sirius4k
28.08.2022 18:40:07
| napoleon kirjutas: |
| sirius4k kirjutas: |
| Konfimisvõimalused Elisa Nokia ruuteris on äärmiselt piiratud. |
Kas seda ruuterit sillaks ei saa keerata? Elisa coax ruuteri saab küll sillaks keerata, mul ongi näiteks nii tehtud. |
nope. Ei ole mingit bridge'i funktsionaalsust. Vähemalt mitte UIs ja muud moodi ma sellele ligi ei saa. Mitte, et ma oskaks bridge'da käsurealt. See on kõige basicum UI, mida ma näinud olen. Ma ei saa ruuteri sisest IPd muuta, ma ei saa keerulist parooli adminile panna. Ma ei saa uut admin kasutajat teha, et default admin kinni panna.
Rauno266
30.08.2022 13:15:51
| Sain eile oma DS1821+ kätte ning siit kohe küsimus. Mis oleks nö must-have konf/äpid Syno peal, mis võiks kohe alguses paika seada?
30.08.2022 13:34:46
| Rauno266 kirjutas: |
| Sain eile oma DS1821+ kätte ning siit kohe küsimus. Mis oleks nö must-have konf/äpid Syno peal, mis võiks kohe alguses paika seada? |
Need, mis sa reaalselt kasutad.
Less is more, antud juhul.
30.08.2022 13:46:31
| "Synology hardening" juhendeid leiab, saab need üle käia ja mõtiskleda. Et kas QuickConnect on ikka sobiv, näiteks.
warwas
23.09.2022 00:12:38
Küsimus neile, kes on soetanud mõne veidi suurema viimase põlve seadme - kuidas on lood mitte HCL'is olevate ketaste kasutamisega?
Taustalugu - mul on üks DS1517+ mis on täis WD4002FFWX ka WD4003FFBX kettaid. Algselt olid kõik WD4002FFWX aga aja jooksul läks 2tk gar vahetusse ja sama mudelit polnud poest enam võtta. Kast töötab hetkel ilma ühegi kobinata.
Nüüd oleks plaan see vahetada DS1821+ vastu. Tegelikult oleks isegi veel suuremaks vahetanud aga kuna kõik 12 ja suuremad kastid töötavad ju nüüd ainult Synology oma ketastega, siis oli see automaatselt välistatud.
Kuna tänaseks on WD4002FFWX HCL'ist kadunud (soetamise hetkel oli olemas), siis uurisin igaks juhuks Syno supportist, et kuidas siis ikkagi lood on. Nende väide on see, et 8 pesaga seadmed söövad ka ainult HCL'is olevaid kettaid, lihtsalt valik on veidi suurem. Kõik, mis alla 8, pidada vähe leplikumad olema.
Ehk minu küsimus on see, et kas support ajas mulle lihtsalt hirmujuttu ja praktikas kõik töötab või pistab see DS1821+ võõra ketta peale ikkagi kisama?
23.09.2022 01:01:15
mu ds215+ sai eelmine nädal viimase tarkvaraversiooni ja mingi 18tb toshiba ketta, mille kohta kurdeti kohe, et pole toetatud kraam. aga sai ignoreerida.
suurte naside kohta ei tea, kas võib erinev olla.
_________________ - londiste
Rauno266
25.09.2022 01:22:01
| Ise lisasin just DS1821+'i terve portsu 8TB-seid WD My Bookidest rebitud kettaid. Kurtis alguses supporti üle, aga töötavad väga edukalt.
warwas
27.09.2022 10:09:28
| Ookei... et siis hoiatab aga "tervis" (nii ketta kui massiivi) oma on ilusti roheline?
27.09.2022 10:40:23
| warwas kirjutas: |
| Ookei... et siis hoiatab aga "tervis" (nii ketta kui massiivi) oma on ilusti roheline? |
jah.
warwas
27.09.2022 15:20:43
londiste, tänud! Siis on hästi.
Iseeneset see praegune DS1517+ on mul ka juba DSM7'ga ja mingit kobinat pole kuskilt kostunud. Võimalik, et need vanemad kettad on ikkagi kuskil kõhus olevas HCL'is kirjas.
Rauno266
28.09.2022 06:37:54
| warwas kirjutas: |
Iseeneset see praegune DS1517+ on mul ka juba DSM7'ga ja mingit kobinat pole kuskilt kostunud. Võimalik, et need vanemad kettad on ikkagi kuskil kõhus olevas HCL'is kirjas. |
jep, hoiatab ketta lisamisel, aga storage pool on pärast ketta lisamist kenasti roheline ning ka kettad ise paistavad kenasti rohelised
RassK
28.09.2022 23:18:22
| Mis ajast Synol DSM major update' peab manuaalselt tegema?
ufo56
kristjan*
28.09.2022 23:25:53
| Osadel vanematel Syno mudelitel peab DSM 6 -> 7 uuenduse manuaalselt tegema, nii et tõmbad Synology kodukalt uue versiooni failid alla ja laadid need läbi veebiliidesse ülesse. Neil mudelitel pole muidugi tingimata soovituslik DSM 7 upgrade teha, sest see võib jõudlusele halvasti mõjuda.
RassK
28.09.2022 23:30:45
Täitsa on selle teise valiku peal
| kristjan* kirjutas: |
| Osadel vanematel Syno mudelitel peab DSM 6 -> 7 uuenduse manuaalselt tegema, nii et tõmbad Synology kodukalt uue versiooni failid alla ja laadid need läbi veebiliidesse ülesse. Neil mudelitel pole muidugi tingimata soovituslik DSM 7 upgrade teha, sest see võib jõudlusele halvasti mõjuda. |
7.0 -> 7.1 tuli hetkel manuaalselt teha. (Mudel DS415+)
13.10.2022 09:29:13
On üks 213j kasutuses, jäin mõtlema, et kas saaks seda reipamaks, kui panna hetkel sees oleva HDD kõrvale kasutamata pesasse üks SSD?
St mälu järgi oli nii, et DSM installitakse vist igale masinas olevale kettale. Et kui ma panen mingi SSD kõrvale, kas Syno/DSM ise on nii targad, et võtavad SSD kasutusse? Kui SSD'le suunata jagatud katalooge, installitud softi, need võidavad kiiruses kindlasti.
Tean jah, et 213j ise ongi CPU ja mäluhulga poolest lahja. Samas elu on näidanud, et SSD teeb teinekord imesid.
pppd
13.10.2022 09:52:57
| Muidu oleks märksõnaks "SSD cache", aga 213j seda ei toeta, saad lihtsalt panna SSD olemasoleva kõrvale. Automaagiliselt ei tehta midagi, pead käsitsi täiendava storagena ära konfima.
13.10.2022 21:28:04
| pppd kirjutas: |
| Automaagiliselt ei tehta midagi, pead käsitsi täiendava storagena ära konfima. |
Jah, eks volume peab ikka looma, sinna peale saab suunata osad rakendused. Aga just see osa, et kas DSM läheb ise automaagiliselt ka sinna peale (on selline mulje jäänud ajalooliselt) ning kas selles mõttes on kiirusevõit...?
hki
13.10.2022 21:54:47
| Dirty Harry kirjutas: |
| pppd kirjutas: |
Jah, eks volume peab ikka looma, sinna peale saab suunata osad rakendused. Aga just see osa, et kas DSM läheb ise automaagiliselt ka sinna peale (on selline mulje jäänud ajalooliselt) ning kas selles mõttes on kiirusevõit...? |
DSM pannakse kõikide ketaste peale, mis kasutusse võetakse. Liiguta ssd peale need volumed, kus sageli kasutatavad failid ja ehk tundub kiirem.
napoleon
Unknown virus
14.10.2022 01:32:13
| DS414 topib oma asjad küll iga ketta peale ehk põmst on raid1 4 kettaga, aga see softraid loeb vist iga ketta pealt ehk kui üks neist ainult ssd on, ei pruugi tuntavat muutust olla. Ssh kaudu mdadm abil saad häkkida, aga omal vastutusel.
warwas
14.10.2022 10:42:34
napoleon, ainult süsteemsed asjad on iga ketta peal. Nö "tavaliste" rakenduste puhul pead installimisel valima, millise volüümi peale pannakse.
Ma ei ole nüüd DSM 7 puhul kontrollinud aga 6'sl näiteks ei olnud ka mingit normaalset meetodit, kuidas juba installitud rakendusi pärast teise kohta liigutada. Jah, konsoolist toore jõuga kangutades võiks teoreetiliselt tehtud saada aga kuna tegu pole ühestki asendist supporditud tegevusega, siis tuleb valmis olla üllatusteks.
napoleon
Unknown virus
05.11.2022 16:40:49
Peale VPS uuendamist ei tahtnud syno enam teavitusi välja saata. Veel enam, kuna fail2ban on konfitud suht karmilt kohe blokkima, siis lendas ip ka veel blokki ja kahtustasin juba, et kuskil koduvõrgus on pahalane.
Kel veel sama mure, siis lahendus on siin
https://community.synology.com/enu/forum/17/post/50659
EDIT:
Kas kuskilt Eestist saab DS414 toiteplokki või ehk on kellelgi endal NAS maha surnud ja toide üle jäänud?
Eile veel töötas, täna hommikul oli NAS kutu. Kui toide sisse panna, siis korra nagu ventikad pool pööret teevad ja samal ajal teeb toiteplokk mingit kõrisevat häält ja siis kõik.
Sama ka siis kui kettad välja võtta. Seega esimese asjana kahtlustaks toidet kuna lapsi, koduloomi ega naabrit kes ülevalt uputab ei ole st. suri maha sel ajal, kui keegi kindlalt miskit ei puutunud.
RassK
12.11.2022 12:57:19
Ega keegi ei tea öelda, kuidas Synology cache storage töötab täpsemalt:
1. Kõik, mis on läbi kedratud jääb cache peale.
2. Suure faili lugemisel cacheb terve faili ette ära ja edastab cache pealt.
3. Miski muu loogika?
RassK
12.11.2022 22:35:44
londiste, tänud, seal oli kõik vajalik kirjas
Dijital
14.01.2023 22:50:15
On's kellelgi kasutusel DS214 ja on selle DSM softi uendanud 7 peale? Sooviks teada, kas läheb väga slow-mo'ks. Põhiliselt purk kasutusel lihtsalt faililaona, aga kiusatus on uuendada, et Photos rakendusega sugulastele-tuttavatele pildialbumeid jagada.
ufo56
14.01.2023 23:30:21
See peaks juba praegugi nii aeglane olema, hullemaks vaevalt enam läheb
Mul on paar DS412+ kuhu lisatud mälu juurde ja need venisid paar viimast aastat nagu tatt juba. Võtsin DS920+ juurde, see täitsa juba nagu tänapäevane.
Lae pildid -> pilt.io |
caarel
15.01.2023 03:21:22
| Täiesti 0st üles pandud DS214 ja sinna sissse 2 Seagate 4TB ketast peeglisse. Peal on video, photo ja audio station ning töötab täiesti laitmatult. Eks ta ikka aeglane ole täiesti uuemate mudelitega võrreldes, kuid mitte nii, et miski veniks või häiriks. Kasutusel tava koduste asjade NAS´na. Viimane 7 sai peale kohe peale factory resetti.
LKits
napoleon
Unknown virus
17.01.2023 17:54:53
Kas see on hea valik kui tahaks oma DS414 natuke uuema vastu vahetada
https://www.hinnavaatlus.ee/1847089/synology-diskstation-ds920/
Ega seal suurt muud pole kui backup+videostation ja suuremale seltskonnale sealt ka miskit jagada pole vaja ehk pigem koduseks kasutuseks ja kui üldse, siis väljast ligipääs ainult mulle.
Aga krt, tundub et isegi minu suht pisikese kasutuse juures kohati see olemasoleva 1GB mälu juba pudelikaelaks saab ja DS414 puhul ei saa mälu lisada ka.
Neli 3.5" ketast peab sisse mahtuma, seega pisemaid pole mõtet soovitada.
Samas vaatasin et sellel on jälle 8GB RAM
https://www.hinnavaatlus.ee/1893152/synology-diskstation-ds1520/
kas tasub hinnavahe ära kui natuke tulevikukindluse peale mõelda?
17.01.2023 18:23:48
Mälu pärast ära muretse, Syno sööb seda ainult erirakenduste ja suurema etteõtte kasutuskoormusega. 4GB on küll ja rohkem veel.
Prose on see mis peaks hea olema ja mõlemal sama. Plex vms. decoding paneb selle triiki täis kui üle paari kasutaja korraga kastis, otsestriiminguga pole probleemi.
Seega kui 5te ketast ei vaja, käib 920 küll.
17.01.2023 20:39:34
Keegi muidu teab, mismoodi Synology ipv6 ULA aadressidesse suhtub?
/etc/gai.conf 'i ei paista neil karpidel eksisteerivat, ehk kust kurat ma selle "precedence" value teada saaks?
Asjalik valik, eriti kui plaanis natukesegi mingit meediaserverit jooksutada, uuematel mudelitel enam GPU'd pole.
Ise võtsin üsna hiljuti veel selletõttu ühe "iganenud" 1520+'i ligi (kuni veel saada on), et oma 1019+ natukese võimsamaga asendada (uuemat GPU'd tahtsin, parema tonemappingu jaoks).
Siiani "vanaraua" ostu ei kahetse, panin ka extended warranty peale, nii et 5a on mureta.
Sellele 920+'ile saad muidu ise vajadusel ka mälu juurde panna, SO-DIMM slot peaks olema tal tühi...
https://dennistt.net/2022/02/27/ram-upgrade-on-a-synology-ds920/
8GB on tavakasutuseks maa ja ilm, mul jookseb seal terve pinu asju, Dockeriga alustades (6 konteinerit) ja Emby'ga lõpetates...
chesm6mmi
17.01.2023 22:48:49
| Dijital kirjutas: |
| On's kellelgi kasutusel DS214 ja on selle DSM softi uendanud 7 peale? Sooviks teada, kas läheb väga slow-mo'ks. Põhiliselt purk kasutusel lihtsalt faililaona, aga kiusatus on uuendada, et Photos rakendusega sugulastele-tuttavatele pildialbumeid jagada. |
DS214+ uuendatud 7 peale ja ei ütleks et mingit vahet oleks, jookseb täiesti okeilt.
17.01.2023 23:02:14
Edukalt jookseb ilmselt kõigil Syno seadmetel millel Update soovituslik või isegi kohustuslik.
DS112 seadmel jäi ikka läägima see soft.
DS214play peale ei pannud sest vana vs. on pigem läägivabam ja backup seade.
RS815+ peale sai pandud sest muud uuendused vajalikud aga no veidi läägi on ikka tunda.
Seega soovitus on et alla 2015 aasta seadme, ei uuendaks.
PS. backup seadme uuenduse vastu rääkis Photo Station äpi puudumine android ja apple seadmetes. Tänaseks on Syno Photos äpi väljastanud uue softi kasutajatel nii AndroidTV kui AppleTV seadmetele.
Seega kaalun ka varundusseadme uuendust.
17.01.2023 23:27:26
DS213j ajasin ka DSM 7 selga, uimas see UI seal kastis juba enne ning uimab ka nüüd. Samas lihtsalt koduse failiserverina täiesti pädev. Kohe saab 9. aasta tiksumist täis.
Dijital
19.01.2023 01:14:33
Lasin siin mõni päev tagasi DSM7 oma DS214 peale ära. Sai paar vanemat "mitte toetatud" servist ka väikese vaevaga uuesti käima. Põhiliselt käin samabga sealt faile võtmas ja panemas ning selle puhul vahet ei tähelda. Kõige rohkem ressurssi võtabki brauseris Synology DSM-i sisselogituna olek
Kui Photose alla oma pildivaramu teisaldada, eks siis näib, mis saab. Aga eks see oleks vast ka DSM6 peal venima hakanud. Kõige tobedam on muidugi see hard coded "Photo" kaust, kuhu peab kõik pildid nüüd teisaldama. Oh jah. Sama tobe, kui arvutis "My Documents" kaust, mida ma elu sees ei kasuta
Kas seda Advanced Media Extensions laienduse koodekite pakki saab kuskilt "vasakult" otse ka alla laadida, ilma Synology accounti tegemata? Tean, et nad maksavad litsentsi eest "per face" ning seetõttu pole see ka niisama package centeris allalaadimiseks pandud. Tea, kas nad loodavad selelle, et viitsi seda kadalippu läbi teha ja seetõttu saavad koonerdada?
EDIT:
Uudiseid kah:
1st maist 2023 kustutatakse vanemad firmware'id ja pakid Synologi serverist ära. Seega, kel vanemad seadmed vanema OS-iga peaks omale vajalikud pakid alla sikutama juhuks kui peaks olema vajadus NAS resettida ja/või uuesti installida.
https://www.synology.com/en-us/products/status/EOL-announcement-for-legacy-dsm
napoleon
Unknown virus
25.01.2023 17:22:31
Homme peaks uus NAS pakiautomaati jõudma. Ennetavalt küsin siin, kas DS414->DS920+ migratsiooni puhul on midagi, millele peaks tähelepanu pöörama? Backup loomulikult enne. Google ütleb, et lapi lihtsalt vanast NAS-st kettad samas järjekorras uude ja käima pannes ütleb, et saab migreerida. Aga kas keegi on selle ise läbi teinud ja oskab öelda, kas ongi lihtsalt click-click-click, konfid uues NAS-s äpid jms. ära ja toimib või on miskit millele veel tähelepanu pöörata, et andmed kaduma ei läheks või muud jama ei juhtuks?
Seda teist varianti mis pakutakse ehk mingi backup tooliga ei saa teha kuna pole niipalju kettaid, et oleks komplekt nii vanas kui uues NAS-s. Või noh, teoorias muidugi saaks kuna kettad on RAID1-s ja saaks mõlemast array-st ühe välja kakkuda, aga ma ei tea kas see uus siis võtab RAID1 setupi omaks kui sel hetkel ainult üks ketas on.
25.01.2023 17:37:41
Seda teist varianti mis pakutakse ehk mingi backup tooliga ei saa teha kuna pole niipalju kettaid, et oleks komplekt nii vanas kui uues NAS-s. Või noh, teoorias muidugi saaks kuna kettad on RAID1-s ja saaks mõlemast array-st ühe välja kakkuda, aga ma ei tea kas see uus siis võtab RAID1 setupi omaks kui sel hetkel ainult üks ketas on. |
Ma enam mudeleid ei mäleta, aga tegin vist DS411 II+ -> DS220+ ülemineku nii, et tõstsin kettad üle. Natuke oli mingite pakkidega... midagi, aga ei midagi erilist.
25.01.2023 19:26:34
napoleon, ma olen teinud RS814+ -> DS916+ -> DS1019+ -> DS1520+ migra oma ketaste ja dataga läbi
Äärmiselt sujuv protseduur on alati olnud
Mõni rakendus on ainult re-installi ise küsinud.
25.01.2023 19:53:14
| Etz kirjutas: |
napoleon, ma olen teinud RS814+ -> DS916+ -> DS1019+ -> DS1520+ migra oma ketaste ja dataga läbi :lol:
Äärmiselt sujuv protseduur on alati olnud (y)
Mõni rakendus on ainult re-installi ise küsinud. |
Just.
Ega mul on ka tegelikult taustal mingi vanem jott-Synology üldse, ei mäletagi enam mudelit.
ufo56
hki
25.01.2023 23:27:20
See ketaste tõstmine sobib vist sellisel juhul, kui ei ole vajadust failisüsteemi muudatuse järele: näiteks ext4 -> btfrs.
25.01.2023 23:48:47
hki, täpselt nii, sellepärast ma ka korra tegin need kettad tühjaks, et ext4 pealt btrfs’ile migreeruda.
Sai siis see protsess DS916+ ära tehtud aga enne toimus migra ikka koos ketaste ja dataga.
hki
25.01.2023 23:54:09
| Etz kirjutas: |
Sai siis see protsess DS916+ ära tehtud aga enne toimus migra ikka koos ketaste ja dataga.  |
Sellega seoses soovitan algse küsimuse esitajal kaaluda, kas failisüsteemi muudatus oleks talle vajalik, sest snapshotid jms võib olla piisav põhjus. DS414(mitte pluss versioon) ei toetanud btfrs failisüsteemi.
napoleon
Unknown virus
26.01.2023 00:03:38
| Peab mõtlema. zfs oleks ideaalne, see btrfs paistab, et snapshoti saab teha, aga kas seda ikka vaja on kui zfs-ga sarnast funktsionaalsust nagunii ei saa.
26.01.2023 20:44:30
| Peab mõtlema. zfs oleks ideaalne, see btrfs paistab, et snapshoti saab teha, aga kas seda ikka vaja on kui zfs-ga sarnast funktsionaalsust nagunii ei saa. |
Synology ei toeta ZFS'i
napoleon
Unknown virus
29.01.2023 17:20:26
Läkski DS414->DS920+ migreerimine üllatavalt valutult.
Võin ka raporteerida, et RAMNDDR4 2666 8GB Samsung SO DIMM võtab omaks ja ei kobise miskit nagu ka google avarustest leidsin. Sai igaks juhuks kohe mälu ka tellitud kuna mälu pole kunagi liiga palju. Nüüd ongi 12GB mälu kuigi ametlikult on kuni 8GB toetatud.
Aga kas keegi oskab öelda, mis DS414 järelturu väärtus ilma ketaste ja toiteplokita võiks olla? Jäin korra mõtlema, et kas müüa maha kuna tehnika pole nagu vein mis seistes paremaks läheb või saaks nagunii kommiraha ehk parem las seisab nurgas kui mingi hetk alaliselt või ajutiselt teist NASi vaja peaks olema.
Toiteplokki ei tahaks selleks kaasa anda, et alles mõnda aega tagasi DS414 oma andis otsad ja sai uus tellitud ja kuna mõlemal on need ühesugused, siis parem las olla üks riiulis varuks kuna Eestis seda ei leia ja kui otsad annab, siis jälle oota kuni lombi tagant kohale jõuab.
viimati muutis napoleon 30.01.2023 03:40:19, muudetud 1 kord |
Dijital
29.01.2023 17:34:10
Aga kas keegi oskab öelda, mis DS414 järelturu väärtus ilma ketaste ja toiteplokita võiks olla? |
Muidu mingi 100-ish, aga toite puudumine võib olla päris suur tegur.
29.01.2023 17:37:51
| Toitega vbolla 100, toiteta 0€.
napoleon
Unknown virus
30.01.2023 15:36:10
mkay, siis parem las jääb nurka, kuna töötab siis mingi hetk võib endal ka vaja minna. Kui 40+€ eest toide juurde osta siis jääbki kommiraha kui 100 eest maha müüa ja ostja ilmselt üritab sellest alla ka kaubelda.
Edit:
Tekkis veel paar küsimust.
DS920+ omab ka kahte slotti M.2 SSD jaoks. Googeldades tuleb välja, et need on ainult cache jaoks st. storagena kasutada ei saa. Kas keegi on reaalselt seda cache'i kasutanud ja oskab öelda, kas annab midagi tuntavalt juurde? Natuke arvutades paistab, et kui on gigane LAN ja kliendid nagunii wifi kaudu, siis jääb pudelikaelaks hoopis võrk mitte HDD.
Ja siis tekkis veel küsimus, et miks neil kettasahtlitel see "lukk" on? Võti paistab olema väga primitiivne ja tõenäoliselt kõigil samasugune st. kes väga tahab sealt ketta kätte saada, see leiab kuskilt ka võtme rääkimata sellest, et kui pole eesmärk seda jälgi jätmata teha, siis pole tõenäoliselt ülemäära suurt jõudu vaja, et see sealt jõuga välja kiskuda, samuti võib kogu NASi kaenlasse võtta ja küll pärast on aega lammutada.
Lihtsalt nö. lapselukk, et keegi kogemata ketast välja ei kakuks? Ise neid lukku ei pannud, minu nägemuses võib sellest pigem jama olla kui mingi hetk on vaja ketast vahetada ja võti on kuhugi nii kindlasse kohta pandud, et ise ka ei tea kus see on.
