jaanjaapan
14.09.2022 10:48:47
Mäletan raadiost ühe paneeli-entusiasti juttu paar a. tagasi 24. veb. - Mainis, et justkui riigi aastapäeva puhul hakkasid ta paneelid too aasta tööle (alles). Raadios oli ta, kuna osales Austraalias paneel-autode võidusõidul.
Muide windy.com hiljuti lisas uue layer-i - Solar Power - saab üle maakera vaadata ilma kombel seda palju 1m2 peale energiat paistab. Troopikas on alles tootlus, kuni 1000W 1m2 peale, Eesti maximumid jäävad 400W kanti, hetkel Tallinn ~150W
DVDRW
14.09.2022 10:58:05
Paneelidega on mõnus jah. Mul võrku müümist pole. Aga on EV. Kalkuleerimist ikka on. Et kui suur majaaku on sobiv ja kas kaevata või laadida. 4 kuud talvel kaevurid kinni. Pimedal ajal saab autot IKEAs ja T1-es tasuta laadimas käia kui vahest viitsib. Saab keskmist alla.
Paar nädalat suvel kuumaperioodiks saab kaevurid pööningule tirida. Ahju peab puudega kütma alles novembrist - veebruar.
Loodan, et pärast ETH merget on ikka veel midagi P106-ga teha, tuba nagunii vaja kütta, seega vahet pole. Tulgu või 1 sent päevas.
Prillpapa
Kremli troll
14.09.2022 11:54:45
Kellele praegu päikesepaneelid ei meeldiks, olid/on ka endal plaanis aga see aasta heidutas teemaga tegelemist ehitushinnad. Elektrilevi või kellelt võrkulubamist tuleb taotleda, pidavat taotluste koorma all ägama ja juba olevat lahmimise märke, kus liitumise hinda väga vist ei kaaluta, lajatakse taotlejale korralik rahanumber vastu, ehk heidutab tahtjaid vähemaks. Sama pidavat olema ka materjalidega, alates paneelidest, raamidest kuni kaabliteni, kus hinnad olevat korralikult tõusnud aga osa pargi osiseid tuleb oodata kuid, ka ehitaja leidmine ja hinnad ei olevat enam samad mis tunamullu.
Võitjad on need, kes päikesepargi said õigel ajal püsti, eriti hea kui saavad veel lisaks toetust ka.
Hetkel pigem tundub, et tark ei torma ja pole paneelipargi eest mõistlik ka üle maksta, eriti kui juba vaikselt väidetakse kuidas ülemõistuse elektrihinnas olevat hetkel palju õhku ja ka emotsiooni sees, kus ühel hetkel võib olukord rahuneda, elektrihind stabiliseeruda.
Eetri kaevandamist veel loetud tunnid, või siiski leitakse x tehniline põhjus merget edasi lükata
Augustis mingi seltskond nõudis eetrile eraldi kaevandatava haru tekitamist, pidavat teoreetiliselt olema võimalik aga praktikas ei eksisteerivat punti kes seda veaks ja oleks võimeline selle valmis ehitama, valdav osa eetriga seotud ajudest-arendajatest olevat POS-i leeris.
On veel läbi käinud USA GPU farmide tulevikust, kus osa farme loobub krüpto teemast üldse ja farmid seadistatakse ümber masinõppe pargiks, endisest kaevandusest saab omamoodi spetsiifilise arvutusvõimsusega superarvuti, mille ressurssi hakatakse välja rentima.
Tea kas see äriidee on seotud USA kiibisõja järelmitega, kui Hiina ja mitmete teiste riikide tehnoloogia firmad ja teadusasutused ei saa enam masinõppeks tippkiipe soetada aga keegi ei ole seni keelanud antud arvutivõimsust kuskilt sisse osta, näiteks mõnest tipp GPU-dega varustatud endisest krüptofarmist.
Kusjuures ette jäi ka üks paari aasta tagune artikkel, kus keegi hobikaevur lubas arendada softi, kus GPU ressurssi saaks välja rentida ja passiivset tulu teenida, millega saaks liituda üksikud võimast GPU-d omavad mängurid ja muidu huvilised. Paraku too lõim nagu oli sellesse aega jäänud ning ei tea kas sellist ideed on keegi realiseerinud, või lihtsalt kaevamine tänu eetrile muutus too hetk tulusamaks ja nii see teema jäi.. umbes nagu nicehashi soft, ainult sinu GPU-le ei jaga oma töölõiku miningpool vaid mõni masinõppe server/pool, kunagi vist ka see maavälise elu märke otsiv SETI töötas sarnaselt, kus kasutati huviliste arvutite arvutusvõmsust jõudehetkedel ära.
Enda üks keskküttesüsteemiga ühendatud 3080&3090 rig panustab hetkel soojatootmisega ja kui kaevamine elektri kinni maksab, tasuks nagu kaevandada ikka.
Eelmine küttehooaeg sai kogu elamine rig-idega ära köetud, tahtes sama korrata peaks vähemalt 3kW jagu rig-e juurde ehitama, aga see tundub hetkel mittemõistlik investeering, riistvara ROI kisub hetkel sinna 3-4-5 aasta kanti.
Samas mõtet veel maha ei mata, kui GPU hinnad peaksid korralikult kukkuma ja samaaegselt kaevandatava mündi hind tõusma - mõjutaks see kaevandamise atraktiivsust/tasuvust.
Palju ja kas üldse GPU-de langust ennustada julgete, nvidial peaks tulema uuem seeria varsti müüki, see langetab vanema kraami hinda niigi, aga palju tööta kaevurite GPU-d järelturu hindu mõjutada võiks. Kas 3xxx seeria järelturu hinnalangus näiteks 30% kuu jooksul oleks reaalne? või ennem rahvas paneb kaevuri karpi riiulile paremaid aegu ootama ja mingist odavmüügist ei ole juttugi
_________________ --- |
14.09.2022 12:19:18
Mulle tundub, et kui nüüd merge-iga drop tuleb, siis on mõtemiskoht, kas kukkuvate hindadega labidaid kütteseadmeks haarata tasub, et ehk järgmisel hetkel leitakse labidatele uus mõte.
Odavmüük, aga, tuleb vastu talve nõrgem, sest kütteseadmeid läheb veel mõnda aega vaja, st. pärisdrop tuleb kevadel kui küttevajadus ära langeb ja põhi siis kui palavus juba liiga teeb.
| ot: |
| Kas päikeseenergia teemat eraldi pole HVF-s? |
c4v6
14.09.2022 13:51:30
| Ma tahaksin varsti mõned 3090 küll odavmüügist haarata, et neid siis põrandakütteks proovida vedelikjahutusega.
DVDRW
14.09.2022 15:32:55
Betoonpõranda valamisel valada kaardid kohe sisse
c4v6
14.09.2022 16:31:20
| No liiga keeruline ei tundu neid veesärki ühendada, tahtsingi siin mingi aeg juba targematelt nõu küsida aga keegi ei vastanud. Mind huvitaks mitut läheks vaja, et ka -25 paukudes 100m2 garaazipõranda ära kütaks.
Prillpapa
Kremli troll
14.09.2022 16:53:11
| c4v6 kirjutas: |
| No liiga keeruline ei tundu neid veesärki ühendada, tahtsingi siin mingi aeg juba targematelt nõu küsida aga keegi ei vastanud. Mind huvitaks mitut läheks vaja, et ka -25 paukudes 100m2 garaazipõranda ära kütaks. |
Mina ei oska vastata, aga arvatavalt kütteinsener küsiks lisaks andmeid, kus vajalik küttevõimsus oleneb soojakaost ehk kas kuihästi on garaaž soojustatud, teine aspekt oleks, millist põranda või ruumi temperatuuri -25 pakasega paukudes oodatakse, on nõks vahet kas garaažis sobib pakasega ka +5C või tahetakse +20C või enamat.
Lisaks GPU-dega küttes võib tekkida küsimus, kuidas kavatsetakse soojemal ajal liigsoojust reguleerida, kas nii kui sobiv põranda/ruumi temperatuur on saavutatud, lülituvad videokaardid välja, et käivituda taas kui jahtuma hakkab, ehk soojemal ajal nagu kevadel oleks videokaardid valdavalt väljalülitatud olekus.
elukaz
14.09.2022 16:56:58
100m2 25 kaarti.
c4v6
14.09.2022 17:01:41
| elukaz kirjutas: |
| 100m2 25 kaarti. |
Mis sa tahad öelda. et mingi 8,5kw kütet on vaja selle jaoks, et põrand soe hoida?
jaanjaapan
14.09.2022 17:01:53
https://www.hashrate.no/3090 - siit saab vaadata palju W võtab eri coinide kaevamiseks. Mitu W kokku, eks see olene ka kui soojad on seinad ja lagi... vast 2400W kütaks hästi. Mul on selline õliradikas - 1100W 1300W ja 2400W astmed. 2400W on kõige võimsamad vee-keedu kannud ka. Järjest ca 1m+ 11 ribiga õli-radikas läks nii kuumaks, et hakkas oma värvi lõhna ajama ning küttis 16m2 toa kiirelt soojaks, sooja õhu virvendus radika kohal. Ehk siis 100m2 garaaži peaks leigeks ikka kütma. 8 tk vast piisab, kui rohkem sooja vaja lähed dual-miningusse
c4v6
14.09.2022 17:03:40
No ma ei ürita antud hetkel garaazi ennast kütta vaid konrkeetselt eeldaks, et põrand oleks soe. Ruumi kütaks veel omakorda kuidagi muudmoodi juurde. Ma ise enda peast lasin läbi,et 4-5 peaks asja ära ajama. 25tk tundub veidi ränk
yerba
14.09.2022 17:12:35
| c4v6 kirjutas: |
No ma ei ürita antud hetkel garaazi ennast kütta vaid konrkeetselt eeldaks, et põrand oleks soe. Ruumi kütaks veel omakorda kuidagi muudmoodi juurde. Ma ise enda peast lasin läbi,et 4-5 peaks asja ära ajama. 25tk tundub veidi ränk  |
Oletan meelevaldselt, garaazi põranda paksus on 0.15 meetrit. Kuupmeetrites on siis maha kallatud 15m3 betooni.
-25 kraadi pealt +5 kraadi peale saamiseks m3 ( 2400kg ) betooni puhul on sul vajalik energiahulk 17,6 kW. 17,6 x 15 = 264 kW. Kui selle tunni ajaga soojaks tahad saada, siis küta sinna selline energiahulk sisse ühes tunnis. 5st kaardist jääb väheks.
elukaz
14.09.2022 17:13:31
Mida vähem infi seda üldisema vastuse saad. Soojustamata elamine on 80W/m2 pakase jaoks. Sealt hakka oma eeldusi maha lahutama. Soe põrand ja külm ruum ei käi eriti kokku, siis peab juba ruumi jahutama. Iseasi kui tahad üle nulli hoida et auto põranda külge kinni ei külmuks.
Dreamlover
14.09.2022 17:15:25
| yerba kirjutas: |
| c4v6 kirjutas: |
-25 kraadi pealt +5 kraadi peale saamiseks m3 ( 2400kg ) betooni puhul on sul vajalik energiahulk 17,6 kW. 17,6 x 15 = 264 kW. Kui selle tunni ajaga soojaks tahad saada, siis küta sinna selline energiahulk sisse ühes tunnis. 5st kaardist jääb väheks.  |
Päris korralik 100 ruudune garaaž su arvestuste järgi
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
yerba
14.09.2022 17:16:37
| Dreamlover kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| c4v6 kirjutas: |
Päris korralik 100 ruudune garaaž su arvestuste järgi |
Ülevalpool oli garaaži pindala kirjas ju:
Dreamlover
14.09.2022 17:18:31
12 kw hoiab 50 ruuduse maaaluse garaazi suht mõnusana talvel.
Ilmselt maapealsesse peab rohkem toppima
HDD kettad |
yerba
14.09.2022 17:21:37
Dreamlover, väga hea. Palun arvutust, kui palju energiat kulub, et see garaaž -25 kraadi pealt +5 kraadi peale saada?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
elukaz
14.09.2022 17:28:49
Üldse ei kulu kui kogu aeg kütab
Muidu su arvutus paistab ok kui ühikud ära parandada.
c4v6
14.09.2022 17:33:49
Jutt käibki ikkagi garaazist mis on koguaeg soe ja mille ruumi ennast tuleb lisaks kütta. Kuna torud tulevad enivei põrandale, siis tekkiski idee kaartidega kütta. Akumulatsioonipaak vahele. Eks tuleb omal nahal läbi proovida see nali.
Mingit sellist asja, et paari tunniga mingites ekstreemsetes tingimustes midagi üles kütma hakata ei olnud plaanis, eeldasin, et oli arusaadav, et plaan on põrand ühtlaslet soe koguaeg hoida aga eks kõikide eelduste ema...
Prillpapa
Kremli troll
14.09.2022 17:37:33
| yerba kirjutas: |
| Dreamlover, väga hea. Palun arvutust, kui palju energiat kulub, et see garaaž -25 kraadi pealt +5 kraadi peale saada? |
Seda ei saa ju vastata, sest samal ajal kui põrandat kütta, põrand ise ka jahtub, 100m² garaaži puhul võib ka ruumala lugeda, kas lagi on 2.5 meetri kõrgune või 4.5 meetri peal.
Enda elamise ca 110m² köetavat pinda eelmisel talvel küttis ära ca 4.2 kW rige. Veesärgiga oli ühendatud 1.2kW, ülejäänud jaotatud tubadesse, ca15m² tuba küttis 4x3060ti&3070.
Samas katlaküljes pelletipõleti 20kW küttevõimsusega aga põleti ei uha 24/7 nagu rig-id.
Videokaartidega küttes on see võimalus, et ei pea kohe 6 või 10 kaarti soetama, ostad alguses 2tk ja kui vaja ostad ja laod juurde niikaua kuni piisab.
yerba
14.09.2022 18:08:42
Prillpapa, jutt oli põrandast. Materjali soojendamiseks kuluv energia ei küsi materjalist ülespoole jääva ruumi kubatuuri. St see ei ole oluline enam.
Prillpapa
Kremli troll
14.09.2022 18:24:15
| yerba kirjutas: |
| Prillpapa, jutt oli põrandast. Materjali soojendamiseks kuluv energia ei küsi materjalist ülespoole jääva ruumi kubatuuri. St see ei ole oluline enam. |
Vastupidi just on oluline, sest kütmine olemuselt ei ole muud, kui soojuskadude kompenseerimine ehk mida kiiremini jahtub seda rohkem on vaja kütta ja sellest oleneb ka vajatav küttevõimsus. Ei ole võimalik, et kütame need betooni kuupmeetrid sobiva temperatuurini ja nii ongi kevadeni, vaja on temperatuuri hoidmiseks lisaks kütta, kuipalju selleks vaja seadmete küttevõimsust, sõltub sellest kui kiiresti jahtub, kui kiiresti jahtub sõltub betooni ümbritseva keskkonna temperatuurist, soojustusest jne.
Ehk kui need betoonikuupmeetrid asuvad õues -25 käes on vaja oluliselt enam videokaarte betoonitemperatuuri hoimiseks, võrreldes sellega kui see betoonkeha asub soojustatud ruumis, mida lisaenergiaga veel köetakse.
Saan nii aru, et tahetakse sisuliselt, et garaažipõrand oleks jala all soe, saaks auto all roomata või muid hobisid mugavalt edendada, ilma et varbad ei külmetaks.
Selle saavutamiseks arvatavalt ei ole hiigelkogust videokaarte vaja, võimalik et aitab mõnest, et betoon enam jala all külm ei tunduks. Ainult betoonkeha üleskütmiseks võib väikse küttevõimsusega aega kuluda, kui betoon juba soe, siis tempi hoidmine juba lihtsam.
c4v6
14.09.2022 18:29:40
| Prillpapa jutt tundub mulle õiglane ja loogiline, sain endale aimdust mis mind ees ootab ja minu 4-5 kaardiga põranda kütmine (Mingi 1,5kw +-) Tundub aus plaan kui ülejäänud ruumi õhku veel lisaks kütta. Tänud!
yerba
14.09.2022 18:54:25
Nii, ja kas kuskil oli kirjas, milline ja kui palju soojusisolatsiooni on kasutusel, milline on lisaks ruumi temperatuur?
Ei.
Aga kui tundub loogilisem paari kaardiga seda kupatust kütma hakata, siis jõudu -25 pealt see kupatus soojaks saada. Numbrid ja arvutused ongi ülehinnatud, pigem uskuda seda, mida ise uskuda tahta.
| Prillpapa kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Selle saavutamiseks arvatavalt ei ole hiigelkogust videokaarte vaja, võimalik et aitab mõnest, et betoon enam jala all külm ei tunduks. Ainult betoonkeha üleskütmiseks võib väikse küttevõimsusega aega kuluda, kui betoon juba soe, siis tempi hoidmine juba lihtsam. |
Janis
14.09.2022 18:55:39
Mõndasid asju peab niisama ka proovima, suva need arvutused Põnev vähemalt
Aga mõned kaardid on ilmselgelt vähe kütmiseks. Kaartide jahutamiseks on selline pind hea küll
15.09.2022 09:47:26
Aeg ETH-i kaevavad labidad ümber seadistada:
DVDRW
15.09.2022 09:54:55
| ETH-d ootab nüüd ees LUNA saatus?
rex
15.09.2022 09:58:48
9:43 kandis sai Ethermine countdown täis, aga tiksub justkui edasi.
Edit: ok, tundub, et ei anta enam tööd peale, Hive viskab erroreid ja ühe masina voolutarve kukkus juba ära.
15.09.2022 10:01:39
Merge nüüd tehtud.
liiv
15.09.2022 11:13:35
| Mille peale taskus oma 27 ühikut AMD RX5700 ümber optimeerida?
Prillpapa
Kremli troll
jaanjaapan
DVDRW
15.09.2022 15:57:04
| Mis P106-100 rigist saab (Win7)? Nicehashi peale üle?
Prillpapa
Kremli troll
15.09.2022 16:19:23
| DVDRW kirjutas: |
| Mis P106-100 rigist saab (Win7)? Nicehashi peale üle? |
Odav elektripakett peab olema, et rahaliselt nulli saada ehk radikana kasutada.
Ma oma elektrihinnaga peaks peale maksma..
M8T0
15.09.2022 16:24:30
Lõin siin asju tabelisse ja pm ühtegi münti ei leia mis oleks kasumlik isegi 15s kwh hinnaga näiteks 7x1660s puhul.
Mul oli 62s kwh see kuu 😄
Janis
15.09.2022 16:57:05
| Kui sooja saab, siis võib natuke peale ka maksta
Prillpapa
Kremli troll
15.09.2022 17:14:10
Lisaks riik kohtleb küttekulusid ebavõrdselt, kes kalli halupuu&pelletiga kütavad ei saa mingit automaatset toetust ega kompensatsiooni aga vaat kui elektriradikaga&kaevuriga sooja teed, oled kohe võrdsem ja kvalifitseerud..
See on puusalt tulistatud, ma pole veel sellest tulevasest elektritoetuse toimimisest päriselt lõpuni aru saanud. Vist ei toetata niivõrd tarbijat, vaid doteeritakse elektri-, gaasi-, kaugkütjaid, kuskaudu siis tarbija nagu maksaks vähem.
Sai rig ERGO peale ümber seadistatud, aga mingil põhjusel 3080&3090 kaartide hashrate hüpleb, alguses sai veidi agressiivsemad clokid ja 3080 kaart hässib valdavalt nagu peab 227MH/s ent kõik korraga aegajalt hüppavad 197MH/s, sai kellasid tagasi võetud aga ikka sama jama.
Siis leidsin netist seaded mis rõhuvad energiakokkuhoiule (220Wvs170W) ja seal sama jama, kus norm on 197MH/s aga aegajalt hüppab kõik korraga 154MH/s.
Mineriks Lolminer, 2miners pool ja mmPos, mis sai täna uuenduse aga uuendus seda hüppamist ei mõjutanud.
jaanjaapan
15.09.2022 20:33:32
Võib-olla pooli vesi peab paika loksuma, praegu aina tuleb juurde vett (hash-i)
Küttepuudega kütmine on paras nuhtlus kui naabri suits peale tuleb. Seda õhu saastamist vist ei peaks soodustama...
Ma ergo.flypool.org-s kaevan. Kaartide voolu tarbimine kõigub ~20W ja hash ka pisut. TON coin-il ka hash kõikus kunagi.
Vanal heal ETH-il oli kõik hash koma kohaga paigas, nagu ookeanis
Algus uus
RIG 0: 11x 3070 + RIG 1: 3070 ~158Mh/s + 2070 ~83Mh/s + 1660S ~63Mh/s
RIG1:
Kiirused kõiguvad ja 11x3070 RIG näitas tarbimist 1.42KW ja kohe hiljem oli juba 1.24KW
Edit: Passisin peale ja avastasin, et 5-10 min toimetab 1.23KW-ga (võtsin mem maha kõigil 8000Mhz peale, kuna rohkem juurde ei anna enam, nagu ETH-l andis, säästsin ~10W 1.24KW-lt 1.23KW-le. Kuid siis lööb nii 1-2 min voolu üles 1.42KW-le ja hashi alla pisut - Toimetab mingil teisel režiimil vist nii vaheldumisi.
1.23KW:
1.42KW:
Kinnituseks, et vool kõigub on lainelisem temp-i graafik kui ETH-i kaevandades (vasakul pool):
tpratka
15.09.2022 20:55:16
| Ergol hash kõigubki veidike. Iga blocki uue dataseti loomisega lööbki korra hashi veits alla ja vool teeb spike`i. Summa summaariumit see ei muuda, lihtsalt graafik ei ole nii sirgjooneline. Autolykose algoritmi eripära lihtsalt.
Prillpapa
Kremli troll
15.09.2022 21:33:28
jaanjaapan, mul endal 3070 enam pole katsetamiseks, kui huvi katsetada, siis väidetavalt core 1560 ja mem 2650 võiks 120W kandis anda 170MH/s
muidu kuidagi vaikne siin.. arvestades tänast pauku kaevandamisele
paneb mõtlema, kas:
a) kogenud kaevurid on ammu ameti maha pannud, labidad-kirkadki müüdud ja istuvad oma mündihunniku otsas ja ootavad müügihetke
b) šokis, teati küll, et see päev tuleb aga šokis, apaatia, ei suuda dashboardi poolegi vaadata
c) ollakse küünarnukkideni sukeldunud kaevurite ümberseadistamisse, pigistada uutes oludes välja mis veel võimalik, kõik ei ole veel läbi..
d) ma teadsin mis tuleb, ei häiri, ei ole põhjust, krüptos käibki kõik üles-alla, ma olen professionaal, ma ei ärritu, ei ärritu.. ei ärritu
e) täna on kurb päev, võtsin eetri mälestuseks pitsi.. pole pidama saanud, lihtsalt, rsk, pole sõnu..
f) jätsin tänase päeva vahele, tõmbasin masinatel saba seinast, olukord settib, vaatab edasi, pole vaja paanitseda
g) lihtsalt ei saa nuttu pidama, pisarad lihtsalt voolavad.. jätke mind rahule
h) ..
yerba
15.09.2022 21:41:48
Variant a)
ning variant
h) Lahe on lugeda siinseis kaevandusteemasid esimesest lehest alates. Ehk siis teha tagantjärgi täppisteadust ning mõneski sõnavõtus kunagist eufooriat või pessimismi uuesti läbi elada. Nagu vaataks vana mustvalget filmi, mille sisu on aastatega suuresti juba meelest läinud.
elukaz
15.09.2022 21:43:03
i) soojapuhur kulub ikka ära, kui on valik kas tennidega odavat börsi kütta või kaevuriga siis miksmitte mõlemaga
jaanjaapan
15.09.2022 22:20:01
Prillpapa, Tänud soovituse eest, katsetasin + head variandid sul
Kiirus läks ~12 hashi üles + sama palju rohkem W hakkasid ka kaardid tarbima...
Panin kiirused üles 2x MSI Gaming Trio Z (nende kaartide mälud pole kunagi invalide +2600 peal andnud, teistel kõigil on... kuid +2650 võib Samsung GDDR6 jaoks palju olla...) Hynix GDDR6 on mul +4000 peal 1660S-il
Kaartidel 3 ja 4 lükkasin kiiruse üles (kaart 0 on sama voolu-ablas ka madalamatel clock-del ):
Blocki uue dataseti loomisel:
NB! Oma OC vaatasin tuuber Seb-i videost, kus ta oma jutu järgi neid clocke proovis igatipidi, päevi järjest ja leidis kõige efektiivsema ERGO-le selles videos 3:20 peal: Will 3070 be good for mining after Ethereum 2.0? Hashrate, overclocks, wattage & profit on 25+ coins - https://www.youtube.com/watch?v=CPjsoS8o3Pk&t=218s
Täna mergi tähistamise lives mainis ta, et selline tunne nagu suur kompanii oleks kinni pandud ja miljonid inimesed masu ajal tööta jäänud
reints
15.09.2022 23:31:05
Mis siis hetkel mõistlik ?
ERG+KAS või midagi veel ?
Äkki teeb sinust ka  |
filx
15.09.2022 23:38:05
| DVDRW kirjutas: |
Tundub ajutiselt mõistlik kuni asjad loksuvad paika. Mul nt oli nicehash eile õhtul seadistatud ja merge hetkel lülitasin kaevurid ümber. Jäi päeva peal piisavalt aega alternatiive otsida ja tuunida ning kaardid ei seisnud tühja (ei räägi P106 vaid in general).
Prillpapa
Kremli troll
16.09.2022 07:36:39
Täna siis minu elektrihinnaga kaevates, pean kõigele peale maksma
Veel seisma ei pane, elamist on vaja kütta, loodetavasti läheb paremaks..
anubis
elukaz
jaanjaapan
16.09.2022 13:56:00
Kõik kaevatavad coinid kukuvad praegu peale merg-i, kui nüüd selgus, et eriti elektri-ablaste müntide kaevamine on rohkem kütmine. 20-40€ jagu jätsin FLUX-i, RVN-i Beam-i ja ETC... enne mergi oli lootuse peal tõus neil, siis hoidsin kõiki paar korda rohkem, kuid kui järjest langema kukkusid, siis peale lõunat konvertisin suurema osa neist järjest BTC-ks, et uni rahulikum oleks. Ei tea mis ETH-st üldse saab, seda jätsin Metamask-i paari soti jagu. Ettevaatlikumad kaevurid panid juba enne mergi enamus krüpto BTC-sse.
Tundub, et tuligi september nii nagu ikka, ehk langus, nagu eelmisedki aastad.
Vahetasin T-Rex miner-i lolminer-i vastu. Sellega voolu kõikumisi eriti polegi Ergo kui sarnase voolu kuluga coin nagu ETH tundub populaarsem kui RVN või muud voolu-ahnemad mündid. ETH-lt mugav ümber lülitada ERG-le, sest ei pea PSU, lisa kuumuse ega suurema elektri kulu pärast pead vaevama. Mitte nii, et peale mergi kohe ahnemat coin-i minima, ise magama ära või eemale ja pärast avastad, et juhtmed kokku sulanud
Õnneks ERG paistab kõige vähem langevat, ka aina rohkem kaevureid selle peale tuli. Eile näitas ~2 Ghs-ga 24h tulu 5$+ Täna on 2.17$ (sama elektri-kuluga ETH-i tuli 16-19€ vahel)
Kuna 3070 on kõige efektiivsem kaart ERG-i peal ja kuni aasta lõpuni kehtib mul soodne elektripakett, siis lootust veel on. Vanemate GPU-dega kaevamine = kütmine (mida enamus minereid ei vaja), eriti kui kallis elekter ka! Kui RIG toodab ikka järjest ainult kahjumit, siis inimesed hakkavad loobuma (juba praegu ERG-i graafik näitas kogu hash-i vaikset langust poolis )
Nüüd tuleb kütta nii ~soojuspumba efektiivsusega ja oodata üldist krüpto tõusu + järgmine a. võib juba Nvidea 4xxx seerialt loota paremaid tulemusi. Enam küll mingit LHR-i ei tule, pigem HHR (High Hash Rate) GPU-d, sest kaarte on ju ka vaja müüa
Seis on sitt, aga see on väetis tulevikuks
