uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  8rda+ post probleem märgi kõik teemad loetuks
rasm007
rasm007
sõnum 06.07.2004 22:01:46 8rda+ post probleem vasta tsitaadiga
Probleem on selles, et see ekraanike näitab koguaeg teadet "FF"!
Milles võiks asi olla arvuti nagu töötab korralikult...?
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
hotsepp
hotsepp
sõnum 06.07.2004 22:05:24 vasta tsitaadiga
See pole Post vaid emaplaadil olev punane lcd. FF-full functional
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
rasm007
rasm007
sõnum 06.07.2004 22:07:31 vasta tsitaadiga
Siis on kõik korras nagu?
olc
olc
sõnum 06.07.2004 22:10:00 vasta tsitaadiga
rasm007 kirjutas:
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
rasm007
rasm007
sõnum 06.07.2004 22:28:07 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
rasm007 kirjutas:
jeah dude!!! 8)
raiksman
raiksman
sõnum 06.07.2004 22:29:35 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
rasm007
rasm007
sõnum 06.07.2004 22:30:38 vasta tsitaadiga
nojaa seal on suht huvitavad vasted asjale...
kempi
sõnum 07.07.2004 00:10:14 vasta tsitaadiga
FF - Fully Fu*ked. Pane kohe arvuti kinni ja ära kunagi lahti tee icon_lol.gif Müü kiirelt odavalt maha icon_lol.gif
All there is to do - recon...
pots4t4j4
sõnum 07.07.2004 00:14:23 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
kempi
sõnum 07.07.2004 00:23:40 vasta tsitaadiga
Enivei pole mõtet muretseda. Kui ma keeran oma korpuse kaane maha siis näen ka seal FF ja kõik töötab - seega võta üks beer_yum.gif ning chill.
hotsepp
hotsepp
sõnum 07.07.2004 10:10:37 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
Just Kempil on õigus, müü maha ja minule icon_biggrin.gif , hinnaks 200eeku. Tõsi, tõsi, müü maha enne kui sinna ei tule R juurde RFF, Realy Fully Fu*ked.
razor
sõnum 09.07.2004 18:19:23 vasta tsitaadiga
FF oli vist tegelikult "Boot Attempt"?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
hotsepp
hotsepp
sõnum 09.07.2004 19:42:54 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Ära hakka jalgratast leiutama, ma juba ütlesin, et "full functional"
razor
sõnum 09.07.2004 19:57:52 vasta tsitaadiga
minu rda+ manuaalis on kirjas selle postkoodi kohta igatahes "Boot Attempt"
hotsepp
hotsepp
sõnum 09.07.2004 20:05:38 vasta tsitaadiga
OK, ei vaidle, kui sul on siis võib olla tõesti on epox teinud ka teise funktsiooni kinnituse sellele FF tähekombinatsioonile, kuid enamlevinumalt on see jah Full FUnctional.
Vananematu
Vananematu
sõnum 13.07.2004 01:45:36 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
Eints
Eints
sõnum 17.07.2004 02:02:29 vasta tsitaadiga
razor pole ka ainuke,kelle arvates on see Boot Attempt, minu 8rda+ manuaal arvab seda sama
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 21.07.2004 02:04:50 vasta tsitaadiga
Final Fantasy mängu oled võitnud, kontakteeru epoxiga koheselt thumbs_up.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Jaan
sõnum 21.07.2004 09:53:59 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Tegelikult on nii, et see FF võib tähendada kahte vastupidist asja:
1. kõik on korras (kõik boot-etapid läbitud, "ohjad" antakse üle OP süsteemile
2. Fataalne viga, mis ei võimalda käivitada midagi- BIOS vigane, emaplaat vigane jne.
Viimasest saab aru nii, et see FF tekib käivitades kohe ja jääb ette.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
razor
sõnum 21.07.2004 15:18:53 vasta tsitaadiga
lisaks siis veel et FF'i saad kui protsessorit ei ole plaadil icon_rolleyes.gif
sõnum 21.07.2004 15:50:14 vasta tsitaadiga
ff on 'kõik korras' küll, aga probleem on selles, et enne võiks buutimise käigus igast muid asju kah teha, nagu prose, mälu ja muu nänniga tegelemine. kui muid etappe ei näita, siis on ilmselt bios omadega metsas. ff peaks tulema alles kuskil kõige lõpus, mitte kohe kui vool sisse lendab.
kuskil netis on õige buudijärjekord ka kergelt leitavalt olemas, kui manuaalis ei ole...
- londiste
Mõttetumees
sõnum 25.07.2004 21:16:11 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Final Fantasy mängu oled võitnud, kontakteeru epoxiga koheselt (y)
Ok, mehed, räägiks nüüd asjalikku juttu kah :D
Nii see täpselt ongi. Kurat, lugege manuaali, mehed.
FF - This code can be life or death for your motherboard, literally. FF means a successful boot or a complete failure. This normally means that your bios chip is dead or not being accessed properly. Try tapping or holding insert while attempting to boot the system, resetting the cmos, or: If your floppy drive makes any noise when booting, but the system appears dead, try placing a floppy in the drive with a copy of the latest bios file on it. This might cause the system to use an emergency re-flash feature.
http://www.motherboardfaqs.com/content.php?content.27
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
Intc
sõnum 25.07.2004 21:28:27 vasta tsitaadiga
omal oli just olukord kus toide põles pooleldi maha aga 12V oli alles mingil põhjusel ja siis viskas ka FF ette
finalfanta
finalfanta
sõnum 28.07.2004 15:35:44 vasta tsitaadiga
Meile eile sama plaadiga juhtus sihuke asi, et näitab küll minu nime Final Fanta(sy) FF eks, aga kõvakettad tööle ei hakka, ainult prose vent käib cd drive ei tööta, juu sis prose ka mitte ja monitor pilti ette ei võta. Milles võib asi olla? Katkise sunshine toitega on samuti FF, aga hästi häguselt icon_smile.gif Enivei, kas võib protsessoriga olla midagi juhtunud?
Still lost in the noise...
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 58
Intc
sõnum 28.07.2004 16:31:49 vasta tsitaadiga
võimalik et sama kamm mis minul oli - toitest šinn väljas
finalfanta
finalfanta
sõnum 28.07.2004 17:43:24 vasta tsitaadiga
ei, eile sai uus codegen 300w ostetud ja sellega ka proovitud. Sellega põleb FF normaalselt, aga ei buudi ega midagi.
razor
sõnum 28.07.2004 18:25:38 vasta tsitaadiga
finalfanta, 300W Codegen jääb lahjaks
finalfanta
finalfanta
sõnum 28.07.2004 21:40:52 vasta tsitaadiga
Kuidas ta siis lahjaks jääb kui mul kodus sama prose rda3iga töötas
onu juures P4 2,8 HT, dvd kiraja, r9600 pro, 80 gb kõvaketas ja ka töötab.
razor
sõnum 28.07.2004 21:42:12 vasta tsitaadiga
ja mis sul selle taga praegu siis istub?
finalfanta
finalfanta
sõnum 28.07.2004 21:44:16 vasta tsitaadiga
2500+ barton, rda3+, 256 mälu, GeForce 2 MX200 vms, kõvaketas ja cd kiraja.
