_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
Kas kuskil on juba mingi umbkaudne kuupäev välja hõigatud? _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Tegelikult ma nägin kuskil testi kus 2 CU RDNA iGPU mis uutes 7000 seeria Ryzenites on on kohati kiirem kui vana 8 CU Vega mis on APU. Seega pmst 2CU on sama kiire või kiirem vs 8CU.
Saab väga huvitav olema kui tulevad 7000 seeria APU'd aga hetkel pole midagi välja kuulutatud ega isegi lekkinud. Seega ma ei ootaks sealt midagi enne järgmise aasta suve.
Sest hetkel on ikkagi DDR5 hinna probleem mis mõjutab negatiivselt APU turgu kus inimesed on hinnatundlikumad. Võimalik, et AMD ootab edasist DDR5 hinnalangust enne kui APU'd väljastab.
Ma isegi vaatasin neid ddr5'te hindasid. Suht korraliku 2x16GB 6400Mhz cl32 kiti saab juba nõks üle 300 euro. Ei ole enam üldse kallis. Ostsin oma praegused 2x16GB ddr4 kiti ka mingi 240€ eest.
Poole aasta pärast on hind 1:1'le ja see sama HWU video näitas ka väga hästi ära, et ei tasu karta neid kõige odavamaid ddr5'tesid.
Chris Gear 2 wasn’t a mistake, you can’t run Gear 1 on non-K CPUs, this was a look at memory performance and memory options using a budget Intel CPU, I need you to acknowledge and understand that point before proceeding.
Non-K CPUs don’t support overclocking and therefore you can’t increase the SA voltage to achieve Gear 1 mode above 3600. Ideally I should have tested a 3600 CL14 kit though expect it to be only slightly faster than the DR 3200 kit already shown.
Like FameChaser you’ve completely misunderstood the content and taken the testing out of context. This content had nothing to do with tuned memory and it didn’t pretend to. So your tuned results are not only out of context, they're not even possible on non-K CPUs. Before you criticise me you should understand these basics.
I’m also not saying DDR5 is cheaper nor faster than DDR4, I’m suggesting that cheap DDR5 could offer a better upgrade path should lower latency DDR5 be available in a year at much lower prices.
Anyway I’m done with this, I’ll revisit it in 6-12 months to see where things are at.
Both yourself and FameChaser need to stop with these lazy half arsed reaction videos and make your own content, that is if either of you actually want to grow your channels. I’ll continue to put in the hard yards, feel free to make cheap content off the back of it if you wish. Good luck boys, cya.
Pole ju midagi vaielda, ta tegi mitu videot järjest. Ja 1 neist oli budget build, ehk odavad mälud ja prose. 4800 on Jedec standard nii et hüper emaplaati pole ka vaja ju.
4800 40cl mälud olid üllatavalt hea tulemusega ka 12100ga.
Tänapäeval kõik lahmivad huupi, HUB näeb vaeva ja teeb mädal otsa teste ja kontekst oli tal ilusti määratud. Ma ei tea ainult kas ta videos kusagil nei Gear mainis, et asi selge oleks.
Ma ei saanud Good Old Gamer videot lõpunigi vaadata, hale näha kuidas ta järjest sügavamat auku endale kaevas...
Mõtlesin kah oma Ryzen 3700x välja vahetada aga nagu ma aru saan, siis on 5xxx seeria prosed veel üsna kallid
Kas keegi on teinud sellise upgrade ja näinud mingit olulist perfi paranemist? _________________ Slow is smooth and smooth is fast
Ma arvan, et 3700x võiks vahetada 5800x3d vastu kui sellel peaks mingi meeldiv hinnalangus tulema. See oleks kõige olulisem perfi paranemine AM4 platvormil mis võimalik.
Ma vahetasin oma 3600 kunagi 5600X vastu ja vahe oli märgatav isegi igapäevaseid asju tehes.
5xxx seeria hinnad saavad langemisele hoogu juurde 8 päeva pärast kui 7xxx müüki jõuab ning ilmselt langevad hinnad veel järgmise kuu 20dal Oktoobril kui Inteli 14xxx seeria välja tuleb.
viimati muutis Optimist 19.09.2022 15:59:30, muudetud 1 kord
MP nagu Warzone, BF jne näeb isegi 5600x liikudes korralikku min FPS kasvu ma arvan(ise läksin 2700x pealt 5600x peale, min FPS pmst 15-20 juures. Vahepeal oli paaar päeva ka 3600x katsetuseks, aga see polnud 2700x põrmugi parem).
Aga ise ootan ka millal 5800x3D hind kukub, 7xxx prosed pole enam kaugel. Paar nädalat veel, siis paistab mis hinnad teevad...
Vahetasin 3800X välja 5800X3D vastu suve alguses. Viimane oli kallis: 550€. Samas lõplik maksumus oli 385€, kuna 3800X müügist sain 165€ tagasi.
Pigem küsi endalt kas sa oled praegu CPU limited? Kui jah siis X3D annab parema perfi. Lisaks selle puhul on mälu kiirusel palju väiksem tähtsus suure L3 puhvri tõttu.
Kui ei ole, siis pigem oota kuu-kaks kuni AMD loodetavasti alandab X3D hinda alla 400€, et laojääkidest lahti saada kuigi ma arvan, et see on veel tootmises mitte EOL.
3700X eest peaksid kah veidi üle 100€ saama tagasi.
Kas mina märkasin vahet? Jep. Mängudes just miinimum fps oli stabiilsem. Mängin paari vanemat mängu mis on CPU limited ja seal oli edasiminek nii suuremast puhvrist kui ka 5000 üldisest perf tõusust vs 3000 seeria.
Kui millegi üle nuriseda, siis vaikimisi on X3D kuum ja kui kõik tuumad on koormuse all võib temperatuur isegi 420mm AIO-ga minna 90 kraadini. Lisaks on reklaamitud boost 4.5Ghz kuigi tegelikkuses on see 4450Mhz ja võib äärimiselt lühidalt käia ära 4550Mhz peal. Undervoltimine PBO2 tuneri abil alandab tempe tunduvalt (<65c) ja lubab vähemalt hetkelist 4550Mhz kiirust.
Väljaspool mänge oli suurim edasiminek WinRAR kasutades kus kiirusetõus oli 100% (25k vs 50k benchmarkis).
3700X pealt 5900X üleminek näiteks andis vajalikud 10fps juurde Borderlands 3-s 4k resol, et pea igas olukorras stabiilne 60fps kätte saada (paariliseks 3080 10GB).
Internet on igasuguseid testide tulemuste tabeleid täis, kust vajalik info enne ostu kätte saada. Hardware Unboxed youtube kanalis on päris palju materjali, mida võrdlusteks kasutada.
Väga palju head infot, justnimelt miinimum FPS kohta ja selle kohta, millal võiks vahetust kaaluda. Tänud _________________ Slow is smooth and smooth is fast
Eelmine aasta sai samuti tehtud uuendus 3600->5600x. Kõik läks tuntavalt kiiremaks. Idee järgi võiks ka B450 emaplaadi vahetada B550 vastu, siis tekiks võimalus SAM aktiveerida ja saaks veel natuke kiirust juurde. B550 Tomahawk muidu sümpatiseeris aga seda pole hetkel mõistliku hinnaga saada. Seega ootab-vaatab 7000 seeria ära ning siis otsustab.
AMD unveils Zen 2-based Ryzen 7020 series “Mendocino” processors
https://www.xda-developers.com/amd-ryzen-athlon-7020-series-mendocino/ _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
