mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 346, 347, 348 ... 410, 411, 412  järgmine
Alla 1 aasta
11%
 11%  [ 50 ]
1-3 aastat
31%
 31%  [ 141 ]
4-6 aastat
25%
 25%  [ 114 ]
7-10 aastat
18%
 18%  [ 83 ]
11-13 aastat
7%
 7%  [ 33 ]
14-16 aastat
3%
 3%  [ 15 ]
17-20 aastat
0%
 0%  [ 4 ]
Üle 20 aasta
1%
 1%  [ 5 ]
hääli kokku : 445
Arx07
Arx07
sõnum 10.07.2022 09:32:00 vasta tsitaadiga
tiit001, nad vaevalt midagi teavad ka nendest pultidest, kui küsida tahad siis küsi Euronicsist. Aga kõige lihtsam on e-poest ära tellida, pakend terveks jätta ja vajadusel tagastada.
m2ka
sõnum 11.07.2022 23:01:04 vasta tsitaadiga
Toimib küll, endal lapsed lõhkusid originaali ära ja pidin midagi asemele võtma.
Play/pause puudumine on ootamatult suur puudujääk ning settingute/sisendite nuppude vahetusega pole siiani ära harjunud.
Muus osas kõik ok.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 52
Kevvare
Kevvare
sõnum 16.07.2022 15:06:00 vasta tsitaadiga
~3.6M pealt vaatamiskaugus ja mõlemal telekal hea hind aga ei suuda otsustada kumb valida, kas qled burn ini ka teeb või see on möödas juba? Sest lastel vahel multad pausil jne.
Aga kas 65" ja qled või 75" ja VA? Vaatamine suht otse nagunii. Ja vb 75" tundub natuke suur olevat ikka..
Samsung QE65Q70AATXXH
Samsung UE75AU7172UXXH
Kumba võtta, kas nõks suurem pigem või väiksem ja parema pildiga?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
heretic666
heretic666
sõnum 16.07.2022 18:47:22 vasta tsitaadiga
qled on tavaline LCD
Kevvare
Kevvare
sõnum 16.07.2022 21:29:17 vasta tsitaadiga
Minu paha aga kuidas muidu on, on siis vahe või reklaamitrikk kõik? Lugenud erinevaid arvustusi, küll kiidavad küll laidavad aga mis seal ikka sai see qled ära võetud.
sõnum 17.07.2022 07:57:20 vasta tsitaadiga
Vahet pole, see on vaid telekas.
Renq
Renq
sõnum 17.07.2022 08:23:48 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Ei ole asja nagu "vaid telekas". Uue teleka ost on püha tegevus.
Kevvare
Kevvare
sõnum 17.07.2022 09:40:02 vasta tsitaadiga
Olete ikka ninatargad küll
Renq
Renq
sõnum 17.07.2022 10:23:20 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
Ei püüdnud üldse targutada ega midagi. Minu jaoks on juba väiksest poisist peale teleka ost alati suur sündmus olnud.
Freedom
sõnum 17.07.2022 10:44:40 vasta tsitaadiga
https://www.techradar.com/opinion/lg-and-samsungs-next-gen-oled-tv-price-war-is-on-and-were-all-winners
Loodame, et siia regiooni ka jõuab sügisel. Hetkel C2 LG OLED 65" 2500 EUR...
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
jaank
sõnum 26.07.2022 18:24:40 vasta tsitaadiga
20m hdmi 2.1 osas soovitusi?
Renq
Renq
sõnum 26.07.2022 19:33:04 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Mind huvitaks sama asi? Kuidas sel lehel leiduvaid pikki 2.1 kaableid kommenteerida? https://mob.smartech.ee/et/search?userSearchQuery=MicroConnect+Premium+Optic+HDMI+Cable+2.1
On päris asi või mingi hookus pookus. Krt ideaalis oleks mul nii 8m kaablit vaja a seda nagunii pole, nii et lähim oleks siis 10m.
Snaxez
Snaxez
sõnum 27.07.2022 08:33:42 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
jaank kirjutas:
Ma hiljuti vahetasin ka HDMI kaablid välja 2.1 omade vastu. Kuigi 1m,2m ja 3m pikkused. Eestis hinnad pole just sõbralikud, siis vaatasin saksast. Seni Delock kaablitega rahule jäänud. Üle 5m hdmi 2.1 jaoks oleks mõistlik optical kaableid vaadata.
Delock 20m optical hdmi 48Gbps https://www.reichelt.de/ee/en/active-optical-hdmi-cable-aoc-8k-60hz-20-m-delock-84038-p306288.html
Delock 10m optical hdmi 48Gbps https://www.reichelt.de/ee/en/active-optical-hdmi-cable-aoc-8k-60hz-10-m-delock-84034-p306286.html
Kõige odavam 20m 48Gbps kaabel alates 57€
https://www.reichelt.de/ee/en/hdmi-2-1-fiber-optic-cable-8k-60hz-20m-goobay-49884-p314707.html
Nendel ei ole ametliku HDMI certificate-i. Kui seda tahad, siis on näiteks sellised kaablid koos certi-ga https://phoossno.net/collections/frontpage
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
Renq
Renq
sõnum 27.07.2022 09:50:32 vasta tsitaadiga
https://kabeldirekt-store.de/en/products/optisches-hdmi-2-1-kabel a mis sellest arvata? Peaks olema certified ja hinda pole nagu eriti ollagi. Mul vaja videokaardist ressiiverisse kõik need uuemad videoformaadid ja atmosed jne saada.
dex
dex
sõnum 27.07.2022 12:55:57 vasta tsitaadiga
No kui see sert on olemas, siis ma ei põeks. Endal ka mingi serdiga club3d kaabel kasutusel ja toimib ideaalselt (ilma serdita proovisin kahte oomipoe asja ja need mõlemad nöökisid 4k 120 hz VRR puhul).
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
sõnum 27.07.2022 13:17:42 vasta tsitaadiga
hdmi on ikka mõnusad lambad. kuidas kurat seda kaabli serti otsida või kontrollida saaks? mingi ajani oli neil nagu list või baas oma lehel aga nüüd ei näe kuskil.
seesama phoossno lingitud kaablid ka näiteks pole õrna aimugi, kas on sertifitseeritud peale selle, et tootja seda ütleb. on logo, on näidispilt, aga reaalselt kontrollida... saad vist siis kui kaabel käes ja pakendil päris nõutud logo koos qr koodiga näha?
otsisin huvi pärast mingi reaalsema cert logo pildi ja proovisin hdmi äpiga seda vaadata - nope, äpp pole selle jaoks mõeldud vaid tuleb päris logo pealt holograafilist asja vaadata, et valideeriks.
- londiste
Snaxez
Snaxez
sõnum 27.07.2022 13:20:57 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Neil on jah mingi nõme süsteem, et telefoni appiga saad seda qr koodi scanida ja siis ütleb, kas on õige. Kui poes ise näppida saad on tore, aga webist valides suht kasutu.
HDTVTest tegi review selle phoossno kohta ja kontrollisid seda kleepsu ka: https://youtu.be/B8xh10Vypj8
sõnum 27.07.2022 13:24:47 vasta tsitaadiga
Snaxez, qr koodist ei piisa, äpp tundub seda holograafilist kilbipilti ka otsima. ehk siis kui ka tootja netis on logost mingi "päris" tunduva qr koodi ja tootekoodiga pildi pannud, siis äpp sellest midagi ei arva.
- londiste
Snaxez
Snaxez
sõnum 27.07.2022 13:32:22 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Eks see mingi turva värk. Point jääb samaks, et karp käes on tore, aga web-ist ostes ei anna midagi.
pots4t4j4
sõnum 27.07.2022 13:43:26 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
mul samuti see club3d hdmi ja ka displayport omad töötavad nagu vaja enne proovisin mingeid amazoni omi ja no ei olnud neist asja üks kehvem kui teine 4k @ 120, kűsisin refundi kôigile kui ei t66ta nagu reklaamitud siis on false asvertising.
Kevvare
Kevvare
sõnum 30.07.2022 08:40:37 vasta tsitaadiga
Samsung Q70A
Miks ta seda heli ei loe? Mitu erinevat filmi sama jama.
sõnum 30.07.2022 09:41:13 vasta tsitaadiga
https://developer.samsung.com/smarttv/develop/specifications/media-specifications/2021-tv-video-specifications.html
ka toetatud audio codecite nimekiri
- londiste
heretic666
heretic666
sõnum 30.07.2022 11:51:48 vasta tsitaadiga
Inimsõbralikum nimekiri: https://www.flatpanelshd.com/samsung_q70a_qled_2021.php
sõnum 30.07.2022 22:33:40 vasta tsitaadiga
Olgem täpsed, pole olemas HDMI 2.1 kaablit (või 1.3, 1.4, 2.0 kaableid). See on ühenduse versioon. HDMI kaablitel on kategooriad.
https://www.hdmi.org/resource/cables
sõnum 04.08.2022 21:15:39 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/2400340/samsung-65-qe65s95ba/ 1599 eur
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema vol. 2 (Küsitlus: Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 346, 347, 348 ... 410, 411, 412  järgmine
