uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 88, 89, 90  järgmine
kre
sõnum 08.05.2022 23:12:34 vasta tsitaadiga
Wordmc9 kirjutas:
prusa i3 mk3s plus filament pea heater ASAP ! 56203970 või miskit analoogi mis sobib
https://fr.voxelfactory.com/collections/extruders-and-hotends/products/replacement-e3d-heater-cartridge-24v-for-prusa-i3-mk3
Siit saab tellida: https://lecktor.com/et/ekstruuderid/876-heater-cartridge-24v40w-00876.html
Läks katki või temp runaway error?
Wordmc9
sõnum 09.05.2022 07:37:22 vasta tsitaadiga
koristaja
koristaja
sõnum 28.06.2022 17:49:57 vasta tsitaadiga
Ostsin müüjale tagastatud printeri, aga sellel puudub jõhvi tõukur.
Ostaks sinna midagi, aga ei oska valida.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=ender+3+extruder+kit
või on kellelgi oma varudest valmis mulle müüma?
600613
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.06.2022 21:34:55 vasta tsitaadiga
Keegi tunneb nende step/extruderi mootorite siseelu...
Laager oli vast kuiv, jooksis mingi aeglasema tööga lõpusirgel (paar tundi liigutamist) kinni ära ja vajas nõ sõrmega hamba liigutamist sõrmega, et edasi liiguks.
Lammutasin maha ära, panin õli ja kõik hakkas ilusti libisema ning kui õli kapi tagasi panin, kukkus kuramjse mootor näpu vahelt kiviplaadile ja mitmeks jupiks laiali.
Ok, panin kokku ära, midagi mõlkis ega kõver ei paistnud ja kerisin külge tagasi.
Nüüd siga hakkab ragisema lampi (haakub kuhugi kinni), plastikut sekund kaks ei jaa ja peale seda toimetab ilusi edasi.
Käisin poldid uuesti üle, et vaasin kas kõik nurad lilusti sama jõua kinni jne, kuid tulutult.
Üliaeglaselt printides pole nagu väga probleemi....
Uus mootor küll tellitud, kuid millal see jõuab, mõtlesin nõu uurida, et kas neil mingi eriline spets teema, et kui isegi niisama peaks laiali kiskuma, siis asjaa kööga?
[LISA] Nevermind, neetud düüs oli nii umbes ja vedru peale keeratud, et peksis lihtsalt hammast üle ja läbi mootori ragistas ning jätiski mulje nagu mootor oleks õhtal...
M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.06.2022 08:26:54 vasta tsitaadiga
kirjumega, mul mini kasutuses. PLA töötas out of the box perfektselt. PETG vajas soovitatud 230 kraadi asemel 245 kraadi ja toimib nüüd perfektselt. Ainuke minupoolne hooldus on Z teljekruvile vähekese määrde lisamine.
kirjumega
kirjumega
sõnum 30.06.2022 10:06:55 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Endale sai ostetud kit ja algusest peale oli jama bed leveliga. Tuli välja, et Z telje trapetsmutter, mis on kahe poldiga kinnitatud põhjustas mingil moel pinda sensori lolliks minemise.
Ilmselt oli Z teljel tuntav takistus, aga nüüd asi toimib.
new1
sõnum 27.07.2022 23:29:13 vasta tsitaadiga
Nüüdseks neil 3D printeritel on olnud mõnda aega võimalus turul eksisteerda ja enda vastupidavust ka ajas näidata ning võiks ehk omale ka soetamist kaaluma hakata. Ammu juba plaanis olnud, ent aastate eest oli veel asi kuidagi toores ja ei olnud huvi kohe rabama hakata ajas ja reaalses kasutuses läbi proovimata lahendusi. Prinditavaid detaile usun et max mõõtmetelt 20 x 20 cm võiks piisata ja suuremaid vast vaja poleks. Pidevalt tuunida, seadistada ja muidu jännata nende printeritega ei viitsiks, tahaks et seisaks nurgas ja vajadusel lasen mingi detaili välja ja tuleb talutava kvaliteediga ning ei peaks selle printeriga toimetades pidevalt "ninapidi kapoti all" jändama nagu siksivennad, kes selle omamiseks peaks poole kohaga autolukksepad olema samal ajal, et normaalselt kasutada saaks. Niisiis kas on asi vahepeal nii kaugele arenenud, et leiaks midagi mõistliku hinnaga, mis nendele nõudmistele vastaks ja oleks valmis toode mis teeks oma töö rahuldavalt ära?
ninzor
sõnum 28.07.2022 07:34:28 vasta tsitaadiga
new1, pole antud tootja aparaate omanud aga sellise küsimuse peale tüüpvastus paistab olevat Prusa (MINI+ nende soodsaim lahendus hetkel).
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.07.2022 10:05:51 vasta tsitaadiga
Prusa muidugi. Valid suuruse järgi, kas mini või tavaline. Hinnavahe neil korralik, aga mõlemad on samuti korralikud. Prusad ju prindivad prusasid, seega on tõestanud ennast.
Erinevalt paljudest teistest printeritest saad prusaga nii teha, et paned printima ja võid kohe minema jalutada. Ei pea babysittima seal esimest kihti.
tarmac
tarmac
sõnum 28.07.2022 10:34:46 vasta tsitaadiga
Mul ender3 peale bl-touchi installi ka suht ''vajuta start ja jaluta minema'' olnud.
www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
von Wu
von Wu
sõnum 28.07.2022 17:18:05 vasta tsitaadiga
Tuleb jälgida, et oleks originaal Prusa, paljud reklaamivad koopiaid ka selle nimega.
Ender 3, Flashforge Guider 2S.
Odavam ja väiksem Flashforge Adventurer 3 (sellel on plaadi poolautomaatne loodimine päris tüütu - 9 punkti - ja seda tuleb aeg-ajalt ikka teha. Õnneks mitte iga kord.
Müüa igasugu asju
new1
sõnum 29.07.2022 03:31:10 vasta tsitaadiga
Kuskohast seda originaali tellida saaks siis muidu? Ebay-s ka leidub jutuga, et originaal, aga kas sealseid jutte maksab usaldada? Prinditud materjali tugevus on umbes sama mis tavalisel plastikul?
ninzor
sõnum 29.07.2022 06:50:56 vasta tsitaadiga
prusa3d.com peaks ametlik koduleht olema. Niiöelda tavalisele plastikule jääb prinditud tükk tunduvalt alla aga see oleneb ka täpselt kuidas tükki koormata ja kuidas ta prinditud on. Erinevatel plastikutel (PLA, TPU, ABS, jne. ) omadused erinevad seinast seina. 3D printimise plastikud (ABS näiteks) on tõenäoliselt teise seguga kui muu kasutuse jaoks, olles näiteks madalama sulamistemperatuuriga.
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.07.2022 21:53:15 vasta tsitaadiga
Tugevus mille suhtes? Kui printimissuuna, materjali jms valid õiged, siis saad mis soovid.
Telli ikka prusa enda lehelt, mitte kuskilt mujalt.
sõnum 31.07.2022 14:14:27 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Küllap ta pidas silmas kihtidevahelist tõmbetugevust. Selles suunas kipub prinditud detail ikkagi nõrgem olema, kui ta on "pikikiudu", nagu igasugune laminaatmaterjal. Üks olulisi trikke kihtprinteriga töötamisel ongi prinditava detaili asendi valimine alusel, kui on vaja mingis suunas suurema mehaanilise tugevuse vajadusega arvestada. Vahel tuleb detail pöörata asendisse, mis ei ole materjalikulu vm mõttes just kõige optimaalsem, et saavutada detaili või mõne selle osa suurem vastupidavus soovitud suunas.
Kui valida täpselt see temperatuur ja printimiskiirus, mille juures kihid kõige paremini kokku sulavad ja samas plast veel mullitama ei hakka, isegi siis jääb ikkagi kihtidevaheline ühendus nõrgemaks, kui on düüsist väljunud ja jahtunud plastniitide tõmbetugevus.
Võiks ehk mingil määral võrrelda vineeriplokist detaili väljalõikamisega. Kui vineeriplokki või detaili hakkad kihtidega ristisuunas venitama, siis on vineer selles suunas märgatavalt nõrgem kui pikikihti venitamisel.
new1
sõnum 02.08.2022 21:05:55 vasta tsitaadiga
Okei võtaks selle prusa mini+ kit variandi sealt, ega seda kit-i ilmselt mingi eriline kunst kokku kruvida pole või on seal mingi oht probleemide otsa sattuda(kalibreerimine või krt teab mis) ja seetõttu võtta see 30 euri kirvem täiesti kokku lapatud variant? Ning seal pakub veel justkui igast jubinaid juurde, kas peaks midagi kindlasti lisaks tellima või kui hobikorras aegajalt printida, siis pole mõtet rahmeldada ja piirduda selle filament-i lisaks tellimisega ning esialgu poleks rohkem vaja seal midagi varuda? Neid toorikuid on ka justkui igast eri materjalist seal pakkuda, millist valima peaks sealt ja kas on üldse kõige mõistlikum/soodsam koht sealtsamast seda toorikut tellida või otsida kuskilt ebayst ja saab parema hinnaga? Ning neid softe millega joonestada ka pidavat terve hunnik erinevaid olema, milline kõige mugavam ja lihtsam kasutada oleks, vabavara peaks ka olema, softi eest küll lisa maksma ei tahaks hakata, need detailid nagunii üsna lihtsad mida printida vaja oleks ja tõenäoliselt saaks vabavaraline ka mu nõudmistega toime.
The_Boss
The_Boss
sõnum 02.08.2022 21:17:59 vasta tsitaadiga
Textured sheet võta ka, et PETG printida saaks. Filament sensor.. Oleneb endast. Ma igaksjuhuks võtsin, aga siiani pole mul isiklikult kasu olnud. Küll see hetk ka tuleb.
Filamente saad odavamalt mujalt. Prusa omad on küll ülihead, aga kasvõi oomipoe kraam sobib hästi. Miniga tõenäoliselt põhilised materjalid PLA ja PETG.
See kokkupandud asi ei ole täiesti kokkupandud. Natuke vaja ikka omal ka vaeva näha. Aga ise soovitaks küll kokkupandud variandi eest pisut rohkem maksta, on seda väärt.
Softi osas pead ise vaatama. Kes kiidab ühte, kes teist. Mulle näiteks fusion 360 üldse ei meeldi, sest olen solidedge ja Solidworksi peal üles kasvanud, aga väidetavalt algajatele just hea asi. Mingid freecadid ja asjad ka olemas. Vali lihtsalt üks ja hakka õppima.
kirjumega
kirjumega
sõnum 02.08.2022 21:23:22 vasta tsitaadiga
Endale sai ka KIT, aga ilmselt järgmise võtaks juba semi-assembled. Kuna üritasin kit`i jube hoolega kokku panna(kulus päris palju tunde), et probleeme hiljem vältida.
Softiks sobib vast Fusion 360.
netmaster
netmaster
sõnum 02.08.2022 22:26:10 vasta tsitaadiga
vaata youtuubi videosi sellest kokkukruvimisest. Kuna ta on täiesti juppideks, siis ca. 4h läheb ikka ära. Mini puhul on hinnavahe nii väike, et mina valiks pigem valmis variandi. Kui enne pole teinud, siis võib seal igasugu asju valesti minna.
Prinditava materjali valid selle, millise omadused sulle kõige rohkem sobivad. Prusa masinad on suhteliselt üle hinnatud, kuid nad on väga hästi käima tuunitud ja kuna slicer on ka nende enda oma, siis on materjalide ja printerite profiilid kõik olemas ja nad on väga head. Kui sa tahad võimalikult vähe jama, siis telli materjal ka nende käest.
Softi poolest on mitmeid valikuid, kuid eks sa ise pead otsustama. Fusion360 ja FreeCad tunduvad kõige popimad olevat. Esimene on Autodeski toode teatud piirangutega, kuid teine täiesti vabavara igavesest ajast igavesti. Lihtsad asjad saad tunnise harjutamisega mõlemaga tehtud.
tarmac
tarmac
sõnum 03.08.2022 12:04:07 vasta tsitaadiga
Ma kasutan Fusionit aastaid cnc ja modelleerimise tarvis. Aga 3d printimise kihitamiseks kasutan siiani cura-t.
Fusioni võimekus on küll olemas, aga tundub liialt keerukas minumeelest.
d3t
d3t
sõnum 21.08.2022 00:29:56 vasta tsitaadiga
Link
Alustasin enda Voroni kokku ladumist, keegi veel siin foorumis omab Voroni?
Laurman
Laurman
sõnum 21.08.2022 08:24:40 vasta tsitaadiga
d3t, mul on juba mitu aastat Voron V1.6. See on masin millega on ABS-i printimine nii lihtne, et muid materjale peaaegu ei kasutagi. icon_biggrin.gif
Slazenger
Slazenger
sõnum 03.09.2022 12:43:43 vasta tsitaadiga
Sai ostetud BLTouch Enderile, aga kogemata sai haaratud komplekt ilma pikenduskaablita - ega keegi ei tea, kas järsku Tallinnas keegi oskab seda ise teha? Tundub rumal tellida 9 euri eest kaabel, mille saatmine maksab sama palju. Tegu selle kaabliga: https://imgur.com/a/49CtgrT
Estnx
Estnx
sõnum 03.09.2022 13:43:00 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Kas sul kaablit üldse ei ole?
Kui kühike kaasas, siis lõika keskelt pooleks ja jooda pikendus vahele.
Kui kaablit pole, siis seda pistikut BL'i küljes on keeruline leida.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Slazenger
Slazenger
sõnum 03.09.2022 14:15:07 vasta tsitaadiga
Estnx, kusjuures on, täitsa see viiene pistik ka - probleem et endal pole tarvikuid ega seda kaablit, mida pikenduseks panna. Oskad ehk soovitada kust saaks?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 88, 89, 90  järgmine
