rene p, Lol vaatame mis sellest saab. mGPU nõuab väga häid draivereid ja suurt panust mänguarendajate poolt. Isegi Nvidia ei suutnud seda normaalselt toimima saada ja sama hästi kui loobus üritamast.
Ja Intel mis ei suutnud chiplet GPU nagu ARC pidi algselt olema (ja võibolla kunagi tulevikus on kui enne ära ei katkestata) tööle saada peaks nüüd tööle saama mGPU mis on kordades raskem? Press X to doubt.
Vähemalt chiplet lähenemise puhul on kõik tootja kontrolli all ja mängud näevad ühte kiipi. See ei vaja mänguarendajate panust. mGPU nõuab ja on tunduvalt raskem.
Rääkimata sellest, et enamus emaplaate on liikunud ühe x16 PCIe sloti peale. Kuhu täpselt inimesed selle teise kaardi peaks ühendama? Ostma kallima dual x16 slotiga emaplaadi, et saaks Inteli mGPU kasutada?
Ja enamus platesid millel on kaks füüsilist x16 slotti ei ole mõlemad elektrilised x16. Räääkimata PCIe standardist kus uusimatel platedel on esimene slot uusima PCIe versiooni peal aga teine x16 elektriline (kui see üldse eksisterib) vanema PCIe versiooni peal, kuna mainstearm prosed ei suuda välja anda 32 PCIe rida. See omakorda tähendab, et juhul kui kasutajal on dual x16 elektriline emaplaat ja juhul kui tal on kaks ARC kaarti peab teine kaart rääkima prosega läbi kiibistiku ja vanema/aeglasema PCIe sagedusega. Kõlab nagu niššide nišš minu jaoks. 0.00001%. Selle peale ei saa müüki ehitada.
Selle mGPU "mõttega" on nii palju probleeme, et sellest võibki rääkima jääda. Intel võiks enne haipima hakkamist oma draiverid ja elementaarse tarkvara korda teha ühe kaardi kasutamisel.
Enterprise segmendis Pro kaartidega võib sellel isegi jumet olla aga Gaming segmendis on see surnult sündinud idee.
Artiklis oli ka hea lause:
It turns out that it was only due to the inability to find the right chassis that prevented Intel from showing off a multi-GPU solution on the show floor this week.
Intel. Multi miljardi dollari suurune firma kellel oma tehased ei suutnud leida PC korpust kuhu mahuks kaks kaarti, et demonstreerida mGPU lahendust?
Äkki peaks annetuse või korjanduse tegema?
Intel ei suuda 300 kaarti välja saata või vähemalt hetkel ei tea kuna suudab. Sellise tempoga on isegi Q4 2022 launch kahtlane kui ei suudeta 300 kaarti toota, kontrollpaneel on katki ja draiverid toimivad ainult uuemates DX12/Vulkan mängudes. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
arhitektuuri dx tugi kui selline peaks olema vale sõnastus. api tugi tekib draiverites.
otse raual api tuge ei ole olnud juba väga kaua. nvidial on mingi oma intermediate api, millest edasi tehakse dx#/ogl/vulkan. amd draiverid olid pikalt kirjutatud per arhitektuuriperekond raualt apini, täna on siin-seal näha juttu, et mindi ka nvidiaga sarnast teed, et intermediate internal api ja draiverid sealt edasi.
tähelepanek ise muidugi õige, et intel ei ole dx9 tuge valmis kirjutanud vaid kasutab d3d9on12. _________________ - londiste
Veel halbu uudiseid. Ehk siis HDMI 2.1 tugi on pmst valikuline.
Ja Intel väidab, et optimeerib DX9 aga kolm nädalat hiljem selgub, et see jookseb läbi emulatsioonikihi d3d9on12 ja tegelikult DX9 pole isegi rauas toetatud.
Known issues list on üsna pikk nii draiveri kui ka kontrollpaneeli osas:
KNOWN ISSUES:
Marvel’s Spider-Man* (DX12) may exhibit a soft lock when attempting to take a picture of the Empire State Building.
Marvel’s Spider-Man* (DX12) may exhibit an application crash when loading into the game with Ray-Traced Reflections enabled.
Movies and TV Applications may experience a hang during HDR video playback and changing video to Fullscreen.
Call of Duty: Vanguard* (DX12) may experience lower than expected performance in the game menu
Gears 5* (DX12) may experience an application crash, system hang, or TDR during gameplay.
Some third-party camera applications may exhibit video corruption when playing the recorded video on fullscreen
Sniper Elite 5* (DX12) may experience an application crash on some Hybrid Graphics system configurations when Windows® “Graphics Performance Preference” option for the application is not set to “High Performance”.
Map textures may fail to load or may load as blank surfaces when playing CrossFire*.
Some Intel Arc A380 series graphics product fans may continue running when the graphics card or system is
idle
INTEL ARC CONTROL KNOWN ISSUES:
Windows UAC Admin is required to install and launch Arc Control.
Some applications may exhibit a transparent or blank window when CMAA is set to “Force ON” globally.
Some applications may exhibit pixel corruption when Sharpening Filter is enabled globally.
Opening Arc Control in some game titles with ALT+I during gameplay may not correctly appear.
Using Arc Control Studio Capture with “In-Stream” mode enabled may not correctly record the entire clip when under a 1080p resolution setting.
Recording with Arc Control Studio Capture and “In-Stream” mode enabled may not save the output video file at the desired length.
Streaming with Arc Control Studio Capture and “In-Stream” mode enabled may cause unexpected connection instability to the desired platform.
A 1440p resolution selection in Arc Control Studio Capture may be unavailable when the display native resolution is 4K.
Arc Control Studio Camera overlay position may not retain desired position and size after a system restart.
Hot-plugging peripheral devices such as cameras, microphones, or displays, while Arc Control is open, may cause Arc Control to become unresponsive.
Arc Control may not scale automatically when changing from a 1080p resolution to a 4K resolution.
Some image types may not load when using Arc Control Camera “Background Replacement” option.
Some Arc Control Telemetry metrics may not align with 3rd party applications or built-in OS functions.
The Arc Control Studio Camera tab may take longer than expected responsiveness upon the first navigation.
marxveix, See aasta tulevad AMD 7000 seeria ja Nvidia 4000 seeria kaardid millel AV1 decode rauas. See see Inteli õnn jääb üürikeseks. Mingi väike nišš on neil odava otsa kaartide turul ja siis kah ainult kui AV1 on must have. Muudel juhtudel on kasutatud AMD/Nvidia kaardid etem valik. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Mis arvad, kaua neid odavama otsa nvidia ja amd kaarte vaja oodata rdna3-ga, nagu rdna2-ga rx6400 hetkel? Arvan, et üsna kaua . Kõik ei keerle alati mängude ümber, endale meeldib enim amd aga nvidia driveri pool veidi paremas seisus.
marxveix, Pakun, et odavama otsa kaardid tulevad järgmise aasta esimeses pooles. Arvestades Inteli tempot, siis pole ilmselt väga palju hiljem kui Inteli A380 worldwide release ja A500/A700 seeria reliis
Kõikidel Ryzen 7000 seeria prosedel tuleb AV1 rauas kätte (edastavad pilti), kuigi need on jutu järgi nõrga rdna2 igpu-ga (pole apu-d), et see ka üks variant, kui videokaarti muuks ei kasuta ja platvormi vahetus käsil.
marxveix, APU on uuel tuleval Ryzeni põlvkonnal küll, aga senise 7-8CU asemel 1-2 ehk näitab pilti.
Samas on need nii väikse protsessi/ tuumaga et jahutamine võib nõrk GPU + 5 seeria lahjem Ryzen lihtsam olla.
Inteli puhul peab ka draiverite beetast väljatulemise ajaga arvestama...
videodega haldaval blokil pole väga pistmist cu-de hulgaga. ryzen 7000 peaks saama sama bloki, mis on rx6000 seerial. ehk siis av1 decode.
vs arcil lisaks olev av1 encode. _________________ - londiste
Eraldi, võimsamad APU-d tulevad ka Ryzen 7000-le. See, et igal uuel Ryzenil see mini igpu sees on ainult hea, AMD võtab sellega dual graafika desktopil kasutusse, nagu seda mobiilsetel lahendustel tehakse, et need integreeritud igpud on kasutusel netis surfates, videotes ja filmides ning muu lihtsama korral. Voolutarbe saavad ilmselt veidi rohkem alla tava olukorras, abiks ikka. Lisaks muud eelised testimisel või ainult kohviku/poe laatsetes masinates, kus eraldi graafikakaarti pole tarvis jne.
seda on nii amd, nvidia kui ka intel üritanud. kui läpakates voolutarbe nimel veel ennast õigustab, siis desktopil on kõik need üritused liiva jooksnud, see lülitamine lihtsalt ei ole nii lihtne ega töökindel kui vaja pluss enamasti mingi väikse jõudluskaoga, mida desktopil vähem alla neelama nõus ollakse. _________________ - londiste
Katsetasin ka jah, pigem ebakõlade tõttu kitkus perfi alla kui juurde andis...
Ivy Brydgel oli mingi feature juures...
HPN, Arvad, et ta mõtleb neid lugusi välja? Tal on allikad otse Intelis. Vähem AMD's ja vist mitte ühtegi Nvidias kuna Nvidia on väga kinnine.
Nagu ta ise videos ütles (kui sa oleksid viitsinud seda vaadata): Tema kanalile oleks hea olnud kui Arc oleks õnnestunud, sest tema oli see kes palju detaile lekitas selle kohta.
01:25-02:20 videos.
Mida sina tahad siis on see, et kui mingi leke pole 100% täpne ja/või sulle meeldiv siis seda lekitajat enam ei tohi postitada?
News flash sulle - iga lekitaja on mingi hetk öelnud midagi mis tõeks ei osutunud või kui veel pole, siis mingi hetk ütleb.
MLID kohta on siin juba vaieldud piisavalt. Tüübi videod on põhjusega erinevates foorumites ja subredditites keelatud. Viimati osalesin ma sellises vaidluses umbes-täpselt 2 aastat tagasi. Mees on korralik soolapuhuja. Mitte sittagi pole selle ajaga muutunud. Ma võrdleks teda kollase ajakirjandusega, kes loobib järjepanu õhku igasugu uusi väiteid, millel puudub tõepõhi. Aeg-ajalt läheb midagi ka täppi. Tema puhul peab paika kõnekäänd, et ka pime kana leiab tera. Need ta "allikad" on teada.
Muidugi kõlakaid kajastavad ka paljud teised, aga teevad seda lähtudes "educated guess" vaatevinklist ja teatud asjade puhul lastakse neil settida (kas tuleb midagi vettpidavat juurde või mitte), enne kui kella külge pannakse. MLID aga keerab vunki juurde, lisab omalt poolt vürtsi ja ruttu-ruttu laeb ülesse click-bait video.
HPN, Keelatud on need seetõttu, et seal foorumites ja redditis on fanboyd kellele ei meeldi mida ta räägib. Sellel pole mingit seost info täpsusega. Sama võib ka lugeda tema Inteli videote alt kus inimesed arvavad, et ta tahab, et Intel ebaõnnestuks. Tema edastab uudiseid nagu need on. See pole tema süü, et Intelil on ainult halvad uudised hetkel. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Kus need "uudised" täpselt on? MLID on samasugune ajupeeretus nagu triljon teist ägedate "thumbnailidega" tola Youtubes, kes kusagil ilmunud ühe rea peale uhavad 10 minutit möla, sest alla selle ei teeni video pealt piisavalt rahhi ja mida jaburam väide, seda rohkem klikke lendab. Intelil on literally praegu, täna, käimas ARC'i pressituur ja näidatakse kaarte ja kaardid ise on cancelled? Come on.
Scart, Järjekordne tegelane kes ei tea isegi mida ta kommenteerib. Selge see, et juba toodetud kaardid üritatakse maha parseldada. Arvatavasti enamus OEM masinatesse ja näpuotsaga ka retaili, kuigi ma ei tea miks keegi tahaks neid osta kui turg on üle ujutatud palju asjalikemate kasutatud kaartidega. Cancellation on ikkagi tulevikku silmas pidades a'la Battlemage jms. Profikaardid ma arvan, et jäetakse alles. Seal on kergem draivereid tööle saada aga eks näis. Lõputult miljardeid AGX-i taguda ei ole võimalik kui sealt kasumit ei tule. Eriti kui põhibusiness mille arvelt seda subsideerida toodab kahjumit juba ise.
See Inteli pressituur on üks suur nali. Ühte kaarti lubatakse benchida. Teist näidatataklse ainult käes ja alles tuli uudis, et specid on finalized kuigi pressituur algas juba eelmine kuu
Täielik shitshow ühesõnaga. Ma ei ole varem nii kehva launchi näinudki: bugised draiverid, mingi hardware fault kivis mis nõuab uut revisioni, kummaline pressituur ja kirves AGX pea kohal.
Loeme selle teema lõppenuks. Ja õpi eristama FUDi uudistest ja lõpeta juutuubi klikimasinate uskumine, kaua võib.
Teema on lõppenud siis kui Raja, Peterson, Shrout või kõige parem Gelsinger ise ütlevad otse, et ühtegi dGPU toodet pole plaanis katkestada.
Leiad sa mulle sellise teate?
Kui neil ei oleks plaanis midagi katkestada siis oleks seda üsna lihtne ümber lükata. Asi mida nad ei ole teinud.
Sinu lingitud Raja kirjutis ei ütle mitte midagi nende väidete ümberlükkamiseks.
Mul on ka allikad Intelis kes ütlevad et tegelt ikka toodavad edasi mis nüüd saab?
kõik need adoredtv jms soolapuhujad on kardashianisuguste, "selgeltnägija nõidade" ja muu taolisega ühes paadis kes mittemillestki tolmu üles keerutavad ja siis selle pealt elatuvadki
heretic666, Ainult, et keegi pole seletanud kuidas see talle kasulik on, et kui ta midagi sellist välja mõtleks. Lühikeses plaanis tooks see jah klikke ja vaatamisi aga pikemas plaanis on ju ka temale kasulikum kui ta saaks iga aasta rääkida uuest Inteli kaardi launchist ja teha iga launchi kohta 10 videot. Need paar negatiivset videot ei korva seda kuidagi.
Nagu ma ütlesin enne, siis see ei ole tema süü, et uudised mis Intelist tulevad on hetkel enamuses negatiivsed.
Inimesed ei suuda asju objektiivselt vaadata ja süüdistavad teda pro AMD olemises. Jällegi pole tema teha, et AMD uudised on hetkel head. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
heretic666, Moore's Law Is Dead sisu samasse auku nüüd ka ei paneks. Tutvu kanali ajalooga, täpsus ennustuse ja reaalsuse vahel on täitsa olemas. _________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Kes siin midagi AMD'ist on rääkinud? Tegemist on tüübiga, kes levitab totaalset FUD'i, teenib sellega ilmselt viie ja kuuekohalisi summasid ja seega incentive seda kõntsa toota on enam kui olemas.
Scart, Lol mida juttu. Mingi valemiga ei tule kuuekohaline täis. Isegi kui kõik pateroni tellijad telliks iga kuu kõige kallima paketi teeks see 50k. Ilmselgelt see ei ole realistlik. 140k tellijaga youtube kanalilt ei tule kah mingit mega kasumit videote pealt. Youtube membershipid ja superchatid juurde.
Pakun, et kõike arvesse võttes jääb igakuine sissetulek 10-15k piiresse. Ainus kes siin fud levitab oled sina.
Aga usu mida tahad. Vend on tõestanud, et ta teab millest räägib ja tal on Intelis allikad. Alles oli padcast Inteli inseneriga kes töötab serveri prosede poolel.
Ja tema oli ka esimene kes lekitas arc kaardi pildid.
Sulle vist ei jõua endiselt kohale, mida tähendab, kui börsil nomineeritud firma tippjuht ütleb oma nime alt avalikult, et kaardid tulevad ja midagi pole kirvest saanud. No worries, kunagi saad aru.
Ega neid harusid väga palju enam pole kust väljuda. Ega inimesed ei uskunud ka seda, et Optane kinni pannakse:
Interestingly, during the Evercore ISI TMT conference, the Intel CEO said that the company will "likely exit" more of its businesses as they "continue to prune and get more focused". Recently, Intel nixxed its Optane business out of nowhere, even after the team were showing off next-gen designs in the months prior to their axing.
See corporate BS speak saadab kellegi türmi, kui nii avalikult vekslid välja käiakse börsifirma puhul. Seega kui Raja ütleb, et ARC desktop tuleb, on ta enda füüsilise turvalisuse huvides ka selles kindel olla.
Väga lilleline jutt jälle talt. Mäletan seda GN intervjuud kah ning 380 review'd kohe peale seda. Paras ämber.
Kõik nad ilustavad oma kapsaaeda, olgu tegemist inteli, amd või nvidiaga. Mina loen siit välja, et inteli desktop kaarte katkestatud pole ja need näevad ilmavalgust.
Kui edukaks või ebaedukaks need arc a pcie kaardid saavad, on iseasi, ise näiteks ootan A310-t, et GT1030 HTPC masinas välja vahetada.
Arvan, et kui hästi läheb siis oktoobris saab 5 ja 7 seeriat näha, meile jõuavad hilinemisega aga selle aasta sees tulevad ikka ära.
Gunnir tegi A380-st vist versiooni mis ei nõua eraldi 6pin voolu ja asrock vist tegi low profile versiooni kah. Arvatavasti jookseb madalamal sagedusel siis, et mahtuda 75W piiresse.
