Janis
14.09.2022 17:55:39
Mõndasid asju peab niisama ka proovima, suva need arvutused Põnev vähemalt
Aga mõned kaardid on ilmselgelt vähe kütmiseks. Kaartide jahutamiseks on selline pind hea küll
15.09.2022 08:47:26
Aeg ETH-i kaevavad labidad ümber seadistada:
DVDRW
15.09.2022 08:54:55
| ETH-d ootab nüüd ees LUNA saatus?
rex
15.09.2022 08:58:48
9:43 kandis sai Ethermine countdown täis, aga tiksub justkui edasi.
Edit: ok, tundub, et ei anta enam tööd peale, Hive viskab erroreid ja ühe masina voolutarve kukkus juba ära.
15.09.2022 09:01:39
Merge nüüd tehtud.
liiv
15.09.2022 10:13:35
| Mille peale taskus oma 27 ühikut AMD RX5700 ümber optimeerida?
Prillpapa
jaanjaapan
DVDRW
15.09.2022 14:57:04
| Mis P106-100 rigist saab (Win7)? Nicehashi peale üle?
Prillpapa
15.09.2022 15:19:23
| DVDRW kirjutas: |
| Mis P106-100 rigist saab (Win7)? Nicehashi peale üle? |
Odav elektripakett peab olema, et rahaliselt nulli saada ehk radikana kasutada.
Ma oma elektrihinnaga peaks peale maksma..
_________________ --- |
M8T0
15.09.2022 15:24:30
Lõin siin asju tabelisse ja pm ühtegi münti ei leia mis oleks kasumlik isegi 15s kwh hinnaga näiteks 7x1660s puhul.
Mul oli 62s kwh see kuu 😄
Janis
15.09.2022 15:57:05
| Kui sooja saab, siis võib natuke peale ka maksta
Prillpapa
15.09.2022 16:14:10
Lisaks riik kohtleb küttekulusid ebavõrdselt, kes kalli halupuu&pelletiga kütavad ei saa mingit automaatset toetust ega kompensatsiooni aga vaat kui elektriradikaga&kaevuriga sooja teed, oled kohe võrdsem ja kvalifitseerud..
See on puusalt tulistatud, ma pole veel sellest tulevasest elektritoetuse toimimisest päriselt lõpuni aru saanud. Vist ei toetata niivõrd tarbijat, vaid doteeritakse elektri-, gaasi-, kaugkütjaid, kuskaudu siis tarbija nagu maksaks vähem.
Sai rig ERGO peale ümber seadistatud, aga mingil põhjusel 3080&3090 kaartide hashrate hüpleb, alguses sai veidi agressiivsemad clokid ja 3080 kaart hässib valdavalt nagu peab 227MH/s ent kõik korraga aegajalt hüppavad 197MH/s, sai kellasid tagasi võetud aga ikka sama jama.
Siis leidsin netist seaded mis rõhuvad energiakokkuhoiule (220Wvs170W) ja seal sama jama, kus norm on 197MH/s aga aegajalt hüppab kõik korraga 154MH/s.
Mineriks Lolminer, 2miners pool ja mmPos, mis sai täna uuenduse aga uuendus seda hüppamist ei mõjutanud.
jaanjaapan
15.09.2022 19:33:32
Võib-olla pooli vesi peab paika loksuma, praegu aina tuleb juurde vett (hash-i)
Küttepuudega kütmine on paras nuhtlus kui naabri suits peale tuleb. Seda õhu saastamist vist ei peaks soodustama...
Ma ergo.flypool.org-s kaevan. Kaartide voolu tarbimine kõigub ~20W ja hash ka pisut. TON coin-il ka hash kõikus kunagi.
Vanal heal ETH-il oli kõik hash koma kohaga paigas, nagu ookeanis
Algus uus
RIG 0: 11x 3070 + RIG 1: 3070 ~158Mh/s + 2070 ~83Mh/s + 1660S ~63Mh/s
RIG1:
Kiirused kõiguvad ja 11x3070 RIG näitas tarbimist 1.42KW ja kohe hiljem oli juba 1.24KW
Edit: Passisin peale ja avastasin, et 5-10 min toimetab 1.23KW-ga (võtsin mem maha kõigil 8000Mhz peale, kuna rohkem juurde ei anna enam, nagu ETH-l andis, säästsin ~10W 1.24KW-lt 1.23KW-le. Kuid siis lööb nii 1-2 min voolu üles 1.42KW-le ja hashi alla pisut - Toimetab mingil teisel režiimil vist nii vaheldumisi.
1.23KW:
1.42KW:
Kinnituseks, et vool kõigub on lainelisem temp-i graafik kui ETH-i kaevandades (vasakul pool):
tpratka
15.09.2022 19:55:16
| Ergol hash kõigubki veidike. Iga blocki uue dataseti loomisega lööbki korra hashi veits alla ja vool teeb spike`i. Summa summaariumit see ei muuda, lihtsalt graafik ei ole nii sirgjooneline. Autolykose algoritmi eripära lihtsalt.
Prillpapa
15.09.2022 20:33:28
jaanjaapan, mul endal 3070 enam pole katsetamiseks, kui huvi katsetada, siis väidetavalt core 1560 ja mem 2650 võiks 120W kandis anda 170MH/s
muidu kuidagi vaikne siin.. arvestades tänast pauku kaevandamisele
paneb mõtlema, kas:
a) kogenud kaevurid on ammu ameti maha pannud, labidad-kirkadki müüdud ja istuvad oma mündihunniku otsas ja ootavad müügihetke
b) šokis, teati küll, et see päev tuleb aga šokis, apaatia, ei suuda dashboardi poolegi vaadata
c) ollakse küünarnukkideni sukeldunud kaevurite ümberseadistamisse, pigistada uutes oludes välja mis veel võimalik, kõik ei ole veel läbi..
d) ma teadsin mis tuleb, ei häiri, ei ole põhjust, krüptos käibki kõik üles-alla, ma olen professionaal, ma ei ärritu, ei ärritu.. ei ärritu
e) täna on kurb päev, võtsin eetri mälestuseks pitsi.. pole pidama saanud, lihtsalt, rsk, pole sõnu..
f) jätsin tänase päeva vahele, tõmbasin masinatel saba seinast, olukord settib, vaatab edasi, pole vaja paanitseda
g) lihtsalt ei saa nuttu pidama, pisarad lihtsalt voolavad.. jätke mind rahule
h) ..
yerba
15.09.2022 20:41:48
Variant a)
ning variant
h) Lahe on lugeda siinseis kaevandusteemasid esimesest lehest alates. Ehk siis teha tagantjärgi täppisteadust ning mõneski sõnavõtus kunagist eufooriat või pessimismi uuesti läbi elada. Nagu vaataks vana mustvalget filmi, mille sisu on aastatega suuresti juba meelest läinud.
elukaz
15.09.2022 20:43:03
i) soojapuhur kulub ikka ära, kui on valik kas tennidega odavat börsi kütta või kaevuriga siis miksmitte mõlemaga
jaanjaapan
15.09.2022 21:20:01
Prillpapa, Tänud soovituse eest, katsetasin + head variandid sul
Kiirus läks ~12 hashi üles + sama palju rohkem W hakkasid ka kaardid tarbima...
Panin kiirused üles 2x MSI Gaming Trio Z (nende kaartide mälud pole kunagi invalide +2600 peal andnud, teistel kõigil on... kuid +2650 võib Samsung GDDR6 jaoks palju olla...) Hynix GDDR6 on mul +4000 peal 1660S-il
Kaartidel 3 ja 4 lükkasin kiiruse üles (kaart 0 on sama voolu-ablas ka madalamatel clock-del ):
Blocki uue dataseti loomisel:
NB! Oma OC vaatasin tuuber Seb-i videost, kus ta oma jutu järgi neid clocke proovis igatipidi, päevi järjest ja leidis kõige efektiivsema ERGO-le selles videos 3:20 peal: Will 3070 be good for mining after Ethereum 2.0? Hashrate, overclocks, wattage & profit on 25+ coins - https://www.youtube.com/watch?v=CPjsoS8o3Pk&t=218s
Täna mergi tähistamise lives mainis ta, et selline tunne nagu suur kompanii oleks kinni pandud ja miljonid inimesed masu ajal tööta jäänud
reints
15.09.2022 22:31:05
Mis siis hetkel mõistlik ?
ERG+KAS või midagi veel ?
Äkki teeb sinust ka  |
filx
15.09.2022 22:38:05
| DVDRW kirjutas: |
Tundub ajutiselt mõistlik kuni asjad loksuvad paika. Mul nt oli nicehash eile õhtul seadistatud ja merge hetkel lülitasin kaevurid ümber. Jäi päeva peal piisavalt aega alternatiive otsida ja tuunida ning kaardid ei seisnud tühja (ei räägi P106 vaid in general).
Prillpapa
16.09.2022 06:36:39
Täna siis minu elektrihinnaga kaevates, pean kõigele peale maksma
Veel seisma ei pane, elamist on vaja kütta, loodetavasti läheb paremaks..
anubis
elukaz
jaanjaapan
16.09.2022 12:56:00
Kõik kaevatavad coinid kukuvad praegu peale merg-i, kui nüüd selgus, et eriti elektri-ablaste müntide kaevamine on rohkem kütmine. 20-40€ jagu jätsin FLUX-i, RVN-i Beam-i ja ETC... enne mergi oli lootuse peal tõus neil, siis hoidsin kõiki paar korda rohkem, kuid kui järjest langema kukkusid, siis peale lõunat konvertisin suurema osa neist järjest BTC-ks, et uni rahulikum oleks. Ei tea mis ETH-st üldse saab, seda jätsin Metamask-i paari soti jagu. Ettevaatlikumad kaevurid panid juba enne mergi enamus krüpto BTC-sse.
Tundub, et tuligi september nii nagu ikka, ehk langus, nagu eelmisedki aastad.
Vahetasin T-Rex miner-i lolminer-i vastu. Sellega voolu kõikumisi eriti polegi Ergo kui sarnase voolu kuluga coin nagu ETH tundub populaarsem kui RVN või muud voolu-ahnemad mündid. ETH-lt mugav ümber lülitada ERG-le, sest ei pea PSU, lisa kuumuse ega suurema elektri kulu pärast pead vaevama. Mitte nii, et peale mergi kohe ahnemat coin-i minima, ise magama ära või eemale ja pärast avastad, et juhtmed kokku sulanud
Õnneks ERG paistab kõige vähem langevat, ka aina rohkem kaevureid selle peale tuli. Eile näitas ~2 Ghs-ga 24h tulu 5$+ Täna on 2.17$ (sama elektri-kuluga ETH-i tuli 16-19€ vahel)
Kuna 3070 on kõige efektiivsem kaart ERG-i peal ja kuni aasta lõpuni kehtib mul soodne elektripakett, siis lootust veel on. Vanemate GPU-dega kaevamine = kütmine (mida enamus minereid ei vaja), eriti kui kallis elekter ka! Kui RIG toodab ikka järjest ainult kahjumit, siis inimesed hakkavad loobuma (juba praegu ERG-i graafik näitas kogu hash-i vaikset langust poolis )
Nüüd tuleb kütta nii ~soojuspumba efektiivsusega ja oodata üldist krüpto tõusu + järgmine a. võib juba Nvidea 4xxx seerialt loota paremaid tulemusi. Enam küll mingit LHR-i ei tule, pigem HHR (High Hash Rate) GPU-d, sest kaarte on ju ka vaja müüa
Seis on sitt, aga see on väetis tulevikuks
