uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Retro Macintosh G4 MDD Monitori probleem märgi kõik teemad loetuks
terric
terric
sõnum 07.08.2022 21:00:31 Retro Macintosh G4 MDD Monitori probleem vasta tsitaadiga
Mure siis ühe Macintosh G4 (M8570 / Dual 867Mhz G4 / 2GB / ATI Radeon 9600 256 MB) ekraani resolutsioonidega.
Tegu siis ca. 20a vanuse aparaadiga seega kui mõni Apple Gurule meenub midagi siis oleks abiks (M1/M2 sellist muret vaevalt icon_wink.gif ).
Aga probleem aparaadi ekraani resolutsioonide ja värvisügavuse määramisega midagi muud kui
LCD ekraani "native" (monitoriks vana LG Flatron LCD 1650x1050 DVI ühendusega, pole teisi proovinud veel).
Valikus ainult 1650x1050 ja 32bit värvisügavus selline tunne on nagu aparaat ei suuda tuvastada
monitori parameetreid (osad "classical" (os 9) rakendused (nt. Marathon mäng), mis resolutsiooni kontrollivad väidavad nagu pildikasti poleks üldse järgi).
Settingutes puudub ka võimalus valida kuva resolutsioone ja värve, mis pole toetatud.
Videokaardiks on ATI Radeon 9600 256 MB Apple jaoks seda "System info" kuvab.
VGA analoog kaabliga ühendades (GPU on ainult 2 DVI pesa) ning DVI VGA üleminekut saan
resolutsiooniks 800x600x32bit.
Ja kui töö ajal GPU-l monitori sisendeid vahetada siis ei tuvasta vaid jääb alati see säte mis bootimisel oli,
DVI teises pesas ei tuvasta ka monitori.
Teine anomaalia on OS installeritega need boodivad üles 256 režiimis aga pilt on "must valge, mustriline aga halvasti loetav".
Aga niipalju saab aru, et install ära teha (silmamälu järgi).
Peale installe boodib 32bit värvidega üles aga probleemi ei lahenda resolutsioonide osas.
Ja sellesse 256 M/V "mustrilisse" režiimi boodib ka kui masin lülitatakse "power" nupust välja (hangus 10.3 cd bootimisel).
Internetis on juttu olnud PRAM resettimisest ? Kas Mac siis salvestab nn. BIOS monitori andmed ?
10.2.3 (sama jama ja see oli aparaadi installeeritud eelmise kasutaja poolt)
10.4.6 (sama jama, classic mode iseenest toimib)
10.5.6 (sama jama)
9.2.2 peaks olema ainuke toetatud aga selle "originaal" plaati mul pole on miski 9.2 + uuendused aga sellega ei boodi.
("õnneliku Macintoshi" logo jääb ekraanile ja edasi ei liigu).
Alari A.
sõnum 08.08.2022 10:38:15 vasta tsitaadiga
9600 on PC kaart mis Macile flashitud? Mäletan, et 9700 pidin mingid pinid kinni teipima, et samal masinal tööle saada.
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 08.08.2022 11:37:21 vasta tsitaadiga
Alari A. kirjutas:
Kas 2xDVI mäki versioon ainult polegi?
terric kirjutas:
10.5.6 (sama jama)
On mingi kindel põhjus, miks lõpuni ei uuenda? 10.4.11, 10.5.8
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
Alari A.
sõnum 08.08.2022 11:42:37 vasta tsitaadiga
Täitsa võimalik. ~15a. möödas kui kaarte flashitud sai ja paar G4 üle kellatud thumbs_up.gif
terric
terric
sõnum 08.08.2022 11:51:14 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
Alari A. kirjutas:
terric kirjutas:
10.5.6 (sama jama)
Kaart peaks olema Apple Mac jaoks Apple markeeringutega ja omab 2xDVI pesa kontrollin selle uuesti üle (kui tolmu eemaldasin siis tundus Apple trükilogo peal olevat) ja
mitte Apple ROM kaart ei peaks üldse toimima (boot selector jne need mul toimivad ja pilt korras).
Uuendan OS viimasele, LAN ühendust pole veel teinud.
Aga jah interneti põhjal pidavat "PROM" reset mõnel juhul aitama, hetkel tundub nagu kaart ei küsiks monitorilt parameetreid (PC maailmas ka sellist kohanud).
10.x on pilt ees ja ka kiirendi režiim toimib lihtsalt "classicu" osadel rakendustel kisab (eks harin end edasi selles osas).
Sain ka macos9lives plaadi peaks 9.2.2 viimaseid olema vaatan kas sellega toimib 9.x install.
Alari A.
sõnum 08.08.2022 12:14:26 vasta tsitaadiga
Nüüd kusagilt koidab-OS 9 kasutada pidin 9700 ( flashitud apple romiga ) välja tõstma ja 9000 tagasi panema.
terric
terric
sõnum 08.08.2022 21:03:36 vasta tsitaadiga
Häbi tunnistada aga tundub, et amd.com lehelt oli vaja lihtsalt
uued ajurid laadida (hea et AMD vanu draivereid alles hoiab).
See kaart tundub kuskilt G5 hangitud ja vanematel OS ajurid puudusid.
Nüüd kõik Hz jne info näha, tänud kaasamõtlejatele.
