Bilderberg
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
LKits
25.07.2022 07:34:39
Kuulge aidake mind veidi, proovin leida lahendust kahe nutilüliti paigaldamiseks.
Nutilüliti vajab töötamiseks faasi (pesa1) ning tarbijat, koormust (inglise keeles load, pesa2).
Kui faas või koormus on puudu, siis lüliti ei tööta.
Mul on kaks lülitit, mis olid algselt vekselsüsteemis ühendatud.
Vasakpoolse lüliti juures on olemas koormus, aga ei ole faasi.
Parempoolse lüliti juures on olemas faas, aga ei ole koormust.
Kummagi lüliti juurde ei tule neutraali.
Juhtmeid juurde vedama ei plaani hakata, loodetavasti saab ilma hakkama.
Lülitite vahel on kahe soonega kaabel, hall ja must.
Ma ühendasin hetkel nii, et hall juhe ühendab parempoolse lüliti juurest faasi vasakpoolse lüliti juurde. Siis on vasakpoolsel lülitil olemas nii faas kui ka koormus.
Ehk sildasin omavahel kokku lülitite L-L pesad ning teise juhtmega L1-L1 pesad.
Nüüd aga murekoht, millele viitab ka punane nool pildil.
Kui lülitan sisse (ehk suletud asendisse) vasakpoolse lüliti, siis parempoolne lüliti lakkab töötamast.
Tõenäoliselt sellepärast, et parempoolse lüliti L1 pesas pole enam "koormust". Võib-olla keegi teist teab paremini seda sõnastada.
Kuidas saaks taolist olukorda lahendada?
Kuna tegemist on nutilülitiga, siis võib ka olla nii, et üks lüliti on koguaeg sees, releed välja ei lülita ning kui seda vajutada, siis lülitab välja teise lüliti. Ehk ahelat katkestaks ainult üks lüliti.
Lihtne skeem:
EDIT: Lahendatud. Seadistasin lülitid nii, et kui üks lüliti relee lülitub sisse, siis lülitatakse ka teise lüliti relee sisse. Välja samamoodi, üks välja ja kohe ka teine välja.
Sellisel juhul on mõlemas lülitis vool olemas ning need koguaeg töötavad, ei jookse kokku.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
new1
26.07.2022 19:50:38
Nüüd lõpuks oli viitsimist edasi jännata sellega, sain tavalisi pisikesi drosseleid siiski kenasti temp anduritena kasutada. Voolutugevust lasen 5mA jagu ainult sinna 2 oomistesse drosselitesse ning esmalt võimendasin tavalise LM324-ga kummagi pooli pinget nii 300 kordselt üles ja peale võimendust siis kolmas kanal võrdleb muutusi ja reageerib vastavalt ning esmapilgul tundub et toimib kenasti. Algselt makettplaadil ilma filtriteta ka justkui toimetas testides, ent hiljem esimese korraliku PCB peale tehes genereeris nagu segane ja ei saanudki kuidagi seda maha suruda, niisiis teise korraliku plaadi korral drosselite ja opakasisendite vahele RC filtrid nii enne kui peale võimendamisega tegelevaid kanaleid ning peale seda tundub hoidvat kenasti sellist temp vahet nagu vaja ja ei tee suvalisi ettearvamatuid vigureid.
Aga see selleks, tegelikult huvitab kondenseerumine madalamatel temperatuuridel(vist ei uurinud selle kohta eelnevalt), kui garaazis juhtub kaks kraadi sooja olema ja nüüd jahutuspoolel taas seda kastepunkti 14 kraadist vahet hoian nagu hetkel umbes seatud on, siis kondenseerub härmatis nüüd sinna jahutuse poolele endiselt kenasti vee asemel? Või miinuskraadidega mängureeglid muutuvad ja polekski vaja tugevalt alla nulli enam jahutada ja koguks härmatist ka mõnekraadise miinusega ning võiksin selle asemel venti lihtsalt jõulisemalt peale puhuda?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
elukaz
26.07.2022 20:58:30
Pakun et miinusega kehtib sama et pead kastepunktist madalamaks saama, muidu oleks talvehommikutel autod üle kere härmas, aga pigem ikka klaasid ja katus mis külma taevasse paistavad. Ja see sõltub suhtelisest niiskusest, panen uuesti kalkulaatori kui enne kahe silma vahele jäi: https://bmcnoldy.rsmas.miami.edu/Humidity.html
Pt100 ei proovinud? Seal pole vaja nii palju üles võimendada.
158 |
new1
26.07.2022 21:15:54
| Seda andurit polnud käepärast ja tekkis huvi kohe peos olevatest laialtlevinud jubinatest proovida toimivat asja saada. Selle anduriga kindlasti oleks lihtsam, takistus palju suurem ja võimalik, et polekski vaja üles võimendadagi eraldi, lihtsalt üks opamp võrdlema ja olemas. Samas see andur muidugi polnud täiesti ideaalselt lineaarne kui õigesti mäletan. Vaatasin selle kalkulaatori ka kiirelt üle, sõltuvalt õhuniiskusest selle järgi sealt vaadates jah päris kordades erineb see kastepunkt. Samas kuiva õhuga las käib siis tühja, ega otsest rahalist elektrikulu mul sellest pole seal nagunii mingit.
08.08.2022 22:23:33
Aidake meelde tuletada, kuidas nimetatakse viitlülitit/releed, mis tekitab sisselülitamisele (nt lühiajalise elektrikatkestuse järel) pikema pausi (hea oleks reguleeritava pikkusega).
Hea oleks kohe pistikupessa pesa ja seadme (nt külmiku) vahele käiva klotsina, mitte DIN liistule.
Ja kes Eestis pakub selliseid...
08.08.2022 22:57:27
Mingi taimer on
Aegrelee muidu, reeglina kasutatakse käivituskordade kaitseks
201 |
Markos
08.08.2022 23:08:06
| Dogbert kirjutas: |
Ja kes Eestis pakub selliseid... |
Viitrelee on. Valmiskujul ei tea, aga https://www.oomipood.ee/product/oky3199_7_releemoodul_taimeriga_0_10s_12v_250v_10a See teeb just sellist asja nagu vaja, aga töötab paraku 12v pealt, ehk toiteplokki on lisaks vaja.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
08.08.2022 23:31:24
Ma viitlülitit ja releed muidu otsisin, taimereid muidugi ka. Aegrelee nime all leidsin, aga enamus DIN peale, kõige lähedasem leitu on toosi, pesa alla paigaldatav moodul.
Eks pea sellest toosi moodulist ehitama siis vahetüki.
Aitäh üritamise eest.
160 |
elukaz
158 |
Amdfan
15.08.2022 14:16:16
| Küsiks soovitusi, et kuidas saada jälile korteri elektritarbimisele. Viimase paar kuud päevane tarbimine peaaegu sama, mis öine ehk siis ~ 151 vs 153 kWh. Haldusfirmast kasu pole, öeldaks, et näit ju see, mis arvestil. Kõiki seadmeid ja pesasid ükshaaval selle energiakulu mõõdikuga ka ei jõua nagu läbi käia.
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
337 |
napoleon
Unknown virus
15.08.2022 14:32:29
Kas kulu on muidu ka kahtlaselt suur või ainult öö ja päeva propotsioon on imelik? Vahel juhtub, et nad ei saa arvestist andmeid ja siis tehakse arve mingi prognoosi järgi.
Aga üldiselt arvesti peal on üks nupp. Mitte see millest voolu välja saad lülitada vaid üks teine. Seda vajutades näitab hetke tarbimist. Ma täpselt enam loogikat ei mäleta, aga palju aastaid tagasi kui mulle see kaugloetav arvesti pandi, siis elektrik näitas kuidas hetke tarbimist vaadata. Nii saab vast vaadata alustuseks hetke tarbimist kui lülitad valgustuse, teleka jms. välja mis ainult päeval kasutusel on ja kui kahtlaselt suur tarbimine on, siis võib hakata ükshaaval tarbijad tagant ära võtma.
Btw, kui sul õhksoojuspump peaks olema, siis mina alustaks sellest, et uuriks kui palju see pump tarbib. Praegu vist jahutab usinalt kui temperatuuri a'la 20 kraadi peale oled keeranud.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
Amdfan
15.08.2022 14:44:02
| napoleon kirjutas: |
Btw, kui sul õhksoojuspump peaks olema, siis mina alustaks sellest, et uuriks kui palju see pump tarbib. Praegu vist jahutab usinalt kui temperatuuri a'la 20 kraadi peale oled keeranud. |
Pigem just on see vahe öö ja päeva suhtes päris olematu. Sai siin pikalt kodust töötatud ja no päevane tarbimine oleks pidanud siis ikka palju suurem olema. Lisaks veel nõudekas, pesumasin, el.pliit, mikrouun jne on ikkagi kasutusel just päevasel ajal.
Pean minema selle arvestiga uuesti tutvust tegema, peale vaadates ei osanud nagu väga midagi sealt välja lugeda, aga antud soovituse järgi ehk saaks mingitki aimu.
337 |
15.08.2022 14:48:29
| Amdfan kirjutas: |
| Küsiks soovitusi, et kuidas saada jälile korteri elektritarbimisele. Viimase paar kuud päevane tarbimine peaaegu sama, mis öine ehk siis ~ 151 vs 153 kWh. Haldusfirmast kasu pole, öeldaks, et näit ju see, mis arvestil. Kõiki seadmeid ja pesasid ükshaaval selle energiakulu mõõdikuga ka ei jõua nagu läbi käia. |
Smart arvesti ehk näed ise äppi kaudu tarbimist?
Kui ei, siis pead tegema testi, et koik tarbijad oosel välja ja neid ukshaaval sisselulitades saad teada, mis ja palju tarbib. Vahepeal peab arvesti näitu käima vaatamas ja kirja panemas. Tulikas protsess, kuid lopuks peaks saama jälile.
313 |
napoleon
Unknown virus
15.08.2022 14:51:28
| Meil vist mingeid nii tarku arvesteid pole, mis äpi kaudu näitaks. Tõsi, elektrilevi kodulehelt näeb tarbimist tunni kaupa, aga need andmed pole päris reaalajas vaid poole päevase viitega. Samas tagantjärele vaadates võib-olla joonistub siiski mingi mustri järgi peak välja, mille põhjal võib oletada mis öösel tarbib.
60 |
Amdfan
15.08.2022 14:52:29
| SKG kirjutas: |
| Amdfan kirjutas: |
Kui ei, siis pead tegema testi, et koik tarbijad oosel välja ja neid ukshaaval sisselulitades saad teada, mis ja palju tarbib. Vahepeal peab arvesti näitu käima vaatamas ja kirja panemas. Tulikas protsess, kuid lopuks peaks saama jälile. |
Ei ole kahjuks, tavaline dummy variant, haldusfirma käib ka igakuiselt korrustel olevad mõõdikud läbi ja paneb siis näidud kirja. Ehk siis peab tõesti selle väljalülitamisega ära katsetama.
337 |
napoleon
Unknown virus
15.08.2022 14:57:58
| Amdfan, oot teil pole siis arvesti kaugloetav? Sa elasid ju mingis uuemapoolses majas, kus ilmselt ei ole kunagi olnudki neid nö. tavalisi arvesteid. Või on mingi selline porr, et liitumine on kogu maja peale ja korterite arvestid on haldusfirma ise pannud nagu näiteks veega korteriühistu puhul kus igal korteril liitumist polegi?
60 |
SSD
15.08.2022 15:06:30
napoleon, No veega on mei küll nii, et on maja taatlemata üldarvesti ja kodudes suvalised arvestid, mida keegi ei vaata. Kuu lõpus esitame suvalisi näitusi, vastavalt südametunnistusele ja puudujääk võetakse üldkuludest. Seega lõpuks ikka maksame me ikka kõik kinni.
267 |
napoleon
Unknown virus
15.08.2022 15:13:04
| Ise maksad kinni küll, aga elektri puhul kui liitumine on terve maja peale võib olla igasuguseid imelikke lahendusi a'la meelega või kogemata on koridori valgustus läbi ühe korteri arvesti, hiljem on kaableid vahetatud ja mingi käki tõttu maksad osa naabrimehe elektrist ka kinni jne.
60 |
Prillpapa
Kremli troll
15.08.2022 15:19:29
Kas siin ei ole jälle see teema, et ka nädalavahetused lähevad öise elektri arvestusse ja inimesed kipuvad nädalavahetuseti rohkem pliiti-tolmuimejat-pesumasinat pruukima, samuti mõnedel saunapäevad laupäev-pühapäev ja elektrikeris aetakse hõõguma - kerge on tekkima tunne, kus öösiti justkui magatakse ja tarbita, et kuskohast see öine elekter sedasi rallida saab.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
SSD
15.08.2022 15:25:47
| Prillpapa, Elektri börs on müstika. Ma ei tea, kuid arvan et öösel on sama tarbimine mis päeval. Lisaks on päeval ju paneelid.
267 |
napoleon
Unknown virus
15.08.2022 15:26:52
| Kui on nii, siis tegelikult elektrilevi kodukalt tunnikaupa vaadates peaks nägema neid peake. Eeldusel muidugi, et minu varem toodud hüpotees paika ei pea st. liitumine on ikka konkreetse korteri nimel mitte terve maja peale.
60 |
15.08.2022 15:30:44
| Meil vist mingeid nii tarku arvesteid pole, mis äpi kaudu näitaks. Tõsi, elektrilevi kodulehelt näeb tarbimist tunni kaupa, aga need andmed pole päris reaalajas vaid poole päevase viitega. Samas tagantjärele vaadates võib-olla joonistub siiski mingi mustri järgi peak välja, mille põhjal võib oletada mis öösel tarbib. |
Kui nii, siis sellest peaks piisama. Seda ma oigupoolest silmas pidasingi.
313 |
Markos
15.08.2022 17:37:38
Nii elektrilevi, kui ee iseteenindustes näeb ja viimase äpist ka. Sellega on nüüd pull, mille üle ma siin pead murran. Nimelt sain just korraliku ehmatuse osaliseks, eile õhtust kõige kallimal ajal on miski asi võtnud 8kWh esimesel tunnil ja siis järgneva kahe tunni jooksul veel 8+2kWh, kokku mingi 18kWh ülekulu, mille põhjustajat ei tea. Elektrilevis on andmed alates kella 14'st puudu, samas EE's on justkui olemas, aga tundub, et kella 14+ on kellegi teise, mitte minu tarbimine. Mingi kummaline prognoos ? Ma pole sellist asja enne näinud, kui andmed on puudu, siis on mõlemal pool puudu, aga nii, et andmete allikas endas ei ole ja EE's on, ning valed ka veel, seda pole ette tulnud.
12 |
napoleon
Unknown virus
15.08.2022 17:48:48
Markos, Eesti Energia näitab tarbimisajalugu ainult siis kui elektrit nende käest ostad.
Mul on selline pilt
Elektrilevi näitab:
60 |
Markos
15.08.2022 17:50:23
Mul on selline pilt
Elektrilevi näitab:
Üsna loogiline on.
12 |
Amdfan
16.08.2022 12:08:02
| Prillpapa kirjutas: |
| Kas siin ei ole jälle see teema, et ka nädalavahetused lähevad öise elektri arvestusse ja inimesed kipuvad nädalavahetuseti rohkem pliiti-tolmuimejat-pesumasinat pruukima, samuti mõnedel saunapäevad laupäev-pühapäev ja elektrikeris aetakse hõõguma - kerge on tekkima tunne, kus öösiti justkui magatakse ja tarbita, et kuskohast see öine elekter sedasi rallida saab. |
Just ja nii ongi, sain ka selguse majja läbi haldusfirma teemat torkides, et nädalavahetused ongi öötariifiga.
| Amdfan, oot teil pole siis arvesti kaugloetav? Sa elasid ju mingis uuemapoolses majas, kus ilmselt ei ole kunagi olnudki neid nö. tavalisi arvesteid. Või on mingi selline porr, et liitumine on kogu maja peale ja korterite arvestid on haldusfirma ise pannud nagu näiteks veega korteriühistu puhul kus igal korteril liitumist polegi? |
Ei ole kaugloetav Liitumine jah maja peale ja seetõttu see haldusfirma käibki neid korterite arvestite näitusid korra kuus kohapeal võtmas.
337 |
elukaz
20.08.2022 23:48:00
Kuidas soojuspump nutipistikuga läbi võiks saada? Ehk töötamise pealt tuimalt vool välja ja min tunni pärast sisse tagasi. Paneks kalleid tunde vältima.
Üks kord ei juhtu midagi, manual ütleb et kui on voolukatkestus siis need ja need parameetrid jätab meelde, aga kui see on pidev praktika?
158 |
NightStriker
21.08.2022 01:31:17
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:31:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
21.08.2022 01:35:54
Talvel keset sulatustsüklit vist pole väga hea mõte lihtsalt vool tagant ära võtta?
160 |
NightStriker
21.08.2022 02:16:49
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:32:04, muudetud 1 kord |
63 |
21.08.2022 07:46:17
Kas tõesti mingit sisendit pole pumbal lülitamiseks?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
elukaz
21.08.2022 08:04:06
Erinevad tootjad, ei viitsi aretada kui nii ka saama. Või on mingi tüüpühendus mis kõigile sobib? Puldi simuleerimine pole päris see.
| NightStriker kirjutas: |
| Daikinil pole välisosal põhja ega soojenduskaablit- pole probleemi jääpurikatega. |
Mismoodi see lahendatud on, soojusvaheti põhja all ka? Mõtlesin et lõikaks põhja lahti aga siis on vent ju otse looduses, pärast mingi linnupesa vahel
Kas 5mm silmaga raabitsvõrgust jookseks vesi läbi? Võiks ju üles sulatada kui ongi midagi kogunenud sinna. 100W põhjakaabel tundub erilise raiskamisena igast ulme COP kõrval ja seda loomulikult sisse ei arvestata, kogu elamise valgus võtab ka vähem
158 |
Jerry
4K külmavana
21.08.2022 08:28:28
kompressori käivitamiseks seatud viivitus on vajalik kompressori kaitseks just hetkeliste katkestuste korral - võib klapid nö pahupidi lüüa ja siis on, kui puhtas läti keeles öelda, pizdauskas
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
Hiid
21.08.2022 08:30:45
igasugu sulatuskaablid tehakse off.
Mis sellest kasutegurist kasu on, kui kuumutad igaksjuhuks talvel õue?
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
Markos
21.08.2022 09:07:03
| elukaz kirjutas: |
Üks kord ei juhtu midagi, manual ütleb et kui on voolukatkestus siis need ja need parameetrid jätab meelde, aga kui see on pidev praktika? |
Õhk - õhk ? Mitte mingit mõtet pole seda juhtida, säästu ei teki, kuna inerts puudub. See reguleerib oma võimsustarvet ise, kui temp saavutatud.
12 |
elukaz
21.08.2022 09:09:59
Pumbal polegi inertsi, ruumil on. Kui ma paariks tunniks välja lülitan ei muutu tuba saunaks. Aga paar päeva siis küll.
158 |
Ricki
Janis
Aeg maha 60
21.08.2022 10:06:54
Müüja on kindlasti arvestatav spetsialist
Nad on sonoff th'le oma kleepsu peale pannud ja küsivad 10x kallimat hinda
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
elukaz
21.08.2022 10:47:58
Seal tuleb leht alla kerida, pumba jaoks eraldi lõik. Need punnid seal klotsi peal vist infrapuna, et teeb pulti.
| Nutikas juhtimine toimib kütmistemperatuuri reguleerimise läbi |
Selle installid naabrile akna taha
158 |
NightStriker
21.08.2022 12:32:49
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:32:26, muudetud 1 kord |
63 |
Markos
21.08.2022 21:13:31
| elukaz kirjutas: |
| Pumbal polegi inertsi, ruumil on. Kui ma paariks tunniks välja lülitan ei muutu tuba saunaks. Aga paar päeva siis küll. |
Mis pumbal inerts on ? Õhul (ruumi) on see lihtsalt väga väike. Lülitad välja ja muutub saunaks ? Pumpade sisse ja väljalülitamine toite kaudu on vägivaldne tegevus. Kui tahad midagi reguleerida, siis reguleeri temperatuuri, mida pump hoidma peab.
12 |
elukaz
21.08.2022 21:33:33
Ega siis ainult õhk soojust ei salvesta, terve ruum oma konstruktsioonide ja sisustusega. Kui on tühi kipstuba ja vill taga siis jah midagi ei hoia, aga kui on mõni massivne müür ja betoon seinad-põrandad siis see ikka hoiab temperatuuri, teed talvel minutiks aknad pärani ehk täielik õhuvahetus, ja pärast soeneb tagasi ilma kütteta.
Pump on talvel lisaküte pelletile, vahet pole palju käib, muutuv on pelletikulu. Hetkel on võrdne hind kuskil 10s/kWh puhas elektriküte, nii et pumbaga midagi 20-30s. Kui seinast tuleb odavam siis seda ka kasutaks.
Vägivaldne on ka arvutit seinast lülitada aga mõne kaevuriga sai seda praktiseeritud ja käis nagu kellavärk. Windowsiga sealjuures.
Küsimus ongi kas on mõtet asja keeruliseks ajada ja mis jama reaalselt tekkida võib. Selle ka elektriteema.
158 |
new1
21.08.2022 23:04:42
Tundub veits liialt toores selline asi küll, ise topiks sellellesamale nutipistikule kasvõi mingi lihtsa IR universaalpuldi aretuse vahele, mis pulti asendaks või netis arduino näidiseid ka leiab kindlasti. Pumbal need õhusuunajad seal väljavoolu ees ja kui vurts maha tõmmata siis kogu see krempel jääb suva koha peal seisma, eks sealgi sees miski protsessor juhib kogu seda kompotti ja olen korra vähemalt kokku puutunud, kus mingil taolisel tänapäevasel juhtsüsteemil programm ilmselt paigast oli kuidagi läinud, kuna kõik muu tundus toimivat, aga aparaat ei teinud seda mida pidanuks. Oleks kogu asja tuum seal analoogühendustes protsessorivabalt üles ehitatud, siis ilmselt oleks vähe kuivem tunne sedasi suvalt vool maha tõmmata, prosed sees istuvad, siis vist pigem mitte .
LKits
Markos
22.08.2022 15:38:09
| elukaz kirjutas: |
Küsimus ongi kas on mõtet asja keeruliseks ajada ja mis jama reaalselt tekkida võib. Selle ka elektriteema. |
See interts on siiski üsna olematu, kui ei usu, mõõda ära, mitu tundi kulub peale kütte väljalültamist, et temperatuur langeks ühe kraadi võrra. Kui sa arvad, et toitega sisse ja välja klõpsida on ohutu, anna minna, pärast saad halvemal juhul ehk uue pumba osta või remondi koolirahade hulka kirjutada. Siirdeprotsessid on üsnagi kurnavad asjad elektroonika jaoks. Ise prooviks selle asja jah pigem ir saatjaga lahendada, mul on näiteks üle ip juhitav broadlinki junn, saaks kohe homey külge panna börssi tegema. IR'i kõige suurem häda on tagasiside puudumine, ehk, et sa reaalselt ei tea, kas seade lülitus nüüd sisse või ei või lülitus hoopis välja jne.
12 |
Janis
Aeg maha 60
22.08.2022 15:42:19
https://sensibo.com/
Seda fb reklaamis mingi aeg pidevalt, saab pumba targaks teha.
176 |
ranel
22.08.2022 16:19:54
| elukaz kirjutas: |
Kompressori rikud ära. Lisaks oht ka elektroonikast lahti saada, kuna soojuspumbad on suht kapriissed igasugu elektri ära kadumise osas. Kui tahad pumpa säästa, siis osta IR pealt nutividin ja kallitel tundidel hoia kütte režiimis ning pane soovitavaks temperatuuriks miinium, mis antud pumbale annab seadistada. Kui odav tund, siis pane omale meelepärane temperatuur peale. Arvesta ka seda, et sõltuvalt pumba koormusest sõltub kasutegur ehk siis seda viimast senti pole mõtet taga ajama minna. Üle küttes langeb aga kasutegur ja suureneb soojuskadu hoonel.
Asjalikemal nutiIR pultidel on ruumiandur ka juures ehk siis kenasti näha, kas pump jäi kütma või mitte.
165 |
ref
22.08.2022 16:26:54
| Markos kirjutas: |
| IR'i kõige suurem häda on tagasiside puudumine, ehk, et sa reaalselt ei tea, kas seade lülitus nüüd sisse või ei või lülitus hoopis välja jne. |
Sõltub pumbast.
Minu 7a vana Panasonic võtab üle IRi sisse nö. täismode-i, ehk, et iga IR käsk on täielik profiil - temperatuur, mode ja kas sees või väljas. Ainsad mille IR käsud on eraldi on labade nurgad, aga need on vähem olulised kui temp ja on/off.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
