uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  SpaceX Starlink satelliit-internet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 15, 16, 17  järgmine
macc
sõnum 26.08.2022 11:45:11 vasta tsitaadiga
Maldur
sõnum 26.08.2022 11:52:19 vasta tsitaadiga
viimati muutis Maldur 26.08.2022 12:53:28, muudetud 1 kord
sõnum 26.08.2022 12:08:24 vasta tsitaadiga
macc, Kust sa selle kiiruse välja lugesid?
Telefonid peaks olema võimelised palju suuremateks kiirusteks. Pudelikaelaks saab telefoni modem ilmselt. Tegu on väga keeruka kiibiga. Isegi Apple pole peale aastaid arendustööd suutnud näiteks oma 5G modemit luua ja peab Qualcommi lahendust edasi ostma.
Forss
Forss
sõnum 26.08.2022 12:15:33 vasta tsitaadiga
2-4 Mbits on ikka väga kiire.
Praegu paljud matkajad jms kasutavad Iridium GO'd seal kiirus 2,4Kbits ja saab hädavajaliku tehtud.
kris
sõnum 26.08.2022 12:26:38 vasta tsitaadiga
See pudelikael on ilmselt süsteemipoolne planeeritud piirang. Ja esialgu alustatakse üldse ainult asünkroonsete sõnumite edastamisega, edaspidi siis kiirem andmeside, kunagi ka kõned. Kõnede puhul räägitakse 1000-2000 kõnet ühe "taevase" kärje küljes. Ilmselt on neid kärgesid ühel satelliidil ainult 1? Igatahes satelliidi vastuvõtu antenni suurus on 25m2 - vajalik telefoni suhteliselt nõrga signaali kinnipüüdmiseks.
Tomorrow kirjutas:
Leinö
Leinö
sõnum 26.08.2022 13:08:08 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
No eks neil läheb veitsa keerulisemaks nüüd, Elisa pakub mulle piiramatut üleõhuühendust pea 40€ eest, kätte saan keskmiselt 30mbit kanti.. Õhtuti (kella 22-23 paiku) lükatakse muud mastid kinni ja ODU viskab end allesjääva masti külge ning siis nett veel sitem. Veits rohkem neti eest maksta ei ole probleem, kui ühendus on kiirem/parem.
Kas pilvine ilm mõjutab Starlinki ühendust kuidagist?
mega
mega
sõnum 26.08.2022 14:39:03 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
Lihtsalt pilvine ei pidavat lugema, aga koos tugeva sajuga võib...
- censored -
sõnum 26.08.2022 14:53:31 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Ei, tavaline ilmastik väidetavalt ei mõjuta oluliselt. Talvel sulatab enda pealt lume ka ära (100W küte). Ekstreemsetel juhtudel võtab kiirust maha ja ka ühenduse katkemine ei ole välistatud.
Meil vist väga ekstreemseid ilmaolusid tuleb harva ette.
FAQ: Specifications & Configuration kirjutas:
I live in an area with snow, heavy rain, wind, lightning, or extreme temperatures - can I still use Starlink?
Starlink is designed and tested to handle a wide range of temperatures and weather conditions including snow, hail, sleet, heavy rain, and extreme heat. Starlink is not designed to handle hurricanes, tornadoes, earthquakes, meteors, dinosaurs, or other extreme forces of nature.
  • Temperature - Starlink is rated to operate outdoors between -30 to +50 degrees Celsius, or -22 to +122 degrees Fahrenheit, and the router and power supply are also rated to operate indoors between 0 to +30 degrees Celsius, or +32 to +86 degrees Fahrenheit. During moments of extreme heat or cold, Starlink may experience slightly reduced performance.
  • Snow - Starlink also has the ability to melt snow! This feature helps prevent service degradation during wintry conditions. We recommend installing Starlink in a location that avoids snow build-up and other obstructions from blocking the field of view.
  • Rain - Starlink is designed to operate in wet conditions; it's hydrophobic and has a low affinity to water. In extreme cases, heavy rain or wind may affect your connection, potentially leading to slower speeds or a rare outage. It is strongly recommended that you do not apply additional protective covers as this will degrade Starlink’s performance including its ability to melt snow.
  • Lightning - Starlink meets the U.S. National Electrical Code (NEC) grounding requirements. However, if you live in an area with lightning, an external lightning protection system (lightning rod, ground rod, surge protector, etc.) may reduce susceptibility to lightning. For added protection during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug the product from the wall AC outlet and disconnect the Starlink cable. This may prevent damage to the product from lightning and power line surges.
For users or businesses who require higher performance while living in the most extreme weather conditions, we recommend Starlink Business. The larger, rectangular Starlink Business comes with better snow melt capabilities as well as the ability to have faster speeds in high temperature environments.
Küsimus ka - milline ruuter piisava kiirusega (s.o >250MBit/s) VPN-i ilma vaevata välja veaks? OpenVPN, Wireguard ja IKEv2 seadistatav oleksid kas originaal- või alternatiivse tarkvara peal?
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 26.08.2022 14:53:37 vasta tsitaadiga
Kõrgete elektrihindade vaates on Starlinki elektrikulu päris arvestatav, kuskil foorumis jäi silma, et 60-80W kandis võtab, võrdluseks keskmine 4G ruuter 10W ringis.
Olenevalt kellel mis hinnaga elektripakett on, võib juba elektrikulu lisada interneti kulule 15-20-30€ kuus otsa.
Muidu õudsalt kiheleb ka Starlinki proovimise järele, hetkel 4G 20/10, midagi otse puudu ei jää, internet on TV digiboxid toimivad.
Teisalt tark ei torma, vbl tuleb neil varsti veel uuem riistvara välja ja kas Starlinki riistvaral üldse järelturule asja on - et saaks HV foorumis kellegi komplekti poole hinnaga icon_biggrin.gif
Leinö
Leinö
sõnum 26.08.2022 15:37:22 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
sõnum 26.08.2022 15:49:15 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
Prillpapa kirjutas:
Ei vasta tõele. Järelturg on täiesti olemas. Eelmiselt omanikult konto või seadme uuele üleviimise protseduur on ka kusagil Starlinki lehel kirjas.
Ainult vanu ümmargusi seadmeid ei saa teisele isikule edasi anda.
https://www.starlinkhardware.com/how-to-buy-sell-and-transfer-a-used-starlink/
Ka asukohaga seotus ei vasta tõele. Liigud uude kohta ja registreerid oma uue asukoha oma kontol ära. Muutuse jõustumine pidi veidi aega võtma ja selleks on mingit muud netti vaja esialgu. Muidugi võid uue asukoha ka enne kolimist ära registreerida, kui uus täpne asukoht ette on teada.
Samuti on olemas uued mobiilsed teenused RV ja Maritime, mis töötavad igal pool, kuhu selle antenniga liigud ja kus Starlinki levi olemas on (ning uus asukoht pole juba olemas olevatest Starlinki seadmetest üle küllastunud)
viimati muutis Dogbert 26.08.2022 15:50:57, muudetud 1 kord
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 26.08.2022 15:50:02 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
Kusjuures 100W on täitsa point. Mul talvel oli suvilas sees 100W küttekaabel(tegelikult reguleerib oma võimsust ise vastavalt vajadusele mitte tuimalt 100W 7x24) ja külmavalvur ka kuskil 100-150W kanti.
Suuremate külmadega oli elektriarve 30+€ eelmine aasta kuigi mitte keegi seal ei käinud ehk muid tarbijaid polnud.
Leinö
Leinö
sõnum 26.08.2022 15:51:06 vasta tsitaadiga
Hmm, sellest aastast lubatud asukohaväline kasutamine vist jah thumbs_up.gif
sõnum 26.08.2022 15:55:13 vasta tsitaadiga
Sulatamine toimub ikkagi siis, kui on midagi sulatada, mitte 24/7 terve talve jooksul.
Ja kui tahad elektrit kokku hoida, siis pühi lumi käsitsi ära.
Asukoha muutuse registreerimise asi tekkis minu mäletamist mööda vähemalt aasta tagasi. Enne seda oli samuti võimalik, aga selleks tuli kasutajatoe poole pöörduda, ise polnud võimalik uut asukohta määrata.
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 26.08.2022 15:58:34 vasta tsitaadiga
https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/pkcgn4/starlink_power_consumption/
selle järgi justkui elektrikulu mõjutab nii internetitarbimine, kui ka ilmastik, isegi vihm jm..
Maldur
sõnum 26.08.2022 18:06:42 vasta tsitaadiga
Sama on ka muude netiseadmetega - ka neil on energiatarve sõltuv sellest kuipalju data't liigutatakse, kuidas RF seadmel levi on jne. Ma sellele ka mõni leht tagasi vihjasin:
Maldur kirjutas:
Kui siin juba elektrihinnast lugu läks, siis meenutan et peab arvestama ka ca 100W energiakuluga per vastuvõtja. Talvel ka automaatne jääsulatus küsib oma.
erick
erick
sõnum 26.08.2022 19:01:27 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
2 to 4 Mbits.
Kvalifitseerub internetina?
Kui ma oma elu esimest videokõnet nägin Tiigrituuril, Tallinna ja Viljandi vahel vist, siis see tehti 256kbit/s ühendusega ja kõigil oli suu ammuli. Pehmeks oleme läinud, kulla kodanikud.
EDIT: midagi sarnast:
https://youtu.be/ghCaSsvZVo4?t=188
sõnum 26.08.2022 22:38:29 vasta tsitaadiga
CGNAT-ist läbipugemiseks on avaliku IP ja avatud portidega VPN ilmselt vajalik (ei pea staatiline IP olema, dyndns ajab asja ära). PureVPN? Wireguard tugi olemas.
Tavalise Raspberry Pi 4 Wireguard VPN perf tundub veidi uskumatu: https://www.reddit.com/r/WireGuard/comments/eeafds/wireguard_throughput_on_raspberry_pi_4/
Muidu ju oleks tore küll, kui RPi nii hästi selle tööga hakkama saaks. On siinmail ka kellelgi kogemust omalt poolt vaarika ja Wireguardiga?
Ah, muide - eile tellitud kit ja ethernet adapter on teel siiapoole DHL-iga, nagu kella poole viie ajal õhtul teade tuli. Kust kohast täpselt, ei tea. "Abgang aus DHL Lokation" on ainus asukohamäärang icon_lol.gif
mega
mega
sõnum 27.08.2022 12:23:22 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Jep, saksamaalt tuleb. Minu oma sai eile DE lõpuga saadetise tunnuse.
- censored -
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 28.08.2022 12:58:44 vasta tsitaadiga
Sai ka ära tellitud see aparaat.Apple payga sai makstud ilusti.Aga seda ethernet adaptrit enam osta ei lase millegi pärast.Ütleb,et krediitkaardi andmed pole ôiged. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 182
Maldur
sõnum 29.08.2022 11:10:46 vasta tsitaadiga
Üks huvitav video kus on näha kuidas ruuter on lahendatud ja kuidas seda veel lahendada saab: https://www.youtube.com/watch?v=wAvokG3iVQw
Et asi komplektne oleks, siis ka selle va "adapteri" sisu, vaatamata sellele et konkreetne blogger ei tea elektroonikast ja keemiast mitte shittagi: https://www.youtube.com/watch?v=OcS6IhzwvWk
sõnum 30.08.2022 17:25:09 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
macc kirjutas:
2 to 4 Mbits.
Kas Eesti Telefoni igati kiire Kodu ADSL mitte sama kiirusega polnud?
sõnum 30.08.2022 18:44:11 vasta tsitaadiga
rmc, Kuldne video, polnud varem näinud, selle võiks lausa Telia teemasse tõsta. thumbs_up.gif
Tasuks tähele panna Lennarti sõnu antud videos.
RCC
RCC
sõnum 30.08.2022 19:32:49 vasta tsitaadiga
kodu adsl alustas 256kbps, ja kodutöö oli lausa 512. veidike aeglane oli, aga tolle aja kohta käis kah, nokia lauluraamat on siiani alles. see oli kindlasti veel 2006 sügisel. tänasel päeval tuleb 3g puhul läbi ajada juba kasinamalt @200kbps. 21 sajand ikkagi
erick kirjutas:
täna saaks teha uue saatesarja, mida te teate (tiigrituurist) internetist hajaasustuses icon_biggrin.gif
viimati muutis RCC 30.08.2022 21:21:11, muudetud 1 kord
sõnum 30.08.2022 19:40:37 vasta tsitaadiga
Kui nostalgiaminuteid seoses ETga vaja korrata siis Telia Koduinterneti teemas täiesti kohane, siis muud väga polnud Eestis.
sõnum 31.08.2022 14:11:15 vasta tsitaadiga
Etherneti Dongle jõudis kohale, kit veel mitte.
Aadressiks pakil on nimi, talunimi, postiindeks, külanimi, Estonia. "Haapsalu" on kuhugi ära kadunud.
Õnneks postiindeks juhatab õigesse kohta.
lurr
lurr
sõnum 31.08.2022 15:46:51 vasta tsitaadiga
Kas neid ethernet dongleid on ainult ühe auguga? Et switch vahele kui kahte looma netitada vaja?
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
Maldur
sõnum 31.08.2022 16:14:06 vasta tsitaadiga
Niimoodu jah, üks port ja switch vahele kui rohkem vaja.
sõnum 31.08.2022 17:24:02 vasta tsitaadiga
Gigabit või 10G see üks port?
UB
UB
sõnum 31.08.2022 17:32:58 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Ma küsiks selle peale, et mida selle 10-ga peale hakata, kui kiirus mis sealt läbi lastakse ei jõua isegi poole gigani?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
sõnum 31.08.2022 17:33:37 vasta tsitaadiga
Dongle ise on passiivne jubin, ruuterist tuleb gigabitine port. Rohkemal pole nagu mõtet.
Switchi võid sinna külge ühendada ju nii kiire kui sul sisevõrgus just tarvis on.
mega
mega
sõnum 01.09.2022 10:45:17 vasta tsitaadiga
Minul jõudis ka eile dongle kohale. Komplekt seikleb veel kusagil ringi icon_smile.gif.
Vaadates YT häkkimise videosid kus loobutakse "ruuterist" (jutumärkides sellepärast, et tegelikult see ei ruudi vaid on POE + wifi AP), võib selle adapteri poole ka ise valmis teha lihtsalt. Antennist (mille sees on ka tegelikult ruuteri osa) tuleb varjestatud CAT6, lisa sinna välise toite sisestamise võimalusega POE adapter ja anna minna! Polaarsus on vahetuses! Välise selle pärast, et üle 90W ei anna naljalt ükski POE adapter välja. Leidsin oma varudest 90W cisco POE, aga käivitamise faasis hüppab Starlink'i võimsuse tarve üle 120W isegi.
- censored -
Maldur
sõnum 01.09.2022 11:17:14 vasta tsitaadiga
Üks trikk näib selle dongliga veel olevat, nimelt tundub et see kaabel on otsastatud T-568A standardi kohaselt, mitte B kohaselt nagu tavaks saanud. Kõrvalepõikena, mingi miki arvas et täht B tuleneb sõnast "business class" icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
sõnum 01.09.2022 12:07:35 vasta tsitaadiga
There are rare instances (like US government contractual requirements) when T568A may be specifically called out for use.
sõnum 01.09.2022 16:44:12 vasta tsitaadiga
Suur kast, või tegelikult siiski võrdlemisi väike, jõudis ka kohale, sisse vaadata pole jõudnud veel.
TheSebamed
sõnum 01.09.2022 19:21:02 vasta tsitaadiga
Kellelgi juba mingeid real world kogemusi kiiruste kohta ka on selle kohta? Maale tahaks... Tele2/Elisa/Telia kõik läbi proovitud ja noooo....
lurr
lurr
sõnum 01.09.2022 21:39:21 vasta tsitaadiga
+1
Sama siin.
a22t
a22t
sõnum 01.09.2022 22:32:46 vasta tsitaadiga
TheSebamed, telli ära. Seniste Eesti kasutajate sõnul kiirus väga alla 150mbit ei kuku, harv ei ole näit 200+.
Oma seade tellitud ja peaks lähipäevil kohale jõudma.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 01.09.2022 22:42:21 vasta tsitaadiga
Homme pole ka aega, laupäeva kohta ei oska veel ennustada.
Karbi võtsin lahti ja vaatasin jubinad üle. Antennipoolse pistiku jämedus kõige laiemas kohas on 17,5mm. 18mm august peaks läbi mahtuma.
Kaabel on outdoor cat5e, aitab ka ilma kõrita trossi külge riputada.
Antenn aluse küljes annab üsna kõvasti loksuda. Veider. Peaks paigaldamisel vist teipi vahele kerima natuke.
sõnum 01.09.2022 22:43:26 vasta tsitaadiga
a22t kirjutas:
4G saan mingi 400mbit allalaadimist samas...
sõnum 02.09.2022 07:40:03 vasta tsitaadiga
HV-s ID-kaardiga autentimine
mega
mega
sõnum 02.09.2022 09:54:14 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Need on ühed igavaimad pildid. Pakendis ei ole mitte midagi üleliigset. Peale riistvara on ainult üks papist ilustratsioonidega leht. Selliseid "kapsaid", nagu EU kaupadega oleme harjunud, pole...
- censored -
sõnum 02.09.2022 14:49:46 vasta tsitaadiga
Nad lihtsalt keskenduvad baasolulisele, selle asemel, et tilu-lilule keskenduda icon_lol.gif
mega
mega
sõnum 02.09.2022 15:20:45 vasta tsitaadiga
Kuller tõi tunni eest komplekti kohale. Eks õhtul muljetan.
- censored -
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 02.09.2022 17:26:47 vasta tsitaadiga
Mul tõi kuller adaptri ainult.
Kus te need taldrikud paigaldate?
Katusele paigaldades mingi kronsat vaja või saab lasta kruvid läbi selle harkjala?
a22t
a22t
sõnum 02.09.2022 17:38:33 vasta tsitaadiga
Kohal ja püsti. Kiirus 160-220. Upload 20-25. Ping 40-50ms
Mis adapterist muidu jutt käib mis eraldi tuleb kõigil?
viimati muutis a22t 02.09.2022 19:05:25, muudetud 1 kord
avrn
sõnum 02.09.2022 18:06:40 vasta tsitaadiga
40-50 ms ping on päris kõrge. Võrdluseks Telioni F4G on mul 20-25, üliharva suurem.
Aga palun pange siia just neid testitulemusi, kiirused, ping ja eriti ühenduse stabiilsus Eesti oludes pakub huvi, neid pakendisisusid näeb tuubist ka.
Maldur
sõnum 02.09.2022 19:34:26 vasta tsitaadiga
a22t kirjutas:
Dongle, mille abil liidad antenni oma vasevõrku, ei pea ainult wifi't kasutama.
mega
mega
sõnum 02.09.2022 19:48:43 vasta tsitaadiga
Täitsa toimetab. 5 minutiga asi koos ja link püsti.
Olen näinud ka üle 250Mbit/s kiiruseid.
Manus
- censored -
RCC
RCC
sõnum 02.09.2022 20:20:20 vasta tsitaadiga
kui sa sinna nüüd ilusasti mõne torrenti vms paned, mida too head rääkima hakkab? pordid avatud? "püsi" ip võimalus? upload võiks parem olla, dl peaagu ei kasutagi
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  SpaceX Starlink satelliit-internet mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 15, 16, 17  järgmine
