uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elektrilised tõukerattad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 110, 111, 112  järgmine
rex
rex
sõnum 27.07.2022 22:39:48 vasta tsitaadiga
Sa ei taha sellist tõuksi enam käe otsas vedama hakata, mille ülekanne juba ketiga on. Hea, et kardaanivedu ei plaani.
Võta G30 Max vms ära ja asi vast lahendatud.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 27.07.2022 23:21:46 vasta tsitaadiga
Kardaane peab kaks olema ja nende vahel keskdiferentsiaal. Ketiga on jama, see kaua ei kesta kui suurema sopa sees sõita.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Wiltz
sõnum 28.07.2022 07:06:04 vasta tsitaadiga
kuulge, tore, et kõigil on igasuguseid häid ideid ja omi eelistusi ning arvamusi aga ma ei küsinud, et kas ma peaksin tegema kardaanülekande või äkki hoopis tõuksi asemel automootoriga jalgratast ehitama icon_lol.gif icon_confused.gif
on keegi tellinud hiinast/alist/kuskilt mujalt ägedast kohast mõne tõuksile sobiliku hubmotori ja selle mõnele tõuksile alla monteerinud või mitte? kui ei siis ei, kuid mul ei ole tarvis kuulda arvamusi sellest, milline mainstream vokk on parasjagu kellegi lemmik või mis max, plax või huijax asja keegi soovitab "ära võtta". ma oskan neid poodide valikuid ise ka sirvida ning olen suure osa selliste masstoodangu rullidega juba sõita proovinud. kõik on üks s*tt, kõigil on ühed ja samad räiged puudused ja samas veel juletakse nende nikerdiste eest küsida raha, mida ma nii või naa selliste basic jullade eest maksma nõus ei oleks. seega pole huvi "võtta ära" neist ühtegi. veel vähem on mul pointi osta kalli raha eest mõnda poevokki, et seda siis kohe esimese asjana endale tegelikult sobivaks ümber ehitama hakata. mul on lihtsam see asi otsast lõpuni ise kokku keevitada. nagunii tegelen selliste asjadega suht igapäevaselt.
kui ühtegi kogemust ega soovitus mõne konkreetse mootori osas siit ei tule, eks siis valin sealt alist mingisuguse asja lihtsalt välja ning proovin ära. kui sisse just vasktraadi asemel pesunööri pole keritud, ju nad siis mingitmoodi ikka töötavad ka
Admiral
Admiral
sõnum 28.07.2022 09:25:02 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
kas mingis sellises kitis näiteks on sellel tongzhengil kontroller kaasas/sisse ehitatud või see tuleb eraldi lisada? https://www.pswpower.com/products/europe-or-china-stock-48v-500w-or-48v-750w-vlcd5-or-vlcd6-or-xh-18-lcd-tsdz2-electric-bicycle-mid-motor-with-torque-sensor-65
Need Ali euroopa lao diilid on OK.
Nii TSDZ2B kui ka BBS02 mootorites on OK kontrollerid sees.
Kui tahad tehnokratti teha siis TSDZ2B on paremad võimalused ja kogukond on opensource firmware kirjutanud mootorile mis võimaldab sisuliselt kõike näppida. Programmeerimiskaabliga on mõlemal mudelil aga tavakasutajate jaoks piisavalt confimise võimalusi.
Our comforting conviction that the world makes sense rests on a secure foundation:
our almost unlimited ability to ignore our ignorance.
viimati muutis Admiral 29.07.2022 08:04:08, muudetud 1 kord
sigakoer
sõnum 28.07.2022 13:16:30 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
sigakoer, mis vahet seal on mille mootor see on? ratast ringi veab? veab. mingi metallist raami külge kinnitada saab? saab.
seega arendan sellega ükskõik millist tõuksi kui tahan...ka tõuksi ratast võib ketiga vedada. anyway, see pole oluline - tõuksi mootorite kohta ma postitasin eraldi küsimuse (mille kohta kahjuks mitte keegi mitte sõnagi öelnud, arvanud ega vastanud ei ole. kui oskad midagi soovitada või oled midagi proovinud ja on kogemusi siis võid ju kirja panna.
aga eks ma vaatan sinna kuskil TSI teemasse siis ka jah, ei teadnudki, et mingi selline ka veel on. pidasin seda siin suhtkoht TSI teemaks (tõukside teemal)
Noh esiteks et see pole niisama lihtne harjadeta mootor nagu kõikidel tänapäeva tõuksidel, vaid see et seal on hammasratastega reduktor sees, et jalgadega väntamisega võrreldavat kiirust arendada. Samuti ajab see mootor ringi hammasratast, mitte omaenda korpust nagu otseveoga tõuksimootor. Igatahes edu sulle. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
Wiltz
sõnum 28.07.2022 16:17:37 vasta tsitaadiga
sigakoer, jah, ma tean seda kõike väga täpselt.
nagu sa ju näed siis Admiral soovitaski mulle JALGRATAST ja tõi välja mõned head mootorid JALGRATTALE. ma ei hakanud ainult selle jaoks minema kuskile teise teemasse, et küsida kas sellel jalgratta mootoril on kontroller sees või eraldi. kui sa loed mu eelneva posti läbi siis peaks ju olema näha, et ma plaanin nagunii ehitada elektri nii tõuksi kui jalgratta peale.
tõuksi mootorite osas vist paraku selliseid enamvähem väljakujunenud semi-kvaliteetseid kindlaid tooteid ei ole, a'la nagu on bafang jalgratastele.
hetkel on mõte proovida seda link
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 31.07.2022 12:23:34 vasta tsitaadiga
Kui politseile tahad raha anda osta see https://www.aliexpress.com/item/1005003776801837.html
Minuarust on see illegaalne terves maailmas kuid osta võib igalpool.
2. Q: Can this scooter set a speed limit of 25 kilometers per hour?
A: Yes, after you receive the scooter, we will send you a video to teach you how to connect the speed limitation wire to set the speed to 25KM/H, in compliance with European law
Kuid kas ongi pointi osta selline. Mingi 250w teeks sama speedi. Ajubvaba riist. Plekist kokku laotud 3k anna ära. 4 kruvikest hoiavad esiratast esimese äärkiviga paitab nägu asfaltit.
sõnum 31.07.2022 13:07:41 vasta tsitaadiga
Mõttes see illegaalne on? Oma kinnisel territooriumil, krossirajal, võistlustel jne sõida palju tahad. Avalikel teedel lihtsalt liigelda ei tohi.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 31.07.2022 17:19:46 vasta tsitaadiga
Plekitükiga krossi? icon_lol.gif hull peab olema ,et julgeks sellega 80kmh ajada. Ma usun ,et too riist on laiali peale paari ringi.
Janis
sõnum 01.08.2022 13:15:02 vasta tsitaadiga
Võid ju aeglasemalt ka. Pm kõikjal peale avalike teede võid sellega sõita. Illegaalseks kuulutamine on su järjekordne tuututamine lihtsalt
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 172
RassK
RassK
sõnum 01.08.2022 14:41:24 vasta tsitaadiga
Üks asjatundmatu küsimus vahele, kas piiraja teeb meil 1kw+ mootoriga tõuksist legaalse tõuksi? ... või on mõeldud, et 25km/h+ ning 1kw+ mootorid keelatud (nagu emb-kumb).
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
sõnum 01.08.2022 17:31:51 vasta tsitaadiga
Ei tee ainult kiirusepiiraja tänavalegaalseks. Võimsus peab ka õigetes piirides olema.
sigakoer
sõnum 03.08.2022 19:48:13 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Ainult siis, kui tõuks on "turul kättesaadavaks tehtud" enne 1.1.2021. Praktikas näikse see tähendavat seda et kui tõuks on ostetud enne 2021, aga kui on tõestust et see on enne seda kuupäeva poes müügis olnud, siis annaks ka argumenteerida.
Paraku uuemad võimsamad tõuksid legaalsed pole, isegi kiiruse-võimsuse piirajatega. See tähendab kõiki kiiremaid Vsette, Namit, jne.
SSD
SSD
sõnum 03.08.2022 21:39:07 vasta tsitaadiga
https://www.riigiteataja.ee/akt/113112020001
Ainus mis mulle veel natuke segane on, on see kilowatt. Üks vend väitis, et kW ühe ratta kohta. icon_confused.gif
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 266
RassK
RassK
sõnum 04.08.2022 01:10:28 vasta tsitaadiga
Selle järgi võiks väita, et pane kasvõi 4 kuni kilowatist mootorit icon_confused.gif Peab laskma naisel ikka uurida, kas kuskil seletuskirjas on parem sõnastus.
Vana ninebot jookseb ka hetkel kuskil 32 km/h välja, softi upgrade pole enam ammu teinud. Ilmselt ei tee ka.
pwn13
pwn13
sõnum 05.08.2022 14:30:12 vasta tsitaadiga
mul vana es1 hakkab vaikselt vist ära surema. häälitseb kiirenduse ajal. kunagi sai veits võimsust ka tõstetud, ilmselt pole see hästi mõjunud.
pWn
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Zpider
Zpider
sõnum 09.08.2022 12:48:06 vasta tsitaadiga
Tere! Sain sõbra pooleksmurdunud Ninebot es2 tõuksi. Kõik muu toimib peale selle, et seisulaua poolne kokkuvoltimise osa on ära murdunud. Kuidas ära remontida on omaette teema, aga sooviks hoopis küsida, et kas laadimiseks peab kindlasti originaal-laadijat kasutama või saaks ka näiteks autoaku või laptopi laadijaga? Muidu originaal-laadija peaks olema selliste näitajatega (output): 42V 1.7A 71W. Autoaku laadija on vist 12V ja laptopi oma 19V. Ei tahaks kohe uut laadijat ostma minna, kuna ei tea kas tõuksist üldse töölooma saab.
rex
rex
sõnum 09.08.2022 15:02:53 vasta tsitaadiga
Sõbralt laadijat ei saanud või oli omanikuvahetus veidi vägivaldne?
Saad ikka nii 12V kui ka 19V pealt laadida, siis on lihtsalt lisaks veel 42V peale tõstvat inverterit vaja.
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.08.2022 19:16:31 vasta tsitaadiga
Zpider, tahaksid äkki sobivat n.ö hiinakat või taastatud originaallaadijat osta? Oleks mõlemat pakkuda. Igatahes miskit kodust lahendust selleks väga ei tee, vaja minev pinge on piisavalt kõrge.
pwn13, aasta küll möödas, aga ma sain lõpuks mõned välised akud ära testitud ja nüüd valmis müüma icon_smile.gif
Ja võta omal post lahti, vaata kas mootori juhtmed ja ühendused veel korras on. Just toodi sarnase veaga tõuks ja sel 2 ühendust kolmest olid väga läbi omadega. See sai korda tehtud, siis sõitis ilusti.
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Zpider
Zpider
sõnum 10.08.2022 09:49:13 vasta tsitaadiga
Tänan vastamast! Tegu oli prügikasti mineva esemega. Laadija sain kaasa, aga see ei tööta, proovin lahti võtta - võibolla õnnestub korda teha.
ArturTT
ArturTT
sõnum 10.08.2022 19:14:27 vasta tsitaadiga
Zpider kirjutas:
vahetüki ja laadija võid mult 35 euriga saada. oled üldse kindel et laadija katki? laadijal ei põle ükski tuli?
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
SSD
SSD
sõnum 11.08.2022 18:57:39 vasta tsitaadiga
Kui 10-ne tollist sise või välisrehvi vaja, siis võite mult küsida. Kaks välisrehvi on max 5km sõitnud ja siis läksid alla maastikurehvid, sisekaid on ka kaks, aga ühe võiks vast omale jätta. icon_rolleyes.gif
maxfox04
sõnum 12.08.2022 14:12:18 vasta tsitaadiga
SSD, kas maastikurehvid linnas ka ok või on isegi paremad, kui siledad?
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
Kommentaarid: 297 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
SSD
SSD
sõnum 12.08.2022 23:03:24 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
No minu hinnangul kõikjal parem. Kuival asfaldil on pohl mis rehv, aga kui tuleb vihm ja kuskil on mingi lehesodi maas, siis on siledaga ikka väga libe ja ohtlik
mella
sõnum 14.08.2022 10:03:04 vasta tsitaadiga
Suvaline 36V Li-Ion aku laadimiseks mõeldud kuni 2A laadija sobib. Ehk laadija pinge 42V. Aga Segwayl on üsna eriline ots, seega on lõpuks mõistlik leida kas kasutatud laadija, B-osana uus laadija või originaal.
https://www.xn--tuksimaailm-ffb.ee/shop/ninebot-elektritoukeratta-laadija-42v-2a-es2-es4-e22e/
Või laenad sõbra käest vastava masina laadija. Ja 2 tühjendus-laadimistsüklit oleks vaja teha, kuna kui on laadimata seisnud ja riknenud aku, võib see sul kas laadimise käigus või veidi sõites errorisse minna. Ja siis ei aita enamasti muu kui teine aku hankida.
Zpider kirjutas:
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elektrilised tõukerattad mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 110, 111, 112  järgmine
