| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
21.07.2022 20:47:32
| bladerunner kirjutas: |
| Nobedamalt kui Nvidia Shield Pro peal? |
kui sa seal läägi ei tähelda, siis sama nobedalt.
igasugused xiaomi 4K versioonid näitavad vähesel määral koperdamist.
siiski julgen Xiaomi 4K Sticki soovitada igasuguse teleri Androidi peale viimiseks, toimib perfektselt.
228 |
vysnap007
21.07.2022 21:45:38
Ise võtsin Xiaomi sticki, aga kui uus Nvidia Shield Pro versioon peaks välja tulema (loodetavasti varsti), siis pigem kaaluksin seda.
Kas Nvidia Shieldi 2019 versioon aitab Telia puhul kuidagi 4K peale upscaleda?
prtv
21.07.2022 22:09:42
Ise võtsin Chromecast w/ google tv. Päris muhe tegelane teine, pole ka üleliia kallis
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Tompa
26.07.2022 07:46:13
| Loodame, et WTA tennis kolitakse ka sinna Inspira + keskkonda. Kava järgi pole ju võimalik Kontaveiti mänge näidata, sest kunagi ei tea millal eelmine mäng lõpeb. Kava on sellepärast pidevalt segamini ja salvestused samuti.
SndyBrdge
27.07.2022 03:46:08
Kui mul pole Telia TV teenust tellitud, siis kas isegi vabalevi kanaleid ei näe (VLC kaudu)? Kunagi justkui oleks proovinud ja nagu isegi saaks, aga pole kindel ka. Testin oma pfsense konfi praegu...
Edit: tuleb küll. millegipärast arvuti otsustas et ta ei saada IGMP joini välja.
vigurvänt
04.08.2022 20:48:59
| Kas see on tavaline, et Arris VIP4302 läheb kuumaks, käega katsudes umbes 40 - 50 ºC?
04.08.2022 22:04:11
Kas ja mis normaalne on, ei tea, Arrise spece kiirelt ei leidnud. Teada on, et kuumaks lähevad nii digiboksid, airties wifi tugijaamad kui ka väliruuterid päikese käes. Pakun, et ca 90 kraadi võiks olla piir. Seni testides kestalt üldiselt 50-60 celsiust max.
Kui seade tõrkuma hakkab, siis on põhjust muret tunda.
228 |
vigurvänt
04.08.2022 22:30:43
Tõrkeid esialgu ei ole, 2 hiljuti ostetud 4302 boksi, mõlemad on kahtlaselt kuumad. Telia e-poes oleva info põhjal peaks keskmine voolutarve olema neil 4 W, aga päris kõvasti kütab siis sellise väikse võimsuse juures.
Loodan et asi ei ole selles, et mul on bokside voolukaablid osaliselt kokku volditud ja klambriga kinni, sest ei taha neid mööda põrandat või riiulit laiali laotada.
04.08.2022 22:37:22
Vooluadapterid on samuti kuumad?
Üldiselt siiani on digibokside ja ruuterite kuumenemise/ülekuumenemise põhjuseks olnud kusagile riiulile või muusse kinnisemasse kohta paigutamine. Kõige hullemad on mingid sahtlid/kapid, kuna digiboksi saab juhtida ka "seina tagant" ja siis on mugav see silma alt ära panna.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
vigurvänt
04.08.2022 22:51:25
| Vooluadapterid on õrnalt soojad, voolukaablid on jahedad. Digiboksid on mõlemad lahtises riiulis. Igatahes vana ruuter Thomson TG784 töötas üle 10 aasta muretult osaliselt kokkuvolditud voolukaabliga. Uuel ruuteril Telia X2 on nii lühike kaabel, et sellel pole midagi kokku voltida, vaevalt ulatub pistikupesasse.
KillFrenzy
04.08.2022 23:02:22
| See kokkuvoltimine nii väikeste amprite juures on ebaoluline.
134 |
04.08.2022 23:14:15
Kaabli voltimine on tõesti ebaoluline, chipid boksides lähevad kuumaks, aga korpuse suurus on seadmetel miinimumi viidud, paraku jah, kuskilt see soojus peab eemalduma.
Proovi mõni elisa ruuter või digiboks kätte vötta, hea kui näppe ei kõrveta. 🤣
228 |
suur13
05.08.2022 11:35:30
| indrpo kirjutas: |
| Proovi mõni elisa ruuter või digiboks kätte vötta, hea kui näppe ei kõrveta. 🤣 |
Mis teed nendega seal ? Mul toas mingi 28*C praegu ja täiesti jahedad.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
189 |
05.08.2022 11:48:42
| suur13 kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Mis teed nendega seal ? Mul toas mingi 28*C praegu ja täiesti jahedad. |
Mul neid endal pole, olen külapeal neid näppimas käinud, DOCSis cisco ja eelmine coax digiboks olid nagu praepannid. teatavasti olid boksidel ka alguses kuumarabanduse mured. See selleks.
228 |
05.08.2022 12:10:01
Täiesti OT, aga mingi teema nende Elisa digiboksidega on küll. Mitu tuttavat selle üle kurtnud. Soovitasin küll telekalauale panna, kus rohkem õhku ja ikka lähevad ebanormaalselt kuumaks. Telia seadmete puhul pole seda täheldanud, kui just kusagil lina peal või kapis peidus pole.
571 |
Volumeest
08.08.2022 20:58:51
Sai ostetud eelmise aasta Samsungi 4K teler (QN95A). Digiboxi videoväljundi seaded pakuvad vaid 1080P50, mitte UHD.
Kas midagi on paigast ära? Originaalkaabliga ühendatud teleri eARC pessa.
Boks on Arris VIP4302
A.S.
08.08.2022 21:01:44
| Sellel boksil minuteada ei tohiks ju 4K võimalust/võimekust olla. Vist?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Volumeest
08.08.2022 21:03:40
| Hmm, ehk suruti mingi vanem boks esindusest täna kaasa?
A.S.
08.08.2022 21:07:26
Peakski ju olema vanem ja viletsam, ju siis viisakamad boksid on endiselt otsas.
Aga vähemalt hind on sama, mis korralikumal.
34 |
Renka
61 |
08.08.2022 21:21:04
| Volumeest kirjutas: |
Boks on Arris VIP4302 |
Telia boksid ei edasta ühtegi videosisu 4K's, seega kõik Telia boksid on sobivad sisu vaatamiseks, 1080 on täiesti piisav.
Millalgi Android boks tuleb, siis en ehk 4K väljundist ka tolku, vähemalt muudes äppides.
228 |
somnambuul
08.08.2022 21:29:48
| Arris VIP5305 ju edastab.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Kevvare
08.08.2022 21:39:48
| somnambuul kirjutas: |
| Arris VIP5305 ju edastab. |
Kas just edastab aga valmidus on olemas ja ilmselt telial pole 4k sisu lihtsalt saada. Muidu oleks enda boxi ka välja vahetanud aga hetkel ei näe siis pointi.
30 |
freestyler
08.08.2022 22:04:39
| Kumb paremini upscale teeb - VIP5305 boks või Samsa telekas?
A.S.
09.08.2022 10:01:27
| Suure tõenäosusega sa pildi kvaliteedil vahet ei tee. Kui teed, siis on kusagil midagi veidikene mäda. Aga tahad kindlalt teada, proovid ise järele. Pealegi ei usu mina, et kõik Samsungid täpselt ühesugused on.
34 |
olafsand
09.08.2022 11:58:14
| LG puhul mulle tundub, et boks teeb paremat upscale. Lisaks boksiga youtube vaadates on mugav kui 4k sisu saab vaadata.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
pppd
09.08.2022 12:32:53
| vanasti usuti et upscale'da on parem üksainus kord, algmaterjalist kohe vaadatavale resole, kõik tekkinud artefaktid ja interpoleerimise vead pidid iga järgmise töötlusega võimenduma. Ei näe põhjust selles teoorias kahelda.
vigurvänt
jh_
09.08.2022 14:58:38
| Toimib küll!
vigurvänt
09.08.2022 15:18:03
| Oleksin võinud siis selle boksi osta, aga nagu tavaliselt - tehtud mõeldud. Loodetavasti ajab ka VIP4302 vähemalt 5 aastat asja ära ja ei hakka väga kõvasti uimama. UHD telerit ei ole mul plaanis lähemal ajal osta ja igasugu tv äppe ei kasuta.
olafsand
09.08.2022 21:47:19
vigurvänt, muidugi ajab! Mulle meeldib Teie mõttekäik! 4 aasta pärast äkki kirjutame ja tohime mingi pundi HV foorumi tüüpidega nostalgiamuusemisse külla tulla? See saaks raudselt tore üritus olema!
62 |
Renq
09.08.2022 22:26:05
| vysnap007 kirjutas: |
Kas Nvidia Shieldi 2019 versioon aitab Telia puhul kuidagi 4K peale upscaleda? |
Aga kuda siis on? Kasutab keegi seda Shieldi Teliaga, on kasu?
vigurvänt
09.08.2022 23:07:17
| olafsand kirjutas: |
vigurvänt, muidugi ajab! Mulle meeldib Teie mõttekäik! 4 aasta pärast äkki kirjutame ja tohime mingi pundi HV foorumi tüüpidega nostalgiamuusemisse külla tulla? See saaks raudselt tore üritus olema!  |
Nojah, mis seal ikka nostalgitseda. Aga kui väga soovite muuseumit, siis hoian kõik vana kola alles. Nokia adsl ruuter ja Amino sai kahjuks ära visatud, aga SpeedTouch 546v6, Thomson TG784, Motorola VIP1003 ja pidurdama hakanud Arris VIP1113 on veel täiesti alles.
Kusjuures isegi see arvuti on veel alles ja täiesti töökorras, mille sajandivahetusel HV foorumi abil kokku panin.
S.I.L.L.U
10.08.2022 08:18:16
| Renq kirjutas: |
Aga kuda siis on? Kasutab keegi seda Shieldi Teliaga, on kasu? |
Äkki natuke teeb paremaks üldist kavaliteeti aga 4K on asi ikka kaugel.
94 |
aeropiloot
10.08.2022 08:30:58
| Renq kirjutas: |
Minu silmale on pilt parem kui mi boxiga. Ega ta sitast saia ei tee aga saia laadse toote küll.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
JazZ
10.08.2022 09:53:39
| Renq kirjutas: |
Mul on nii 2015 kui 2019 Shield TV'd ja mina neil pildi vahet ei näe. See 2019 Shieldi "AI upscaling" Telia ja Elisa äppides ei toimi kui küsimus selle kohta oli.
Nvidia suurim eelis minu jaoks on kiirus, ükski teine Android TV seade, mida ma kasutanud olen, ei saa ligi lähedale ka Shield'ile ja kõik muu on selle tõttu suht kasutuskõlbmatu minu jaoks.
Ühesõnaga, kui rahakott vähegi kannatab ja tahad head kasutuskogemust, siis võta Shield TV. Euroopa Amazonidest saab mitte pro versiooni aeg ajalt ~120.- euroga koju.
Renq
10.08.2022 17:09:09
| JazZ kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
Ühesõnaga, kui rahakott vähegi kannatab ja tahad head kasutuskogemust, siis võta Shield TV. Euroopa Amazonidest saab mitte pro versiooni aeg ajalt ~120.- euroga koju. |
Ma seda upscalingu poolt mõtlesin jah. Kahju, et äppidele siis kaasa ei aita. Ma mõtlesin jah Shield Pro peale lisaks Chromecastile. A siis ei kiirusta, võibolla krt tulevasdki kunagi millegi uuega välja.
Kas see 24hz pilt on mingi pikaaegne ajutine nähtus või nii jääbki? Ei ole normaalne, et näiteks CNN'is alumine tekstiriba ei liigu sujuvalt või jalgpall hakib...
Margus
HV pensionär
10.08.2022 20:30:59
| Kuna mul telekas pole 4k siiis 1080 pildiga on upscaling no aga kui vaatan SD kanalit siis on yes. Ikkagi töötab see upscaling. SD teeb küll paremaks. Shield pro on.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
monomakk
11.08.2022 01:26:31
| Kas uudistepakett on jätkuvalt tasuta? Otse ekraanilt näitab 0 €, veebis 3€.
freestyler
11.08.2022 11:32:04
| Paketi hind 0 on tähtajaline, 2 kuud 0€ vist oli hetkepakkumine..
phobic
15.08.2022 19:59:00
Android Tv äpiga (Xiaomi stick) vaadates jääb pidevalt pilt seisma ja viskab mustaks. Minutike mõtleb ja siis käib edasi. Tavaline nähtus?
Äpp iseenesest jookseb kenasti.. menüüd kiired jms. Sai täna tv pakett ligi võetud aga sedasi küll kasutada ei kannata.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
15.08.2022 20:46:07
phobic, Xiaomi 4K pulk tundub igati nobe tükk misiganes kodumaise tv ja ka muu striimingu seade.
Proovitud erinevate rakendustega, raua taha asi ei jää. Sul on vanem FHD pulk?
Küll aga peab piisav wifi olemasolu olema.
Antud hetkel Telia Smartwifi tugijaam kõrval. Kuna selle pulgaga kaablit kasutada ei saa, siis ehk wifi mure?
Mis telefonis samas toas speedtest tulemus on?
228 |
phobic
15.08.2022 21:15:55
| Mul on jah FHD versioon. Telefoniga "pulga" juurest mõõdetuna on 186Mbps, pulk ise sai ~49Mbps (istub 2.4gHz peal).
15.08.2022 21:22:44
| phobic kirjutas: |
| Mul on jah FHD versioon. Telefoniga "pulga" juurest mõõdetuna on 186Mbps, pulk ise sai ~49Mbps (istub 2.4gHz peal). |
Üldisena seda ka registreerida ei saa, sest kõik eesti OTT boksid ja äpid käivad samal lahendusel, kui on üldiselt katki siis oleks kõigil katki kes on 4G jms nettide järel.
FHD stick tegi küll veidike tõrkeid katsetamisel, küll vajas restarti ja mõnikord tuli ka algseaded teha, midagi jooksis kokku.
4K versioon on hetkel pikalt töös.
228 |
WäntWõll
make.believe
15.08.2022 21:59:26
Naabril oli mingi case 2021a. Sony TV ja 2.4GHz võrguga, katkes ära ja jeblas igatmoodi. Võttis uue ruuteri koos 5GHz toega ja hädad ununesid, äkki sama teema.
Kõik ülejäänud asjad ja äppid töötasid aga mitte TeliaTV app. See oli küll veel aastavahetuse aegu kui app alles beta ja si*alt optimeeritud, nüüd ei ole enam katsetanud kuna 2,4GHz peale tagasi ikka ei lähe.
300 |
phobic
16.08.2022 14:56:50
| Sai 4k pulk toodud ja paistab, et toimib kenasti.
werderok
17.08.2022 22:55:32
| Peale viimast äpi uuendust tekkisid mustad raamid ekraani külgedele ja alla äärde - Mi Box.
phobic
18.08.2022 00:11:56
| werderok kirjutas: |
| Peale viimast äpi uuendust tekkisid mustad raamid ekraani külgedele ja alla äärde - Mi Box. |
Sama siin
JazZ
18.08.2022 11:36:17
Sama probleem ka Nvidia Shield TV'ga. Krt ma just hakkasin uuesti Teliat vaatama sest Elisa Elamuse erroritest sai kõrini.
EDIT: selle ajaga mis ma siin postitust kirjutasin läks pilt full screen'iks ise, ehk siis Shield'iga oli see probleem peale uuendamist ainult paar minutit ja läks ise korda? :/
viimati muutis JazZ 18.08.2022 11:42:15, muudetud 1 kord |
werderok
18.08.2022 11:41:21
| Kas nad tõesti ei kontrolli äppi enne uuenduse avalikustamist ? Selline asi peaks ju ometi silma jääma.
