uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elektrilised tõukerattad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 55, 56, 57  järgmine
heikis
sõnum 15.07.2022 22:49:00 vasta tsitaadiga
On siit keegi selle Äike T preorderi teinud ka? Kas tundub olema tõuks, mida tasub oodata ja on seda raha väärt?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Chime
Chime
sõnum 16.07.2022 16:02:41 vasta tsitaadiga
m365 kirjutas:
Chime kirjutas:
Ehk leidub siin mõni asjatundja, kes oskaks öelda, mis kalaga tegemist... Isendiks M365, neljas hooaeg käimas, läbisõitu 1200km millegagi. Viimase kuumalaine ajal hakkas veiderdama - esiratas/mootor konkreetselt koliseb, sõites jõnksutab (vedu kaob, mõnikord rakendub mootoripidur), püsikiirushoidja ei tööta, mõnikord kaotab üldse huvi sõidu vastu ja läheb vabaveeremisse. Kiiruserutskat loksutades hakkab enamasti jälle vedama/pidurdama. Ise ta mingit veakoodi ette ei kanna. Kas võib kontroller omadega õhtul olla? Üleelmisel aastal oli probleem kiiruserutskaga, see sai tookord vahetatud.
Kas oskab keegi lõunaosariikides remonditöökoda soovitada? Viljandis saab hädaga rehve vahetada lasta, aga midagi muud ei tehta.
kõlab selle moodi et mõni faas on läbi põlemas, aga võib muid põhjuseid ka olla. kas välja lülitatuna mootor pidurdab?
kui ikka veel sõidab siis mosfetid vast terved aga kui mähised täitsa lühisesse lähevad siis mingi mosfet põleb ka läbi, lisakulu. et viga täpsemalt diagnoosida peab multimeetriga kaane alla juhtmete kallale minema. viljandi töökodade kohta ei tea, kui endal multimeeter käes püsib siis põhi alt ära ja faaside takistusi kontrollima, samuti mootor lahti ja faasi-staatori vaheline takistus mõõta. ühtlasi näeb staatori seisukorda. kui mootor väljalülitatuna pidurdab aga faaside juhtmed lahti ühendades mitte, siis on mosfet(id) läbi põlenud.
kui need asjad kõik korras siis edasi diagnoosima, äkki gaasiandur hakib või veel miskit.
Nii, minu probleem võttis veidi kummalise pöörde. Tuli välja, et tõuks jukerdab ainult siis kui tuled põlevad. Märkasin pimedas garaažis, et tuled värelevad ka päris korralikult, samuti aku laadimistaseme tulukesed. Kui tuld mitte kasutada, siis sõidab nagu muiste... Huvitav kaua ta sellise poolpidusena kestab.
Kommentaarid: 140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.07.2022 18:30:03 vasta tsitaadiga
Üks kaitse kontrolleril "läbi". Üsna lihtne fix.
M365 ja ES2/4 puhul tavaline häda.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sakinaga
sõnum 17.07.2022 19:08:35 vasta tsitaadiga
Oeh, kas sellel Äike T-l on samamoodi tuli, mis vastutulijatele otse silma paistab nagu osadel Boltidel? Ära tuleks keelata selline asi.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
Chime
Chime
sõnum 18.07.2022 14:42:00 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Seda on rõõm kuulda thumbs_up.gif Kas sul endal oleks huvi see töö ära teha? Ma teinekord ikka satun Tartusse
maxfox04
sõnum 19.07.2022 12:59:05 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
SSD
SSD
sõnum 21.07.2022 21:16:48 vasta tsitaadiga
Plaan on tõuksile paigaldada GPS jälgimine. Odavaim lahendus tundub mõni vana telo, millele siis vastav äpp tõmmata (võite äppi soovitada).
No ja see siis platealla. Aga toitega on keeruline. Kuskohast seda viit volti saada? Aku on 60 Volti. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
Dijital
Dijital
sõnum 21.07.2022 21:25:01 vasta tsitaadiga
Step Down Converter
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.07.2022 21:27:53 vasta tsitaadiga
Suurem osa stepdowne on kuni 40V sisendpingega. Seega tuleb hoolikalt valida.
DVDRW
DVDRW
sõnum 22.07.2022 00:21:15 vasta tsitaadiga
Jep, defitsiitvärk. Võib ka vaatada 220VAC to DC mooduleid. Osad töötavad isegi alates 40V DC sisendiga.
maxfox04
sõnum 22.07.2022 14:32:55 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
https://www.aliexpress.com/item/4001225307483.html
Midagi sarnast.
Aga:
No-load current - <100mA
Paneb mõtlema... Samas vaevalt saab sellest numbrist väga allapoole minna teise lahendusega. icon_rolleyes.gif
rex
rex
sõnum 22.07.2022 16:52:07 vasta tsitaadiga
SSD, ära siis oma uut uhket Inokimi põlema pane.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 23.07.2022 19:04:45 vasta tsitaadiga
https://fb.watch/erQ0EEl0MW/
Ma arvan et varsti lõbu saab otsa elektri ratastel inimesed on liiga tumbajumbad.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 23.07.2022 19:25:00 vasta tsitaadiga
keegi siin tõukse remondib ka? suutsin laadimispesa ära kärsatada, aga ilmselt on seal veel miskit viga, kuna enne kui torkima läksin kadus sõidu pealt pinge ära. led ekraani viskab korra põlema ja kustub ära
GPad joyrideiga on tegu
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1902 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1326
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 23.07.2022 20:34:54 vasta tsitaadiga
pigem aku ja bms tuleks üle vaadata kas seal on aku enda pinge ja bms väljund pinge sama. Siis kui on sama võib mujalt vaadata viga. BMS kui lolliks läheb võib kontrolleri ka veidraks ajada vaata mis peale aku eemaldamist teeb kui akut küljes pole tee power on. Kas siis läheb jälle tööle kui hiljem aku ühendad.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 23.07.2022 21:38:34 vasta tsitaadiga
Margus, eem. Ilma akuta ei lähe, ühendasim tagasi , sama seis. Aku näitab 54,6v otse klemmide pealt mõõtes
ARVUTID
HDD kettad
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 24.07.2022 09:44:54 vasta tsitaadiga
vaata juhtmed ja pistikud üle ega seal mingit jama pole. Mootori juhe ka. Muidugi ei saa välistada kontrolleri pekki minemist või display need jätaks kõige viimaseks asjaks. Kontroller on tavaliselt tugev asi. Katsu seal näiteks gaas, pidurid lahti ühendada mootor ühenda ka lahti proovi kõik läbi ükshaaval. Need sensorid võivad ka vabalt shutdowni tekitada. Jäta näiteks gaas alles ja ühena mootor lahti vaata mis teeb.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 24.07.2022 09:56:02 vasta tsitaadiga
Margus, enne, kui pildi kotti viskas, viskas mingi hüüumärgi ekraanil ette.
ARVUTID
HDD kettad
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 24.07.2022 14:05:00 vasta tsitaadiga
Kas mootor oli lahti ühendatud? Kui sa mootori uuesti ühendad kas käitub samuti või on midagi teisiti? Kui mootor veidrat häält ei tee kui keerab siis sellega peaks olema korras. Siis jääb 2 asja alles on display või kontroller kannis.
Kui arvad mootoriga on midagi siis siin on hea video kuidas mootorit kontrollida https://youtu.be/w7ld-E1EPHM elektri rataste mootorid on kõik üks ja sama testimise põhimõte.
Wiltz
sõnum 25.07.2022 07:08:55 vasta tsitaadiga
alist keegi tõuksi ratast/mootorit eraldi tellinud ja paigaldanud on? mida soovitate või katsetanud olete? mis hinnaklassi asja osta tasuks või ei tasuks?
48v ~15ah aku jaoks tahaks midagi hankida. kindlasti 10" ratas peaks olema ning arvatavasti vähemalt 750-800w sest tigukiirusel liikumine pole ka alati nii mõnus. paigaldada on plaanis ise ehitatud raami vahele.
Admiral
Admiral
sõnum 25.07.2022 15:32:40 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Isiklikult soovitaks pigem jalgratast konverteerida. Mootoriks soovitaks tongsheng tsdz2 500W või Bafang BBS02 750W. Need on keskjooksu mootorid ja võimaldavad sul enda ratta tagumisi käike kasutada, ehk kohalt ja ronides vääne parem ja tippkiirus ka viisakas 50+ kmh kui julgust on.
Mootorite peamine erinevus seisneb selles, et tsdz2 on väändesensoriga ja tahab, et ise ka rohkem vändates jõudu kasutaksid et kiiremini sõita. Bafang on natuke töökindlam ja enamus käikudega on väntamine pigem moepärast tegevus. Akut ostad siis väldi kindlasti hiina cellidega akusid. LG/Samsung/Panasonic võiks oluliselt paremini ajale vastu panna.
Our comforting conviction that the world makes sense rests on a secure foundation:
our almost unlimited ability to ignore our ignorance.
Wiltz
sõnum 27.07.2022 06:25:38 vasta tsitaadiga
tegelikult ongi plaan säherdune, et teen (enamvähem) korraga nii ratta kui tõuksi. sama, kiirelt swapitava akuga hakkaksid asjad toimetama. seepärast otsingi 48v mootorit ja aku sai juba nädal tagasi ära ostetud, üks kontroller on ka juba olemas. akus ongi panasonicu elemendid, 15ah pakk. nüüd ongi veel vaja mingeid mootoreid icon_smile.gif võiks muidugi osta ka suht suvalise esimese ettejuhtuva mootori alist ära, kuid ega mul pole nendega mingit kogemust - ei kujuta ette kui suur vahe seal on nö. kõige odavamatel (~50 raha), natuke kallimatel ehk 100+ midagi raha või siis juba päris kallitel mitmesajastel motodel.
tõuksi tahan ehitada seetõttu, et linnas on sellega minumeelest natuke lihtsam kiired otsad ära teha, või näiteks laeva peale minna...soomes kiired otsad ära teha paarkümpsi kilti ja õhtul tagasi icon_biggrin.gif tõuksi kannatab vajadusel võtta kuskile "üles kaasa" ehk et ei pea tingimata jätma nö. õue/ukse taha jne. tõuksiga peaks vist (veel) saama rongi peale minna, ilma et huippukallist "rattapiletit" ostaks. jalgrattaga olen omal ajal ikka manööverdanud igatpidi, kuid ega teha teab mis mugav vedada ei ole a'la kuskil majas/ruumis sees ringi. elektrilist ehk raskemat kolakat veel enam. korteris võtab palju ruumi jne. kuskile kellelegi külla minna on ka vilets kui tänavale nagu väga ei taha jätta ja teisele tuppa nagu ka ei tahaks vedada.
tõuksi puhul kui teha klõpsust ära käiv aku ning originaalne "ise ehitatud" välimus anda asjale siis peaks olema suht julge jätta ka tänavale, lihtsalt mingi väike ära veeretamise lukk ehk külge igaks juhuks
kas mingis sellises kitis näiteks on sellel tongzhengil kontroller kaasas/sisse ehitatud või see tuleb eraldi lisada? https://www.pswpower.com/products/europe-or-china-stock-48v-500w-or-48v-750w-vlcd5-or-vlcd6-or-xh-18-lcd-tsdz2-electric-bicycle-mid-motor-with-torque-sensor-65
sigakoer
sõnum 27.07.2022 12:14:12 vasta tsitaadiga
See on ju jalgratta keskmootor icon_eek.gif Mis tõuksi sa sellisega arendad?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 27.07.2022 20:45:05 vasta tsitaadiga
oleks siis vähemalt postitanud TSI Seal ongi ratta teema
Wiltz
sõnum 27.07.2022 23:32:53 vasta tsitaadiga
sigakoer, mis vahet seal on mille mootor see on? ratast ringi veab? veab. mingi metallist raami külge kinnitada saab? saab.
seega arendan sellega ükskõik millist tõuksi kui tahan...ka tõuksi ratast võib ketiga vedada. anyway, see pole oluline - tõuksi mootorite kohta ma postitasin eraldi küsimuse (mille kohta kahjuks mitte keegi mitte sõnagi öelnud, arvanud ega vastanud ei ole. kui oskad midagi soovitada või oled midagi proovinud ja on kogemusi siis võid ju kirja panna.
aga eks ma vaatan sinna kuskil TSI teemasse siis ka jah, ei teadnudki, et mingi selline ka veel on. pidasin seda siin suhtkoht TSI teemaks (tõukside teemal)
rex
rex
sõnum 27.07.2022 23:39:48 vasta tsitaadiga
Sa ei taha sellist tõuksi enam käe otsas vedama hakata, mille ülekanne juba ketiga on. Hea, et kardaanivedu ei plaani.
Võta G30 Max vms ära ja asi vast lahendatud.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 28.07.2022 00:21:46 vasta tsitaadiga
Kardaane peab kaks olema ja nende vahel keskdiferentsiaal. Ketiga on jama, see kaua ei kesta kui suurema sopa sees sõita.
Wiltz
sõnum 28.07.2022 08:06:04 vasta tsitaadiga
kuulge, tore, et kõigil on igasuguseid häid ideid ja omi eelistusi ning arvamusi aga ma ei küsinud, et kas ma peaksin tegema kardaanülekande või äkki hoopis tõuksi asemel automootoriga jalgratast ehitama icon_lol.gif icon_confused.gif
on keegi tellinud hiinast/alist/kuskilt mujalt ägedast kohast mõne tõuksile sobiliku hubmotori ja selle mõnele tõuksile alla monteerinud või mitte? kui ei siis ei, kuid mul ei ole tarvis kuulda arvamusi sellest, milline mainstream vokk on parasjagu kellegi lemmik või mis max, plax või huijax asja keegi soovitab "ära võtta". ma oskan neid poodide valikuid ise ka sirvida ning olen suure osa selliste masstoodangu rullidega juba sõita proovinud. kõik on üks s*tt, kõigil on ühed ja samad räiged puudused ja samas veel juletakse nende nikerdiste eest küsida raha, mida ma nii või naa selliste basic jullade eest maksma nõus ei oleks. seega pole huvi "võtta ära" neist ühtegi. veel vähem on mul pointi osta kalli raha eest mõnda poevokki, et seda siis kohe esimese asjana endale tegelikult sobivaks ümber ehitama hakata. mul on lihtsam see asi otsast lõpuni ise kokku keevitada. nagunii tegelen selliste asjadega suht igapäevaselt.
kui ühtegi kogemust ega soovitus mõne konkreetse mootori osas siit ei tule, eks siis valin sealt alist mingisuguse asja lihtsalt välja ning proovin ära. kui sisse just vasktraadi asemel pesunööri pole keritud, ju nad siis mingitmoodi ikka töötavad ka
Admiral
Admiral
sõnum 28.07.2022 10:25:02 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Need Ali euroopa lao diilid on OK.
Nii TSDZ2B kui ka BBS02 mootorites on OK kontrollerid sees.
Kui tahad tehnokratti teha siis TSDZ2B on paremad võimalused ja kogukond on opensource firmware kirjutanud mootorile mis võimaldab sisuliselt kõike näppida. Programmeerimiskaabliga on mõlemal mudelil aga tavakasutajate jaoks piisavalt confimise võimalusi.
viimati muutis Admiral 29.07.2022 09:04:08, muudetud 1 kord
sigakoer
sõnum 28.07.2022 14:16:30 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Noh esiteks et see pole niisama lihtne harjadeta mootor nagu kõikidel tänapäeva tõuksidel, vaid see et seal on hammasratastega reduktor sees, et jalgadega väntamisega võrreldavat kiirust arendada. Samuti ajab see mootor ringi hammasratast, mitte omaenda korpust nagu otseveoga tõuksimootor. Igatahes edu sulle. icon_biggrin.gif
Wiltz
sõnum 28.07.2022 17:17:37 vasta tsitaadiga
sigakoer, jah, ma tean seda kõike väga täpselt.
nagu sa ju näed siis Admiral soovitaski mulle JALGRATAST ja tõi välja mõned head mootorid JALGRATTALE. ma ei hakanud ainult selle jaoks minema kuskile teise teemasse, et küsida kas sellel jalgratta mootoril on kontroller sees või eraldi. kui sa loed mu eelneva posti läbi siis peaks ju olema näha, et ma plaanin nagunii ehitada elektri nii tõuksi kui jalgratta peale.
tõuksi mootorite osas vist paraku selliseid enamvähem väljakujunenud semi-kvaliteetseid kindlaid tooteid ei ole, a'la nagu on bafang jalgratastele.
hetkel on mõte proovida seda link
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 31.07.2022 13:23:34 vasta tsitaadiga
Kui politseile tahad raha anda osta see https://www.aliexpress.com/item/1005003776801837.html
Minuarust on see illegaalne terves maailmas kuid osta võib igalpool.
2. Q: Can this scooter set a speed limit of 25 kilometers per hour?
A: Yes, after you receive the scooter, we will send you a video to teach you how to connect the speed limitation wire to set the speed to 25KM/H, in compliance with European law
Kuid kas ongi pointi osta selline. Mingi 250w teeks sama speedi. Ajubvaba riist. Plekist kokku laotud 3k anna ära. 4 kruvikest hoiavad esiratast esimese äärkiviga paitab nägu asfaltit.
sõnum 31.07.2022 14:07:41 vasta tsitaadiga
Mõttes see illegaalne on? Oma kinnisel territooriumil, krossirajal, võistlustel jne sõida palju tahad. Avalikel teedel lihtsalt liigelda ei tohi.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 31.07.2022 18:19:46 vasta tsitaadiga
Plekitükiga krossi? icon_lol.gif hull peab olema ,et julgeks sellega 80kmh ajada. Ma usun ,et too riist on laiali peale paari ringi.
Janis
sõnum 01.08.2022 14:15:02 vasta tsitaadiga
Võid ju aeglasemalt ka. Pm kõikjal peale avalike teede võid sellega sõita. Illegaalseks kuulutamine on su järjekordne tuututamine lihtsalt
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
RassK
RassK
sõnum 01.08.2022 15:41:24 vasta tsitaadiga
Üks asjatundmatu küsimus vahele, kas piiraja teeb meil 1kw+ mootoriga tõuksist legaalse tõuksi? ... või on mõeldud, et 25km/h+ ning 1kw+ mootorid keelatud (nagu emb-kumb).
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
sõnum 01.08.2022 18:31:51 vasta tsitaadiga
Ei tee ainult kiirusepiiraja tänavalegaalseks. Võimsus peab ka õigetes piirides olema.
sigakoer
sõnum 03.08.2022 20:48:13 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Ainult siis, kui tõuks on "turul kättesaadavaks tehtud" enne 1.1.2021. Praktikas näikse see tähendavat seda et kui tõuks on ostetud enne 2021, aga kui on tõestust et see on enne seda kuupäeva poes müügis olnud, siis annaks ka argumenteerida.
Paraku uuemad võimsamad tõuksid legaalsed pole, isegi kiiruse-võimsuse piirajatega. See tähendab kõiki kiiremaid Vsette, Namit, jne.
SSD
SSD
sõnum 03.08.2022 22:39:07 vasta tsitaadiga
https://www.riigiteataja.ee/akt/113112020001
Ainus mis mulle veel natuke segane on, on see kilowatt. Üks vend väitis, et kW ühe ratta kohta. icon_confused.gif
RassK
RassK
sõnum 04.08.2022 02:10:28 vasta tsitaadiga
Selle järgi võiks väita, et pane kasvõi 4 kuni kilowatist mootorit icon_confused.gif Peab laskma naisel ikka uurida, kas kuskil seletuskirjas on parem sõnastus.
Vana ninebot jookseb ka hetkel kuskil 32 km/h välja, softi upgrade pole enam ammu teinud. Ilmselt ei tee ka.
pwn13
pwn13
sõnum 05.08.2022 15:30:12 vasta tsitaadiga
mul vana es1 hakkab vaikselt vist ära surema. häälitseb kiirenduse ajal. kunagi sai veits võimsust ka tõstetud, ilmselt pole see hästi mõjunud.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Zpider
Zpider
sõnum 09.08.2022 13:48:06 vasta tsitaadiga
Tere! Sain sõbra pooleksmurdunud Ninebot es2 tõuksi. Kõik muu toimib peale selle, et seisulaua poolne kokkuvoltimise osa on ära murdunud. Kuidas ära remontida on omaette teema, aga sooviks hoopis küsida, et kas laadimiseks peab kindlasti originaal-laadijat kasutama või saaks ka näiteks autoaku või laptopi laadijaga? Muidu originaal-laadija peaks olema selliste näitajatega (output): 42V 1.7A 71W. Autoaku laadija on vist 12V ja laptopi oma 19V. Ei tahaks kohe uut laadijat ostma minna, kuna ei tea kas tõuksist üldse töölooma saab.
rex
rex
sõnum 09.08.2022 16:02:53 vasta tsitaadiga
Sõbralt laadijat ei saanud või oli omanikuvahetus veidi vägivaldne?
Saad ikka nii 12V kui ka 19V pealt laadida, siis on lihtsalt lisaks veel 42V peale tõstvat inverterit vaja.
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.08.2022 20:16:31 vasta tsitaadiga
Zpider, tahaksid äkki sobivat n.ö hiinakat või taastatud originaallaadijat osta? Oleks mõlemat pakkuda. Igatahes miskit kodust lahendust selleks väga ei tee, vaja minev pinge on piisavalt kõrge.
pwn13, aasta küll möödas, aga ma sain lõpuks mõned välised akud ära testitud ja nüüd valmis müüma icon_smile.gif
Ja võta omal post lahti, vaata kas mootori juhtmed ja ühendused veel korras on. Just toodi sarnase veaga tõuks ja sel 2 ühendust kolmest olid väga läbi omadega. See sai korda tehtud, siis sõitis ilusti.
Zpider
Zpider
sõnum 10.08.2022 10:49:13 vasta tsitaadiga
Tänan vastamast! Tegu oli prügikasti mineva esemega. Laadija sain kaasa, aga see ei tööta, proovin lahti võtta - võibolla õnnestub korda teha.
ArturTT
ArturTT
sõnum 10.08.2022 20:14:27 vasta tsitaadiga
Zpider kirjutas:
vahetüki ja laadija võid mult 35 euriga saada. oled üldse kindel et laadija katki? laadijal ei põle ükski tuli?
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
SSD
SSD
sõnum 11.08.2022 19:57:39 vasta tsitaadiga
Kui 10-ne tollist sise või välisrehvi vaja, siis võite mult küsida. Kaks välisrehvi on max 5km sõitnud ja siis läksid alla maastikurehvid, sisekaid on ka kaks, aga ühe võiks vast omale jätta. icon_rolleyes.gif
maxfox04
sõnum 12.08.2022 15:12:18 vasta tsitaadiga
SSD, kas maastikurehvid linnas ka ok või on isegi paremad, kui siledad?
SSD
SSD
sõnum 13.08.2022 00:03:24 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
No minu hinnangul kõikjal parem. Kuival asfaldil on pohl mis rehv, aga kui tuleb vihm ja kuskil on mingi lehesodi maas, siis on siledaga ikka väga libe ja ohtlik
mella
sõnum 14.08.2022 11:03:04 vasta tsitaadiga
Suvaline 36V Li-Ion aku laadimiseks mõeldud kuni 2A laadija sobib. Ehk laadija pinge 42V. Aga Segwayl on üsna eriline ots, seega on lõpuks mõistlik leida kas kasutatud laadija, B-osana uus laadija või originaal.
https://www.xn--tuksimaailm-ffb.ee/shop/ninebot-elektritoukeratta-laadija-42v-2a-es2-es4-e22e/
Või laenad sõbra käest vastava masina laadija. Ja 2 tühjendus-laadimistsüklit oleks vaja teha, kuna kui on laadimata seisnud ja riknenud aku, võib see sul kas laadimise käigus või veidi sõites errorisse minna. Ja siis ei aita enamasti muu kui teine aku hankida.
Zpider kirjutas:
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elektrilised tõukerattad mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 55, 56, 57  järgmine
