uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Võrgumälu (NAS) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  järgmine
kristjan*
kristjan*
sõnum 13.12.2021 21:26:34 vasta tsitaadiga
muri666, need on SMR (Shingled Magnetic Recording) kettad. Kui kavatsed RAID'i teha vali CMR kettad – muidu võivad tulevikus RAID rebuild ajad absurdselt pikaks minna. Parem alternatiiv: https://www.hinnavaatlus.ee/2077515/western-digital-red-plus-6tb-wd60efzx-sata/
Järgmiseks mõtle sellele, kuidas/kuhu sa sellest varukoopiaid tegema hakkad? Üks võimalik variant on näiteks teine samasugune kast sõbra juurde panna vms. Kui kavatsed varukoopias säilitada failidest eri versioone peaks seal ühtlasi ka natukene rohkem ruumi olema.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Longero
sõnum 26.04.2022 01:54:59 vasta tsitaadiga
Vabandused juba ette lolli küssa pärast, aga olen väga võhik NAS asjus icon_redface.gif .
Vaatasin YouTube videosi, jäi silma iSCSI LUN tegemine ja format NTFS.
1. Kas sellisel juhul saab seda failihoidlana kasutada ja on kõik NTFS hüved kättesaadavad nagu tavakettaga Win arvutis?
2. Kui on tehtud iSCSI LUN + NTFS... kas NAS teeb näit RAID1 puhul samamoodi snapshote sellest iSCSI LUN'ist ja andmed kaitstud?
3. Kas hilisema võimaliku tõrke (NAS riistvara hävimise) korral kui kettad terved on andmete kättesaamine iSCSI LUN'ist raskendatud vs tavaline EXT4 ja RAID1?
Oleks see väga porr lahendus kui selline asi võimalik üldse on?
Kas ketas millele NAS'ist backupi tehakse peaks olema NAS ketas (WD Red, Ironwolf) v sobib tavaketas ka.
Tänud.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Rauno266
sõnum 26.04.2022 09:23:14 vasta tsitaadiga
Miks just iSCSI? NAS-i peamine eesmärk on, et storage on kättesaadav kõigile seadmetele võrgus. Või sa ei taha NAS-ist otse andmeid välja jagada ning teed SMB/NFS kuskil mujal seadmes?
Saab ka ilma lisaseadmeta, aga siis pead NTFS-le head aega ütlema tõenäoliselt. iSCSI ei ole disainitud mitme kliendi päringud vastu võtma ning sellise seadistusega on sul andmed suhteliselt kiirelt halvad kui just ei kasuta mingit failisüsteemi, mis lahendab failide jagamisega seotud probleemid.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
Longero
sõnum 27.04.2022 03:16:20 vasta tsitaadiga
Ahah, õpipoisi värk, alles jõudumööda harin end. Ma seda ei teadnudki, et iSCSI ei saa mitme kliendiga toimetada. Lihtsalt NTFS tundus mugav olema, mul paljud kaustad "desktop.ini" failidega tehtud (kui hiirekursori peale liigutad näed omaloodud märkust/lühikirjelddust), võrgukettal selline asi ei toimi vist, sellest ka iSCSI + NTFS mõte tekkis.
Tegeld ma polegi huvitatud, et NAS üle neti kättesaadav oleks, mulle piisab kodusest/koduseadmetega kasutamisest ja oleks turvalisem ka.
Edit: Kas sellist " ketaste segu" võib teha NAS'is... näit RAID1 (v muu RAID) ning 5400rpm ja 7200rpm kettad, või peaks soovitatavalt samade pööretega olema?
Rauno266
sõnum 27.04.2022 09:39:02 vasta tsitaadiga
iSCSI on jah rohkem SAN teema kui NAS. Eksisteerib lahendusi, mis kontrollivad samaaegsete kirjutamiste manageerimist, et failisüsteem halvaks ei läheks, aga need on üldiselt jällegi eraldi teenused mis tuleb oma maastikul sul püsti ajada ja seadistada.
Ega üle neti kätte saamine ses suhtes erinegi kuidagi sisevõrgus kättesaamisest muudmoodi kui lihtsalt teistsugune NFS/SMB seadistus ja portide suunamine.
Oled sa kindel, et desktop.ini failide lugemine pole clientside? Ehk kui kolid kogu oma kammaijaa NAS-i ning teed siis seal SMB/CIFS share ja mountid selle windowsi all, siis windows loeb kaustas olevat desktop.ini-t ning arvestab seda metadatat custom kaustade kuvamisel.
Siin on väike juhend ka sellest kuidas panna Samba shared salvestama DOS permissioneid: https://superuser.com/questions/149728/how-can-i-make-desktop-ini-work-on-network-locations
Mis puudutab RAID-i ja ketaste kiiruseid, siis ühtegi tehnilist piirangut pole, mis takistaks 5400rpm ja 7200rpm ketaste koos kasutamist. Küll aga pead arvestama sellega, et kuna päris RAID-i puhul kirjutatakse failid tükkidena ketaste peale laiali, siis kogu RAID array kiirused bottleneckitakse 5400rpm kiiruse tasemele.
Mis NAS lahendust sa kasutad/kasutama hakkad? Oled ise ehitanud kasti või kasutad mingit valmislahendust a la Synology, QNAP?
Longero
sõnum 07.05.2022 01:25:30 vasta tsitaadiga
Rauno266, kunagi sai võetud foorumist QNAP TS-412 harjutamiseks, aga pole veel käima ajanud, vaja mõned 6TB kettad hankida ja tasapisi proovima hakata.
Tänud lingi eest, katsetan kunagi kui olen asja käima ajanud.
Kui NAS asjandus mulle sobib siis vaataks ise kokkupandud TrueNAS raua poole tulevikus. Siis aab ok jõudlusega raua mõistliku hinnaga, oluliselt odavam kui kui kallis brändi raud. ZFS ja kettad (triple mirror'is) oleks mõistlik valik algajale ilmselt, nojah ruumi läheb rohkem küll kaduma kui RAIDZ2 puhul... aga õnnetuse puhul peaks kergemini sealt failid kätte saama.
Kas keegi kommenteeriks seda netist leitud kommentaari....ECC võimekusega mälud mis ei vaja Xeon proset ja toimivad tavaplate peal? Mingi huinamuina asi ve? https://jrs-s.net/2015/02/03/will-zfs-and-non-ecc-ram-kill-your-data/#comment-5397
Mälud ise siin https://www.intelligentmemory.com/modules/ddr3/
Kui see toimib siis kallid ka ilmselt, mingit hinda ma kuskilt ei leidnud. Panin valikusse 32GB, aga mis sealt "Form factor" alt valima peaks RDIMM või LRDIMM?
sõnum 07.05.2022 07:48:11 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
NAS on üldiselt millegi olulise hoidmise jaoks, seega oma raua ehitamisel ma soovitaks minna kindla, töötava ja turvalise lahenduse suunas. Mitte hakata nurki lõikama. Kui aga tuleb sellest suvaline Plexi sitaladu, siis võib muidugi mille iganes peal jooksuta.
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
aht0
sõnum 29.07.2022 08:06:10 vasta tsitaadiga
ECC tugi vajab:
• ECC mälu
• Lisavooluradu emaplaadil, s.t tootja peab emaplaadile toe juurde lisama.
• ECC tuge prose mälukontrolleril.
Inteli asjadel on prosedel ECC tugi Xeonitel ja (osadel?) Pentiumitel.
AMD prosedel on ECC tugi kõigis prosedes.
ECC mälu on eranditult serverimäludel (registreeritud mälud, elektriliselt pc mäludega ei ühildu) ja tööjaamamäludel (ECC unbuffered) - need toimivad ka ECC toeta PC'des.
Emaplaatidel eeldab ECC tugi mõningaid lisavooluradu ja tootjapoolset tuge. Vahel harva juhtub et tootja on lisanud ECC toe aga see ei kajastu spetsifikatsioonides support lehel.
Lihtsam on leida/ehitada PC-baasile ECC toega kasti AMD süsteemidel.
DDR5 mäludel peaks kõik mälud olema ECC toega, DDR3/4 puhul in ECC mäludel eraldi lisakiip paarsuse kontrolliks.
Longero
sõnum 09.08.2022 20:10:22 vasta tsitaadiga
Vbla pakub mõnele TrueNas ehitajale huvi. Selline vidin ka olemas eUSB DOM, suvaline link https://www.xstra.eu/category/177/eusb-dom.html
Ei teadnudki, et selline vidin olemas.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 07.04.2024 21:18:59 NAS server koju vasta tsitaadiga
Tere.
Vajan abi NAS serveri tegemisel koju.
Soov: 1-2tb, turvaline, hääletu, võimalikult odavalt.
Minu ide on:
https://www.friendlyelec.com/index.php?route=product/product&product_id=294
139 dollarit+ post (ehk leian euroopast)
4x1TB kettad
https://www.1a.ee/p/kovaketas-ssd-team-group-m-2-1-tb/aswr?cat=2vb&index=16
4x70eur
Projekt maksumus kokku 200eur+280eur = 480eur (veits krõbe)
tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga. Tegelen 3D scannerigu ja printimisega.
Kommentaarid: 341 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 278
sakinaga
sõnum 07.04.2024 21:24:25 vasta tsitaadiga
Pigem ehk 2x2TB kettad, jääb tulevikuks laienemisruum kah. 2x~130-140€, ehk hinnavahet ei ole.
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 152
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 07.04.2024 21:31:24 vasta tsitaadiga
sakinaga kirjutas:
Ma mõtlesin ka korra seda et ikkagi 2TB tuleks vähemalt.
Kui kellelgi on kogemust või paremat lahendust siis loen röömuga thumbs_up.gif
renx09
renx09
sõnum 07.04.2024 21:37:41 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/2735672/synology-diskstation-ds223j-v-rkup-su--ja/ + kettad
PSN: gt_ahv
Steam: CrassusPilosus
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 07.04.2024 21:39:08 vasta tsitaadiga
renx09 kirjutas:
Kettad ei sobi, vaja täiesti hääletut masinat.
renx09
renx09
sõnum 07.04.2024 21:39:51 vasta tsitaadiga
2,5" SSD-d pole hääletud?
PSN: gt_ahv
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 07.04.2024 21:40:36 vasta tsitaadiga
renx09 kirjutas:
hentz
hentz
sõnum 07.04.2024 21:49:12 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
Anna tooli
sõnum 07.04.2024 21:52:09 vasta tsitaadiga
Liitsin teemad
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
RassK
RassK
sõnum 07.04.2024 22:00:34 vasta tsitaadiga
Väikestest odavatet NASidest rääkides >
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.06.2024 15:29:36 vasta tsitaadiga
Väike küll, mitte just odav. Need SSD'd on rämedalt piiratud, ma ei näe sellisel kooslusel mõtet.
Liitu Binance'ga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 215
Longero
sõnum 14.12.2024 07:19:56 vasta tsitaadiga
Mul üks vana NAS foorumist niisama harjutamiseks võetud.
Kas ma olen saanud valesti aru. Mõtlesin, et NAS'id lasevad sügavamale minna kui windows kausta/failinime pikkuses (jätame Win10 max failitee välja mida mudimisega saab).
Viskan siia erinevad lühikese otsingu käigus leitud lingid, aga üldiselt räägivad sama.
Ilmselt vahet pole kas tegu Qnap, Synology, vms.
"How many subfolder and subdirectory limitation on NAS (QTS system)?"
https://www.qnap.com/en-us/how-to/faq/article/how-many-subfolder-and-subdirectory-limitation-on-nas-qts-system
"What is the filename and folder name maximum length in QuTS hero and QES filesystem?"
https://www.qnap.com/en/how-to/faq/article/what-is-the-filename-and-folder-name-maximum-length-in-quts-hero-and-qes-filesystem
Palju võiks olla suvalise allalaetava veebisaidi max "failitee" sügavus icon_rolleyes.gif, ilmselt on neilgi mingid standardid millest üle minna ei saa, pole veel uurinud.
Kui ma allalaetud veebisaidi NAS'is mõnda alamkausta paneks siis ilmselt läheks limiit lõhki.
Suva näide: Webpage download > Software > Backup Sync soft > Macrium Reflect > 2024.12.14 snapshot (Siia paneksin allalaetud selle veebilehe).
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
sõnum 14.12.2024 09:00:07 vasta tsitaadiga
Longero, sõltub ka OS’ist mis sinna kirjutab.
Kui OS ise rohkem kui 256 ei oska, pole NAS’ist abi.
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: nVME SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 0123
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Longero
sõnum 14.12.2024 09:16:48 vasta tsitaadiga
Etz, Tänud. Ahah, lolli algaja inimese asi, vot ei tea kus mul selline petlik mulje külge jäi, et on võimalikud pikad kaustateed icon_lol.gif
Sellest saan küll aru kui NAS'ile annaks kettatähe windowsis, seljuhul tunduks igati loogiline, et win käsitleb kui tavalist ketast.
Artiklid jagatud
sõnum 14.12.2024 09:26:51 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
Sama piirang jääb kui selle ketta Windowsi külge haagid, ise maadlesin kunagi sarnase murega.
Kõige mõistlikum tundus, Windowsi see piirang eemaldada aga katsuda ikkagi sinna limiiti mahtuda.
Windowsit ma küll enam ei oma aga igasugu file ja folder pathid katsun ikkagi võimalikult lühikesed hoida.
RassK
RassK
sõnum 14.12.2024 12:10:09 vasta tsitaadiga
Windowsiga on see jama, et kui OS layer's sisse lülitada tugi, siis application layer ei pruugi ikka toetada. Minu mäletamist mööda pole ka palju rakendusi, mis seda toetaks.
Understand that enabling this registry setting will only affect applications that have been modified to take advantage of the new feature. Developers must declare their apps to be long path aware, as outlined in the application manifest settings below. This isn't a change that will affect all applications.
src: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fileio/maximum-file-path-limitation?tabs=registry#registry-setting-to-enable-long-paths
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Võrgumälu (NAS) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  järgmine
