praegune kellaaeg 07.08.2025 01:35:30
terric
07.08.2022 22:00:31
Retro Macintosh G4 MDD Monitori probleem |
Mure siis ühe Macintosh G4 (M8570 / Dual 867Mhz G4 / 2GB / ATI Radeon 9600 256 MB) ekraani resolutsioonidega.
Tegu siis ca. 20a vanuse aparaadiga seega kui mõni Apple Gurule meenub midagi siis oleks abiks (M1/M2 sellist muret vaevalt ).
Aga probleem aparaadi ekraani resolutsioonide ja värvisügavuse määramisega midagi muud kui
LCD ekraani "native" (monitoriks vana LG Flatron LCD 1650x1050 DVI ühendusega, pole teisi proovinud veel).
Valikus ainult 1650x1050 ja 32bit värvisügavus selline tunne on nagu aparaat ei suuda tuvastada
monitori parameetreid (osad "classical" (os 9) rakendused (nt. Marathon mäng), mis resolutsiooni kontrollivad väidavad nagu pildikasti poleks üldse järgi).
Settingutes puudub ka võimalus valida kuva resolutsioone ja värve, mis pole toetatud.
Videokaardiks on ATI Radeon 9600 256 MB Apple jaoks seda "System info" kuvab.
VGA analoog kaabliga ühendades (GPU on ainult 2 DVI pesa) ning DVI VGA üleminekut saan
resolutsiooniks 800x600x32bit.
Ja kui töö ajal GPU-l monitori sisendeid vahetada siis ei tuvasta vaid jääb alati see säte mis bootimisel oli,
DVI teises pesas ei tuvasta ka monitori.
Teine anomaalia on OS installeritega need boodivad üles 256 režiimis aga pilt on "must valge, mustriline aga halvasti loetav".
Aga niipalju saab aru, et install ära teha (silmamälu järgi).
Peale installe boodib 32bit värvidega üles aga probleemi ei lahenda resolutsioonide osas.
Ja sellesse 256 M/V "mustrilisse" režiimi boodib ka kui masin lülitatakse "power" nupust välja (hangus 10.3 cd bootimisel).
Internetis on juttu olnud PRAM resettimisest ? Kas Mac siis salvestab nn. BIOS monitori andmed ?
10.2.3 (sama jama ja see oli aparaadi installeeritud eelmise kasutaja poolt)
10.4.6 (sama jama, classic mode iseenest toimib)
10.5.6 (sama jama)
9.2.2 peaks olema ainuke toetatud aga selle "originaal" plaati mul pole on miski 9.2 + uuendused aga sellega ei boodi.
("õnneliku Macintoshi" logo jääb ekraanile ja edasi ei liigu).
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Alari A.
08.08.2022 11:38:15
9600 on PC kaart mis Macile flashitud? Mäletan, et 9700 pidin mingid pinid kinni teipima, et samal masinal tööle saada.
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
ricom2ger
08.08.2022 12:37:21
Alari A. kirjutas: |
9600 on PC kaart mis Macile flashitud? Mäletan, et 9700 pidin mingid pinid kinni teipima, et samal masinal tööle saada. |
Kas 2xDVI mäki versioon ainult polegi?
terric kirjutas: |
10.5.6 (sama jama)
("õnneliku Macintoshi" logo jääb ekraanile ja edasi ei liigu). |
On mingi kindel põhjus, miks lõpuni ei uuenda? 10.4.11, 10.5.8
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
111 |
Alari A.
08.08.2022 12:42:37
Täitsa võimalik. ~15a. möödas kui kaarte flashitud sai ja paar G4 üle kellatud
540 |
terric
08.08.2022 12:51:14
ricom2ger kirjutas: |
terric kirjutas: |
10.5.6 (sama jama)
On mingi kindel põhjus, miks lõpuni ei uuenda? 10.4.11, 10.5.8 |
Kaart peaks olema Apple Mac jaoks Apple markeeringutega ja omab 2xDVI pesa kontrollin selle uuesti üle (kui tolmu eemaldasin siis tundus Apple trükilogo peal olevat) ja
mitte Apple ROM kaart ei peaks üldse toimima (boot selector jne need mul toimivad ja pilt korras).
Uuendan OS viimasele, LAN ühendust pole veel teinud.
Aga jah interneti põhjal pidavat "PROM" reset mõnel juhul aitama, hetkel tundub nagu kaart ei küsiks monitorilt parameetreid (PC maailmas ka sellist kohanud).
10.x on pilt ees ja ka kiirendi režiim toimib lihtsalt "classicu" osadel rakendustel kisab (eks harin end edasi selles osas).
Sain ka macos9lives plaadi peaks 9.2.2 viimaseid olema vaatan kas sellega toimib 9.x install.
Alari A.
08.08.2022 13:14:26
Nüüd kusagilt koidab-OS 9 kasutada pidin 9700 ( flashitud apple romiga ) välja tõstma ja 9000 tagasi panema.
540 |
terric
08.08.2022 22:03:36
Häbi tunnistada aga tundub, et amd.com lehelt oli vaja lihtsalt
uued ajurid laadida (hea et AMD vanu draivereid alles hoiab).
See kaart tundub kuskilt G5 hangitud ja vanematel OS ajurid puudusid.
Nüüd kõik Hz jne info näha, tänud kaasamõtlejatele.
lisa lemmikuks |
