uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 137, 138, 139 ... 155, 156, 157  järgmine
High-Q
High-Q
sõnum 15.08.2022 09:23:53 vasta tsitaadiga
paremaid, pole kindel. aga kes mikroobe armastab, see võib osta ise: https://www.getic.ee/shop/mikrotik-5g-routers
muidugi seadistamine jääb enda teha.
spezwend
sõnum 15.08.2022 13:08:42 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Seda sarvikut katusele ei pane. Siin teemas vist enamusel ikka välimodem/ruuterid.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
Maldur
sõnum 15.08.2022 13:24:16 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
High-Q kirjutas:
Mikroobi? Vabalt, natuke nokitsemist ainult.
ksuuk
sõnum 19.08.2022 16:06:26 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Ei soovita, Mikrotik traadita asjadest tasub kaugele eemale hoida.
Maldur
sõnum 19.08.2022 21:57:37 vasta tsitaadiga
Kui kasutada ei oska, siis tasub eemale hoida jah.
ksuuk
sõnum 19.08.2022 22:10:35 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Sa ju endale ette kujutada, et oskad kasutada aga varem või hiljem annad alla tõdedes, et asja sellest ikka ei saa. Nii mõnigi on kuude kaupa proovinud aga lõpuks ostnud mõne teise tootja seadme, mis töötab kohe nagu vaja. Aga kes ei usu, peab ikka ise kooliraha maksma, siiski soovitan enne lugeda Mikrotik -i foorumit või niisama guugeldada.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 19.08.2022 22:11:21 vasta tsitaadiga
ksuuk, mikrotik on selline natuke friikidele suunatud toode. UI pole alati väga intuitiivne ehk pead teadma mida teed, samas võimaldab jälle enamat kui teised sama klassi tooted. Ehk maha seda otseselt ei teeks, aga mingile dumbuserile ka ei soovitaks
ksuuk
sõnum 19.08.2022 22:16:43 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Jep, peamine probleem on see, et kui Mikrotik -i wireless performance spec -i usud, siis oled poolega petta saanud, lisaks nad ei järgi paljusid standardeid, teevad omamoodi ning palju asju on puudu ka. Ideaalne kombo on Mikrotik traadiga ruuter/switch + mõne teise tootja traadita seadmed.
Maldur
sõnum 19.08.2022 23:43:48 vasta tsitaadiga
Ma olen Tiku asju kasutanud alates 2005, st varem kui ma üldse viitsisin siia foorumisse tulla. Selle aja kohta ma ütleks, et üldiselt Tiku juhtmevaba performance vastab specidele suht või liiga täpselt, kuid et ta toode läheb ühtmoodi
üle maailma, siis on vaja endal teada mis tagab kompatiibluse siin ja sinu olukorras. Ainult lugemisega seda oskust ei saa, ikka ise tuleb katsetada ja kasutada. Selge, et kõigile see ei sobi, aga siis öelgegi - "mulle ei sobinud".
spezwend
sõnum 22.08.2022 21:53:47 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Ma arvan, et mul pole pointi seda õue karpi toppida, lahim mast ~5km, vaja korralikku suundantenni. 10€/kuu NR7101 nagu ei raatsi võtta, sillaks ka teha ei saa... Hullud hinnad 5G ruuteritel, meibi peab ootama veel.
Mul on Tiku kogemust ka mõned aastad, cloudrouter, hex ja 4G LHG, kõik toimivad nagu vaja. Viimasel tekkis jama peale Telioni "säästurežiimi" sisselülitamist.
Maldur
sõnum 22.08.2022 22:35:10 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Ei tea, äkki ikka saab... https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/360021412820-NR7101-How-to-set-bridge-mode-cellular-IP-passthrough-
sõnum 23.08.2022 06:11:37 vasta tsitaadiga
NR7101 seadmest pole 5Km kaugusel mastist ka väga kasu. NR ei levi nii kaugele, võibolla mingid ideaaltingimused on aga sektorid on ikka suunatud max 2-3Km kaugusele.
Ehk 5Km kaugusel piisab täiesti suvalisest 4G seadmest.
RCC
RCC
sõnum 23.08.2022 11:33:33 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
napoleon kirjutas:
standardid on neil mingid uhuud jah, 4G seadmed paistavad veidi kobedamad, kuid tavawifi võimsus on tõesti kehvavõitu.
spezwend
sõnum 23.08.2022 20:42:42 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
spezwend kirjutas:
Tegelt ma pidasin silmas Telia rendikarpi, neil oli vist oma tarkvara peal.
sõnum 23.08.2022 21:05:04 vasta tsitaadiga
spezwend, Jep, rendikal on omad ISP ja tootja diilid, rauas ja softis puhas Telia FW. Tõsi isp lukku pole ja toimivad kõik simid default apniga, aga siiski eriseadistused lukus, seadet ei müüda vaid renditakse ainult Telia 4G/5G Kodu- ja Äriinterneti tarbeks.
Seadet on siiski võimalik turult osta Zyxeli originaal tarkvaraga ja saab adminina ise kõike teha, ka sillaks.
vigurvänt
sõnum 23.08.2022 23:13:43 vasta tsitaadiga
indrpo, kas X2 ruuteri puhul on sama lugu, et rendikal ja ostetud seadmel on erinev tarkvara?
Mul oli alguses uue ruuteriga mingi probleem seoses lauatelefoniga ja võtsin tehnilise toega ühendust. Sealt öeldi, et ruuteris ei ole kõige uuem tarkvara ja uuendati ära. Pärast seda kadusid ruuteri seadetest mõned huvitavad võimalused, nt wifi nime brodcasti keelamine ja kanalite hõivatuse vaatamine. Lauatelefoni sain tööle alles pärast seda, kui vahetasin võrgukaabli (ruuteri ja seinakontakti vahel oli mingi imelik 4 soonega cat5 vanast ajast), sidusin numbri Telia halduse portaalis ja tegin reseti.
sõnum 24.08.2022 11:20:10 vasta tsitaadiga
vigurvänt, X2 ruuter pole teemasse sobiv, aga soft on nendel ikkagi Telia oma, sõltumata sellest, kas seade on kinni makstud või rendil. Kui mõni funktsioon vajab parandust või lisamist, võib julgelt info@telia.ee kirjutada. suunatakse kuhu vaja.
jaakjaak22
sõnum 24.08.2022 12:24:23 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Kindlasti on sellel diagnoosil mingi nimi, kui ksuuk ostis 2020 ÜHE 50eurise mikrotiku ruuteri, sai kehva wifi-kiiruse, aga selle asemel, et selgitada välja, kas põhjuseks oli häired keskkonnas või selle konkreetse seadmega, on järgmised kaks aastat nii mikrotiku foorumis, siin ja vist isegi redditis võtnud hingeasjaks lihtsalt jaurata "pask-pask-pask". Täiesti mõttetu ja lasteaia tasemel lapsik käitumine, aga no mis teha.
Õige on see, et Mikrotikud on pigem spetsialisti-taseme kui koduperenaise-taseme kasutajaliidesega seadmed, aga hinna-funktsionaalsuse-performantsi suhtes kindlasti ühed parimad ja hajaasutuspiirkondades on valgeid LHG-LTE taldrikuid näha suurel hulgal. Endal samuti LHG-ga head kogemused Otepää kuppelmaastikul 5km mobiilimastist side tekitamisega, kus ükski VoWifi toeta telefon levi ei näe ja isegi SXT-LTE jäi hätta.
ksuuk
sõnum 25.08.2022 21:18:35 vasta tsitaadiga
jaakjaak22 kirjutas:
Kindlasti on sellel diagnoosil mingi nimi, kui ksuuk ostis 2020 ÜHE 50eurise mikrotiku ruuteri, sai kehva wifi-kiiruse, aga selle asemel, et selgitada välja, kas põhjuseks oli häired keskkonnas või selle konkreetse seadmega, on järgmised kaks aastat nii mikrotiku foorumis, siin ja vist isegi redditis võtnud hingeasjaks lihtsalt jaurata "piix-piix-piix". Täiesti mõttetu ja lasteaia tasemel lapsik käitumine, aga no mis teha.
Mnjah, eks sõnumitooja lastakse ikka sõelaks, lisaks pole mõtet fanboy -dega vaielda.
Fakt on, et Mikrotik -i foorum on neid õnnetuid idioote täis, kel võrgukogemust ja oskuseid aga näe ei saa Mikrotik -st asja. Ja sama lugu mitte ühe seadme, vaid erinevate seadmetega. Üks varustas mitu hotelli Mikrotik seadmetega, ning ei saanud kunagi seda kremplit tööle ega, ei osanud ka Mikrotik -i kõvad oskajad, sh tootja ise seda tööle saada. Lõpuks viskas kõik Mikrotik -d välja ja ostis mingi muu lahenduse, mis paugust tööle sai jne.
Foorum on analoogseid jutte täis, kiirust pole, levi pole jne, kuude kaupa seadistamist, aga lõpuks ikka tõdetakse, et mitte midagi ei aita, ning soetatakse teise tootja seade, mis töötab.
Aastal 2022 puudub Mikrotik -l wifi fairness, wifi6, band steering, mu-mimo, 802.11k, 802.11v, 802.11r jne tugi, RouterOS on bugine, v7 ei sobi paljudele seadmetele, sest RAM ja ROM -i mahu arvelt hoiti kokku, kasutajad on katsejänesed, ei kasutata Linuxi kerneli mooduleid ega tootjate tasulisi töötavaid draivereid, vaid progetakse need ise, mille tulemusena ei saada sellist jõudlust/omadusi, mida teised sama chipset -i kasutajad pakuvad. Kusjuures osale riistvarale on porditud custom tarkvara, mistõttu seade töötab kordi paremini, kui Mikrotik -i enda tarkvaraga.
Kohalik Mikrotik -i diiler kunagi Tartus mitu hotelli varustas, aga nüüdseks on kõik muude seadmete vastu välja vahetatud. Ka Levikom, mis Mikrotik -i kasutas, loobus hijlem kallima tootja kasuks.
Ju siis nemad ka ei osanud.
Maldur
sõnum 25.08.2022 21:29:17 vasta tsitaadiga
ksuuk, asi on lihtne - profid teevad, matsid joovad. Viisakas inime kannatab homse õhtuni.
jaakjaak22
sõnum 26.08.2022 10:21:12 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Pead tihedamini luusimas ja hädalamas käima, sest olemas nii loetletud featuurid kui WiFi6 seadmed erinevateks vajadusteks, vaata siia: https://mt.lv/News107
Mina loen foorumist, kuidas kasutajad lisavad tänu dockeri toele ruuterisse Adguard ja Pihole funktsionaalsust, seadistavad cake/fq_codel abil bufferbloat tõrjet ja Wireguard VPN-i. Kasutan ise ka ja no lihtsalt töötab. OpenWRT-ga saadi vana AC2 peal mõni wifi-featuur rohkem käima, aga ruuteri enda läbilase ja hwaccel ei saa originaaltarkvara lähedalegi.
kaabakas
kaabakas
sõnum 26.08.2022 10:43:37 vasta tsitaadiga
Mina ütleks nii, et tiku eelised on paindlikkus ja töökindlus, (mõnedel) konkurentidel jällegi lihtsus ja arenduse kiirus. Igaühele oma.
ksuuk
sõnum 26.08.2022 10:51:52 vasta tsitaadiga
Vau, 3 uut wifi6 võimekusega seadet on tõepoolest avalikustatud 03.08.2022, kui need kunagi müüki ja kasutusele jõuavad, siis alles (kiirelt ei leidnud spec -st infot) selgub kas kõik omadused ikka on sees ja mida need seadmed praktikas võimaldavad, ehk usalda aga kontrolli.
spezwend
sõnum 26.08.2022 13:41:25 vasta tsitaadiga
Ma läksin ka mingi aeg tagasi eraldi Wireguardi VM pealt Tiku Wireguardi VPN peale ja toimib väga hästi. Pihole on veel eraldi VM, pole viitsind proovida.
magis
sõnum 21.09.2022 14:01:42 vasta tsitaadiga
Tere,
Võtsin enda 12/1 kaabliühenduse võrdlemiseks 4G koduinterneti koos Zyxel 3316 ruuteriga.
Mast pole kaugel ja levi ilma välisantennita hea. Interneti kiirus püsib stabiilselt 20/5 piires.
Küll aga märkasin, et MinuTV menüüst kadusid võimalus HD-SD vahetamiseks ja seadete menüüst oli kadunud "Video seaded".
Samuti muutus aeglasemaks kanalite vahetus. Telepildi resolutsioon tundus sama aga pilt muutus teraliseks.
Oskab keegi soovitada kuidas TV pilti parandada 4G ühenduse puhul?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 137, 138, 139 ... 155, 156, 157  järgmine
