Intelist ja Celeronist on asi veidi kaugel aga miks tõesti kasutada konkurendi varasemat odavama otsa lauarvuti prose koodinimetust? Samas peale nende Desktop Celeronide oli olemas vähemalt veel üks intel Pentium II prose, mis kuulus Mendocino perekonda või oli tuletatud sellest, seda just Mobile Pentium II seeriast, nagu ka need uued Zen II protsessorid nüüd. Tegelt oli neid Mobile Pentium II PE (Performance Enhanced) versioone olemas 266 - 400MHz kiirusega.
launch on järgmine esmaspäev ju? nagu ei mäleta, et oleks eraldi ülevaadete nda kuupäev olnud. _________________ - londiste
Eelmine aasta sai samuti tehtud uuendus 3600->5600x. Kõik läks tuntavalt kiiremaks. Idee järgi võiks ka B450 emaplaadi vahetada B550 vastu, siis tekiks võimalus SAM aktiveerida ja saaks veel natuke kiirust juurde. B550 Tomahawk muidu sümpatiseeris aga seda pole hetkel mõistliku hinnaga saada. Seega ootab-vaatab 7000 seeria ära ning siis otsustab.
B450 -> B550 peale uuendamisel ei näe väga suurt pointi. SAM töötab ka Zen2-ga, et ka 3600 oleks toiminud, 5600x-ga kohe kindlasti + 6600xt on ametlikult toetatud, tee biosi ja videokaardi driverite uunedus ja vaata näiteks seda youtube õpetust. https://youtu.be/poI3Bg8qMhw
SAM/reBAR on hea asi jah. Kahjuks see nõuab nii emaplaadi, prose kui ka GPU toetust. Ja kui AMD lisas SAM toe ka 5000 seeriale, siis Nvidia puhul on toetatud ainult 30 seeria (varsti ka 40).
Seega sellest on vähe kasu, et ma sain Zen 2-ga (nüüd Zen 3) selle BIOS-st sisse lülitada kui mul on 20 seeria kaart. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
Tasub uuendada oma emaplaate, reBAR toega bios on ära korjatud vahepeal ja miks mitte ka biost arvutisse salvestada
Hetkel on küll uus Beta BIOS üleval kuid ei tea kas seal REBAR tugi on säilinud...
https://www.msi.com/Motherboard/MEG-X399-CREATION/support _________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Voolutarve on normaalsuse piirides aga max temp on kõrge.
4 WR-i kukkus kasutades tavalist AIO't toatemperatuuril.
5.5Ghz allcore pole üldse paha tulemus.
Piltidelt ei tundu ka, et oleks undervolditud. Madalaim on 1.18 ja teised on kuni 1.35
Undervoltimine peaks tempe tunduvalt alandama ja kuna prose jookseb jahedamalt, siis boostib ka kõrgemale ja pikemalt.
Võimalik, et hetkel enamus platesid ei suuda kombineerida allcore OC ja undervolti.
8% parem efektiivsus ? Esimene reaktsioon oli wtf aga siis meenus, et 5950X oli AM4 peal power capped all core situatsioonides. 7950X'le saab oluliselt rohkem peale keerata + oluliselt suurem max taksagedus otsa. Usun efektiivsuse vahe teistel mudelitel on kindlasti suurem kui 8%.
"Intel will need a miracle to beat this". Efektiivsuse osas küll aga jõudluse osas lisa tuumasid, cache'i, kellasid juurde ja tuleb konkurentsivõimeline tulemus ikka. Muidugi selline lähenemine kahandab Inteli rahakotti märgatavalt.
seal 200+w juures võib see vahe inteli asjadega osutuda väiksemaks kui praegu tundub.
ja jääb mõnevõrra arusaamatuks, miks ka 6/8-core prosed 105w tdp on. 5nm peaks ju eriti sinna 65w/90w kanti korraliku efficiency boosti andma. _________________ - londiste
5,3...5,4 GHz allcore tahabki palju voolu. Oleks sama takt nagu Zen3'l, saaks TDP väiksemaks. Põnev oleks vaadata näiteks 4,8 GHz peal all core voolutarvet 5600X/5800X vs 7600X/7800X.
15/16.00 vast _________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Miks 7000 seeria kuumem on, AMD pani 1.5mm paksem IHS peale, et säiliks suurem teoreetiline sobivus olemasolevate AM4 jahutitega.
Kuid direct-die jahutusega DerBauer sai -20C alla ja 7900X jooksis 5.5 all-core loadi all 70C! Kasutas küll vesijahutust, kuid siiski...
Võibolla AMD oleks pidanud loobuma sellest, et AM5 toetab vanu jahutusi. Sest nüüd ülevaated kisavad, et niiapalju kuumem kohe kuid 5000 seeria.
Arvestades uuendamisse pandavat raha on raske õigustada AM5 peale minekut
Kui Raptor Lake ei hiline võib intel osutuda jälle odavamaks alternatiiviks mängurile.
Hetkel tundub küll, et kõige mõistlikum valik on 5800X3D ära võtta, eriti kui juba olla AM4 peal. Suht samasugused ahjud nagu Intelil juba. Panin päris suured lootused, aga hetkel ei kipu käsi küll ostma.
keegi madalamaks keeratud power limitiga või mingit power/perf scaling teste on märganud?
esmapilgul vaadates on inteli 12-seeriaga huvitav dünaamika, kus 7600x vs 12600k ja 7700x vs 12700k kipub tulemuseks saama, et zen4 on mängudes kiirem aga productivitys pigem mitte.
üllataval kombel ei tundu ka efficiency päris seal olema, kus võiks. _________________ - londiste
Praegu vaadanud umbes pooled ülevaated ära.
Nende põhjal on tegelik kunn hoopis 5800X3D. Vähemalt mängudes mis on CPU limited.
Ja palju odavam kui 7600X koos uue emaplaadi ja mäludega. AM5 esialgsed emaplaatide hinnad on räiged. Umbes 300 X670(non-E) eest.
Seega kui productivity või single core perf pole kõige olulisem, siis on AM5 liiga kallis hetkel.
Muidugi 7600X siiski on mängudes kah kiire kuna on +/- 5% vs 5800X3D. Isegi ilma suure L3 puhvrita.
See näitab selgelt, et kui 7800X3D tuleb järgmise aasta esimeses kvartalis siis see saab olema vaieldamatult kiireim mängudes.
Iseasi kuidas hindadega on. 7800X3D tuleb vähemalt 450. DDR5 küll langeb aga 200 korraliku kiti eest on ilmselt vajalik ja umbes 200 ka korraliku B650 plate eest.
Seega hinna osas ei suuda see 5800X3D'ga võidelda. Samas kui perf on piisavalt kaugel ees (vaadates mida 7600X juba suudab), siis perf per € võib olla tegelikult parem.
See kuumus paistab olevat by design. Läheb kohe 95c peale. Manual OC puhul saab seda tõsta 115c peale. Der8auer direct die näitas häid tulemusi - umbes 20c temp langus.
Kuna direct die on kallis, ohtlik ja keerukas siis on huvitav vaadata mida tarkvaralise undervoltiga saab teha.
5000 seeria peal andis see juba päris häid tulemusi. Arvestades kui piiratud 7000 seeria on tempide poolest võib siit oodata veel kõrgemaid kellasid ja perfi läbi undervoltimise.
95c tähendab seda, et sinna samale väiksele pinnale saadetakse palju voolu sisse.
105w tdp 7600x ja 7700x juures tähendabki ju vältimatult tõelise koormuse ja tarbimise all sama probleemi, mis 5800x kuumusega oli/on. 2-ccd prosedel 170w tdp läheb samasse auku.
Viilutaja kirjutas:
ma arvan, et see kaalutlus on palju keerulisem kui am4 jahutite ühilduvus. on juba üsna hästi eeldatav 7x003d tulek, mis peaks just z-heightiga mingil määral mängima. järgmised põlvkonnad mitte väga kauges tulevikus tunduvad minevat veel keerulisemate legode kokkuladumise teed. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 26.09.2022 17:14:06, muudetud 1 kord
AM4 toetab AMD veidi veel edasi teatud kuuldu põhjal, pole ime, kui tuleb veel X3D mudeleid AM4-le, AMD laboris pidavat olemas olema isegi Zen4 AM4-le, mida aga lõpude lõpuks poest osta saab, see on iseasi. AM5 Zen4 on hea valik neile, kes hetkel mitu generatsiooni vanema arvutiga veel toimetab aga plaanib uut osta, B550 ja X570 omanikud võiksid veel olemasolevat ära kasutada, vähemalt AM5 Zen4X3D ära oodata. Inteli uusi ja veel kuumemaid prosesi ja nvidia 4000 seeria videokaarte ma ei fänna, kutsub rohkem AMD poole.
