| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
olafsand
09.08.2022 12:58:14
| LG puhul mulle tundub, et boks teeb paremat upscale. Lisaks boksiga youtube vaadates on mugav kui 4k sisu saab vaadata.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
pppd
09.08.2022 13:32:53
| vanasti usuti et upscale'da on parem üksainus kord, algmaterjalist kohe vaadatavale resole, kõik tekkinud artefaktid ja interpoleerimise vead pidid iga järgmise töötlusega võimenduma. Ei näe põhjust selles teoorias kahelda.
vigurvänt
jh_
09.08.2022 15:58:38
| Toimib küll!
vigurvänt
09.08.2022 16:18:03
| Oleksin võinud siis selle boksi osta, aga nagu tavaliselt - tehtud mõeldud. Loodetavasti ajab ka VIP4302 vähemalt 5 aastat asja ära ja ei hakka väga kõvasti uimama. UHD telerit ei ole mul plaanis lähemal ajal osta ja igasugu tv äppe ei kasuta.
olafsand
09.08.2022 22:47:19
vigurvänt, muidugi ajab! Mulle meeldib Teie mõttekäik! 4 aasta pärast äkki kirjutame ja tohime mingi pundi HV foorumi tüüpidega nostalgiamuusemisse külla tulla? See saaks raudselt tore üritus olema!
60 |
Renq
09.08.2022 23:26:05
| vysnap007 kirjutas: |
Ise võtsin Xiaomi sticki, aga kui uus Nvidia Shield Pro versioon peaks välja tulema (loodetavasti varsti), siis pigem kaaluksin seda.
Kas Nvidia Shieldi 2019 versioon aitab Telia puhul kuidagi 4K peale upscaleda? |
Aga kuda siis on? Kasutab keegi seda Shieldi Teliaga, on kasu?
vigurvänt
10.08.2022 00:07:17
| olafsand kirjutas: |
vigurvänt, muidugi ajab! Mulle meeldib Teie mõttekäik! 4 aasta pärast äkki kirjutame ja tohime mingi pundi HV foorumi tüüpidega nostalgiamuusemisse külla tulla? See saaks raudselt tore üritus olema!  |
Nojah, mis seal ikka nostalgitseda. Aga kui väga soovite muuseumit, siis hoian kõik vana kola alles. Nokia adsl ruuter ja Amino sai kahjuks ära visatud, aga SpeedTouch 546v6, Thomson TG784, Motorola VIP1003 ja pidurdama hakanud Arris VIP1113 on veel täiesti alles.
Kusjuures isegi see arvuti on veel alles ja täiesti töökorras, mille sajandivahetusel HV foorumi abil kokku panin.
S.I.L.L.U
10.08.2022 09:18:16
| Renq kirjutas: |
Aga kuda siis on? Kasutab keegi seda Shieldi Teliaga, on kasu? |
Äkki natuke teeb paremaks üldist kavaliteeti aga 4K on asi ikka kaugel.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
aeropiloot
10.08.2022 09:30:58
| Renq kirjutas: |
Minu silmale on pilt parem kui mi boxiga. Ega ta sitast saia ei tee aga saia laadse toote küll.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
JazZ
10.08.2022 10:53:39
| Renq kirjutas: |
Mul on nii 2015 kui 2019 Shield TV'd ja mina neil pildi vahet ei näe. See 2019 Shieldi "AI upscaling" Telia ja Elisa äppides ei toimi kui küsimus selle kohta oli.
Nvidia suurim eelis minu jaoks on kiirus, ükski teine Android TV seade, mida ma kasutanud olen, ei saa ligi lähedale ka Shield'ile ja kõik muu on selle tõttu suht kasutuskõlbmatu minu jaoks.
Ühesõnaga, kui rahakott vähegi kannatab ja tahad head kasutuskogemust, siis võta Shield TV. Euroopa Amazonidest saab mitte pro versiooni aeg ajalt ~120.- euroga koju.
Renq
10.08.2022 18:09:09
| JazZ kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
Ühesõnaga, kui rahakott vähegi kannatab ja tahad head kasutuskogemust, siis võta Shield TV. Euroopa Amazonidest saab mitte pro versiooni aeg ajalt ~120.- euroga koju. |
Ma seda upscalingu poolt mõtlesin jah. Kahju, et äppidele siis kaasa ei aita. Ma mõtlesin jah Shield Pro peale lisaks Chromecastile. A siis ei kiirusta, võibolla krt tulevasdki kunagi millegi uuega välja.
Kas see 24hz pilt on mingi pikaaegne ajutine nähtus või nii jääbki? Ei ole normaalne, et näiteks CNN'is alumine tekstiriba ei liigu sujuvalt või jalgpall hakib...
Margus
HV pensionär
10.08.2022 21:30:59
| Kuna mul telekas pole 4k siiis 1080 pildiga on upscaling no aga kui vaatan SD kanalit siis on yes. Ikkagi töötab see upscaling. SD teeb küll paremaks. Shield pro on.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
monomakk
11.08.2022 02:26:31
| Kas uudistepakett on jätkuvalt tasuta? Otse ekraanilt näitab 0 €, veebis 3€.
freestyler
11.08.2022 12:32:04
| Paketi hind 0 on tähtajaline, 2 kuud 0€ vist oli hetkepakkumine..
phobic
15.08.2022 20:59:00
Android Tv äpiga (Xiaomi stick) vaadates jääb pidevalt pilt seisma ja viskab mustaks. Minutike mõtleb ja siis käib edasi. Tavaline nähtus?
Äpp iseenesest jookseb kenasti.. menüüd kiired jms. Sai täna tv pakett ligi võetud aga sedasi küll kasutada ei kannata.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
15.08.2022 21:46:07
phobic, Xiaomi 4K pulk tundub igati nobe tükk misiganes kodumaise tv ja ka muu striimingu seade.
Proovitud erinevate rakendustega, raua taha asi ei jää. Sul on vanem FHD pulk?
Küll aga peab piisav wifi olemasolu olema.
Antud hetkel Telia Smartwifi tugijaam kõrval. Kuna selle pulgaga kaablit kasutada ei saa, siis ehk wifi mure?
Mis telefonis samas toas speedtest tulemus on?
228 |
phobic
15.08.2022 22:15:55
| Mul on jah FHD versioon. Telefoniga "pulga" juurest mõõdetuna on 186Mbps, pulk ise sai ~49Mbps (istub 2.4gHz peal).
15.08.2022 22:22:44
| phobic kirjutas: |
| Mul on jah FHD versioon. Telefoniga "pulga" juurest mõõdetuna on 186Mbps, pulk ise sai ~49Mbps (istub 2.4gHz peal). |
Üldisena seda ka registreerida ei saa, sest kõik eesti OTT boksid ja äpid käivad samal lahendusel, kui on üldiselt katki siis oleks kõigil katki kes on 4G jms nettide järel.
FHD stick tegi küll veidike tõrkeid katsetamisel, küll vajas restarti ja mõnikord tuli ka algseaded teha, midagi jooksis kokku.
4K versioon on hetkel pikalt töös.
228 |
WäntWõll
make.believe
15.08.2022 22:59:26
Naabril oli mingi case 2021a. Sony TV ja 2.4GHz võrguga, katkes ära ja jeblas igatmoodi. Võttis uue ruuteri koos 5GHz toega ja hädad ununesid, äkki sama teema.
Kõik ülejäänud asjad ja äppid töötasid aga mitte TeliaTV app. See oli küll veel aastavahetuse aegu kui app alles beta ja si*alt optimeeritud, nüüd ei ole enam katsetanud kuna 2,4GHz peale tagasi ikka ei lähe.
300 |
phobic
16.08.2022 15:56:50
| Sai 4k pulk toodud ja paistab, et toimib kenasti.
werderok
17.08.2022 23:55:32
| Peale viimast äpi uuendust tekkisid mustad raamid ekraani külgedele ja alla äärde - Mi Box.
phobic
18.08.2022 01:11:56
| werderok kirjutas: |
| Peale viimast äpi uuendust tekkisid mustad raamid ekraani külgedele ja alla äärde - Mi Box. |
Sama siin
JazZ
18.08.2022 12:36:17
Sama probleem ka Nvidia Shield TV'ga. Krt ma just hakkasin uuesti Teliat vaatama sest Elisa Elamuse erroritest sai kõrini.
EDIT: selle ajaga mis ma siin postitust kirjutasin läks pilt full screen'iks ise, ehk siis Shield'iga oli see probleem peale uuendamist ainult paar minutit ja läks ise korda? :/
viimati muutis JazZ 18.08.2022 12:42:15, muudetud 1 kord |
werderok
18.08.2022 12:41:21
| Kas nad tõesti ei kontrolli äppi enne uuenduse avalikustamist ? Selline asi peaks ju ometi silma jääma.
