XeStAiSy
Aeg Maha 2a
07.08.2022 10:00:12
Kui laadides l'heks ette siis oleks keevitusega midagi kui ,aga taha siis mingi element halb seal.
kalvis
07.08.2022 14:10:51
| Asi suht lihtne. Kui laadijast võtat välja siis mõõdad klemmipinged ära. Uhad peaaegu tühjaks ja siis mõõdad klemmipinged ära. tõenäoliselt on need kõige madalama pingega elemendid ka tühjaks sõites samad - need vahetad välja. Selline asi viitab aku vananemissurmale. Kuna kogu grupist paar elementi on vaid oluliselt madala pingega, vahet need üksikud välja, kui asi muutub valdavaks - vahetad kogu aku.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
07.08.2022 15:32:09
Minul on käinud õks aku remondis käinud neljandat korda. 1 kord veel siis rohkem ei tasu jamada Pole 200 tsükklitki täis ,et peaks kogu aku kannis olema kuid jah. Ilmselt palju mängib rolli elemendi rank ja vanus miks aku enneagselt hakkab jukerdama. Rank A elemente saad e5.ee kuid nad seal ka ära vajunud osta pole eriti midagi ise olen nõus rohkem maksma kui A rank on saada ja värsked. 2 aastat vanad elemendid hakkavad rutem jukerdama siis ongi 2 aastat sõidad nagu toimib ja äkki vajub ära kuskilt. Need ali akud võivad ka toimida kuid seal on palju rämpsu ka saad 5 aastat vana aku või aku ise puudulik või on kõige halvema rank elementidest tehtud või õldse jub kasutuses olnud elmentidest tehtud aku. Peal võib-olla kleeps high quality kui lahti teed siis algaja kodus teeks ka paremini. Puudulikuks saab nikkli all puuduv paber rõngad ja nikkel on liiga õhuke ,et üldse kannataks mingeid ampreid välja uuesti ksutatud elemendid ja julgevad kleepida kleebise high quality. Tuleohtlikud on ka. Kunagi ei tea mis alist võid saada. Võid saada tomiva asja ja ka sitta. Alis enam kommentaarid ka pole usutavad kui mingi toode sai + siis mingi aeg saadetakse jama ja peale negatiivset kommentaari toode muudetakse millegiks muuks või pannakse shipping 1000eur paar kuud läheb mööda kui uuesti vaatad on jälle sama toode positiivsed kommentarid kuiniks jälle sinna negatiivne ilmub. Tihti on ka nii kui mingi asi sai positiivsed siis sinu kommentaarid jäävad kui toode pilt on teine ja müüakse mingit kehvemat asja hoopis mitte seda mis ostsid ja jätsid sinna positiivse. Need tärnid alis pole usutavad. Mingi aeg lihtsal nad saavad vabaneda ebasobivatest tärnidest ja feedbackist. Kui shipping on 1000 eur siis õige asi see ei ole sele tootega tehakse midagi. Sellest kallist shippingust näd saavad müügist hoiduda kuid toodet maha ei võta ilmselt halavad kuski et keegi ei osta siis seal kuskil negatiivsed eemaldatakse kuu paar hiljem. Selline mulje on jäänud sellest kallist shippingust ja see on ebalerallne kui toode ise maksab 10 eur ja shipping on 500eur mis on ebareaalne.
kalvis
08.08.2022 07:13:40
| Liitium akudel tuleb rohkem tähelepanu pöörata ebaühtlasele klemmipingetele. Kui mõnel elemendil on madalam klemmipinge siis laadimise ajal teised saavad rohkem. Kui neid madala pingega elemente tekib palju siis pinge tõuseb üle lubatu teistele elementidele ja Liitium plahvatab. Jah, elemendi sees on tavaliselt sular, mis peaks plahvatamise ära hoidma aga on ikkagi juhtumeid, kus see sular ei tööta.
The_Boss
09.08.2022 19:11:35
Misasi on sular? Seal on ülesurveklapp kui seda mõtled.
kalvis
10.08.2022 07:33:16
| Sular - soojuse läbipõlemisest elektrivoolu katkestav kaitseseade. LI elementidel on sees ühendusjuhe tehtud arvutuslikult sedasi, et kui Li sees kuumeneb siis ühendusjuhe elemendi sees katkeb. See on viimane kaitseahel enne põlema minemist.
The_Boss
10.08.2022 09:15:47
Misasi on sular 18650 kontekstis oleks täpsem küsimus olnud. Neil on ptc ja cid. Kumbki neist pole sular.
Ning põlemine ja plahvatus on samuti kaks erinevat asja.
Mihkus
10.08.2022 09:40:07
Huvitav kas ma võin nende LG HE4-de asemele need panna: https://e5.ee/et/18650/26-samsung-2500mah-20a.html? Mahtuvus ja väljndvool samad
Üks võimalus ka neid kasutada...https://e5.ee/et/18650/203-eve-inr18650-26v-2500mah-765a.html
Tarbin max 20A, enamus ajast 12-13A ja 8tk paraleelis... Kui üks selline juust seal grupis vahel on, siis väga hull vist pole ehk... ?
DVDRW
10.08.2022 11:53:58
Max 8x20A=400A siis?
Juhtmed kaaluvad ~sama palju kui ratas?
The_Boss
10.08.2022 12:19:20
20/8 ikka...
DVDRW
10.08.2022 12:26:21
Mida ta siis 20A elementidega teeb kui tarbib ~1,6A pidev ja 2,5A max?
Aga muidu jah parameetritelt on suht samad HE2 HE4 ja 25R elemendid.
Mihkus
11.08.2022 08:34:51
Eks oli plaanis mujal ka seda samat akut kasutada ja ratast tuunida aga tuunisin oopis aeglasemaks ja lahjemaks... Polnud sellel mootoril nende ampritega muud teha kui sooja toota. Kusjuures suutsin mootori lühisesse põletada
Hiljem kadus see lühis ära ja sõitsin umbes aasta lahjema kontrolleriga ringi, ei ühtegi probleemi. Sain õnneks uue mootori, seda küpsetada ei plaani
Panen sarnase pulga asemele ja küll kärab kuigi vist pean igaks juhuks sellele grupile 2 otsa akust välja tooma, et kui lähebki tasakaalust välja, siis saan ilma akut avamata seda gruppi laadida/tühjendada
PAUKA
11.08.2022 15:38:12
Kellelgi juhtunud on et magnetid rummu sees ringi käima hakkavad? Mul vist õnnestus Crystalyte tc80 ära tappa eile,
üsna tuline oli ka ja siis hakkas krabisema ja vedu ära kaduma. Sileda maa peal sai veel sõita, aga isegi siis kui juba üsna jahtunud oli, siis tõusudel suurema kiirendusega ikka libises.
Mida nüüd teha huvitav? Uuesti liimida? On kellelgi kogemust?
Maidor
12.08.2022 07:27:57
| Minul on magnetid lahti tulnud. Tehase viga oli, sest lakki polnud sinna alla väga sattunud. Liimisin metalli liimiga tagasi ja tänaseni hoiab kinni.
Mihkus
12.08.2022 09:12:15
| Aga et liimida, siis peab kõik magnetid lahti võtma? Mul tõuksil ees otseveomootor, kui magnetid lahti tulevad, siis pole mingit võimalust, et mootor kinni jookseb? Mul tekkis see foobia mingi aeg tagasi kui mõtlema hakkasin mis juhtuda võib
DVDRW
12.08.2022 13:56:15
| Olen ka mõelnud, et kui 70km/h esiratas blokki paneks, poleks just väga lõbus.
new1
12.08.2022 16:23:44
| Veel üks eelis miks tagaveoline parem variant on.
Mihkus
12.08.2022 18:45:02
No kõigeparem on ikka keskvedu ja käigud
Nüüd aku nagu korras... Päris lõpus kui hakkas akut tagant ära viskama 3.0V juures oli suurim erinevus 0.04V , ikka see sama 3. grupp aga laeb täis ühtlaseks tagasi. BMS paneb kelbast vist vahepeal
DVDRW
12.08.2022 20:32:37
| new1 kirjutas: |
| Veel üks eelis miks tagaveoline parem variant on. |
Libedaga tundub esivedu parem. Nö tõmbab sirgeks.
Keskvedu on mingi rikkurite teema nagu EV-de puhul, et ostan E-troni ja hakkan säästma
new1
12.08.2022 21:56:45
| Pole esiveolisega sõitnud, aga kerge kahtlus, et kui kurvi minna ja laba anda ja ratta ringi tõmbab, siis reaalne variant et oled külili kah. Tagaratas pidamise kaotab, siis väike drift ja fun ning teekond jätkub. Keskmootoriga jah tundub et neid kuluosasid liialt palju seal, lisaks puudub regen pidurdamise võimalus.
The_Boss
12.08.2022 22:07:12
Keskveoga talvel oli päris lõbus küll. Muidu polnud häda, aga autoteed ületades võis driftima tõmmata. Ühe korra sai täitsa 360 kraadine pööre tehtud ja edasi sõidetud. Punase taga ootaval autojuhil oli vast päris naljakas vaadata.
Et esivedu võib talvel praktilisem olla küll.
Ise ei näe regenil mõtet, seega polnud mootori valimisel argumendiks. Pigem oli tol ajal probleem, et 29 tollist kiti polnud ja polnud mootori tellimisel üldse kindel kas ja mis rattale mootori panen, seega keskmootor kõige universaalsem valik.
DVDRW
13.08.2022 07:43:27
| The_Boss kirjutas: |
| Ise ei näe regenil mõtet... |
kolinkoff
13.08.2022 12:30:29
Ise ei näe regenil mõtet. |
Ma olin kunagi elektrirataste vihkaja. Mingil hetkel sain särtsu pisiku ja uurisin mis asi see regen on. Esmapilgul jäi mulje, et pointless asi, mägesi meil pole, palju sa ikka akut sellega laed...
Kuni sain õppetunni, linnas liikudes kuida mul läks piduriklotse nagu sihkvasi, rahkotile müjus ja suht tülikas koguaeg neid reguleerida/vahetada. Nüüd vaatan teise pilguga ja hiljuti sai ostetud ka uuem esi mootor, mida olin samuti vältinud, koos renegeniga.
Linnas liikudes ei pea üldse klotse kokku vajutada, regen teeb suurepärast tööd.
_________________ 7Endine elektrirataste vihkaja, nüüdseks mitme elektriratta omanik, elektriratastega läbitud kokku (total ~70 000+ km aastast 2018) |
Janis
Aeg maha 60
13.08.2022 12:32:54
| Tõuksiga sama, pidureid pole pm vajagi kui näpp õigel ajal lahti lasta
The_Boss
13.08.2022 13:53:23
Ma olen tõuksiga juba regen pidurdamisel õppetunni saanud. Ei soovi surma saada miski rikke korral. Et no kui on harjumus regeni abil pidurdada ja see ei toimi, siis backupi samuti ei jõua kasutada, sest see pole lihtsalt harjumuseks saanud. (ninebot ES4 puhul siis, kus minu arvates päris pidurid puuduvad üldse. On mootoriga pidurdamine ja on tagarehvi peale vajutamine). Ei olnud tore 2 korda autoteele veereda kui oli soov hoopis seisma jääda.
Ketaspidurid siiani originaalid ja toimivad veel kaua. Ratas 4-5 aastat kasutuses olnud. Kett ka veel originaal.
Eks mul sõidustiil hoopis teine ka ning kasutan mõlemaid pidureid.
Seega jätkuvalt, MINA ei näe regenil mõtet enda puhul.
13.08.2022 14:42:20
| Ma olen tõuksiga juba regen pidurdamisel õppetunni saanud. Ei soovi surma saada miski rikke korral. Et no kui on harjumus regeni abil pidurdada ja see ei toimi, siis backupi samuti ei jõua kasutada, sest see pole lihtsalt harjumuseks saanud. (ninebot ES4 puhul siis, kus minu arvates päris pidurid puuduvad üldse. On mootoriga pidurdamine ja on tagarehvi peale vajutamine). Ei olnud tore 2 korda autoteele veereda kui oli soov hoopis seisma jääda. |
Oleneb siis tõuksist. Mi Pro 2 endal ning sellel on nii ketaspidur kui mootoriga pidurdamine.
The_Boss
13.08.2022 15:07:49
Xiaomil on küll jah. Oma M365l panin isegi et parema ketaspiduri ja kersi nullisin ära. Jällegi, sõidustiil lihtsalt teistsugune ja mulle sobib nii paremini
Mootoriga pidurdamisel veel üks häda, mis ES4-l esines. Täis akuga pidurdades kippus kontroller maha põlema (ja nii siis rahvas lendas üle lenksu).
13.08.2022 22:58:15
Tartus nende rendikatega ikka ringi lasknud ja krdi mõnus on ülesmäge minna ilma erilise vaevata Mitte, et need rattad nüüd idekad oleks aga ajavad asja ära.
Tekkis mõte, et võiks enda ratta kergelt elektriliseks teha. Mingeid ulme kiiruseid vaja pole, ise sõitma ei pea, piisab kui ülesmäge/vastu tuult sõidud Tartu vahel teeb sama kergeks kui lauge maa peal vändates.
Paljuga mingi taolise kiti kätte saaks? (Tegelt on ka elektritõuks mõtteis ja vaatangi siin, et kui kalliks ratta moddimine läheks ja siis saaks otsustada, et kumba ette võtta).
Aeron
13.08.2022 23:53:43
Elektritõuks on odavam kui isegi lahjad kitid. Oleneb muidugi tõuksist.
Minu kitt läks maksma ca 600 € kokku, aga mul on ka 1500w mootoriga, mis sõidab 50 km kaugusele ~ 50 km/h.
link
link
Midagi sellist ehk...
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
mella
14.08.2022 09:43:19
Ma ei kujuta ette, mis veidra ES4-ga Sa kokku puutunud oled, aga mul on sellisega ca 1500km selja taga, sellest 90% linnas ning üsna suur osa mäest üles ja alla liikumises. Ja nii täis kui pooltäis akuga mäest alla tuldud. Ei ole kordagi juhtunud, et regen ära kaoks. Ja paar korda olen pidurdanud ka tagumise piduriga - nii igaks juhuks libeda teega.
Jah, otse laadimast võetud akudega on regen nõrgem, aga viimase softiga kontroller kohe hoiatab ka, et elektrit pole kusagile panna.
| Mootoriga pidurdamisel veel üks häda, mis ES4-l esines. Täis akuga pidurdades kippus kontroller maha põlema (ja nii siis rahvas lendas üle lenksu). |
Võimalik, et vanemate softidega on see maha põlemine võimalik. On üks softi versioon, kus veol ja regenil piiranguid pole ja kiirendus libedaga võtab ratta libisema. Aga lisaaku kontaktid ja esirehv ei pea sellele valule vastu. Lisaks olid ka esimestel kontrolleritel mingid kaitsedioodi maha põlemise vead. Aga viimase softiga ma ei kujuta ette, kuidas saab seda maha põletada, kuna voolu peale andmine on märksa konservatiivsem.
Lisaks hakkab viimane versioon täis akuga nõrgemalt pidurdama ning annab sellest olukorrast ka häälekalt märku, et voolu pole kusagile panna.
IMHO on ES4 siiani üks paremini õnnestunud tõukse kui kogu paketti vaadata. Jah, sellel on füüsiliselt nõrku kohti ja tüüpvigu, kuid omaduste ja hinna suhtele ei saa ükski teine vastu. Isegi mitte selle järeltulija E45. E45-l on veel tagarattas elektromehhaaniline trummelpidur ka. Seega 3 eri võimalust pidurdamiseks.
viimati muutis mella 14.08.2022 10:09:20, muudetud 1 kord |
macc
14.08.2022 09:58:32
| salatoimik kirjutas: |
Paljuga mingi taolise kiti kätte saaks? (Tegelt on ka elektritõuks mõtteis ja vaatangi siin, et kui kalliks ratta moddimine läheks ja siis saaks otsustada, et kumba ette võtta). |
Ma teeksin sellise valiku, kui vaja sõita 1-2km siis tõuks, 2-5 km siis Xiaomi C20 taoline, kui vaja sõita 5-12 km. otsi siis oma ehitatud kit. Üle 12km. siis sõidaks autoga. Omal kõik need 4 varianti olemas ja kogemus ka. Tartus võtaks Xiaomi C 20 taolise asja. Siis jääb ära ka peavalu paragrahvide pärast. Tartu on kiti jaoks ka vähe kehva, hoo ülesvõtmine tekitab kohe olukordi.
mella
14.08.2022 10:14:40
| macc kirjutas: |
Ma teeksin sellise valiku, kui vaja sõita 1-2km siis tõuks, 2-5 km siis Xiaomi C20 taoline, kui vaja sõita 5-12 km. otsi siis oma ehitatud kit. Üle 12km. siis sõidaks autoga. Omal kõik need 4 varianti olemas ja kogemus ka. Tartus võtaks Xiaomi C 20 taolise asja. Siis jääb ära ka peavalu paragrahvide pärast. Tartu on kiti jaoks ka vähe kehva, hoo ülesvõtmine tekitab kohe olukordi. |
Ma pigem vaataks, millises olukorras on vaja sõita ja kus liikurit hoida/laadida saab. Kui on normaalsed ja siledad kergliiklusteed, võib tõuksiga ka vabalt 5km otsasid teha. Ja kui oleks vaja 4. korrusele tassida, siis ma pigem hoian tõuksi auto pakiruumis või veaks üles. Kui jalgratast kusagile jätta pole, siis ei aita isegi kiireemaldatav aku. Või hoiad ratast tänaval kaubikus
Kui aga enamus liiklemist on mööda äärekive ja autoteel, siis seal on meeldivam ja ohutum jalgrattaga.
14.08.2022 10:53:29
No mingil määral tööl käimiseks ~5km otsad ja põhirõhk läheks siiski woltimise peale õhtuti/nv.
Tõuks on ka täitsa teemas aga miks mõtlengi ratta peale on talv. Tõuksiga vist päris talvel ikka ringi ei lase kuigi neile on mingid talverehvilaadsed asjad olemas... Rattaga tundub siiski talvel mugavam.
Xiaomi C20 tundub ka iseenesest huvitav.
Kuna suur osa sõitmisest on rahvarohketes kohtades siis selletõttu ei tule mingi 50km/h kimav ratas eriti kõnealla. Ratta hoidmisega ka probleeme pole.
The_Boss
14.08.2022 11:52:48
mella, siin tuleb see mängu, et sul on kogemus ühe ES4ga ja mul mitmekümnetega. Lisaks veel teiste omanike kogemused. Sel ühel isendil pidurdamise hetkel lülitus kontroller välja. Väljalülitatud kontroller tähendab regeni puudumist.
Sellised vead juhtuvadki vähestega, seega suurem osa kasutajatest ei saagi mitte millegi üle kurta.
Kui tõuks on korras ja softis on erinevate olukordadega piisavalt arvestatud, siis polegi miskit häda. Sõitja aga ei pruugi kummagi kohta infot omada.
Kui mu keskmootoriga rattaga miskit katastroofilist juhtub, siis halvimal juhul ma ei saa vändata. Esirummukaga miskit katastroofilist juhtub, siis kes teab. Pole miskit kuulnud, et kellelgi midagi juhtunud oleks, aga samas pole elektrirataste kasutajaskonnaga miskit erilist kokkupuudet, et kuuldagi
mella
14.08.2022 13:41:32
Küll kogemus 3 erinevaga ning selliseid probleeme polnud. Mul muidugi oli regen kõige nõrgema peale ka keeratud.
Kui ühel isendil on probleem, ei tähenda see, et kõigil oleks. Sellepärast ei hakka ma kõiki neid olulisi mugavusi, mis annavad ratta ees eelise, välja vahetama, et ühel kusagil kellelgi oli vigane kontroller.
ES1-4 ja E seeria masinaid on toodetud nii suures koguses, et kui need ohtlikud probleemid oleks domineerivad, oleks kisa globaalselt lahti.
Praegu taandub see küll pigem Su isiklikule eelistusele või foobiale
No hard feelings!
| mella, siin tuleb see mängu, et sul on kogemus ühe ES4ga ja mul mitmekümnetega. Lisaks veel teiste omanike kogemused. Sel ühel isendil pidurdamise hetkel lülitus kontroller välja. Väljalülitatud kontroller tähendab regeni puudumist. |
The_Boss
14.08.2022 15:07:18
Oeh, jäta järele. Kus ma väitsin, et kõigil see viga?
Pole ainult minu kogemus. Olen selle teemaga hästi kursis olnud, vigastusi näinud kasutajatelt üle maailma, kuskil kohalikus grupis või lehes lugenud sellisest juhtumist ja lisaks nendele ise kogenud.
Pealegi, 3 nädalat tagasi nägin ise oma kodu ees, kuidas M365 mootoripidur rakendus keset sõitu ja sõitja seetõttu kukkus. Juhtus selle kirjeldatud vea demonstreerimisel:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11093731#11093731
Et jätkuvalt, tehke, mis tahate, mina esiratta regeni ei usalda ei tõuksil ega jalgrattal.
Mulle väga väga meeldib regeni idee, aga reaalsus on see, et vahepeal harva tekivad mõnedel kasutajatel ohtlikud olukorrad.
Tagarattal, no problem.
Keskmootori eelis veel see, et saab lihtsalt ja kiirelt veljed alt kruvida kui seda peaks vaja minema. Ei mingeid mootoreid ja kaableid ees. On juba korduvalt kasuks tulnud ja tuleb veel.
Aeron
14.08.2022 15:18:24
Kellelgi siin on controlleriga jamasid olnud?
Mul on sellinelugu, et voolu võtab kenasti sisse, aga gaasi andes ei juhtu midagi.
Lambist hakkas selline jama pihta.
The_Boss
14.08.2022 15:22:23
Pidurisensorid on kasutuses? Kui jah, vaata need üle.
DVDRW
14.08.2022 17:13:44
| Kuskilt võib ka "gaasi" või halli anduri juhe lahti olla.
Mihkus
15.08.2022 09:57:55
Mul kontroller sedasi ära koolenud ka, et tuled värgid kõik töötavad aga gaasi annad siis vaikus... Mootorit ajad ringi siis nagu pidurdaks. Pauku ei teinud, kärss ei haisenud ega mitte kusagilt polnud näha, et oleks maha põlenud.... Igatahes sai uus kontroller ostetud.
Kas gaasi halliandur võib ka ära surra?
zx
17.08.2022 15:51:42
Esivedu kergema inimesega kruusal just mäkke üles kipub pisut hüplema ja kergelt "kraapima", eks libedaga ka kindlasti. Kui pole MTB siis kaalujaoutus ka kehvem. Üle 250w esirattasse ei paneks. Muidu ju lihtne lahendus.
Aga jah üks gaasi-halli andur testimiseks võiks alati varus olla testimiseks, need sama tööpõhimõttega kõik. mul ka paar ära surnud. Aga eks ka kontrollereid läinud.
PAUKA
17.08.2022 23:09:16
| PAUKA kirjutas: |
Mida nüüd teha huvitav? Uuesti liimida? On kellelgi kogemust? |
Ja mis ime - eile katsetades oli kõik korras, sai isegi suht kuumaks ka lastud jälle ja ikka korras, nüüd oleks totter lahti katkuma hakata...
DVDRW
Maidor
23.09.2022 17:52:21
| Kuidas olete lahendanud oma elektrirattal usb laadimise 2A?
DVDRW
Maidor
23.09.2022 21:08:07
| Kuna ma hall andureid mootoril ei kasuta, siis proovisin kontrollerist see 5V võtta sealt ja tuleb max 50mA voolu. Nii lihtsalt kahjuks ei saa.
kolinkoff
25.09.2022 18:53:09
Ma kasutan sarnast dc-dc oma ratastel. Kui midagi taga ei ole siis vaikimisi 2w idle olles millegi pärast.
Siit tuleb küsimus, nimelt otsin hiljuti Grin All Axle mootori kõik ühes. Kaasas loomulikult Cycle analyst ja seal on juhe "Power Jack out" - sinna peaks tulema sama volt mis akus, tahtsin selle ühendada dc-dciga, et saada tulede, kätesoojendus jpm readigut sinna aga asi läks lolliks(hakkas automaatselt näitama asju, ilma, et mina ise nuppe vajutaks).
Klienditoes öeldi: Regarding the cycleanalyst putting out battery voltage on the dc jack. This is fused to 2A with a self resetting polyfuse. Likely what is happening here is that the device youre using to drop the voltage is very noisy, and is causing voltage fluctuations onto the CA's ground line which are large enough that they are causing the microcontroller to interpret that a button is being pressed. I would suggest adding a large capacitor between the V+ and Ground of the DC-DC input.
Keegi oskab soovitada mis capacitori, kuidas teha ja kus osta?
Teisel rattal on näiteks mul cycle analyst ja seal vahel on eraldi shunt ja dcdc reading on valutu.
ranel
25.09.2022 21:20:37
Ma võin sulle 600 euroga müüa ühe elektritõuksi. 48V 23Ah aku. Taga 1kW mootor. Amordid ees/taga, ketaspidurid ees/taga. Tippkiirus ~60km/h. Menüüst saad piiraja peale panna 25km/h, ~40km/h ja ~60km/h. 25km/h lastes peaks saama ~80km ühe laadimisega sõita.
50km tagasi sai uus tagarehv ka pandud.
Ma ise lähen ikka elektriratta peale tagasi äärekivide tõttu.
Mihkus
26.09.2022 12:22:49
| Tõuks on mugav seni kuni ta on väike ja kerge... Võimsamat asja tahad siis võta alati elektriratas. Peaks oma MI Scooter 3 esimootori taha viima. Kõle on sõita kui mootor esiratta sees on. Keegi sellise modifikatsiooni peale on ka mõelnud?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.10.2022 07:51:35
Kas keegi proovinud KT kontrolleril kaks kondet paraleeli panna kole palju võtab voolu hetkeks. Muidu on ok ei ole viitsinud opensorce peale panna saaks regeni ka. Võtsin korraks lahit kõik tiptop ainult osad konded olid liiga pressitud vastu panin paberid vahele ,et kuskilt ei vibraks. -40c +105c taluvad konded siis talvel võib ka lasta.
Elektriratas on jah parem äärekivide ja mis muu veidruste pärast nii suvel kui talvel, kui tuiskab siis hangedes just tõuksiga ei liigu.
Kes KT asju tahab siin on pood mida soovitan https://www.aliexpress.com/store/911380051 tegin juppidest omale ratta ei tasu valmis komplekti osta. PAS sensor võiks olla ikkagi sealpool kus suur hammasratas, selle peab küll eemadlama kuid ei lähe millegagi sinna vastu, teisekülje omaga kipub püksisääred paigast ajama. ilmselt peab mingi julla vahele panema võllile.
Kontroller tuleb ise 1T5 kaabliga 160cm osadel ratastel ei ulata iseasi kas 30cm extensione ka kuskil pakutakse seda ei tea. Kui ei ulata peab raamikülge panema, torust ei pruugi ulatada kuid tuled saad ette ja taha kõik julet otstega. Paned kõik ühte korvi jupid ja saadetakse ühe suure karbiga shipping on tasuta või olematu. Saad arve ka kaasa. Nendel vamis komplektidel on teinekud pandud ilma waterproof või display ei ole see, midagi on alati mida ei soovi. Juppidest ostad tuleb veits kallim kuid mis see 20 euri rokem siis enam on.
Pas sensorit on vaja talvel muidu hakkad liigapalju seal veiderdama käid käbla ka.
KT kontrolleri puhul pead teadma palju magneteid on. See on lihtsalt testitavav on vaja teada mootori enda magenetid ja speed sensori magnetid võta GPS ja saad jälile kui magneti kogus on unknown, siis paras jebla kiiruse õigeks saamine.
Terve see ehitus võib head pool päeva kuluda kui veel ei tea mida ja kus, komistab mingi issue otsa sinna aeg kulub. Google enamasti aitab jälile saada magnetite arvule kui speed sensori magnetid teada siis rummu arv lihtsalt step by step niikaua kui kiirus õige. Samuti saab vastupidi googles ikka midagi leiab see arvutimie ei pea paika migite numbritega.
KT LCD3 on siis too display oskab õiged wattid näidata ~14-15 amprga tuleb ~540-580 ehk ongi enamvähem õige natuke üle 500w bmsid need näitavad aiateibaid.
Ainus jama SWX02 mootoritel on need nylon hammakad nad kõik võtavad seal 500w saad üle 35kmh lasta kuid mis vahe nendel on on pöörlemis kiirus natuke traati rohkem kuid mitte palju rohkem kõik ta on 500w SWX02 G10 või G20.
Alist on varsti pointless osta kõik on räme kalliks läinud mõni asi lausa +50% mootorite eest küsitakse juba 200+ just need SWX02 olid enne seal 140-160 suvel nüüd juba üle 200 mõni üritab veel shippinguga kottida.
