macc
26.08.2022 11:45:11
| Maldur kirjutas: |
Pilk tulevikku
2 to 4 Mbits.
Kvalifitseerub internetina?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Maldur
26.08.2022 11:52:19
rcc jaoks on see highway to heaven
viimati muutis Maldur 26.08.2022 12:53:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Forss
26.08.2022 12:15:33
2-4 Mbits on ikka väga kiire.
Praegu paljud matkajad jms kasutavad Iridium GO'd seal kiirus 2,4Kbits ja saab hädavajaliku tehtud.
kris
26.08.2022 12:26:38
See pudelikael on ilmselt süsteemipoolne planeeritud piirang. Ja esialgu alustatakse üldse ainult asünkroonsete sõnumite edastamisega, edaspidi siis kiirem andmeside, kunagi ka kõned. Kõnede puhul räägitakse 1000-2000 kõnet ühe "taevase" kärje küljes. Ilmselt on neid kärgesid ühel satelliidil ainult 1? Igatahes satelliidi vastuvõtu antenni suurus on 25m2 - vajalik telefoni suhteliselt nõrga signaali kinnipüüdmiseks.
| Tomorrow kirjutas: |
| Telefonid peaks olema võimelised palju suuremateks kiirusteks. Pudelikaelaks saab telefoni modem ilmselt. Tegu on väga keeruka kiibiga. Isegi Apple pole peale aastaid arendustööd suutnud näiteks oma 5G modemit luua ja peab Qualcommi lahendust edasi ostma. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Leinö
26.08.2022 13:08:08
"Ikka aeglane ja ülikallis" - Eesti telkod  |
No eks neil läheb veitsa keerulisemaks nüüd, Elisa pakub mulle piiramatut üleõhuühendust pea 40€ eest, kätte saan keskmiselt 30mbit kanti.. Õhtuti (kella 22-23 paiku) lükatakse muud mastid kinni ja ODU viskab end allesjääva masti külge ning siis nett veel sitem. Veits rohkem neti eest maksta ei ole probleem, kui ühendus on kiirem/parem.
Kas pilvine ilm mõjutab Starlinki ühendust kuidagist?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
mega
26.08.2022 14:39:03
| Leinö kirjutas: |
Kas pilvine ilm mõjutab Starlinki ühendust kuidagist? |
Lihtsalt pilvine ei pidavat lugema, aga koos tugeva sajuga võib...
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
26.08.2022 14:53:31
| Leinö kirjutas: |
Ei, tavaline ilmastik väidetavalt ei mõjuta oluliselt. Talvel sulatab enda pealt lume ka ära (100W küte). Ekstreemsetel juhtudel võtab kiirust maha ja ka ühenduse katkemine ei ole välistatud.
Meil vist väga ekstreemseid ilmaolusid tuleb harva ette.
| FAQ: Specifications & Configuration kirjutas: |
I live in an area with snow, heavy rain, wind, lightning, or extreme temperatures - can I still use Starlink?
Starlink is designed and tested to handle a wide range of temperatures and weather conditions including snow, hail, sleet, heavy rain, and extreme heat. Starlink is not designed to handle hurricanes, tornadoes, earthquakes, meteors, dinosaurs, or other extreme forces of nature.
- Temperature - Starlink is rated to operate outdoors between -30 to +50 degrees Celsius, or -22 to +122 degrees Fahrenheit, and the router and power supply are also rated to operate indoors between 0 to +30 degrees Celsius, or +32 to +86 degrees Fahrenheit. During moments of extreme heat or cold, Starlink may experience slightly reduced performance.
- Snow - Starlink also has the ability to melt snow! This feature helps prevent service degradation during wintry conditions. We recommend installing Starlink in a location that avoids snow build-up and other obstructions from blocking the field of view.
- Rain - Starlink is designed to operate in wet conditions; it's hydrophobic and has a low affinity to water. In extreme cases, heavy rain or wind may affect your connection, potentially leading to slower speeds or a rare outage. It is strongly recommended that you do not apply additional protective covers as this will degrade Starlink’s performance including its ability to melt snow.
- Lightning - Starlink meets the U.S. National Electrical Code (NEC) grounding requirements. However, if you live in an area with lightning, an external lightning protection system (lightning rod, ground rod, surge protector, etc.) may reduce susceptibility to lightning. For added protection during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug the product from the wall AC outlet and disconnect the Starlink cable. This may prevent damage to the product from lightning and power line surges.
For users or businesses who require higher performance while living in the most extreme weather conditions, we recommend Starlink Business. The larger, rectangular Starlink Business comes with better snow melt capabilities as well as the ability to have faster speeds in high temperature environments.
Küsimus ka - milline ruuter piisava kiirusega (s.o >250MBit/s) VPN-i ilma vaevata välja veaks? OpenVPN, Wireguard ja IKEv2 seadistatav oleksid kas originaal- või alternatiivse tarkvara peal?
Prillpapa
Kremli troll
26.08.2022 14:53:37
Kõrgete elektrihindade vaates on Starlinki elektrikulu päris arvestatav, kuskil foorumis jäi silma, et 60-80W kandis võtab, võrdluseks keskmine 4G ruuter 10W ringis.
Olenevalt kellel mis hinnaga elektripakett on, võib juba elektrikulu lisada interneti kulule 15-20-30€ kuus otsa.
Muidu õudsalt kiheleb ka Starlinki proovimise järele, hetkel 4G 20/10, midagi otse puudu ei jää, internet on TV digiboxid toimivad.
Teisalt tark ei torma, vbl tuleb neil varsti veel uuem riistvara välja ja kas Starlinki riistvaral üldse järelturule asja on - et saaks HV foorumis kellegi komplekti poole hinnaga
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Leinö
26.08.2022 15:37:22
| Prillpapa kirjutas: |
Teisalt tark ei torma, vbl tuleb neil varsti veel uuem riistvara välja ja kas Starlinki riistvaral üldse järelturule asja on - et saaks HV foorumis kellegi komplekti poole hinnaga  |
Seade seotud asukohaga ning edasimüümine keelatud
33 |
26.08.2022 15:49:15
| Leinö kirjutas: |
Seade seotud asukohaga ning edasimüümine keelatud  |
Ei vasta tõele. Järelturg on täiesti olemas. Eelmiselt omanikult konto või seadme uuele üleviimise protseduur on ka kusagil Starlinki lehel kirjas.
Ainult vanu ümmargusi seadmeid ei saa teisele isikule edasi anda.
https://www.starlinkhardware.com/how-to-buy-sell-and-transfer-a-used-starlink/
Ka asukohaga seotus ei vasta tõele. Liigud uude kohta ja registreerid oma uue asukoha oma kontol ära. Muutuse jõustumine pidi veidi aega võtma ja selleks on mingit muud netti vaja esialgu. Muidugi võid uue asukoha ka enne kolimist ära registreerida, kui uus täpne asukoht ette on teada.
Samuti on olemas uued mobiilsed teenused RV ja Maritime, mis töötavad igal pool, kuhu selle antenniga liigud ja kus Starlinki levi olemas on (ning uus asukoht pole juba olemas olevatest Starlinki seadmetest üle küllastunud)
viimati muutis Dogbert 26.08.2022 15:50:57, muudetud 1 kord |
napoleon
Unknown virus
26.08.2022 15:50:02
Kusjuures 100W on täitsa point. Mul talvel oli suvilas sees 100W küttekaabel(tegelikult reguleerib oma võimsust ise vastavalt vajadusele mitte tuimalt 100W 7x24) ja külmavalvur ka kuskil 100-150W kanti.
Suuremate külmadega oli elektriarve 30+€ eelmine aasta kuigi mitte keegi seal ei käinud ehk muid tarbijaid polnud.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Leinö
26.08.2022 15:51:06
Hmm, sellest aastast lubatud asukohaväline kasutamine vist jah
33 |
26.08.2022 15:55:13
Sulatamine toimub ikkagi siis, kui on midagi sulatada, mitte 24/7 terve talve jooksul.
Ja kui tahad elektrit kokku hoida, siis pühi lumi käsitsi ära.
Asukoha muutuse registreerimise asi tekkis minu mäletamist mööda vähemalt aasta tagasi. Enne seda oli samuti võimalik, aga selleks tuli kasutajatoe poole pöörduda, ise polnud võimalik uut asukohta määrata.
Prillpapa
Kremli troll
20 |
Maldur
26.08.2022 18:06:42
Sama on ka muude netiseadmetega - ka neil on energiatarve sõltuv sellest kuipalju data't liigutatakse, kuidas RF seadmel levi on jne. Ma sellele ka mõni leht tagasi vihjasin:
| Maldur kirjutas: |
| Kui siin juba elektrihinnast lugu läks, siis meenutan et peab arvestama ka ca 100W energiakuluga per vastuvõtja. Talvel ka automaatne jääsulatus küsib oma. |
erick
26.08.2022 19:01:27
| macc kirjutas: |
2 to 4 Mbits.
Kvalifitseerub internetina? |
Kui ma oma elu esimest videokõnet nägin Tiigrituuril, Tallinna ja Viljandi vahel vist, siis see tehti 256kbit/s ühendusega ja kõigil oli suu ammuli. Pehmeks oleme läinud, kulla kodanikud.
EDIT: midagi sarnast:
https://youtu.be/ghCaSsvZVo4?t=188
96 |
26.08.2022 22:38:29
CGNAT-ist läbipugemiseks on avaliku IP ja avatud portidega VPN ilmselt vajalik (ei pea staatiline IP olema, dyndns ajab asja ära). PureVPN? Wireguard tugi olemas.
Tavalise Raspberry Pi 4 Wireguard VPN perf tundub veidi uskumatu: https://www.reddit.com/r/WireGuard/comments/eeafds/wireguard_throughput_on_raspberry_pi_4/
Muidu ju oleks tore küll, kui RPi nii hästi selle tööga hakkama saaks. On siinmail ka kellelgi kogemust omalt poolt vaarika ja Wireguardiga?
Ah, muide - eile tellitud kit ja ethernet adapter on teel siiapoole DHL-iga, nagu kella poole viie ajal õhtul teade tuli. Kust kohast täpselt, ei tea. "Abgang aus DHL Lokation" on ainus asukohamäärang
Nähtavasti ei pea kuid ootama, nagu siin ennustati.
mega
27.08.2022 12:23:22
| Dogbert kirjutas: |
Nähtavasti ei pea kuid ootama, nagu siin ennustati.  |
Jep, saksamaalt tuleb. Minu oma sai eile DE lõpuga saadetise tunnuse.
237 |
Alvaaro
28.08.2022 12:58:44
Sai ka ära tellitud see aparaat.Apple payga sai makstud ilusti.Aga seda ethernet adaptrit enam osta ei lase millegi pärast.Ütleb,et krediitkaardi andmed pole ôiged.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
Maldur
30.08.2022 17:25:09
| erick kirjutas: |
| macc kirjutas: |
2 to 4 Mbits.
https://youtu.be/ghCaSsvZVo4?t=188 |
Kas Eesti Telefoni igati kiire Kodu ADSL mitte sama kiirusega polnud?
182 |
30.08.2022 18:44:11
rmc, Kuldne video, polnud varem näinud, selle võiks lausa Telia teemasse tõsta.
Tasuks tähele panna Lennarti sõnu antud videos.
228 |
RCC
30.08.2022 19:32:49
kodu adsl alustas 256kbps, ja kodutöö oli lausa 512. veidike aeglane oli, aga tolle aja kohta käis kah, nokia lauluraamat on siiani alles. see oli kindlasti veel 2006 sügisel. tänasel päeval tuleb 3g puhul läbi ajada juba kasinamalt @200kbps. 21 sajand ikkagi
täna saaks teha uue saatesarja, mida te teate (tiigrituurist) internetist hajaasustuses
_________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
viimati muutis RCC 30.08.2022 21:21:11, muudetud 1 kord |
9 :: |
147 |
30.08.2022 19:40:37
| Kui nostalgiaminuteid seoses ETga vaja korrata siis Telia Koduinterneti teemas täiesti kohane, siis muud väga polnud Eestis.
228 |
