rasm007
06.07.2004 22:01:46
8rda+ post probleem |
Probleem on selles, et see ekraanike näitab koguaeg teadet "FF"!
Milles võiks asi olla arvuti nagu töötab korralikult...?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
hotsepp
06.07.2004 22:05:24
| See pole Post vaid emaplaadil olev punane lcd. FF-full functional
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
rasm007
06.07.2004 22:07:31
| Siis on kõik korras nagu?
14 |
olc
06.07.2004 22:10:00
| rasm007 kirjutas: |
| Siis on kõik korras nagu? |
korras neh, anna tuld
130 |
rasm007
06.07.2004 22:28:07
| olc kirjutas: |
| rasm007 kirjutas: |
korras neh, anna tuld  |
jeah dude!!! 8)
14 |
raiksman
06.07.2004 22:29:35
emaplaadi passis on ju kirjas
145 |
rasm007
06.07.2004 22:30:38
| nojaa seal on suht huvitavad vasted asjale...
14 |
kempi
07.07.2004 00:10:14
FF - Fully Fu*ked. Pane kohe arvuti kinni ja ära kunagi lahti tee Müü kiirelt odavalt maha
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
pots4t4j4
07.07.2004 00:14:23
| kempi kirjutas: |
FF - Fully Fu*ked. Pane kohe arvuti kinni ja ära kunagi lahti tee Müü kiirelt odavalt maha  |
FF = Fucking Failure
401 |
kempi
07.07.2004 00:23:40
Käib ka see
Enivei pole mõtet muretseda. Kui ma keeran oma korpuse kaane maha siis näen ka seal FF ja kõik töötab - seega võta üks ning chill.
33 |
hotsepp
07.07.2004 10:10:37
| kempi kirjutas: |
Just Kempil on õigus, müü maha ja minule , hinnaks 200eeku. Tõsi, tõsi, müü maha enne kui sinna ei tule R juurde RFF, Realy Fully Fu*ked.
14 |
razor
09.07.2004 18:19:23
| FF oli vist tegelikult "Boot Attempt"?
120 |
hotsepp
09.07.2004 19:42:54
| razor kirjutas: |
| FF oli vist tegelikult "Boot Attempt"? |
Ära hakka jalgratast leiutama, ma juba ütlesin, et "full functional"
14 |
razor
09.07.2004 19:57:52
| minu rda+ manuaalis on kirjas selle postkoodi kohta igatahes "Boot Attempt"
120 |
hotsepp
09.07.2004 20:05:38
| OK, ei vaidle, kui sul on siis võib olla tõesti on epox teinud ka teise funktsiooni kinnituse sellele FF tähekombinatsioonile, kuid enamlevinumalt on see jah Full FUnctional.
14 |
Vananematu
13.07.2004 01:45:36
Fooled fool
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Eints
17.07.2004 02:02:29
| razor pole ka ainuke,kelle arvates on see Boot Attempt, minu 8rda+ manuaal arvab seda sama
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
HDTanel
Overclocker
21.07.2004 02:04:50
Final Fantasy mängu oled võitnud, kontakteeru epoxiga koheselt
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Jaan
21.07.2004 09:53:59
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Final Fantasy mängu oled võitnud, kontakteeru epoxiga koheselt  |
Ok, mehed, räägiks nüüd asjalikku juttu kah
Tegelikult on nii, et see FF võib tähendada kahte vastupidist asja:
1. kõik on korras (kõik boot-etapid läbitud, "ohjad" antakse üle OP süsteemile
2. Fataalne viga, mis ei võimalda käivitada midagi- BIOS vigane, emaplaat vigane jne.
Viimasest saab aru nii, et see FF tekib käivitades kohe ja jääb ette.
123 |
razor
21.07.2004 15:18:53
lisaks siis veel et FF'i saad kui protsessorit ei ole plaadil
120 |
21.07.2004 15:50:14
ff on 'kõik korras' küll, aga probleem on selles, et enne võiks buutimise käigus igast muid asju kah teha, nagu prose, mälu ja muu nänniga tegelemine. kui muid etappe ei näita, siis on ilmselt bios omadega metsas. ff peaks tulema alles kuskil kõige lõpus, mitte kohe kui vool sisse lendab.
kuskil netis on õige buudijärjekord ka kergelt leitavalt olemas, kui manuaalis ei ole...
_________________ - londiste
217 |
Mõttetumees
25.07.2004 21:16:11
| Jaan kirjutas: |
| Final Fantasy mängu oled võitnud, kontakteeru epoxiga koheselt (y) |
Ok, mehed, räägiks nüüd asjalikku juttu kah :D
Viimasest saab aru nii, et see FF tekib käivitades kohe ja jääb ette. |
Nii see täpselt ongi. Kurat, lugege manuaali, mehed.
FF - This code can be life or death for your motherboard, literally. FF means a successful boot or a complete failure. This normally means that your bios chip is dead or not being accessed properly. Try tapping or holding insert while attempting to boot the system, resetting the cmos, or: If your floppy drive makes any noise when booting, but the system appears dead, try placing a floppy in the drive with a copy of the latest bios file on it. This might cause the system to use an emergency re-flash feature.
http://www.motherboardfaqs.com/content.php?content.27
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
Intc
25.07.2004 21:28:27
| omal oli just olukord kus toide põles pooleldi maha aga 12V oli alles mingil põhjusel ja siis viskas ka FF ette
finalfanta
28.07.2004 15:35:44
Meile eile sama plaadiga juhtus sihuke asi, et näitab küll minu nime Final Fanta(sy) FF eks, aga kõvakettad tööle ei hakka, ainult prose vent käib cd drive ei tööta, juu sis prose ka mitte ja monitor pilti ette ei võta. Milles võib asi olla? Katkise sunshine toitega on samuti FF, aga hästi häguselt Enivei, kas võib protsessoriga olla midagi juhtunud?
_________________ Still lost in the noise... |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Intc
28.07.2004 16:31:49
| võimalik et sama kamm mis minul oli - toitest inn väljas
