendused. Aga just see osa, et kas DSM läheb ise automaagiliselt ka sinna peale (on selline mulje jäänud ajalooliselt) ning kas selles mõttes on kiirusevõit...?
hki
sõnum 13.10.2022 21:54:47 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
pppd kirjutas:
DSM pannakse kõikide ketaste peale, mis kasutusse võetakse. Liiguta ssd peale need volumed, kus sageli kasutatavad failid ja ehk tundub kiirem.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 14.10.2022 01:32:13 vasta tsitaadiga
DS414 topib oma asjad küll iga ketta peale ehk põmst on raid1 4 kettaga, aga see softraid loeb vist iga ketta pealt ehk kui üks neist ainult ssd on, ei pruugi tuntavat muutust olla. Ssh kaudu mdadm abil saad häkkida, aga omal vastutusel.
warwas
warwas
sõnum 14.10.2022 10:42:34 vasta tsitaadiga
napoleon, ainult süsteemsed asjad on iga ketta peal. Nö "tavaliste" rakenduste puhul pead installimisel valima, millise volüümi peale pannakse.
Ma ei ole nüüd DSM 7 puhul kontrollinud aga 6'sl näiteks ei olnud ka mingit normaalset meetodit, kuidas juba installitud rakendusi pärast teise kohta liigutada. Jah, konsoolist toore jõuga kangutades võiks teoreetiliselt tehtud saada aga kuna tegu pole ühestki asendist supporditud tegevusega, siis tuleb valmis olla üllatusteks.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 05.11.2022 16:40:49 vasta tsitaadiga
Peale VPS uuendamist ei tahtnud syno enam teavitusi välja saata. Veel enam, kuna fail2ban on konfitud suht karmilt kohe blokkima, siis lendas ip ka veel blokki ja kahtustasin juba, et kuskil koduvõrgus on pahalane.
Kel veel sama mure, siis lahendus on siin
https://community.synology.com/enu/forum/17/post/50659
EDIT:
Kas kuskilt Eestist saab DS414 toiteplokki või ehk on kellelgi endal NAS maha surnud ja toide üle jäänud?
Eile veel töötas, täna hommikul oli NAS kutu. Kui toide sisse panna, siis korra nagu ventikad pool pööret teevad ja samal ajal teeb toiteplokk mingit kõrisevat häält ja siis kõik.
Sama ka siis kui kettad välja võtta. Seega esimese asjana kahtlustaks toidet kuna lapsi, koduloomi ega naabrit kes ülevalt uputab ei ole st. suri maha sel ajal, kui keegi kindlalt miskit ei puutunud.
RassK
RassK
sõnum 12.11.2022 12:57:19 vasta tsitaadiga
Ega keegi ei tea öelda, kuidas Synology cache storage töötab täpsemalt:
1. Kõik, mis on läbi kedratud jääb cache peale.
2. Suure faili lugemisel cacheb terve faili ette ära ja edastab cache pealt.
3. Miski muu loogika?
sõnum 12.11.2022 13:05:55 vasta tsitaadiga
kas syno enda kb ei anna piisavat ettekujutust?
https://kb.synology.com/en-us/DSM/tutorial/What_are_Some_Considerations_for_Creating_SSD_Cache
- londiste
RassK
RassK
sõnum 12.11.2022 22:35:44 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 114, 115, 116  järgmine
